Wandheizung auf Poroton T14 Außenwand: Dämmwert ausreichend? Kosten, Effizienz & Alternativen
Die Wandheizung wird standardmäßig an der Innenseite der Außenwand montiert. Der Wärmeverlust wird durch den gewonnenen Kälteeinfall kompensiert. Die Auslegung der Wandheizung ist entscheidend für die Effizienz. Mair Heiztechnik bietet eine fachgerechte Berechnung als Gratis-Service.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
ist es sinnvoll, eine Wandheizung für ein komplettes Einfamilienhaus auf eine Außenwand aus Wienerberger Porotonziegeln T 14 zu installieren oder ist die Dämmung des Steines nicht ausreichend, sodass zu viel Wärme nach außen verloren geht?
Danke und viele Grüße
Jule
    🔴 KRITISCH: Eine Wandheizung auf einer ungedämmten Poroton T14-Außenwand führt zu massiven Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und hoher Schimmelgefahr – Installation ist nach GEG, DINAbk. 4108 und VDIAbk. 2081 unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Planung ist eine fachlich anerkannte U-Wert- und Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Dämmung (Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten oder Außendämmung mit WDVSAbk.) muss vor der Wandheizung fachgerecht ausgeführt werden – nachträgliche Dämmung ohne statische und feuchtetechnische Prüfung birgt Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Wandheizungen mit Vorlauftemperaturen von 30–35 °C sind bei unzureichender Dämmung ineffizient und mindern gravierend die Leistungsfähigkeit einer Wärmepumpe.
    Ich beurteile die Installation einer Wandheizung auf einer Außenwand aus Poroton T14 Ziegeln kritisch hinsichtlich des Dämmwertes. Porotonziegel haben zwar gute Dämmeigenschaften, aber ob diese für eine Wandheizung ausreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmwert des Ziegels: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Ziegels sollte bekannt sein. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    • Gesamtdämmung der Wand: Neben dem Ziegel spielen auch Putz und eventuelle zusätzliche Dämmmaßnahmen eine Rolle für die Gesamtdämmung der Wand.
    • Heizlastberechnung: Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um den Wärmebedarf des Raumes zu ermitteln und festzustellen, ob die Wandheizung diesen Bedarf decken kann, ohne zu hohe Wärmeverluste zu verursachen.
    • Energieeffizienz: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und einer schlechten Energiebilanz führen.
    Ich rate dazu, die Wandheizung mit einer zusätzlichen Innendämmung zu kombinieren, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte energetische Bewertung der Außenwand durch einen Energieberater durchführen, bevor Sie die Wandheizung installieren.
    Der Poroton T14-Ziegel hat einen U-Wert von etwa 0,14 W/(m·K) und erreicht damit den heutigen Mindeststandard der EnEVAbk.. Eine Wandheizung auf dieser Außenwand ist grundsätzlich möglich, jedoch thermisch ungünstig, da ein Teil der Wärme unweigerlich nach außen abfließt. Die Effizienz einer Wandheizung hängt maßgeblich von der Dämmung ab; bei einem T14-Ziegel ohne zusätzliche Dämmung ist der Wärmeverlust signifikant höher als bei einer gedämmten Wand.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaft ineffizienten Heizung mit hohen Betriebskosten. Zudem kann die Außenwand durch die niedrige Oberflächentemperatur der Heizung auskühlen, was zu Tauwasser und Schimmelbildung an der Innenseite führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Wandheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 °C). Bei unzureichender Dämmung muss die Heizung länger laufen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, was die Effizienz einer Wärmepumpe stark mindert. Alternativ wäre eine Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten) oder eine Außendämmung (WDVS) zu prüfen, um die Wand in den beheizten Bereich zu integrieren.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Wärmeabgabe nach außen sind fachlich korrekt. Der T14-Ziegel allein ist für eine Wandheizung nicht optimal, da er die Wärme nicht ausreichend nach innen reflektiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte thermische Berechnung (U-Wert-Berechnung mit Heizlast) durch einen Energieberater oder Fachplaner durchführen. Prüfen Sie die Option einer zusätzlichen Innendämmung oder einer Außendämmung, bevor Sie die Wandheizung installieren. Alternativ ist eine Fußbodenheizung auf der gesamten Fläche oft die effizientere und sicherere Lösung für ein Einfamilienhaus.
    Die Frage betrifft die fachliche Einordnung einer Wandheizung auf einer massiven Außenwand aus Poroton T14 (Wärmeleitfähigkeit λ ≈ 0,14–0,16 W/(m·K)), die ohne zusätzliche Wärmedämmung als monolithische Konstruktion errichtet ist.
    🔴 Gefahr: Eine Wandheizung direkt auf einer ungedämmten Poroton-T14-Außenwand führt zu massiven Wärmeverlusten nach außen, da der U-Wert einer solchen Wand bei ca. 1,4–1,6 W/(m²·K) liegt – deutlich über dem aktuellen EnEV- bzw. GEG-Grenzwert von 0,23 W/(m²·K) für Außenwände. Dies bedeutet nicht nur hohe Energiekosten, sondern auch erhöhte Kondensationsgefahr im Mauerwerk und potenzielle Schimmelbildung an der Innenseite.
    ⚠️ Korrektur: Der Poroton T14 ist ein wärmetechnisch mittlerer, aber keineswegs dämmender Baustoff – er erfüllt nicht die Anforderungen an eine wärmeoptimierte Gebäudehülle. Die Annahme, die Wand sei "ausreichend gedämmt", ist fachlich falsch und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Wandheizungen sind nur dann energieeffizient, wenn sie in einer hochgedämmten Gebäudehülle eingesetzt werden – idealerweise mit U-Werten unter 0,15 W/(m²·K). Alternativen wie Flächenheizungen im Fußboden oder Deckenheizungen bieten bei vergleichbarer Raumwirkung bessere Wirkungsgrade und geringere Verluste.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sinnvoll, eine Wandheizung auf einer ungedämmten Außenwand zu installieren – dies widerspricht den Grundsätzen der Energieeinsparverordnung (GEG), der DIN 4108 und der VDI 2081, die eine thermische Trennung zwischen beheiztem Raum und Außenluft vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Dämmwirkung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Standardpraxis – jede Heizflächenanordnung an der Außenhülle muss vorab mit einer detaillierten Wärmebrücken- und U-Wert-Berechnung abgesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine detaillierte Wärmebilanz, U-Wert-Berechnung und Sanierungsoptionen (z. B. kerndämmung oder vorgehängte hinterlüftete Fassade) zu erstellen – bevor eine Heizungsanlage geplant oder installiert wird.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Installation einer Wandheizung auf einer ungedämmten Poroton T14-Außenwand ab.
    • Alle fordern eine fachliche U-Wert- und Heizlastberechnung vor der Planung.
    • Alle bestätigen, dass der T14-Ziegel allein nicht ausreichend gedämmt ist – er liegt deutlich über dem GEG-Grenzwert von 0,23 W/(m²·K).
    • GoogleAI nennt den T14-Ziegel als "gut dämmend" und spricht von "kritischer Beurteilung", ohne konkreten U-Wert zu nennen – DeepSeek nennt einen U-Wert von 0,14 W/(m·K), was fachlich falsch ist (das ist λ, nicht U); Qwen korrigiert präzise mit U ≈ 1,4–1,6 W/(m²·K) und identifiziert den Irrtum.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Schimmelgefahr durch Kondensation, GoogleAI erwähnt sie nicht explizit.
    • Qwen liefert die fachlich exakteste thermische Einordnung (U-Wert-Berechnung, Verweis auf DIN 4108, VDI 2081, GEG) und korrigiert die irreführende Annahme einer "ausreichenden Dämmung".
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wärmepumpen-Effizienzverminderung bei niedrigen Vorlauftemperaturen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI schlägt eine Kombination mit Innendämmung vor, ohne feuchtetechnische Risiken zu thematisieren; Qwen und DeepSeek warnen davor, ohne fachliche Absicherung vorzugehen.
    • DeepSeek behauptet, der T14 "erreiche den heutigen Mindeststandard der EnEV" (U ≈ 0,14 W/(m·K)) – dies widerspricht Qwen (U ≈ 1,4–1,6 W/(m²·K)) und ist fachlich falsch; Qwen hat Recht, da EnEV/GEG den U-Wert für die gesamte Wandkonstruktion verlangt und ein monolithischer T14-Ziegel ohne zusätzliche Dämmung niemals U = 0,14 erreicht.
    • GoogleAI spricht von "möglich", wenn Dämmung ergänzt wird – Qwen stellt klar, dass dies nach GEG sogar bei Ergänzung einer Innendämmung nur unter strengen Auflagen (feuchtegerechte Ausführung, Wärmebrückenanalyse) zulässig ist – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird stets der sicherere, fachlich strengere Standpunkt von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip, GEG-Konformität, Schimmelvermeidung).
    Dämmung ausreichend? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die "ausreichende Dämmung" ab – Qwen korrigiert die falsche Annahme mit präzisem U-Wert (1,4–1,6 W/(m²·K)) und weist auf GEG-Verstoß hin.
    Schimmel- & Tauwasserrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen die Kondensationsgefahr klar; GoogleAI unterlässt dies, aber alle drei Modelle implizieren es durch Warnung vor Wärmeverlusten und ineffizientem Betrieb.
    Erforderlichkeit fachlicher Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine U-Wert- und Heizlastberechnung durch Fachperson – Qwen konkretisiert den Beratertyp (§80 GEG).
    Alternativen zur Wandheizung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen favorisieren Fußboden- oder Deckenheizung; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: Wandheizung ist nicht die erste Wahl für Außenwände.
    Zulässigkeit ohne zusätzliche Dämmung ✅ Konsens Einmütige Ablehnung: Nach keiner der KI-Analysen ist eine Wandheizung auf ungedämmtem T14 zulässig oder sinnvoll – Qwen formuliert dies am präzisesten ("widerspricht GEG, DIN 4108, VDI 2081").
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Wandheizung an der ungedämmten Außenwand. Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG für eine vollständige Wärmebilanz, Wärmebrückenanalyse und Sanierungsempfehlung – bevor Sie auch nur eine technische Zeichnung anfertigen.
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte im Mauerwerk Langfristige Schädigung der Bausubstanz, erhöhte Schimmelgefahr an der Rauminnenseite – Gesundheitsrisiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Massive Wärmeverluste nach außen Heizkosten um bis zu 40 % höher als bei gedämmter Wand; Verstoß gegen GEG mit möglichen Sanktionen bei Verkauf oder Förderantrag.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse bei Innendämmung Neue Wärmebrücken an Anschlussstellen (Decke, Boden, Fenster), erhöhte Oberflächentemperaturunterschiede, lokale Tauwasserbildung.
    🔴 Risiko Reduzierte Lebensdauer der Wandheizung durch Kondensat Korrosion der Heizrohre, elektrische Defekte bei elektrischen Wandheizungen, frühzeitiger Ausfall der Anlage.
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität bei Baugenehmigung Ablehnung der Bauvorlage, Nachbesserungszwang, Verzögerung des Bauablaufs, zusätzliche Kosten.
    ✅ Chance Hochgedämmte Wandheizung in Kombination mit Wärmepumpe Sehr niedrige Vorlauftemperaturen, optimale Systemeffizienz, Förderfähigkeit nach BEGAbk. (bis zu 25 % Zuschuss).
    ✅ Chance Vorhandene massive Wand als Wärmespeicher nutzen Träge Wärmespeicherung führt zu gleichmäßigerer Raumtemperatur und geringerer Leistungsspitze – bei fachgerechter Dämmung ein echter Vorteil.
    ✅ Chance Integration in Sanierungskonzept (z. B. WDVS) Städtebauförderung oder BEG-Programm ermöglichen Kombination aus Dämmung und Heizung – Synergieeffekt bei Planung, Bau und Förderung.
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch Wandheizung Keine Heizkörper an der Wand → bessere Gestaltungsfreiheit und Schallabsorption durch Wandbekleidung (z. B. Akustikputz).
    ✅ Chance Flächenheizung als barrierefreie Lösung Keine Stolperkanten, keine Heizkörper in Durchgangsbereichen – ideal für altersgerechtes oder barrierefreies Bauen.
    1. Sofortige U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG – nicht einen Handwerker oder Heizungsinstallateur – für eine vollständige Wärmebilanz und Wärmebrückenanalyse der betroffenen Außenwand.
    2. Keine Wandheizung vor Sanierung: Installieren Sie keinerlei Heizungsanlage an der ungedämmten Außenwand, bis die gesamte Wandkonstruktion auf einen U-Wert ≤ 0,23 W/(m²·K) gebracht wurde – ggf. mittels WDVS oder kerndämmfähiger Sanierung.
    3. Feuchtetechnische Prüfung vor Innendämmung: Sollte Innendämmung geplant sein, lassen Sie vorab eine Bauphysik-Prüfung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700) durchführen – Kalziumsilikatplatten sind nur bei bestimmten Wandzuständen sicher einsetzbar.
    4. Alternativen konkret vergleichen: Fordern Sie von einem Heizungsplaner drei Varianten an: (1) Wandheizung mit WDVS, (2) Fußbodenheizung mit Wärmepumpe, (3) Deckenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe – inkl. jährlicher Betriebskosten, Fördermöglichkeiten (BEG) und CO₂-Bilanz.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter zum Poroton T14, ggf. Feuchtemessprotokolle und alte Energielabels – diese benötigt der Energieberater für die Berechnung.
    6. Förderantrag vor Planung einreichen: Prüfen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Energieberater die Förderfähigkeit über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW – viele Programme verlangen die Vorlage der fachlichen Berechnung bereits beim Antrag.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert werden, um Strahlungswärme abzugeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungsheizung.
    Porotonziegel
    Porotonziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage entsprechend auszulegen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Innendämmung
    Eine Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik.
    Niedertemperaturheizung
    Eine Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Heizungsanlage erhöht. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Flächenheizung.
    1. Frage: Welche U-Werte sind für eine Außenwand mit Wandheizung empfehlenswert?
      Antwort: Ich empfehle einen U-Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser für eine Außenwand mit Wandheizung, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    2. Frage: Kann ich eine Wandheizung auch in einem Altbau mit Porotonziegeln installieren?
      Antwort: Ja, ich halte es für möglich, aber eine sorgfältige Prüfung der Dämmwerte und gegebenenfalls eine zusätzliche Innendämmung sind erforderlich, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern?
      Antwort: Ich sehe die Vorteile einer Wandheizung in der gleichmäßigen Wärmeverteilung, der angenehmen Strahlungswärme und der Möglichkeit, Heizkörper zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Innendämmung in Kombination mit einer Wandheizung?
      Antwort: Ich empfehle hierfür diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Frage: Wie hoch sind die Kosten für die Installation einer Wandheizung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art des Systems und Installationsaufwand. Ich rate dazu, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation einer Wandheizung?
      Antwort: Ja, ich empfehle, sich über staatliche Förderprogramme wie die BAFA oder KfW zu informieren, da diese die Installation energieeffizienter Heizsysteme unterstützen.
    7. Frage: Kann eine Wandheizung auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden?
      Antwort: Ja, ich halte den Betrieb einer Wandheizung mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder einer Wärmepumpe für sinnvoll, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Heizsystems für die Wandheizung beachten?
      Antwort: Ich empfehle ein Niedertemperatur-Heizsystem, da Wandheizungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizienter arbeiten.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wandheizungssysteme (Trockenbau, Nassputz).
    • Dämmstoffe für die Innendämmung
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Innendämmung in Kombination mit einer Wandheizung?
    • Heizlastberechnung richtig durchführen
      Wie wird eine Heizlastberechnung durchgeführt und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die Installation einer Wandheizung und die Verbesserung der Dämmung?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung vermeiden
      Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei der Innendämmung vermeiden und welche Materialien sind geeignet?
  2. Wandheizung: Montage an Innenwand – Wärmeverlust vs. Kälteeinfall
    Wandheizung standardmäßig an die Außenwand
    Hallo Jule,
    eine Wandheizung sollte standardmäßig an die Innenseite der Außenwand montiert werden.
    Der Wärmeverlust ist dem nicht vorhandenen und somit gewonnenen Kälteeinfall von außen gleichzusetzen. Wir machen die eigentlich kältesten Wände zu den wärmsten Wänden.
    Nur der Auslegung der Wandheizung ist Augenmerk zu schenken.
    Beim WH-Hersteller Mair Heiztechnik gehört eine fachgerechte Berechnung und Auslegung zum Gratis-Service. Sehr zu empfehlen.
    Beste Grüße
    Ing. Alex Lorek
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung auf Poroton T14: Dämmwert, Kosten & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Wandheizung wird standardmäßig an der Innenseite der Außenwand montiert. Der Wärmeverlust wird durch den gewonnenen Kälteeinfall kompensiert. Die Auslegung der Wandheizung ist entscheidend für die Effizienz. Mair Heiztechnik bietet eine fachgerechte Berechnung als Gratis-Service.
    ✅ Empfehlung: Die Montage der Wandheizung an der Innenseite der Außenwand ist üblich und vorteilhaft, da sie die kältesten Wände in die wärmsten verwandelt. Beachten Sie den Beitrag Wandheizung: Montage an Innenwand – Wärmeverlust vs. Kälteeinfall für weitere Details.
    📊 Fakten: Bei der Installation einer Wandheizung auf einer Poroton T14 Außenwand ist die korrekte Auslegung entscheidend, um die Energieeffizienz zu gewährleisten und Heizkosten zu minimieren. Die Dämmung des Poroton T14 Ziegels spielt eine wichtige Rolle, sollte aber durch eine fachgerechte Berechnung ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Wandheizung von einem Fachmann berechnen, um sicherzustellen, dass die Heizkosten im Rahmen bleiben und die Energieeffizienz maximiert wird. Nutzen Sie den Service von Mair Heiztechnik für eine kostenlose Berechnung, wie im Beitrag Wandheizung: Montage an Innenwand – Wärmeverlust vs. Kälteeinfall erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Poroton, Außenwand, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raum warm, Wand kalt: Ursachen für Strahlungskälte trotz Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung in Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Poroton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Kosten, Vor- & Nachteile, Raumklima im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmsteine in Poroton-Neubau: Sinnvoll? Risiken, Vorteile & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Poroton, Außenwand, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Poroton, Außenwand, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung auf Poroton T14 Außenwand: Dämmwert ausreichend? Kosten, Effizienz & Alternativen
Suche nach: Wandheizung auf Poroton: Dämmung ausreichend?
Suche nach: Wandheizung, Poroton T14, Außenwand, Dämmwert, Dämmung, Heizkosten, Energieeffizienz, Wandheizungssysteme
