Fußbodenheizung im 3-Etagen-Haus durchgängig heizen? Kosten, Effizienz & Tipps
Hallo, Fußbodenheizung (FBHAbk.) im gesamten Haus inkl Bäder Flure usw. usf
Erdgeschoss ca. 100 m² (die Etage wird im Sommer eher genutzt), wenn überhaupt)  -  2 Zimmer, offene Küche, offener Wohnraum, Badezimmer
Mittelgeschoss gleicher Aufbau wie Erdgeschoss, aber Hauptnutzung
Dachgeschoss ca. 100 m² 3 Schlafzimmer mit Bad und ein kleines Bürozimmer, zur Nachtruhe genutzt
Meine Frage : Muss EGAbk. im Winter auch durchgängig "normal" geheizt werden, dh Fußbodenheizung immer an?
Vielen Dank! BG
  • Pebek
    Ich beurteile die Frage, ob eine Fußbodenheizung in einem 3-Etagen-Haus durchgängig beheizt werden soll, als komplex, da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehören die Gebäudedämmung, die individuellen Wärmebedürfnisse der Bewohner, die Art der Fußbodenheizung (z.B. wassergeführt oder elektrisch) und die Regelungstechnik.
    Eine durchgängige Beheizung kann in gut gedämmten Häusern mit trägen Fußbodenheizungen sinnvoll sein, um Temperaturschwankungen zu vermeiden und ein konstantes Raumklima zu gewährleisten. In weniger gut gedämmten Häusern oder bei Fußbodenheizungen mit schneller Reaktionszeit kann es jedoch effizienter sein, die Heizung bedarfsgerecht zu regeln und in wenig genutzten Räumen oder Etagen die Temperatur abzusenken.
    Ich empfehle, die Heizkreise der einzelnen Etagen und Räume mit separaten Thermostaten zu regeln, um den Wärmebedarf individuell anzupassen. Eine intelligente Steuerung, die beispielsweise die Außentemperatur oder die Anwesenheit der Bewohner berücksichtigt, kann die Effizienz weiter steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Heizstrategie für Ihr Haus zu ermitteln. Eine hydraulische Abgleichung der Fußbodenheizung ist ebenfalls empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Sie kann mit Wasser oder elektrisch betrieben werden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermenge in den Heizkreisen einer Heizungsanlage so einzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizflächen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend regelt. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungstechnologie, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizsystem.
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen, z.B. zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, erneuerbare Energien.
    1. Ist es sinnvoll, eine Fußbodenheizung im Sommer komplett auszuschalten?
      Das hängt von der Art der Fußbodenheizung und dem gewünschten Raumklima ab. Bei wassergeführten Systemen kann es sinnvoll sein, die Heizung im Sommer komplett abzuschalten, um Energie zu sparen. Bei elektrischen Systemen sollte man prüfen, ob eine bedarfsgerechte Regelung möglich ist.
    2. Wie hoch sind die typischen Heizkosten für eine Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus?
      Die Heizkosten hängen von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Dämmung, dem Heizsystem und dem individuellen Heizverhalten. Eine pauschale Aussage ist daher schwierig. Eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs kann jedoch Aufschluss geben.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung auch mit erneuerbaren Energien betreiben?
      Ja, eine Fußbodenheizung lässt sich sehr gut mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder einer Wärmepumpe kombinieren. Dies kann die Umweltfreundlichkeit und die Wirtschaftlichkeit des Heizsystems deutlich erhöhen.
    4. Wie finde ich den optimalen Kompromiss zwischen Komfort und Energieeffizienz bei einer Fußbodenheizung?
      Der optimale Kompromiss hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine intelligente Steuerung, die den Wärmebedarf automatisch anpasst, kann helfen, Energie zu sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig für eine Fußbodenheizung?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht und Energieverschwendung vermieden.
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung ist wichtig, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Intervalle hängen von der Art der Heizung und den Herstellerangaben ab. In der Regel ist eine jährliche Inspektion empfehlenswert.
    7. Kann eine Fußbodenheizung auch in Altbauten nachträglich eingebaut werden?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung auch in Altbauten nachträglich einzubauen. Allerdings ist dies oft mit einem höheren Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung.
    8. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Art der Fußbodenheizung, der Dämmung des Hauses und den individuellen Bedürfnissen ab. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Überblick über die Kosten für die Installation und den Betrieb einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Regelung
      Informationen zur optimalen Regelung einer Fußbodenheizung für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Parketts für eine Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung im Bad
      Spezielle Aspekte bei der Installation und dem Betrieb einer Fußbodenheizung im Badezimmer.
  2. FBH-Regelung: Raumweise Thermostateinstellung – Empfehlung
    Verstehe Ihre Frage nicht ...
    Da die EnEVAbk. ja ohnehin die raumweise Regelbarkeit einer Heizungsanlage vorschreibt, können sie nach deren Einbau also während der Nutzung später die Thermostate in einzelnen Räumen oder Etagen natürlich runterdrehen z.B. auf 16 °C.
    Wie weit sie diese Regelung runterdrehen können ist u.a. davon abhängig, wie groß der Luftverbund zwischen den Etagen ist und wie gut die Dämmung zwischen den Etagen ist.
    Da das Aggregat (Kessel, WP oder ...) für alle 3 Etagen voll ausgelegt werden wird (oder wollen Sie drei separate Gas-Etagenheizungen bauen?) so wird die Anlage später häufiger im Teillastbetrieb laufen. Aber egal, dass ist dann eben so.
  3. Wärmebedarf Berechnung: Unbeheiztes EG – Dämmung notwendig!
    Berechnung Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf eines Gebäudes wird über die Transmission zu gedämmten aber unbeheizten Flächen berechnet. Diese Gebäudehülle ist die Kellerdecke, Außenwände und Dach. Die Berechnung setzt die Beheizung aller Wohnflächen voraus und Zwischendecken werden vernachlässigt. Bei einem unbeheiztem EGAbk. wäre die Decke zum OGAbk. zu dämmen, dann wäre ein unbeheiztes EG zulässig, ob es sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Ohne Dämmung der Geschossdecke im EG ist der Bewohner im OG geschädigt weil sein Wärmebedarf höher ist. Der Schadenersatz ist davon abhängig, ob das ein Mietraum oder WEGAbk.-Eigentum ist.
    • Klaus Kirschner
    Fußbodenheizung im 3-Etagen-Haus: Durchgängig Heizen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem 3-Etagen-Haus durchgängig zu beheizen. Dabei werden Aspekte wie die raumweise Regelbarkeit, der Wärmebedarf und die Dämmung der Geschossdecken berücksichtigt. Es wird empfohlen, die Thermostate individuell einzustellen und den Wärmebedarf des Gebäudes zu beachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH-Regelung: Raumweise Thermostateinstellung – Empfehlung ist die raumweise Regelbarkeit durch Thermostate gemäß EnEVAbk. vorgeschrieben, was eine flexible Anpassung der Heizleistung ermöglicht.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmebedarf wird über die Transmission zu gedämmten, unbeheizten Flächen berechnet. Laut Wärmebedarf Berechnung: Unbeheiztes EG – Dämmung notwendig! ist bei einem unbeheizten Erdgeschoss die Dämmung der Decke zum Obergeschoss entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmebedarf des Gebäudes zu ermitteln und die Thermostate entsprechend den Nutzungsgewohnheiten anzupassen. Eine gute Dämmung, insbesondere der Geschossdecken, ist für die Energieeffizienz entscheidend. Prüfen Sie die Möglichkeiten der Einzelraumregelung, um Heizkosten zu sparen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Etagen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Etagen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im 3-Etagen-Haus durchgängig heizen? Kosten, Effizienz & Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung: Durchgängig heizen?
Suche nach: Fußbodenheizung, durchgängig heizen, 3 Etagen, Heizkosten, Effizienz, Regelung, Thermostat, Wärmebedarf
