Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
Ich habe ein Problem mIst meiner 4 Jahre alten Fußbodenheizung:
Die Räume werden nicht warm und ich weiß nicht woran das liegt. Die Vor-Rücklauftemperatur siehe Bilder. Kann es sein dass die Anlage entlüftet werden muss? Oder stimmt der Druck in der Anlage nicht?
Vielen Dank vorab für ein paar Hinweise
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • Hnes
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entlüften kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf ausreichend Auffangbehälter und korrekten Anschluss.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung nicht richtig warm wird. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Ob ein Entlüften notwendig ist, lässt sich nicht pauschal sagen, ist aber eine häufige Ursache.
    Mögliche Ursachen, die ich prüfen würde:
    • Luft in den Heizkreisen: Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Zu geringer Wasserdruck: Der Druck sollte im optimalen Bereich liegen (Herstellerangaben beachten).
    • Defektes Thermostatventil: Einzelne Heizkreise werden nicht richtig angesteuert.
    • Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
    • Falsche Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur ist zu niedrig eingestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) in das Heizsystem (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) fließt. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das nach Durchlaufen des Heizsystems zum Wärmeerzeuger zurückkehrt. Sie ist in der Regel niedriger als die Vorlauftemperatur. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Wärmeabgabe.
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung steuert. Er enthält Ventile, Durchflussmesser und Entlüftungseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Durchflussmesser.
    Entlüftungsventil
    Ein Ventil, das dazu dient, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Es befindet sich meist am höchsten Punkt des Heizkörpers oder am Heizkreisverteiler. Verwandte Begriffe: Entlüften, Heizkörper, Heizkreis.
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizsystem. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Manometer.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis regelt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Raumtemperatur.
    Heizkreise
    Einzelne, in sich geschlossene Kreisläufe innerhalb einer Fußbodenheizung, durch die das Heizwasser fließt. Jeder Heizkreis versorgt einen bestimmten Bereich des Fußbodens. Verwandte Begriffe: Heizung, Fußbodenheizung, Verteiler.
    1. Wie erkenne ich Luft in der Fußbodenheizung?
      Gluckernde Geräusche in den Heizrohren oder ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenfläche können Anzeichen für Luft in der Anlage sein.
    2. Wie entlüfte ich eine Fußbodenheizung richtig?
      Schalten Sie die Umwälzpumpe ab, schließen Sie alle Heizkreise bis auf einen. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Verteiler des geöffneten Heizkreises und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Heizkreise.
    3. Welchen Wasserdruck sollte meine Fußbodenheizung haben?
      Der optimale Wasserdruck hängt vom Anlagentyp ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2,5 bar. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was tun, wenn der Druck zu niedrig ist?
      Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Achten Sie darauf, dass kein Luft in die Anlage gelangt.
    5. Wie oft muss ich eine Fußbodenheizung entlüften?
      Das hängt von der Anlage ab. Wenn Sie regelmäßig Geräusche hören oder die Heizleistung nachlässt, sollten Sie entlüften.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Beachten Sie aber die Sicherheitshinweise und gehen Sie vorsichtig vor.
    7. Was kostet die Wartung einer Fußbodenheizung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Wartung mit Entlüften und Druckprüfung kostet in der Regel zwischen 80 und 150 Euro.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Heizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das aus der Heizung zurückkommt. Die Differenz gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe.
    • Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
      Anpassung der Temperatur an die Außentemperatur und den Wärmebedarf.
    • Fußbodenheizung reinigen
      Entfernung von Ablagerungen und Schmutz für effiziente Wärmeübertragung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Installation einer Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Überblick über die Kosten für Installation, Betrieb und Wartung.
  2. Fußbodenheizung: Jährliche Wartung – Notwendigkeit & Intervalle
    Warten einer Heizung
    Wie jede andere Heizung, muss auch eine Fußbodenheizung in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Üblich sind jährliche Intervalle. Wann ist dies bei ihrer Heizung denn zum letzten Mal durchgeführt worden?
  3. Fußbodenheizung: Stellmotor defekt – Keine weitere Wartung!
    Foto von wiki
    Noch keine Wartung
    Anfang des Jahres haben wir einen neuen Stellmotor für den Mischer bekommen da dieser offensichtlich kaputt war. Ansonsten würde an der Anlage noch nichts getan, also weder Wartung noch sonst etwas .
  4. Fußbodenheizung: Dringende Wartung – Folgeschäden vermeiden!
    Dann mal los!
    Und schnell warten lassen bevor es noch Schäden gibt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung entlüften: Wartung, Ursachen & Problemlösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Wartung einer Fußbodenheizung, nachdem Probleme mit der Wärmeabgabe festgestellt wurden. Ein defekter Stellmotor wurde bereits ausgetauscht, jedoch erfolgte keine umfassende Wartung. Es wird die Dringlichkeit einer professionellen Wartung betont, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fußbodenheizung: Stellmotor defekt – Keine weitere Wartung! wurde bisher keine planmäßige Wartung durchgeführt, was die Wahrscheinlichkeit von Problemen erhöht.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßige Wartung, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Jährliche Wartung – Notwendigkeit & Intervalle erwähnt, ist entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz der Fußbodenheizung. Dies beinhaltet die Überprüfung des Heizungsdrucks und die Entlüftung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, umgehend eine Fachkraft für Heizung und Sanitär zu kontaktieren, um die Fußbodenheizung warten zu lassen. Dies kann helfen, die Ursache für die unzureichende Wärmeabgabe zu identifizieren und zu beheben, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Dringende Wartung – Folgeschäden vermeiden! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Heizungsdruck und lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachmann entlüften und warten, um die optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen. Die regelmäßige Wartung beugt teuren Reparaturen vor und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften? Ursachen & Lösung
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften, Fußbodenheizung wird nicht warm, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizungsdruck, Heizungsprobleme, Fußbodenheizung Wartung, Fußbodenheizung Reparatur
