Fußbodenheizung: 85°C Vorlauftemperatur – Schäden an PVC-Rohr & Anhydritestrich? Ursachen, Folgen, Sanierung
Hohe Vorlauftemperaturen in Fußbodenheizungen mit PVC-Rohren und Anhydritestrich können zu Schäden führen. Die genaue Schadensbeurteilung erfordert die Expertise des Herstellers. Eine nachträgliche Überprüfung der Plasteeigenschaften ist ratsam, um Folgeschäden zu minimieren. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um die Funktionalität der Fußbodenheizung wiederherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei einer Reparatur meiner Heizungsanlage wurde die Regelung auf Handbetrieb umgestellt. Die Handwerker haben allerdings danach vergessen dies wieder rückgängig zu machen. Nach ca. 12 Stunden und ca. 85 Grad Vorlauftemperatur auf meiner Fußbodenheizung (PVC-Rohr in Anhydritestrich) stellt sich die Frage, was da kaputt gegangen ist oder noch kaputt gehen wird. Welche Schäden sind zu erwarten? Risse, Fußbodenbeläge, Veränderung der Plasteeigenschaften etc.?
Bitte dringend um Hilfe und Hinweis zur Vorgehensweise.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Fußbodenheizung – 85°C Vorlauftemperatur übersteigt die zulässige Maximaltemperatur für PVC-Rohre (max. 45–50°C) um mehr als das Doppelte und führt zu akuter Leck- und Wasserschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein erneuter Betrieb vor fachmännischer Druckprüfung und thermografischer Untersuchung – innere Mikrorisse und Dichtungsversagen sind nicht sichtbar, aber bei erneuter Belastung sofort gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Langsames Abkühlen unter Aufsicht – schnelles Abkühlen kann zusätzliche Spannungsrisse im Anhydritestrich verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Temperaturdaten) für Versicherung und mögliche Regressansprüche gegenüber Handwerker oder Planer.
    Eine Vorlauftemperatur von 85°C in einer Fußbodenheizung mit PVC-Rohren und Anhydritestrich ist kritisch hoch und kann zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die hohen Temperaturen können die Plasteeigenschaften der PVC-Rohre verändern, was zu einer Versprödung und im schlimmsten Fall zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. Dies kann zu Wasserschäden führen.
    Auch der Anhydritestrich kann durch die Überhitzung Schaden nehmen. Es können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Estrich und im nachfolgenden Fußbodenbelag führen.
    • Sofortige Reduzierung der Vorlauftemperatur auf einen normalen Wert (ca. 30-45°C, je nach Heizsystem).
    • Überprüfung der Rohre: Eine Sichtprüfung der zugänglichen Rohrleitungen auf Verformungen oder Beschädigungen.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung der Heizungsanlage, um eventuelle Leckagen festzustellen.
    • Estrichprüfung: Eine Begutachtung des Estrichs auf Risse oder andere Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung und den Estrich umgehend von einem Fachmann (Heizungsbauer/Estrichleger) überprüfen, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Überhitzung einer Fußbodenheizung mit PVC-Rohren in Anhydritestrich durch eine Vorlauftemperatur von ca. 85°C über 12 Stunden. Dies stellt eine massive Überschreitung der zulässigen Betriebstemperatur dar, die bei Fußbodenheizungen üblicherweise bei maximal 45-55°C liegt. Die thermische Belastung kann zu irreversiblen Schäden an den Rohren, dem Estrich und den Bodenbelägen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Schädigung der PVC-Rohre. Bei 85°C können die Rohre ihre Formstabilität verlieren, sich verformen oder sogar aufreißen, was zu einem Wasserschaden führen würde. Zudem kann der Anhydritestrich durch die extreme Hitze Risse bilden oder seine Tragfähigkeit verlieren.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu erwarten, dass die PVC-Rohre durch die Überhitzung spröde werden und ihre Lebensdauer drastisch reduziert ist. Auch der Anhydritestrich kann durch die thermische Ausdehnung Spannungsrisse entwickeln, die erst nach dem Abkühlen sichtbar werden. Fliesen oder andere Bodenbeläge könnten sich lösen oder beschädigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Sichtprüfung reicht nicht aus, um die Schäden zu beurteilen. Die Rohre können innere Schäden aufweisen, die erst bei Druckbelastung oder im Laufe der Zeit sichtbar werden. Eine fachmännische Druckprüfung und ggf. eine Endoskopie der Rohre ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und lassen Sie das System langsam abkühlen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann und einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Lassen Sie eine Druckprüfung des Rohrsystems durchführen und den Zustand des Estrichs durch einen Fachbetrieb begutachten. Dokumentieren Sie alle Schäden für eine mögliche Versicherungs- oder Regressforderung gegenüber dem ausführenden Handwerksbetrieb.
    Bei einer Fußbodenheizung mit PVC-Rohren ist eine Vorlauftemperatur von 85°C extrem kritisch und weit über den zulässigen Betriebsgrenzwerten – PVC-Heizrohre sind gemäß DINAbk. 4726 und Herstellerangaben ausschließlich für Vorlauftemperaturen bis maximal 45–50°C zugelassen, da sie bei höheren Temperaturen ihre mechanische Stabilität, Dimensionsstabilität und Alterungsbeständigkeit massiv verlieren.
    🔴 Gefahr: Die 12-stündige Exposition mit 85°C führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu irreversiblen Schädigungen der PVC-Rohre: Ausdehnung, Weichwerden, Mikrorissbildung, Verlust der Druckfestigkeit und potenzieller Rohrplatzen-Gefahr bei erneutem Betrieb – dies stellt eine akute Leck- und Wasserschadensgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Der Anhydritestrich ist zwar temperaturbeständiger als Zementestrich, aber bei 85°C Vorlauf (was im Estrich-Kern Temperaturen von 50–65°C bedeuten kann) drohen Spannungsrisse, Delaminationen und langfristige Veränderung der Festigkeitseigenschaften – insbesondere bei unzureichender Trocknung oder fehlender Dehnungsfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "Fußbodenbeläge" betroffen sein könnten, ist irreführend – die primäre Gefahr geht von der Rohrleitung aus; Belagschäden (z. B. Verformung von PVC- oder Linoleumbelägen) sind sekundär und weniger sicherheitsrelevant.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verbindungstechnik (Press- oder Schraubverbindungen) ist nicht für solche Temperaturen ausgelegt – thermische Spannungen können Dichtungen zerstören und Undichtheiten verursachen, die sich erst verzögert bemerkbar machen.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Temperaturmessung an der Oberfläche ist nicht aussagekräftig – die kritischen Temperaturen liegen im Rohrkern und Estrich, weshalb eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Thermografie + Drucktest) zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich ab, führen Sie keinerlei weitere Betriebsversuche durch und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Richtlinien) zur umfassenden Schadensanalyse, Druckprüfung, thermografischer Untersuchung und ggf. vollständigem Austausch des Rohrsystems – eine Teilsanierung ist bei PVC nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 85°C Vorlauftemperatur bei PVC-Fußbodenheizung als kritisch, unzulässig und akut gefährlich.
    • Alle identifizieren PVC-Rohrschäden (Versprödung, Verformung, Mikrorisse, Druckfestigkeitsverlust) als primäre Gefahr.
    • Alle warnen vor Schäden am Anhydritestrich (Spannungsrisse, Delamination, Festigkeitsverlust).
    • Alle fordern sofortige Abschaltung und fachmännische Prüfung – mindestens Drucktest, begleitet von Estrichbegutachtung.
    • GoogleAI nennt eine "Sichtprüfung der zugänglichen Rohre" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sichtprüfung ist unzureichend – Qwen verweist auf Notwendigkeit von Thermografie, DeepSeek auf Endoskopie.
    • GoogleAI nennt 30–45°C als "normalen Wert", während DeepSeek und Qwen präziser auf max. 45–50°C verweisen (DIN 4726, Herstellerzulassung).
    • Qwen ergänzt explizit die Gefährdung der Verbindungstechnik (Press-/Schraubverbindungen, Dichtungen) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Verzögerung der Schadensmanifestation ("erst nach Abkühlen sichtbar", "erst bei Druckbelastung"); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt die konkreten Normen (DIN 4726) und Zertifizierungen (VDI 4707, ZVSHK), DeepSeek nur allgemein "zertifizierter Fachmann", GoogleAI ohne Normverweis.
    • GoogleAI spricht von "Überprüfung der Rohre durch Sichtprüfung", während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich als unzureichend und irreführend einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip durch Qwen und DeepSeek stärker vertreten → sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, normkonformen und zerstörungsfreien Prüfmethoden (Drucktest + Thermografie + ggf. Endoskopie) nach Qwen und DeepSeek – unter Ausschluss bloßer Sichtkontrolle.
    PVC-Rohr-Temperaturgrenze ✅ Konsens Max. 45–50°C gemäß DIN 4726; 85°C ist schwerste Überschreitung mit akuter Gefahr von Rissen, Versprödung und Platzen.
    Estrichschäden (Anhydrit) ✅ Konsens Thermische Spannungen führen zu Rissen, Delamination und dauerhafter Festigkeitsminderung – auch bei "temperaturbeständigem" Estrich.
    Sichtprüfung als ausreichend ❌ Widerspruch GoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – wird als unzureichend und irreführend abgelehnt. Sicherere Haltung (nein) gilt.
    Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung Druckprüfung ist unstrittig zwingend; Thermografie (Qwen) und Endoskopie (DeepSeek) werden ergänzt – nicht bei GoogleAI genannt, aber aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Heizung sofort abschalten, langsam abkühlen lassen, kein Wiederanfahren, Fachmann mit Schadensanalyse beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Wiederinbetriebnahme ist unter keinen Umständen zulässig, ohne dass ein zertifizierter Sachverständiger (nach VDI 4707 oder ZVSHK-Richtlinien) mittels Druckprüfung, Thermografie und ggf. Endoskopie den vollständigen intakten Zustand des PVC-Rohrsystems bestätigt hat.
    🔴 Risiko Akutes Rohrplatzen während oder nach erneutem Betrieb Hoch – sofortiger Wasserschaden, Untergeschossflutung, massive Folgeschäden an Substanz und Elektroinstallationen.
    🔴 Risiko Unbemerkte Mikrorisse mit verzögerter Leckage ("Zeitbombe") Hoch – Schäden treten erst nach Wochen/Monaten auf, erschweren Regress und führen zu Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Estrich mit Schädigung des Fußbodenbelags Mittel–Hoch – Rissbildung in Fliesen, Verformung von PVC-/Linoleum-Belägen, Verlust der Bodenfunktion, Sanierungskosten ab 5.000 €.
    🔴 Risiko Versagen der Rohrverbindungen (Dichtungen, Presshülsen) Hoch – lokalisiert schwer zugänglich, erfordert großflächige Estrichöffnung zur Reparatur.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Versicherung oder Regress Mittel – Verlust des Schadensersatzanspruchs gegenüber Planer oder ausführendem Betrieb.
    ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung durch fachmännische Prüfung Hoch – Vermeidung weiterer Schäden, ggf. begrenzte Sanierung statt komplettem Austausch.
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation zur Modernisierung (z. B. Umstieg auf PE-RT oder Alu-Kunststoffrohre) Mittel–Hoch – verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer, bessere Temperatursteuerung.
    ✅ Chance Nachweis von Mängeln bei der ursprünglichen Ausführung (z. B. fehlende Dehnungsfugen, falsche Rohrtiefe) Hoch – stützt Regressanspruch und dient als Präzedenzfall für andere Projekte.
    ✅ Chance Vollständige Neukonzeption der Heizungsregelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Überwachung Mittel – Vermeidung zukünftiger Überhitzung durch technische Sicherheit (z. B. Temp.-Sensor mit Abschaltfunktion).
    ✅ Chance Integrierte Feuchtesensorik im Estrich zur Früherkennung von Leckagen Mittel – langfristige Sicherheit und vorausschauende Instandhaltung.
    1. Sofort abschalten und abkühlen lassen: Schalten Sie die Fußbodenheizung umgehend ab und lassen Sie sie langsam unter Aufsicht abkühlen – kein erneutes Anfahren, keine Temperaturänderung durch andere Heizquellen im Raum.
    2. Fachmann mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (nach VDI 4707 oder ZVSHK) – nicht nur einen einfachen Heizungsbauer.
    3. Druckprüfung und Thermografie veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Druckprüfung (nach DIN EN 14379) und eine thermografische Untersuchung des gesamten beheizten Estrichbereichs an.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Anlagenplan, Rohr- und Estrich-Zulassungsnachweise, Installationsprotokoll, Temperaturdatenlog (falls vorhanden) sowie alle Fotos der Situation vor und nach dem Vorfall.
    5. Regresstrelevante Dokumentation vornehmen: Erstellen Sie ein schriftliches, datiertes Schadensprotokoll mit Zeitstempel, Beschreibung der Anlage (Rohrtyp, Estrichart, Alter), genannter Vorlauftemperatur (85°C) und Dauer (12 h).
    6. Keine Teilsanierung ohne Gutachten: Verzichten Sie auf "Reparaturen" an Einzelrohren – bei PVC ist bei solcher Überhitzung mit systemweitem Schädigungsgrad zu rechnen; ein fachmännisches Gutachten muss vor jeder Sanierungsentscheidung vorliegen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Estrichdämmung
    PVC-Rohr
    PVC-Rohre sind Kunststoffrohre aus Polyvinylchlorid, die in Heizungsanlagen für den Transport des Heizwassers verwendet werden können. Sie sind kostengünstig und korrosionsbeständig, aber weniger temperaturbeständig als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffrohr, Heizungsrohr
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Bauteil Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem eine Heizungsanlage mit Druck beaufschlagt wird, um Leckagen oder Schwachstellen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruck, Manometer
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird so eingestellt, dass die Raumtemperatur konstant bleibt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelung
    1. Welche Vorlauftemperatur ist normal für eine Fußbodenheizung?
      Die normale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Moderne Systeme arbeiten oft mit noch niedrigeren Temperaturen.
    2. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an den Heizungsrohren, dem Estrich und dem Fußbodenbelag führen. Zudem kann es zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen.
    3. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel am Heizkessel oder an der Regelung der Fußbodenheizung eingestellt werden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    4. Wie erkenne ich Schäden an den Heizungsrohren?
      Schäden an den Heizungsrohren können sich durch Verformungen, Risse, Feuchtigkeit oder einen Druckabfall in der Heizungsanlage äußern.
    5. Was ist Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    6. Wie erkenne ich Schäden am Anhydritestrich?
      Schäden am Anhydritestrich können sich durch Risse, Aufwölbungen oder eine erhöhte Feuchtigkeit äußern.
    7. Muss der Estrich bei Schäden komplett erneuert werden?
      Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht eine Reparatur aus, in anderen Fällen ist eine komplette Erneuerung erforderlich.
    8. Welche Fußbodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Fußbodenbeläge für Fußbodenheizungen sind Fliesen, Vinyl, Parkett (Mehrschichtparkett) und Laminat (mit Einschränkungen). Wichtig ist, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Belags nicht zu hoch ist.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Ermittlung der idealen Vorlauftemperatur zur Effizienzsteigerung.
    • Schäden durch Überhitzung von Fußbodenheizungen
      Ursachen, Auswirkungen und Präventionsmaßnahmen.
    • Reparatur von Anhydritestrich
      Methoden zur Behebung von Rissen und Schäden.
    • Geeignete Rohrmaterialien für Fußbodenheizungen
      Vergleich von PVC, Kupfer und anderen Materialien.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Durchführung und Interpretation der Ergebnisse.
  2. Hersteller fragen! – PVC-Rohr & Estrich bei Überhitzung
    Fragen Sie den Hersteller/Ersteller ...
    Fragen Sie den Hersteller/Ersteller nur der kann eine seriöse Auskunft geben. Und nun völlig OT: so entstand der Indianertanz ... 🙂
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: 85°C – Schäden an PVC-Rohr & Anhydritestrich?
    💡 Kernaussagen: Hohe Vorlauftemperaturen in Fußbodenheizungen mit PVC-Rohren und Anhydritestrich können zu Schäden führen. Die genaue Schadensbeurteilung erfordert die Expertise des Herstellers. Eine nachträgliche Überprüfung der Plasteeigenschaften ist ratsam, um Folgeschäden zu minimieren. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um die Funktionalität der Fußbodenheizung wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenze von PVC-Rohren in Fußbodenheizungen darf nicht überschritten werden, da dies zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. Beachten Sie den Beitrag Hersteller fragen! – PVC-Rohr & Estrich bei Überhitzung.
    📊 Zusatzinfo: Anhydritestrich kann bei zu hohen Temperaturen ebenfalls Schaden nehmen, was sich in Form von Rissen oder Ablösungen des Fußbodenbelags äußern kann. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Lebensdauer der Fußbodenheizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach einer Überhitzung der Fußbodenheizung sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um die Dichtheit des Systems zu überprüfen. Beschädigte PVC-Rohre müssen fachgerecht ausgetauscht werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Fußbodenheizung und des Estrichs, um eine detaillierte Schadensanalyse durchführen zu lassen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und die Regelung korrekt einstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, PVC-Rohr, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, PVC-Rohr, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, PVC-Rohr, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: 85°C Vorlauftemperatur – Schäden an PVC-Rohr & Anhydritestrich? Ursachen, Folgen, Sanierung
Suche nach: Fußbodenheizung zu heiß: Schäden & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, PVC-Rohr, Anhydritestrich, Schäden, Risse, Fußbodenbelag, Plasteeigenschaften, Reparatur, Sanierung
