Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
Liebe Forengemeinde,
wir sind derzeit in der Planungsphase zur Sanierung unseres zukünftigen Wohnhauses (Baujahr 1978) und sehr unschlüssig wie das zukünftige Heizungssystem aussehen soll.
Derzeit befindet sich eine 3 Jahre alte Ölheizung mit Heizkörpern im Haus, sowie eine Solaranlage auf dem Dach zur Heiz- und Brauchwasserunterstützung. Zukünftig soll zusätzlich ein wasserführender Kaminofen vor allem im Winter die Ölheizung entlasten. Eine günstige Quelle für das Scheitholz ist vorhanden. Mit einer Fußbodenheizung könnten wir Aufgrund der geringeren Vorlauftemperatur auch die Solaranlage in den Übergangsmonaten noch besser ausnutzen. Der Estrich müsste hierfür im gesamten Haus entfernt werden.
Unser Heizungsinstallateur hat uns Aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe (Max. 8 cm) nun das C16 System von Kermi empfohlen, welches wohl nur 5 mm Aufbauhöhe benötigt. Mit einem Nassestrich von 45 mm blieben noch ca. 20 mm für die Dämmung unter der Fußbodenheizung übrig und 1 cm für den Bodenbelag. Wäre z.B. eine 20 mm PU-Dämmung mit z.B. WLG 023 ausreichend und ratsam für eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss mit unbeheiztem Keller?
Die Gebäudeaußendämmung wurde ca. im Jahr 2000 mit etwa 6 cm leicht verbessert. Ist eine Fußbodenheizung für diese Gebäudehülle überhaupt energetisch sinnvoll?
Für jegliche Hilfestellung und Denkanstöße sind wir dankbar!
VG,
  • Christoph
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Fußbodenheizung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie im Rahmen Ihrer Gebäudesanierung auf eine Fußbodenheizung umsteigen oder die bestehenden Heizkörper beibehalten möchten. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Fußbodenheizung:
    • Vorteile: Angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrige Vorlauftemperatur (ideal für Solaranlagen), unsichtbar.
    • Nachteile: Hoher Aufwand bei der Installation im Altbau (Estrich muss erneuert werden), träge Reaktion auf Temperaturänderungen, Aufbauhöhe kann problematisch sein.
    Heizkörper:
    • Vorteile: Schnelle Reaktionszeit, einfache Installation, geringere Investitionskosten.
    • Nachteile: Ungleichmäßige Wärmeverteilung, höhere Vorlauftemperatur (weniger effizient mit Solaranlage), sichtbare Installation.
    🔴 Gefahr: Beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu prüfen. Eine zu hohe Aufbauhöhe des Estrichs kann die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung der Gebäudehülle, die vorhandene Solaranlage und den Kaminofen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwertkessel.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Räumen dient.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Pelletofen, Holzofen.
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das beheizte Gebäude vom Außenbereich trennen, wie z.B. Wände, Dach und Fenster. Eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Fenster.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsanlage, Heizleistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Nassestrich- und einer Trockenestrich-Fußbodenheizung?
      Eine Nassestrich-Fußbodenheizung wird in einen flüssigen Estrich eingebracht, der aushärten muss. Eine Trockenestrich-Fußbodenheizung besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist schneller zu verlegen, aber oft teurer.
    2. Welchen Bodenbelag eignet sich am besten für eine Fußbodenheizung?
      Fliesen und Naturstein haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind daher ideal für Fußbodenheizungen. Vinyl und Laminat sind ebenfalls geeignet, aber es ist wichtig, auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärmeisolierung erhöht.
    3. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sollte idealerweise zwischen 30 und 45 Grad Celsius liegen. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizung.
    4. Kann ich meine bestehenden Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzen?
      Ja, das ist möglich, aber es ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Der alte Estrich muss entfernt und ein neuer Estrich mit integrierter Fußbodenheizung verlegt werden.
    5. Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
      Die Installation einer Fußbodenheizung dauert in der Regel mehrere Tage bis Wochen, abhängig von der Größe des Raumes und der Art des Estrichs.
    6. Was kostet eine Fußbodenheizung im Altbau?
      Die Kosten für eine Fußbodenheizung im Altbau variieren stark, abhängig von der Größe des Raumes, der Art des Estrichs und der gewählten Heizungsart. Mit Kosten von 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter ist zu rechnen.
    7. Ist eine Fußbodenheizung auch für Allergiker geeignet?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann für Allergiker von Vorteil sein, da sie weniger Staub aufwirbelt als Heizkörper.
    8. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung benötigt in der Regel keine regelmäßige Wartung. Es ist jedoch ratsam, die Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Dämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Wänden, Dach und Keller.
    • Heizungsförderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
  2. Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung – Heizt Keller mit!
    Die Firmen bieten es zwar an
    aber sinnvoll ist eine Fußbodenheizung mit dieser geringen Aufbauhöhe und geringen Dämmung nach unten sicher nicht! 5 bis 8 cm Dämmung unter der Fußbodenheizung sollten es schon sein. Sonst heizt man den Keller gleich mit.
    Die Solaranlage war an einem Musterhaus in DA defekt. Man überlegte sich, ob man das reparieren soll, weil der Austausch des Wärmetauschers so teuer war, dass sich das gegenüber einer WW-Bereitung mit Gas nicht lohnt.
    1 m² Kollektorfläche gewinnt 400 kWh im Jahr. Das sind 40 L Öl oder 40 m³ Gas. Kosten ... Dazu kommen Wartung, Betriebsstrom und Abschreibung wegen der begrenzten Lebensdauer. Es wird eben gespart, egal was es kostet!
    Die Montagekosten kenne ich natürlich nicht. Mir kommt sowas nicht ins Haus
    Ob man sich einen Warmwasserbereiter in einen Holzofen holt ist Geschmackssache. Viel Technik für bescheidenen Vorteil. Denn die Gasheizung läuft wohl weiter.
    Wärmedämmung ist eine einfach und relativ wartungsfrei Möglichkeit. Aber seit ich den "Brand in 30 min" gesehen habe, bin ich vorsichtiger. Immerhin war die Feuerwehr mit 3 Löchzügen nach 5 min vor Ort und konnte nach 30 min wieder abrücken, weil alles abgebrannt war. Der Heizwert von 5 l Benzin pro m² Wandfläche brennt eben flott.
    Wo gibt es eine so schnelle Feuerwehr?
    Das brennt so schnell ab, wenn da 20 cm Styropor aufgeklebt sind, da braucht die Freiwillige Feuerwehr auf dem Land gar nicht mehr auszurücken. 6 cm oder auch 8 cm sind dagegen harmlos. Das brennt nicht weiter.
    Aber man kann die oberste Geschossdecke mit 20 cm aus unbrennbarem Material dämmen und mit einer verklebt en Spanplatte abdecken. Das gibt eine Stufe mehr zum Dachboden.
    Pauline
  3. Fußbodenheizung: Dämmdicke – WLG-Wert entscheidend!
    Foto von wiki
    Hallo Christoph, ...
    Hallo Christoph,
    ich weiß nicht, ob Dich der Kommentar von meinem Vorredner weitergebracht hat ... 🙂
    Für Eure Vorhaben gibt es zahlreiche Lösungsvorschläge ich würde die Fußbodenheizung nicht gleich abschreiben.
    Die Dämmdicke ist abhängig von der Wärmedämmqualität WLGXXX Wert sodass man hier nicht pauschal sagen kann wie Dick die Dämmung im Fußbodenaufbau sein muss.
    Auch würde ich mal einen Blick in die EnEVAbk. werfen ...
    Wenn Du ein paar Gebäudedaten hast würde ich mal checken was alles funktioniert kann auch eine Handskizze sein Schnittzeichnung, Grundriss
    Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu Heizkörpern in einem Altbau, insbesondere im Kontext einer bestehenden Ölheizung und Solaranlage. Wichtige Aspekte sind die Dämmung, Aufbauhöhe und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme. Die optimale Dämmdicke für Fußbodenheizungen ist abhängig vom WLG-Wert des Dämmmaterials und sollte nicht pauschal festgelegt werden. Eine unzureichende Dämmung kann dazu führen, dass der Keller mitgeheizt wird, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung – Heizt Keller mit! wird darauf hingewiesen, dass eine geringe Aufbauhöhe und unzureichende Dämmung bei Fußbodenheizungen im Altbau problematisch sein können. Es wird empfohlen, mindestens 5 bis 8 cm Dämmung unter der Fußbodenheizung einzuplanen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Dämmdicke – WLG-Wert entscheidend! wird betont, dass die erforderliche Dämmdicke von der Wärmedämmqualität (WLG-Wert) des verwendeten Materials abhängt. Eine pauschale Aussage zur Dämmdicke ist daher nicht möglich. Es wird empfohlen, die Gebäudedaten, Handskizzen, Schnittzeichnungen und Grundrisse zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus genau analysiert werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung und Heizkörpern unter Berücksichtigung der Dämmung, Aufbauhöhe und der bestehenden Ölheizung und Solaranlage abzuwägen. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsinstallateur ist empfehlenswert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudemodernisierung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper – Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung oder Heizkörper? Vergleich für Altbau
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Sanierung, Heizsystem, Ölheizung, Solaranlage, Kaminofen
