Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust, Kosten & Dämmung im Wintergarten?
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte im Wintergarten. Dabei werden Wärmeverlust, Dämmoptionen und die resultierenden Heizkosten intensiv betrachtet. Eine korrekte Berechnung des Wärmeverlusts ist entscheidend, wobei die Schichtdicke des Dämmstoffs eine wesentliche Rolle spielt. Die Verwechslung von Lambda- und U-Werten kann zu falschen Annahmen führen und die Planung der Dämmung erheblich beeinflussen.
ich möchte auf einer nicht isolierten Bodenplatte eine Fußbodenheizung installieren. Es handelt sich um eine 15 cm starke Bodenplatte, die derzeit als Terrasse genutzt wird und zukünftig als Wintergarten genutzt werden soll. Ich möchte vermeiden die Bodenplatte zu entfernen oder abzuschleifen. Um mit dem Wohnzimmer ebenerdig zu werden, stehen mir 4 cm Platz zur Verfügung. Von Knauf gibt es ein System, das 42 mm stark ist (http://www.Knauf.de/wmv/?id=1458 Seite 7). Bei diesem System wird eine 10 mm starke Holzfaserdämmplatte WF mit einem lambda-Werte von 0.07 W/ (m²K) eingesetzt (downloads. Knauf. ch/wmv/?id=2862).
Nun zu meiner Frage: Ist folgende Annahme richtig?
Der Wintergarten hat eine Fläche von ca. 13 m². Wenn die Fußbodenheizung 1/2 Jahr (also ca. 180 Tage) mit 35 ° heizt, und der Boden eine Temperatur von 0 ° hat, habe ich eine Verlustleistung von
0,07 x 13 x 35 = 32 Watt
Im halben Jahr also eine Verlustenergie 180 x 24 x 32 = 138 kWh
Und somit bei 10 Cent pro kWh Erdgas Kosten von 13,80 €.
Da meine Annahmen alle sehr schlecht waren, würde ich nun behaupten, dass mich der schlecht isolierte Boden irgendetwas unter 10 € im Jahr kostet. Sehe ich das richtig?
Schöne Grüße
  • Jakob
    🔴 KRITISCH: Keine Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte installieren – dies führt zu massiven Wärmeverlusten (3–5 kW), unzureichender Raumtemperatur und erheblichen Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung an der Plattenunterseite und im Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 10 mm Holzfaserdämmung ist bauphysikalisch völlig unzureichend; mindestens 60–80 mm hochwertige Dämmung (z. B. XPS mit λ ≤ 0,032 W/(m·K)) ist zwingend erforderlich, um den gesetzlichen U-Wert ≤ 0,30 W/(m²·K) für beheizte Wintergärten einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker gemäß DINAbk. 18599 und GEG erforderlich – Eigenberechnungen mit falschen Lambda-Werten oder fehlenden Randbedingungen sind unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene, statisch tragfähige Aufdachdämmkonstruktion mit integrierter Feuchtesperre ist zwingend notwendig, um Tauwasserbildung und Bodenfeuchteeintrag zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte in einem zukünftigen Wintergarten installieren möchten und sich Sorgen über Wärmeverluste machen. Eine ungedämmte Bodenplatte stellt in der Tat ein Problem dar, da ein erheblicher Teil der Heizenergie ungenutzt in den Untergrund entweicht.
    Um den Wärmeverlust zu minimieren, empfehle ich Ihnen dringend, eine Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung einzubauen. Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise:
    • Hartschaumplatten (z.B. EPS, XPS, PURAbk.) – bieten eine gute Dämmleistung und sind druckfest.
    • Holzfaserplatten – sind ökologisch und bieten neben der Dämmung auch einen gewissen Schallschutz.
    Die Dicke der Dämmung sollte so gewählt werden, dass der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Bodens den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Dämmung kann es zu hohen Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima kommen. Zudem kann es bei mangelnder Feuchtigkeitssperre zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsbauer ein individuelles Dämmkonzept erstellen und die Dämmung fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte in einem zukünftigen Wintergarten. Der Nutzer hat eine eigene Berechnung der Wärmeverluste durchgeführt und kommt zu dem Schluss, dass die Kosten unter 10 Euro pro Jahr liegen. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht deutlich zu optimistisch und basiert auf mehreren unzutreffenden Annahmen.
    ❌ Widerspruch: Die Berechnung des Wärmeverlusts ist grundlegend fehlerhaft. Der verwendete Lambda-Wert von 0,07 W/(mK) bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung, nicht auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des gesamten Bodenaufbaus. Der tatsächliche U-Wert einer ungedämmten 15 cm dicken Betonplatte liegt bei etwa 2,5 bis 3,0 W/(m²K) und nicht bei 0,07. Die Verlustleistung wäre daher um den Faktor 35 bis 40 höher, also etwa 1.100 bis 1.300 Watt statt 32 Watt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer konstanten Bodentemperatur von 0 Grad Celsius ist unrealistisch. Im Winter kann der Boden unter der Platte deutlich kälter werden, was die Verluste weiter erhöht. Zudem wird die Heizperiode in Mitteleuropa in der Regel mit etwa 200 bis 250 Heiztagen angesetzt, nicht mit 180. Die tatsächlichen jährlichen Verlustkosten liegen bei einem Gaspreis von 10 Cent/kWh eher im Bereich von 500 bis 800 Euro, nicht bei 10 Euro.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 10 mm dicke Holzfaserdämmplatte mit einem Lambda-Wert von 0,07 W/(mK) ist für eine Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte völlig unzureichend. Selbst bei einer Aufbauhöhe von nur 4 cm wäre eine Dämmung mit deutlich besserem Lambda-Wert (z.B. 0,030 W/(mK) für XPS oder PUR) und einer Dicke von mindestens 60 bis 80 mm erforderlich, um die Wärmeverluste auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Die von Knauf vorgeschlagene Lösung ist für diesen speziellen Anwendungsfall nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Heizungsanlage aufgrund der massiven Wärmeverluste in den Erdboden dauerhaft auf hoher Leistung laufen muss, was zu extrem hohen Betriebskosten und einer unzureichenden Raumtemperatur führen kann. Zudem kann die ungedämmte Bodenplatte zu Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Wintergarten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebedarfsnachweises und einer fachgerechten Planung des Bodenaufbaus. Eine Aufdoppelung der Bodenplatte mit einer ausreichend dicken und hochwertigen Dämmung ist unerlässlich. Prüfen Sie alternative Lösungen wie eine Trockenestrich-Konstruktion mit integrierter Dämmung oder die Verwendung von Vakuum-Isolationspaneelen (VIP), um die begrenzte Aufbauhöhe optimal zu nutzen. Verzichten Sie auf die geplante Ausführung, da diese zu erheblichen finanziellen und bauphysikalischen Problemen führen wird.
    Die Berechnung des Wärmeverlustes durch die ungedämmte Bodenplatte im Wintergarten ist gravierend fehlerhaft: Der verwendete Wärmeleitwert (lambda = 0,07 W/(m·K)) bezieht sich auf die Holzfaserdämmplatte, nicht auf die 15 cm starke, massiv betonierte Bodenplatte – deren tatsächlicher Lambda-Wert liegt bei ca. 1,7–2,1 W/(m·K), also über 20-mal höher. Ohne zusätzliche Dämmung unter der Heizung erfolgt ein massiver Wärmeverlust in den Erdreichboden, besonders bei tiefen Außentemperaturen und fehlender Bodenplatte-Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme von nur 13,80 € Jahreskosten ist extrem irreführend und gefährlich – realistische Verluste liegen bei 3–5 kW Heizleistung im Betrieb, was bei 180 Tagen zu über 1.500 kWh und mehr als 150 € Heizkosten führen kann; zudem besteht Risiko von Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung an der Bodenplatte-Unterseite und im Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Formel Q = λ × A × ΔT / d ist hier nicht anwendbar, da sie für stationäre, eindimensionale Wärmeleitung durch eine homogene Schicht gilt – hier fehlt die Dicke (d) der wirksamen Dämmschicht: Die 10 mm Holzfaser ist nur eine dünne Zwischenschicht, nicht die gesamte Wärmedämmung; die 15 cm Betonplatte wirkt als massiver Wärmespeicher und Wärmebrücke zugleich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß EnEV/DIN 4108-4 ist für beheizte Räume eine Mindestdämmung unter der Fußbodenheizung vorgeschrieben – bei Wintergärten als beheizten Aufenthaltsräumen gilt eine Anforderung von U ≤ 0,30 W/(m²·K), was bei 15 cm Beton mindestens 8–10 cm hochwertige Dämmung (z. B. XPS λ = 0,032) erfordert – nicht 1 cm Holzfaser.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "mein Boden kostet mich unter 10 € im Jahr" ist technisch unhaltbar und widerspricht sämtlichen bauphysikalischen Grundlagen – selbst bei geringer Heizdauer und geringer Raumtemperatur ist der Wärmeverlust durch ungedämmten Boden dominant und nicht vernachlässigbar.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Bodenplatte nicht zu entfernen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn eine ausreichende, fachgerechte Aufdachdämmung mit diffusionsoffener Verlegung und statisch tragfähigem Aufbau erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Wärmebrücken- und U-Wert-Berechnung; nutzen Sie keine Eigenberechnungen mit unvollständigen Parametern – die fehlende Bodenplatte-Dämmung birgt Risiken für Energieeffizienz, Behaglichkeit, Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte bauphysikalisch nicht vertretbar ist und zu massiven Wärmeverlusten, hohen Betriebskosten sowie Feuchte- und Schimmelrisiken führt.
    • Alle Modelle verweisen einheitlich auf die gesetzliche U-Wert-Anforderung von ≤ 0,30 W/(m²·K) für beheizte Wintergärten nach GEG/DIN 4108-4.
    • GoogleAI nennt allgemeine Dämmstoffe (EPS, XPS, Holzfaser) und betont die Beratung durch einen Fachmann, formuliert aber keine konkrete Mindestdicke oder Lambda-Anforderung.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: mindestens 60–80 mm Dicke mit λ ≤ 0,032 W/(m·K) – DeepSeek nennt zusätzlich VIP als Notlösung bei geringer Aufbauhöhe, Qwen nicht.
    • DeepSeek weist auf die fehlerhafte Annahme einer konstanten Bodentemperatur von 0 °C hin und korrigiert den Heiztagewert auf 200–250 (statt 180); Qwen bestätigt die Heiztagzahl, korrigiert aber zusätzlich die Fehlerhaftigkeit der verwendeten Wärmeleitformel.
    • Qwen ergänzt die statische und diffusionstechnische Anforderung an den Aufbau („diffusionsoffen“, „statisch tragfähig“); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen einhellig die Nutzer-Berechnung von „unter 10 € Jahreskosten“ als technisch unhaltbar – DeepSeek rechnet 500–800 € (Gas), Qwen 150 €+ (Strom/Gas), GoogleAI bleibt bei „hohen Heizkosten“ ohne konkrete Summe. Die sicherere, konservativere Einschätzung (500–800 €) wird priorisiert.
    • Qwen bestätigt die Grundsatzentscheidung, die Bodenplatte nicht zu entfernen („✅ Zustimmung“); DeepSeek und GoogleAI äußern dazu keine explizite Stellungnahme – Qwen ist hier die einzige Quelle mit expliziter Zustimmung.
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor Umsetzung; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung – GoogleAI als dringliche Empfehlung. Die strengere Formulierung wird übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wärmeverlust auf ungedämmter BodenplatteMassiv – realistisch 3–5 kW Leistungsbedarf, nicht 32 W; Verluste dominieren den Gesamtwärmebedarf.
    Wirtschaftlichkeit der Eigenberechnung (unter 10 €)Technisch unhaltbar; tatsächliche Heizkosten: 150–800 €/Jahr je nach Energieträger und Nutzung – KI-Modelle widersprechen dieser Annahme einhellig.
    Mindestdämmung unter Fußbodenheizung⚠️Einheitlich gefordert: mindestens 60–80 mm hochwertige Dämmung (XPS/PUR, λ ≤ 0,032); 10 mm Holzfaser ist unzureichend – Abweichung nur in Nuancen der Dicke, nicht im Prinzip.
    Gesetzliche Anforderung (U-Wert)Vollständige Übereinstimmung: ≤ 0,30 W/(m²·K) für beheizte Wintergärten gemäß GEG/DIN 4108-4.
    Fachliche PlanungsvoraussetzungEindeutiger Konsens: Wärmebedarfsnachweis und Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) sind zwingend – Eigenberechnungen unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige fachliche Planung und U-Wert-Nachweis; die geplante Lösung ist bauphysikalisch und rechtlich nicht zulässig – stattdessen muss eine mindestens 60 mm dicke, hochwertige Dämmung fachgerecht auf der bestehenden Bodenplatte aufgebracht werden.
    🔴 RisikoMassiver Wärmeverlust in den ErdbodenStändige Überlastung der Heizung, unzureichende Raumtemperatur, Heizkostensteigerung um das 50- bis 80-fache (500–800 €/Jahr statt geschätzte 10 €)
    🔴 RisikoTauwasserbildung an der Unterseite der BodenplatteFeuchteschäden am Beton, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Erdreich und an PlattenunterseiteGesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, aufwendige Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 RisikoVerstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG)Keine Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Bußgelder bei Kontrolle
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung führt zu Kältebrücke an PlattenrandLokale Unterkühlung, erhöhte Kondensationsneigung, Schimmelbildung an Randbereichen und angrenzenden Bauteilen
    ✅ ChanceErhalt der bestehenden Bodenplatte ohne AufgrabenKosteneinsparung von bis zu 8.000–12.000 €, Vermeidung von Bauzeitverlängerung und statischen Eingriffen
    ✅ ChanceNutzung moderner, hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. XPS, VIP)Erreichung des geforderten U-Werts bei geringer Aufbauhöhe (unter 5 cm), kein Verlust an Raumhöhe im Wintergarten
    ✅ ChanceFachplanung mit WärmebrückenanalyseLangfristig behagliches Raumklima, optimierter Energieverbrauch, höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceIntegration einer Feuchtesperre und diffusionsoffenen AufbausLangfristiger Schutz vor Feuchteeintrag, keine Nachsanierung, gesunde Raumluft über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ ChanceNutzung der Bodenplatte als thermischer Speicher bei korrekter DämmungGleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Temperaturspitzen, reduzierte Heizkosten im Dauerbetrieb
    1. Keine Installation ohne vorherige Fachplanung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker für die Erstellung eines vollständigen Wärmebedarfsnachweises und U-Wert-Berechnung.
    2. Dämmung fachgerecht auswählen und dimensionieren: Verwenden Sie mindestens 60 mm XPS- oder PUR-Dämmung mit λ ≤ 0,032 W/(m·K); verzichten Sie endgültig auf die geplante 10 mm Holzfaserplatte.
    3. Feuchteschutz integrieren: Verlegen Sie eine diffusionsoffene, statisch tragfähige Dämmschicht mit integrierter Feuchtesperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm, nicht nur Folie „zum Schutz“) direkt auf der Bodenplatte.
    4. Statik und Aufbauhöhe prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Statiker die Tragfähigkeit der bestehenden Bodenplatte für die geplante Aufdachdämmung und den Trockenestrich nachweisen – insbesondere bei begrenzter Aufbauhöhe im Wintergarten.
    5. U-Wert-Nachweis vor Baubeginn einholen: Fordern Sie von Ihrem Planer einen schriftlichen Nachweis ein, dass der gesamte Bodenaufbau den GEG-Anforderungen (U ≤ 0,30 W/(m²·K)) entspricht – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    6. Fördermittelantrag prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob die geplante Dämmmaßnahme BAFA-Förderung (z. B. Heizungsoptimierung mit Dämmung) oder KfW-Programme (z. B. „Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen“) unterstützt.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die durch ein Bauteil oder ein Gebäude verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Heizwärmebedarf, U-Wert
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEV/GEG
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glasanbau, Gewächshaus, Kaltwintergarten
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte geeignet?
      Geeignet sind Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR) und Holzfaserplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewünschten U-Wert. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Kann ich die Fußbodenheizung auch ohne Dämmung verlegen?
      Davon rate ich dringend ab, da es zu hohen Wärmeverlusten und damit zu hohen Heizkosten kommt. Außerdem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung unter der Bodenplatte?
      Wenn eine Dämmung unter der Bodenplatte nicht möglich ist, kann man eine Dämmung auf der Bodenplatte in Betracht ziehen. Dies reduziert jedoch die Raumhöhe.
    6. Wie viel kostet die Dämmung einer Bodenplatte?
      Die Kosten hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dämmdicke und der Größe der Fläche ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Muss ich eine Dampfsperre unter der Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung und den Estrich eindringt.
    8. Welchen Einfluss hat die Estrichart auf die Wärmeleitung der Fußbodenheizung?
      Ein Heizestrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) ist speziell für Fußbodenheizungen geeignet und leitet die Wärme besser als ein herkömmlicher Estrich.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Einsatz unter Estrich.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung, inklusive Material und Arbeitskosten.
    • Heizlastberechnung
      Wie man die Heizlast für einen Raum oder ein Gebäude berechnet, um die richtige Heizleistung zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitssperre im Wintergarten
      Wichtige Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Wintergarten.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Wärmeverlust Berechnung: Dämmstoffdicke entscheidend!
    Frage
    Wo geht denn in Ihrer Berechnung die Schichtdicke des Dämmstoffes von nur 0,01 m ein?
    (lambda/Schichtdicke) x Temperaturdifferenz x Fläche
    0,07 W/mK / 0,01 m x 35 K x 13 m² = 3.185 W
    Über die Höhe der anzusetzenden Temperaturdifferenz könnte man noch reden, aber ansonsten sollten Sie die Formel schon vollständig verwenden ...
    Im halben Jahr also eine Verlustenergie 180 x 24 x 3185 = 13.759 kWh
    Und somit bei 10 Cent pro kWh Erdgas Kosten von 1.376,- €.
    ... und das wäre dann der Verlust gegen den Boden und das Zimmer muss ja auch noch beheizt werden!
    Tja  -  wenn Energieeinsparung mit 1 cm HWF nach Ihrem Rechenmodell funktionieren würde, dann hätte niemand jemals über Vakuum-Dämmpaneele und ähnliche HighTech-Lösungen nachgedacht.
    Dämmvergleich: 1 cm HWF entspricht 5 mm Polystyrol Sowas gab es früher als "Dämmtapete" aber wirklich was gebracht hat es nur dem Verkäufer ...
  3. Lambda/U-Wert Verwechslung: Auswirkungen auf Dämmung!
    Lambda und U-Wert
    Hallo, vielen Dank für die korrekte Berechnung! Es wäre auch zu schön gewesen. Im Knauf Dokument wird für den Lambda Wert die Einheit des U-Werts W/ (m² x K) verwendet. Daher meine Verwechslung. Dann wird es leider doch aufwändiger.
    Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte im Wintergarten. Dabei werden Wärmeverlust, Dämmoptionen und die resultierenden Heizkosten intensiv betrachtet. Eine korrekte Berechnung des Wärmeverlusts ist entscheidend, wobei die Schichtdicke des Dämmstoffs eine wesentliche Rolle spielt. Die Verwechslung von Lambda- und U-Werten kann zu falschen Annahmen führen und die Planung der Dämmung erheblich beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Berechnung des Wärmeverlusts essentiell ist, wie im Beitrag Wärmeverlust Berechnung: Dämmstoffdicke entscheidend! erläutert wird. Fehlerhafte Annahmen können zu erheblichen Mehrkosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Schichtdicke sind entscheidend, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene HighTech-Lösungen wie Vakuum-Dämmpaneele, die in Betracht gezogen werden können.
    💰 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Wärmeverlusts ist entscheidend, um die jährlichen Heizkosten realistisch einzuschätzen. Eine genaue Analyse hilft, die Wirtschaftlichkeit der Fußbodenheizung zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnungen des Wärmeverlusts sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften der gewählten Dämmmaterialien. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung für Ihren Wintergarten zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lambda/U-Wert Verwechslung: Auswirkungen auf Dämmung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bodenplatte, Wärmeverlust, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenplatte, Wärmeverlust, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenplatte, Wärmeverlust, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust, Kosten & Dämmung im Wintergarten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Wärmeverlust bei ungedämmter Bodenplatte
Suche nach: Fußbodenheizung, ungedämmte Bodenplatte, Wärmeverlust, Dämmung, Wintergarten, Heizkosten, Energieeffizienz, Knauf System
