Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenKorkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung & Alternativen?
ja, da stehen auch schon meine 2 Fragen 🙂
1. Stimmt es, dass Korkboden nicht geeignet ist, wenn Fußbodenheizung darunter geplant ist. Angeblich dämmt Kork zu sehr, sprich, es isoliert und die Wärme wird nicht nach oben abgegeben. Kann man das so stehen lassen oder ist das Quatsch?
2. Sollte man z.B. in einem Wohnzimmer mit Dielenböden und geplanter Fußbodenheizung, dort wo man evtl. einen Teppich plant, keine oder weniger Heizungsleitungen verlegen?
danke euch,
Markus
🔴 KRITISCH: Der Gesamtwärmedurchlasswiderstand der gesamten Bodenaufbaukonstruktion (Estrich, Unterlage, Korkboden, ggf. Teppich) darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten – bei Teppichbereichen sogar 0,10 m²K/W; vor Verlegung rechnerische Prüfung durch Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Heizleitungen unter Teppichen verlegen – bei Teppichbereichen zonenweise Regelung der Fußbodenheizung oder separate Heizkreise erforderlich, um Überhitzung und Schäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich – weder Korkdicke (> 6 mm), noch ungeeignete Unterlagen oder fehlende Abstimmung mit Heizungssystem erlauben eine Verlegung ohne Risiko.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Aussage "Kork ist geeignet" oder "Kork ist ungeeignet" – Eignung hängt von konkreten Produktwerten, Verlegung und Systemabstimmung ab; niemals ohne Fachberatung entscheiden.
Ob Korkboden für eine Fußbodenheizung geeignet ist, hängt vom Wärmedurchlasswiderstand des Materials ab. Dieser Wert sollte möglichst gering sein, damit die Wärme gut durch den Bodenbelag in den Raum abgegeben wird.
Kork hat tendenziell einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als beispielsweise Fliesen. Daher ist es wichtig, speziellen Korkboden für Fußbodenheizungen zu wählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den ausgewiesenen Wärmedurchlasswiderstand. Dieser sollte nicht höher als 0,15 m²K/W sein.
Wenn Sie planen, einen Teppich auf einem Teil des Fußbodens zu verlegen, sollten Sie bedenken, dass dieser die Wärmeabgabe zusätzlich reduziert. Es ist ratsam, keine Heizungsleitungen unter Teppichflächen zu verlegen, da dies die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor der Verlegung von Korkboden oder Teppich genau über die Eignung für Fußbodenheizungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer Markus fragt nach der Eignung von Korkboden auf einer Fußbodenheizung und der Verlegung von Heizleitungen unter Teppichen. Die Frage ist fachlich relevant, da sowohl der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags als auch die Wärmedämmung durch Teppiche die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflussen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Kork hat einen relativ hohen Wärmedurchlasswiderstand, was die Wärmeabgabe nach oben tatsächlich reduzieren kann. Allerdings ist die pauschale Aussage, dass Korkboden generell ungeeignet sei, zu undifferenziert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der spezifische Wärmedurchlasswiderstand des Korkbodens. Nach DINAbk. EN 1264 sollte der Gesamtwärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags inklusive Dämmung 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Viele moderne Korkböden mit geringer Stärke (z.B. 4-6 mm) erfüllen diesen Wert und sind für Fußbodenheizungen geeignet. Dickere Korkplatten oder solche mit integrierter Trittschalldämmung können jedoch problematisch sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kork "zu sehr dämmt", ist nicht pauschal richtig. Kork hat zwar eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Fliesen oder Parkett, aber bei richtiger Auswahl (niedriger Wärmedurchlasswiderstand) ist eine Nutzung möglich. Der Nutzer sollte auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung achten.
🔴 Gefahr: Bei der Verlegung von Teppichen auf einer Fußbodenheizung besteht die Gefahr der Wärmestauung. Teppiche wirken als zusätzliche Dämmschicht und können die Wärmeabgabe massiv behindern. Dies führt zu einer Überhitzung des Heizkreises, ineffizientem Betrieb und potenziell zu Schäden an der Heizungsanlage oder am Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Markus sollte für den Korkboden ein Produkt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von maximal 0,15 m²K/W wählen und die Herstellerangaben zur Fußbodenheizungseignung prüfen. Bei Teppichen empfiehlt sich die Verwendung von speziellen, für Fußbodenheizung geeigneten Teppichen mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,10 m²K/W). Zudem sollten unter Teppichen keine Heizleitungen verlegt werden, oder die Heizkreise in diesen Bereichen separat regelbar sein. Eine fachliche Beratung durch einen Heizungsbauer oder Bodenleger ist vor der Umsetzung dringend anzuraten.
Korkboden kann grundsätzlich auf Fußbodenheizung verlegt werden, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: Die Wärmedurchlasswiderstände (Rwert) der gesamten Bodenaufbauten müssen den Anforderungen der DIN EN 1264-4 und der Herstellervorgaben entsprechen – typischerweise darf der Gesamtwiderstand 0,15 m²K/W nicht überschreiten.
🔴 Gefahr: Unzulässig dicke Korkschichten (z. B. > 6 mm), fehlende oder ungeeignete Unterlagen sowie fehlende Herstellerfreigabe führen zu unzureichender Wärmeabgabe, Überhitzung der Heizleitungen, Schäden an der Heizung und erhöhtem Energieverbrauch – langfristig auch zu Rissbildung oder Delaminierung des Korks.
✅ Zustimmung: Die Sorge um zu hohe Dämmwirkung ist sachlich begründet – Kork hat mit ca. 0,04–0,05 W/(m·K) eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Holz, aber immer noch einen signifikanten Widerstand im Vergleich zu keramischen Fliesen oder Naturstein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Korkdicke, sondern auch die Art der Verlegung (Klebe- vs. Klicksystem), die Unterlage (z. B. dämmarme Trittschalldämmung mit Rwert < 0,05 m²K/W), die Heizungsart (Niedertemperatur-Systeme bevorzugt) und die zwingende Abstimmung mit Heizungsplaner und Bodenleger.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man solle in Teppichbereichen 'weniger Heizungsleitungen verlegen', ist falsch – eine ungleichmäßige Leitungsverlegung erzeugt Temperaturunterschiede, Spannungen im Estrich und Heizungsstörungen; stattdessen ist eine gleichmäßige Leitungsverlegung mit ggf. zonenweiser Regelung (z. B. über Fußbodenheizungssteuerung mit Raumthermostaten) erforderlich.
🔴 Gefahr: Teppiche mit dicken Unterlagen (Rwert > 0,10 m²K/W) behindern die Wärmeabgabe massiv – dies gilt unabhängig vom Bodenbelag darunter und kann zu Überhitzung der Heizschleifen und Brandrisiko bei defekten Komponenten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizung und Bodenbeläge, um die gesamte Aufbaukonstruktion (Estrich, Dämmung, Heizung, Unterlage, Korkdicke, Oberflächenbehandlung) rechnerisch zu prüfen und die Herstellerfreigaben für alle Komponenten schriftlich einzuholen – vor Verlegung unbedingt eine Wärmeübergangsprüfung durchführen lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,15 m²K/W für Korkboden auf Fußbodenheizung zwingend einzuhalten ist.
- Alle drei warnen einhellig vor Teppichverlegung auf Fußbodenheizung und betonen das Risiko der Wärmestauung, ineffizienten Betriebs und möglicher Schäden.
- Alle verlangen eine klare Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung – kein "generell geeignet" ohne Nachweis.
- GoogleAI nennt den Wert 0,15 m²K/W als Richtwert ohne explizite Verweisung auf DIN EN 1264-4; DeepSeek und Qwen nennen die Norm explizit und ergänzen, dass Teppichbereiche strenger (≤ 0,10 m²K/W) zu bewerten sind.
- GoogleAI spricht allgemein von "keinen Leitungen unter Teppich", DeepSeek empfiehlt zonenweises Regeln, Qwen korrigiert ausdrücklich die Idee ungleichmäßiger Leitungsverlegung und betont stattdessen gleichmäßige Verlegung mit steuerbarer Zonenregelung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Bedeutung der Verlegungsart (Klebe vs. Klick), der Estrich- und Unterlagsbeschaffenheit sowie der Notwendigkeit einer Wärmeübergangsprüfung vor Verlegung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Niedertemperatur-Systeme als bevorzugte Heizungsart, Qwen bestätigt dies implizit über die Forderung nach Systemabstimmung.
- GoogleAI formuliert pauschal "Kork hat tendenziell einen höheren Wärmedurchlasswiderstand", ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Kork hat zwar höhere Dämmung als Fliesen, aber bei richtiger Auswahl (dünn, geringer R-Wert) ist er durchaus geeignet – GoogleAI riskiert hier eine fachlich unzutreffende Abschreckung.
- Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip der Qwen-Analyse: Keine Verlegung ohne schriftliche Herstellerfreigabe, rechnerische Prüfung nach DIN EN 1264-4 durch Fachmann und Wärmeübergangsprüfung vor Ort – dies übertrifft die Mindestanforderungen der anderen beiden Modelle und minimiert Risiken am wirksamsten.
Thema Status KI-Konsens Wärmedurchlasswiderstand (Kork) ✅ Konsens Max. 0,15 m²K/W für den gesamten Bodenaufbau – bei Teppichbereichen max. 0,10 m²K/W. Eignung von Korkboden ⚠️ Abwägung Nicht pauschal ungeeignet, aber stark abhängig von Dicke (max. 6 mm), Herstellerfreigabe, Unterlage und Heizsystem; Dünne, speziell zertifizierte Varianten sind nutzbar. Teppich auf Fußbodenheizung ✅ Konsens Grundsätzlich problematisch – keine Heizleitungen unter dicken Teppichen; zonenweise Regelung oder separate Kreise zwingend erforderlich. Herstellerfreigabe ✅ Konsens Schriftliche Freigabe des Korkherstellers für Fußbodenheizung ist zwingend – ohne Freigabe ist die Verlegung nicht zulässig. Fachliche Abstimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann"; DeepSeek fordert "fachliche Beratung durch Heizungsbauer oder Bodenleger"; Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – der strengste Anspruch (Qwen) ist als sicherste Praxis anzusehen. Normative Grundlage ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek und Qwen beziehen sich einheitlich auf DIN EN 1264-4 – Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Wärmeübergangsprüfung, was fachlich fundierter ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Annahmen. Prüfen Sie – vor Verlegung – schriftlich und rechnerisch, ob Ihre konkrete Bodenaufbau-Konfiguration die DIN EN 1264-4 erfüllt, und lassen Sie eine Wärmeübergangsprüfung durchführen. Ohne diese Schritte ist jede Verlegung rechtlich und technisch nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Wärmedurchlasswiderstands Überhitzung der Heizleitungen, Schäden am Estrich oder Kork, erhöhter Energieverbrauch, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Heizleitungen unter Teppich ohne zonenweiser Regelung Wärmestauung, Anstieg der Leitungstemperatur auf gefährliche Werte, Brandrisiko bei Komponentenversagen 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung Keine Gewährleistung für Korkboden, Ausschluss von Leistungen der Heizungs- oder Estrichfirma, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Verlegung ohne fachliche Systemabstimmung (Heizungsbauer + Bodenleger) Temperaturschwankungen, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Rissbildung im Estrich, Delaminierung des Korks 🔴 Risiko Verwendung von Kork > 6 mm oder mit integr. Trittschalldämmung ohne Nachweis Unzureichende Wärmeabgabe, unnötige Energiekosten, langfristige Materialschäden durch thermische Spannung ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem, dünnem Kork mit niedrigem R-Wert Gesundes, nachhaltiges Raumklima mit natürlicher Trittschalldämmung und guter Wärmeverteilung bei Niedertemperatur-Heizung ✅ Chance Fachgerechte Zonenregelung bei Teppichbereichen Energieeffiziente, komfortorientierte Raumtemperatursteuerung ohne Einschränkung bei Designentscheidungen ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Verlegung Langfristige Energieeinsparung, rechtskonforme Planung, vollständige Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verwendung von Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Kork Optimale Ausnutzung der Wärmespeicherfähigkeit des Estrichs, geringere Heizungs-Temperaturen, weniger Verschleiß an Komponenten ✅ Chance Einheitliche Normenkonformität (DIN EN 1264-4) Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen, klare Haftungsverteilung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fußbodenheizung, um die geplante Bodenaufbaukonstruktion rechnerisch nach DIN EN 1264-4 prüfen zu lassen – vor jeglicher Verlegung.
- Herstellerfreigaben schriftlich einholen: Fordern Sie vom Korkhersteller die schriftliche, produktspezifische Freigabe für Fußbodenheizung mit Angabe des zulässigen R-Werts an – keine mündliche oder allgemeine Aussage akzeptieren.
- Teppichbereiche separat regeln lassen: Beauftragen Sie Ihren Heizungsbauer, für alle Teppichzonen einen separaten Heizkreis mit Raumthermostat und automatischer Abschaltung bei hoher Oberflächentemperatur einzurichten.
- Wärmeübergangsprüfung veranlassen: Lassen Sie vor Verlegung eine Wärmeübergangsprüfung (z. B. mit Wärmebildkamera und Oberflächentemperaturmessung) durchführen – dokumentieren und archivieren Sie das Ergebnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Kork, Unterlage, Estrich, Heizschlangen), Freigaben und Prüfprotokolle in einem digitalen und physischen Ordner – für Handwerker, Sachverständige und Gewährleistungsansprüche.
- Keine Korkverlegung bei fehlender Freigabe oder Überschreitung des R-Werts: Sollte der berechnete Gesamtwärmedurchlasswiderstand > 0,15 m²K/W liegen (bzw. > 0,10 m²K/W bei Teppich), verwerfen Sie den Korkvorschlag – wechseln Sie zu einem geeigneteren Material oder optimieren Sie die Unterlage.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte dieser Wert möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
- Korkboden
- Korkboden ist ein Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Er ist elastisch, fußwarm und schalldämmend. Verwandte Begriffe: Naturkork, Korkparkett, Korkfliesen.
- Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörperleistung, Vorlauftemperatur.
- Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens. Er dient der Gestaltung und dem Schutz des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat.
- Effizienz
- Effizienz beschreibt das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Bei einer Fußbodenheizung bedeutet dies, wie viel Wärme mit möglichst wenig Energie erzeugt wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizkosten.
- Ist jeder Korkboden für Fußbodenheizung geeignet?
Nein, nicht jeder Korkboden ist geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie spezielle Produkte, die für Fußbodenheizungen freigegeben sind. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf Korkboden maximal haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand sollte idealerweise nicht höher als 0,15 m²K/W sein, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Kann ich Teppich auf Fußbodenheizung verlegen?
Ja, aber Teppiche reduzieren die Wärmeabgabe. Vermeiden Sie es, Heizungsleitungen unter Teppichflächen zu verlegen. - Beeinträchtigt Kork die Effizienz der Fußbodenheizung?
Ja, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist. Wählen Sie geeigneten Korkboden und beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
Die Fußbodenheizung muss mehr Energie aufwenden, um den Raum zu erwärmen, was zu höheren Heizkosten führt. - Gibt es Alternativen zu Korkboden für Fußbodenheizungen?
Ja, Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut geeignet, da sie einen geringen Wärmedurchlasswiderstand haben. - Muss ich etwas bei der Verlegung von Korkboden auf Fußbodenheizung beachten?
Achten Sie auf eine korrekte Verlegung gemäß den Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Klebstoffe. - Kann ich nachträglich einen Teppich auf eine Fußbodenheizung legen?
Ja, aber bedenken Sie die reduzierte Wärmeabgabe und wählen Sie einen Teppich mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
- Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
Informationen zu den Werten verschiedener Bodenbeläge im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen. - Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eine Übersicht über die am besten geeigneten Materialien für Fußbodenheizungen. - Teppich auf Fußbodenheizung: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Teppichen auf Fußbodenheizungen. - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Fußbodenheizungen. - Korkboden verlegen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Korkboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
- … Welcher Bodenbelag eignet sich für Fliesen mit Fußbodenheizung? Infos zu Materialien, Heizleistung und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung? …
- … [br]in meiner Küche habe ich eine Fußbodenheizung und einen gefliesten Boden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlafzimmer überdämmt? Kopfschmerzen durch schlechte Lüftung trotz Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
- … in verschiedenen Designs und Oberflächen erhältlich.[br]Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkdämmung, Bodenbeläge …
- … Wie reinige und pflege ich einen Korkboden richtig?[br]Korkböden sollten regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Zur feuchten …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung unter Korkfliesen verlegen?[br]Ja, Korkfliesen können in der Regel auf …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden Riefen entfernen: Ursachen, Methoden & Lackversiegelung reparieren?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geöltes/gewachstes Kork vs. Parkett: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Kinderzimmer?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum verlegen: Welcher Kleber ist unbedenklich & emissionsarm?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Korkboden & Fußbodenheizung: Geht das?
Suche nach: Korkboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung, Heizleistung, Bodenbelag, Heizsysteme, Raumklima
