Fußbodenheizung Heizkreis kalt: Ventil defekt? Ursachen, Prüfung & Lösung
Hallo, wir haben für unsere Fußbodenheizung einen ROTEX-Heizkreisverteiler verbaut.
Gesteuert werden die einzelnen HK mittels Stellmotoren auf den Zulaufventilen. Nach entfernen des Stellmotors auf dem Ventil des kalten HK sieht man, dass der Betätigungsstift des Ventils sich nicht rührt, also das Ventil geschlossen bleibt.
Frage ist nun, gibt es eine erfolgreiche Methode den Stift wieder gangbar zu bekommen?
Für eine Antwort wäre ich dankbar,
  • rdz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden und Verletzungen führen. Bei Unsicherheit Fachmann hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass ein Heizkreis Ihrer Fußbodenheizung kalt bleibt, weil sich der Betätigungsstift des Ventils nicht bewegt. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle, um das Problem einzugrenzen:
    • Überprüfen Sie den Stellmotor: Auch wenn Sie ihn bereits entfernt haben, testen Sie ihn an einem anderen Heizkreis, um sicherzustellen, dass er funktioniert.
    • Ventil manuell betätigen: Versuchen Sie, den Stift des Ventils vorsichtig mit einer Zange oder einem Schraubendreher zu bewegen. Manchmal kann er durch Ablagerungen festsitzen.
    • Sichtprüfung des Ventils: Untersuchen Sie das Ventil auf sichtbare Schäden oder Verstopfungen.
    • Druck im Heizkreis prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausreichend Druck im Heizkreis vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie an der Heizungsanlage arbeiten, besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie das System gegebenenfalls abkühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Ein Fachmann kann das Ventil professionell prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser zirkuliert, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise vorhanden, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektrisches Bauteil, das ein Ventil öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft von einem Thermostat gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Aktor.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In einer Fußbodenheizung reguliert es die Wassermenge, die in einen Heizkreis fließt.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkreis, Thermostatventil.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert. Er enthält Ventile, Pumpen und Messinstrumente.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einem Heizkreislauf. Es zeigt den aktuellen Druck in Bar oder PSI an.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, PSI.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Luftblase.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder Heizkreis transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Wärmeerzeuger.
    1. Was bedeutet es, wenn ein Heizkreis in der Fußbodenheizung kalt bleibt?
      Das bedeutet, dass kein warmes Wasser durch die entsprechenden Heizrohre fließt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ein defektes Ventil, ein Problem mit dem Stellmotor oder Luft im System.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Stellmotor defekt ist?
      Sie können den Stellmotor an einem anderen, funktionierenden Heizkreis testen. Wenn er dort auch nicht funktioniert, ist er wahrscheinlich defekt.
    3. Was kann ich tun, wenn der Ventilstift festsitzt?
      Versuchen Sie, den Stift vorsichtig mit einer Zange oder einem Schraubendreher zu bewegen. Verwenden Sie eventuell ein Kriechöl, um ihn zu lösen.
    4. Wie prüfe ich den Druck im Heizkreis?
      Der Druck kann am Manometer des Heizkreisverteilers abgelesen werden. Der optimale Druckbereich ist in der Regel auf dem Verteiler angegeben.
    5. Kann Luft im Heizkreis die Ursache sein?
      Ja, Luft kann die Zirkulation des Wassers behindern. Entlüften Sie den Heizkreis, um die Luft zu entfernen.
    6. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und deren Durchfluss reguliert.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst finden oder beheben können, oder wenn Sie unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen, ist es ratsam, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren.
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise alle 1-2 Jahre, wird empfohlen, um die optimale Funktion und Effizienz der Fußbodenheizung sicherzustellen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Stellmotor Fußbodenheizung defekt
      Ursachen und Lösungen für defekte Stellmotoren.
    • Heizkreisverteiler einstellen
      Wie man den Heizkreisverteiler richtig einstellt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Druckverlust in der Fußbodenheizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Fußbodenheizungen.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht warm wird.
  2. Ventilstift Fußbodenheizung: Schwergängigkeit prüfen – Anleitung
    Stifte schwergängig
    Sie schreiben, dass die Stifte sich nicht rühren. Was meinen Sie genau? Die nach Entfernen des Stellmotors freliegenden Stifte lassen sich nicht niederdrücken? Dabei muss man wissen, dass sich die Stifte nur mit viel Kraft niederdrücken lassen. Mit dem "unbewehrten" Daumen tut das schon richtig weh. Eher geht es (vorsichtig, bitte!) mit der flachen Klinge eines großen Schlitzschraubenziehers.
    Stift oben heißt: Ventil ist offen, auf Durchlass. Ventil niedergedrückt heißt: Heizkreis zu.
    Sie schrieben nicht viel zu den Stellmotoren.
    Sieht man denn hier eine Reaktion auf Strom/kein Strom aus Richtung des Raumtemperaturfühlers?
    Wenn der Motor Strom bekommt, hebt sich (laaangsam, dauert ca. eine Minute) der dicke Stift oben und wie bei einem Schnellkochtopf wird ein Farbring sichtbar.
    Dann hat der Ventilstift darunter die Möglichkeit, sich nach oben zu bewegen  -  das Ventil gibt den Heizkreis frei.
    Disclaimer: Das gilt natürlich alles nur, wenn sich mittlerweile nichts Gravierendes an der ROTEX-Technik geändert haben sollte. Unser ROTEX Heizkreisverteiler wurde vor sechs Jahren eingebaut.
    Vielleicht gibt der Thread unter dem Link unten auch noch Hinweise.
  3. Fußbodenheizung: Ventilstift blockiert – Ursachenforschung
    das Problem
    ist ja gerade, dass der Stellstift nicht das Ventil freigibt, sondern in der geschlossen-Stellung verbleibt ... da hilft kein niederdrücken.. ich muss es eben irgendwie elegant aus der "Sommerruhezeit" rausbekommen ...
    aber wie?
  4. Ventilstift hängt unten: Bestätigung des Problems
    verstehe ich Sie richtig?
    "[ ... ] dass der Stellstift nicht das Ventil freigibt, sondern in der geschlossen-Stellung verbleibt"
    Verstehe ich Sie richtig?
    Der Ventilstift (den Sie nach Entfernen des Stellmotors sehen) hängt in der Stellung "unten" (= "Ventil zu") ...?
  5. Ventilöffnung blockiert: Stift hängt fest – Bestätigung
    ja, genau so ist es
    der Stift hängt und verhindert das öffnen des Ventils!
  6. Fußbodenheizung: Festsitzender Ventilstift – Diagnose & Risiken
    hmpf
    Das ist schon seltsam. Die Rückstellkraft, die den Stift nach oben drückt, ist eigentlich recht groß.
    Wie lange ist dieser Heizkreisverteiler schon in Betrieb?
    Sind sie  -  nach direktem Vergleich mit benachbarten Ventilen  -  sicher, dass der Stift wirklich unten festhängt?
    Eigentlich möchte ich Ihnen nicht raten, da mit einer Zange dran herumzuziehen ... zu groß ist der Schaden, den man anrichten kann.
    Vielleicht, wenn sie sachte mit dem Griff des oben erwähnten Schraubenziehers 😉 draufklopfen, ob sich der Stift dann löst?
    So nen Effekt kenne ich von Heizkörpern und dem metallenen Stift dort. Vielleicht passiert das aber auch bei Fußbodenheizung-Heizkreisverteilern, nur vor denen hätt ich mehr Respekt, was das Draufklopfen angeht.
    (Siehe auch den Link unten)
  7. Lösung: Ventilstift gängig machen – Schritt-für-Schritt Anleitung
    Lösung gelungen?
    Ein Hallo an Alle,
    nachdem die normalen "Ingangsetzungsversuche" --- mit drücken + klopfen --- nichts gebracht haben, bin ich zu dem "mutigeren" Vorschlag übergegangen => Zitat: >>>Alternativ kannst du auch den VL und RL am Verteiler schließen und die Stopfbuchse etwas lösen, den Stift dann etwas hin und her bewegen dann mit etwas Sprühöl versetzen und dann wieder anziehen. Alles öffnen und auf Dichtheit kontrollieren. <<<
    Habe den Ventilstift auch öffnen können, weiß aber noch nicht, ob er nun wieder "normal" reagieren wird ... also gemäß Stellung des Motors nach schließen auch wieder neu öffnet (muss erst mal abwarten bis das Thermostat wieder öffnet ... habe die "kalte Bude" erst mal 2 Tage durchlaufen lassen (ohne Stellmotor).
    Anscheinend kann man aber auch das ganze "Ventilgedöns" (am Stift hängt noch eine kleine Messingbuchse ... evtl. der Federmechanismus?) raus nehmen. Hoffe nur, dass es dann keine Überschwemmung geben wird.
    Werde mal bei Rotex nachfragen, ob es einzelnen Ersatz gibt.
    Erstmal vielen Dank für alle Tipps.
  8. HKL kalt: Ventilstift hängt – Demontage der Kappe möglich?
    Foto von wiki
    Gleiches Problem
    Habe zufällig diesen Eintrag gefunden. Habe selbes Heizsystem und ein HKL ist auch kalt, da der Stift unter bleibt. Er kommt nicht hoch.
    Wollte mal nachfrage ob man die graue Kappe am Vorlauf. Das Ding, wo der Stellmotor drauf sitzt abdrehen kann? Will nichts kaputt machen. Aber darunter könnte ich mal gucken, ob ich den Stift wieder gangbar bekomme.
    Danke für Eure Infos.
  9. Ventilprüfung: Graue Kappe demontieren – Anleitung & Infos
    Info
    Ja, die graue Kappe kann man abschrauben, ist ein Feingewinde also Vorsicht beim wieder draufschrauben. Es kommt dann das Ventil zum Vorschein und in der Mitte ist ein Messingstift. Der muss sich nach oben bewegen, wenn das nicht passiert ist das Ventil wohl defekt, Feder gebrochen oder der Stift sitzt fest. Ich habe das gleiche Problem und muss schauen wie ich meines wieder zum laufen bekomme.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Ventilstift hängt – Ursachen, Lösungen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines festsitzenden Ventilstifts bei einer Fußbodenheizung. Diskutiert werden Ursachen, Diagnosemethoden und Lösungsansätze zur Behebung des Problems. Ein besonderer Fokus liegt auf der vorsichtigen Vorgehensweise, um Schäden am Heizkreisverteiler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Fußbodenheizung: Festsitzender Ventilstift – Diagnose & Risiken sollte man vermeiden, mit einer Zange am Stift zu ziehen, um größere Schäden zu verhindern. Die Rückstellkraft des Stifts ist normalerweise recht groß, daher sollte man sicherstellen, dass der Stift tatsächlich festhängt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, beschrieben in Lösung: Ventilstift gängig machen – Schritt-für-Schritt Anleitung, ist das Schließen von Vorlauf (VL) und Rücklauf (RL) am Verteiler, das Lösen der Stopfbuchse, das Bewegen des Stifts und das anschließende Auftragen von Sprühöl. Danach sollte alles wieder festgezogen und geöffnet werden.
    ✅ Empfehlung: Vor der Anwendung von Gewalt sollte geprüft werden, ob der Ventilstift tatsächlich festhängt, wie in Ventilstift Fußbodenheizung: Schwergängigkeit prüfen – Anleitung beschrieben. Manchmal ist lediglich mehr Kraft erforderlich, um den Stift niederzudrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte man den Heizkreisverteiler genau inspizieren und mit benachbarten Ventilen vergleichen, um sicherzustellen, dass der Stift wirklich festhängt. Der Beitrag Ventilprüfung: Graue Kappe demontieren – Anleitung & Infos beschreibt, wie man die graue Kappe demontiert, um das Ventil zu prüfen.
    Die Diskussion zeigt, dass ein festsitzender Ventilstift ein häufiges Problem bei Fußbodenheizungen ist. Durch sorgfältige Diagnose und vorsichtige Anwendung der beschriebenen Lösungsansätze kann das Problem oft behoben werden, ohne den Heizkreisverteiler zu beschädigen. Die Informationen im Thread sind besonders relevant für die Wartung und Reparatur von Fußbodenheizungen im Bereich Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizkreis kalt: Ventil defekt? Ursachen, Prüfung & Lösung
Suche nach: Heizkreis kalt? Ventil prüfen!
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreis, Ventil, Stellmotor, Heizkreisverteiler, Reparatur, Wartung, Stift
