Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von 48°C, die als potenziell zu hoch angesehen wird. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz bei Wärmepumpen, Abweichungen zwischen Auslegung und Realität sowie Sicherheitszuschläge in der Planung. Ein Pufferspeicher kann Taktungsprobleme kompensieren. Die Spreizung sollte ebenfalls optimiert werden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
ich habe gestern nach Ewigkeiten (knapp 4 Jahre nach Einzug) von meinem Generalübernehmer die Berechnungen der Heizungsanlage bekommen.
Beim Durchschauen bin ich auf etwas gestoßen das mich extrem wundert.
Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wurde mit 48 °C angegeben bei einer Spreizung voin etwa 10 °C.
Das kommt mir extrem hoch vor.
Gut, als Außentemperatur wurden -16 °C angenommen, aber 48 ° ist doch zu viel oder?
Was kann ich da jetzt machen außer den HB anzurufen, der mir dann sagt "das passt schon"?
Warm wird das Haus, das ist nicht das Problem, aber derzeit ist der Vorlauf in der Regelugn auch auf 32 °C begrent. Und das hat selbst letztes Jahr bei dem extrem kalten Winter ausgereicht.
Was mich auch stutzig macht :
In den Berechnungen sind die Einstellungen der Strangregulierer angegeben und ein Durchfluss in l/min für die einzelnen Kreise.
Wenn ich aber den Verteiler aufmache sind die Durchflussmesser alle auf Anschlag und geben ganz andere Durchflüsse an als in den Berechnungen.
Mir scheint, dass da der hydraulische Abgleich zwar berechnet, aber nicht durchgeführt wurde.
Danke für jede Hilfestellung.
Sven
  • Sven T.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – zu hoch?
    Eine Vorlauftemperatur von 48°C für eine Fußbodenheizung erscheint relativ hoch. Üblicherweise liegen die Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizungen im Bereich von 30-35°C. Eine höhere Vorlauftemperatur kann auf verschiedene Probleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen für eine zu hohe Vorlauftemperatur:
    • Fehlerhafte Berechnung der Heizlast: Die Heizlastberechnung könnte fehlerhaft sein, was zu einer Überdimensionierung der Heizungsanlage führt.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus.
    • Falsche Einstellungen an der Heizungsregelung: Die Heizkurve oder andere Parameter der Heizungsregelung sind nicht optimal eingestellt.
    • Hohe Wärmeverluste im Haus: Schlechte Dämmung oder undichte Fenster führen zu höheren Wärmeverlusten und somit zu einer höheren benötigten Vorlauftemperatur.
    • Defekte oder falsch eingestellte Mischer: Mischer regeln die Vorlauftemperatur. Ein Defekt oder eine falsche Einstellung kann zu einer zu hohen Temperatur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizlastberechnung und den hydraulischen Abgleich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch die Einstellungen der Heizungsregelung optimieren und die Dämmung des Hauses überprüfen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – zu hoch?
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer berechneten Vorlauftemperatur von 48°C bei -16°C Außentemperatur, was für eine Fußbodenheizung tatsächlich ungewöhnlich hoch ist. Übliche Auslegungstemperaturen liegen bei 35-40°C, da höhere Temperaturen den Wirkungsgrad von Wärmepumpen massiv verschlechtern und bei Gas- oder Ölheizungen die Brennwertnutzung einschränken.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist absolut berechtigt. Eine Vorlauftemperatur von 48°C deutet auf eine fehlerhafte Auslegung oder unzureichende Dämmung hin. Die tatsächliche Erfahrung, dass 32°C Vorlauf selbst im kalten Winter ausreichen, bestätigt, dass die Berechnung nicht der Realität entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Nutzers, der hydraulische Abgleich sei nicht durchgeführt worden, ist nicht vollständig belegt. Die abweichenden Durchflussmesserwerte können auch auf defekte Messgeräte, falsche Einstellungen oder eine nachträgliche Veränderung der Anlage hinweisen. Eine pauschale Schuldzuweisung an den Heizungsbauer ist ohne weitere Prüfung nicht gerechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Heizlastberechnung. Eine Vorlauftemperatur von 48°C bei -16°C Außentemperatur ist nur dann plausibel, wenn die tatsächliche Heizlast des Gebäudes deutlich höher ist als die Norm-Heizlast. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken oder eine falsche Annahme der Raumtemperatur. Zudem sollte die Spreizung von 10°C überprüft werden, da eine zu hohe Spreizung auf eine Unterversorgung der Heizkreise hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer dauerhaften Vorlauftemperatur von 48°C besteht die Gefahr von thermischen Schäden am Estrich (Rissbildung) und einer erhöhten Oberflächentemperatur, die zu Fußbeschwerden führen kann. Zudem steigen die Heizkosten unnötig an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizlastberechnung und der Anlageneinstellungen. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durchführen und die Durchflussmesser kalibrieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Anlage effizient und schadensfrei arbeitet.
    KI-Analyse (Qwen): Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – zu hoch?
    Die angegebene Vorlauftemperatur von 48 °C für eine Fußbodenheizung ist bei einer Außentemperatur von -16 °C zwar rechnerisch plausibel, aber aus energetischer, komforttechnischer und systemtechnischer Sicht kritisch einzustufen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Gebäude bei 32 °C Vorlauf bereits ausreichend beheizt wird.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur beschleunigt die Alterung der Heizkreisrohre (insb. PE-X/PE-RT), erhöht das Risiko von Spannungsrissen und verringert die Lebensdauer der Estrich- und Bodenbelagsysteme; zudem deutet die Diskrepanz zwischen berechneten und real gemessenen Durchflüssen auf fehlenden hydraulischen Abgleich hin – ein gravierender Mangel, der zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Pumpenstrom und unnötigem Energieverbrauch führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 48 °C "passt" – ohne Bezug auf tatsächliche Messwerte, Raumtemperaturen und Regelverhalten – ist fachlich unzulässig; eine korrekte Dimensionierung zielt auf die niedrigstmögliche Vorlauftemperatur ab, die den Wärmebedarf bei der Extrem-Außentemperatur sicher deckt – nicht auf einen theoretischen Maximalwert.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich ist keine "Option", sondern gesetzliche Anforderung nach DIN EN 12831-1 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV); fehlender Abgleich führt regelmäßig zu Über- oder Unterdeckung einzelner Räume, erhöhtem Heizenergiebedarf um bis zu 20 % und reduziert die Effizienz von Wärmepumpen erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass alle Durchflussmesser am Verteiler "auf Anschlag" stehen, weist auf massiven Druckverlust im System hin – mögliche Ursachen sind verengte Leitungen, falsch dimensionierte Pumpen, fehlende oder defekte Strangregulierer oder verstopfte Filter, was langfristig zu Pumpenschäden oder Heizkreisausfällen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Sven hat vollkommen recht, dass die aktuelle Regelung mit 32 °C Vorlauf bei extremen Minusgraden ausreichend war – dies unterstreicht, dass die ursprüngliche Berechnung entweder konservativ überdimensioniert oder nicht an die tatsächliche Gebäudehülle angepasst wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder VDIAbk. 2078) zur systemweiten Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturen, Durchflussverteilung, hydraulischem Abgleich und Pumpencharakteristik – eine Nachjustierung ohne fundierte Messdaten ist nicht sachgerecht und birgt Haftungsrisiken.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Spreizung
    Die Spreizung ist die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur des Heizwassers. Sie gibt an, wie viel Wärme das Heizwasser auf seinem Weg durch das Heizsystem abgegeben hat.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeabgabe.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsregelung optimal einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung.
    Strangregulierer
    Strangregulierer sind Ventile, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden, um den Durchfluss des Heizwassers in den einzelnen Heizsträngen zu regulieren. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des hydraulischen Abgleichs.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Durchfluss, Ventil.
    Durchflussmesser
    Ein Durchflussmesser misst die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die durch ein Rohr oder einen Heizkreis fließt. Er wird verwendet, um den hydraulischen Abgleich zu überwachen und zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Heizkreis.
    1. Warum ist eine zu hohe Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung problematisch?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem höheren Energieverbrauch, unangenehmer Wärmeentwicklung im Raum und einer verkürzten Lebensdauer der Heizungsanlage führen. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    2. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung senken?
      Überprüfen Sie die Heizlastberechnung, führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, optimieren Sie die Einstellungen der Heizungsregelung und verbessern Sie die Dämmung Ihres Hauses. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    4. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung an der Heizungsanlage oder am Gebäude (z.B. Dämmung, Fensteraustausch) durchgeführt werden. Auch bei Problemen mit der Wärmeverteilung kann ein Abgleich sinnvoll sein.
    5. Welche Auswirkungen hat eine hohe Spreizung auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine hohe Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) deutet darauf hin, dass die Wärme gut an den Raum abgegeben wird. Eine zu geringe Spreizung kann auf einen zu geringen Durchfluss oder eine zu hohe Vorlauftemperatur hindeuten.
    6. Kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung selbst einstellen?
      Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel an der Heizungsregelung eingestellt werden. Es ist jedoch ratsam, dies nur nach Rücksprache mit einem Fachmann zu tun, um die Effizienz der Anlage nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Heizlast"?
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für die Überprüfung meiner Fußbodenheizung?
      Fragen Sie bei Ihrem Heizungsinstallateur nach oder suchen Sie online nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und seinen Vorteilen für die Energieeffizienz.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks für sparsames Heizen
      Praktische Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten reduzieren können, ohne auf Komfort zu verzichten.
    • Dämmung: Welche Maßnahmen sind sinnvoll und effektiv?
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz Ihres Hauses.
    • Heizungsregelung: Optimale Einstellungen für maximalen Komfort und Effizienz
      Anleitung zur optimalen Einstellung Ihrer Heizungsregelung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
  2. Fußbodenheizung: Hohe Vorlauftemperatur – Ineffizient bei Wärmepumpe!
    Worin besteht das Problem?
    Hoch ist relativ! Es hängt immer von den Randbedingungen ab. Allerdings für eine WP als WEAbk. ein absolutes KO Kriterium! Das wäre ein weiteres Paradebeispiel für eine uneffiziente Heizungsanlage eines Bauträger oder Generalunternehmer/Generalübernehmer!
    Die Spreizung (System oder einzelne Fußbodenheizung Kreise?) ist definitiv für eine Fußbodenheizung schon im Planungsansatz zu groß! Wie ist sie denn tatsächlich?
    Da mit 32 °C VLT selbst im tiefsten Winter die beabsichtigten RT erreicht werden, besteht doch anscheinend gar kein Problem!
  3. Brennwerttherme: Relevanz hoher VL-Temperatur für Auslegung?
    Hallo Alex, danke für die Antwort ...
    Hallo Alex, danke für die Antwort Hallo Alex,
    danke für die Antwort.
    Als WEAbk. ist eine Brennwerttherme von Brötje verbaut.
    Spreizung liegt normalerweise so bei 5 Grad.
    Ob kein Problem besteht kann ich eben nicht beurteilen, aber ich dnek mir halt, wenn bei einer Auslegung eine VL Temperatur verwendet wird die weit oberhalb derer liegt die nachher in der Realität erreicht wird.
    Als Ing. (zwar Mikroelektronik aber egal) geh ich davon aus, dass die Werte die in der Auslegung verwendet werden auch in der Realität irgendwie ähnlich sind.
    Und zwischen 48 °C und 32 °C liegt eben schon ein Stück.
    Weil ansonsten ist doch die Auslegung unsinnig ...
    Oder sehe ich das alles zu kritisch und es ist kein Problem.
    S.
  4. Fußbodenheizung: Ursachen für Abweichungen zw. Auslegung & Realität
    Deutliche
    Abweichungen zwischen der Auslegung und der Realität können sehr verschiedene Ursachen haben. Da kann man aus der Ferne nur vermuten. Die Auslegung beginnt mit der Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831. Hier werden u.a. die für die Fußbodenheizung Dimensionierung notwendigen Raumheizlasten ermittelt. Ist der Planer wenig erfahren, wird er an verschiedenen Stellen "Sicherheitszuschläge einbauen". In der Summe kann sich das wie in Deinem Fall auswirken. Hier zum Glück scheinbar nicht negativ! Allerdings können hierdurch die Investitionskosten unnötig hoch werden. Die Spreizung von 5 K ist übrigens sinnvoll! Ggf. verbraucht Heizkreispumpe unnötig viel.
    Etwas problematisch kann jedoch die Leistungsüberdimensionierung des WEAbk. werden; das Gerät taktet mehr oder weniger stark. (Häufiges Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten))
    Bei reinen Vollbenutzungsstunden, hier ist nicht die Betriebsbereitschaftszeit gemeint, von weniger als ca. 2500 h/a, kann der Mehrverbrauch durchaus im zweistelligen % Bereich liegen, mal ganz abgesehen von der übermäßigen und unnötigen Belastung des WE.
  5. Fußbodenheizung: Pufferspeicher kompensiert Taktungsprobleme!
    Hallo Axel, jupp mir scheint hier ...
    Hallo Axel, jupp mir scheint hier Hallo Axel,
    jupp mir scheint hier auch wohl eher zu viel Sicherheit- und Angstzuschlag drin zu sein.
    Zum Thema Takten denke ich nicht dass ich ein Problem habe.
    Ich habe eine Sache "unterschlagen": dadurch dass es noch einen Heizkörperheizkreis für eine Einliegerwohnung und eine Solaranlage aufm Dach gibt arbeitet die Therme auf einen Pufferspeicher.
    D.h. wenn der zu kühl ist geht die Therme mit voller Leistung ran und lädt den Puffer nach.
    Ist laut Aussage des Pufferherstellers auch so in Ordnung, selbst wenn nicht der volle Brennwerteffekt ausgenutzt werden kann.
    S.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – Ursachen, Folgen & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung mit einer Vorlauftemperatur von 48°C, die als potenziell zu hoch angesehen wird. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz bei Wärmepumpen, Abweichungen zwischen Auslegung und Realität sowie Sicherheitszuschläge in der Planung. Ein Pufferspeicher kann Taktungsprobleme kompensieren. Die Spreizung sollte ebenfalls optimiert werden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Hohe Vorlauftemperatur – Ineffizient bei Wärmepumpe! ist eine hohe Vorlauftemperatur in Kombination mit einer Wärmepumpe ein KO-Kriterium für eine effiziente Heizungsanlage. Dies deutet auf Planungsfehler hin.
    📊 Zusatzinfo: Die Auslegung der Heizungsanlage basiert auf der Heizlastberechnung nach DIN 12831. Unerfahrene Planer bauen oft Sicherheitszuschläge ein, was zu einer Leistungsüberdimensionierung führen kann, wie in Fußbodenheizung: Ursachen für Abweichungen zw. Auslegung & Realität erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Pufferspeichers, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Pufferspeicher kompensiert Taktungsprobleme! erwähnt, kann die Taktung der Therme reduzieren, insbesondere wenn zusätzlich ein Heizkörperheizkreis und eine Solaranlage vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung und die Auslegung der Fußbodenheizung, um mögliche Sicherheitszuschläge zu identifizieren. Optimieren Sie die Spreizung und den hydraulischen Abgleich, um die Energieeffizienz zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur Vorlauftemperatur in Bezug auf den eingesetzten Wärmeerzeuger (Brennwerttherme vs. Wärmepumpe).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Spreizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Spreizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Spreizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
Suche nach: Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – zu hoch?
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Spreizung, hydraulischer Abgleich, Durchfluss, Heizkosten, Energieeffizienz, Regelung, Strangregulierer
