Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
wir haben eine Fußbodenheizung, eine Vaillant-Heizung ecotec classic 196/2
mit Regelgerät VRC410. Aktuell haben wir eine Außentemperatur
von 10 °. Jedes Mal wenn der Brenner einschaltet läuft er max.
1 Minute und schaltet dann ab. Die Vorlauftemperatur geht auf
ca. 44 ° und erreicht nur wenige Sekunden nach dem Abschalten
wieder ca. 28 °. Anschließeend ist der Brenner für ca. 10
Minuten deaktiv, dann beginnt das Spiel von vorne.
Die beheizte Fläche beträgt ca. 170 m², Heizkurve ist auf 1.0 eingestellt.
Ist dieses Verhalten normal?
Wie groß sollte die Brennersperrzeit/Pumpennachlaufzeit sein?
Wie kann man die am ecotec-classic auslesen/Einstellen?
danke
Ralf
    Ich sehe, dass Ihr Vaillant ecotec classic Brenner nur kurz läuft und dann abschaltet. Dieses Verhalten, auch Takten genannt, kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für das Takten des Brenners:
    • Falsch eingestellte Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugt. Ist sie zu hoch eingestellt, erreicht die Heizung schnell die Solltemperatur und schaltet ab.
    • Zu geringe Wärmeabnahme: Wenn die Fußbodenheizung die erzeugte Wärme nicht schnell genug abnehmen kann, schaltet der Brenner ebenfalls ab. Dies kann an einer zu geringen Durchflussmenge oder einer zu kleinen Heizfläche liegen.
    • Brennersperrzeit: Die Brennersperrzeit verhindert, dass der Brenner zu schnell hintereinander startet. Ist sie zu kurz eingestellt, kann es ebenfalls zum Takten kommen.
    • Pumpennachlaufzeit: Die Pumpennachlaufzeit sorgt dafür, dass die Pumpe nach dem Abschalten des Brenners noch eine Weile weiterläuft, um die Wärme im System zu verteilen. Ist sie zu kurz eingestellt, kann es zu einem Wärmestau kommen.
    • Defekter Sensor: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und so das Takten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Heizkurve, Brennersperrzeit und Pumpennachlaufzeit. Passen Sie diese gegebenenfalls an. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizung. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Brennersperrzeit, Modulation.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil.
    Brennersperrzeit
    Die Brennersperrzeit ist die Zeitspanne, die nach dem Abschalten des Brenners vergehen muss, bevor er wieder starten darf. Sie verhindert ein zu häufiges Takten. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Takten, Hysterese.
    Pumpennachlaufzeit
    Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, die die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft, um die Wärme im System zu verteilen. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Wärmeverteilung, Effizienz.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Thermostatventil, Heizkreisverteiler.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    1. Frage: Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Antwort: Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung sehr häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    2. Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve für meine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die richtige Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizfläche und den gewünschten Raumtemperaturen. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschten Temperaturen erreicht werden.
    3. Frage: Was ist die Brennersperrzeit und wie wirkt sie sich auf das Takten aus?
      Antwort: Die Brennersperrzeit ist die Zeit, die vergehen muss, bevor der Brenner nach dem Abschalten wieder starten darf. Eine zu kurze Brennersperrzeit kann zu häufigem Takten führen, da der Brenner zu schnell wieder anspringt.
    4. Frage: Was ist die Pumpennachlaufzeit und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, die die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Sie sorgt dafür, dass die Restwärme im Heizsystem verteilt wird und verhindert ein Überhitzen des Kessels.
    5. Frage: Kann eine falsche Durchflussmenge das Takten verursachen?
      Antwort: Ja, eine zu geringe Durchflussmenge in der Fußbodenheizung kann dazu führen, dass die Wärme nicht ausreichend abgeführt wird und der Brenner deshalb taktet.
    6. Frage: Wie kann ich die Durchflussmenge meiner Fußbodenheizung überprüfen?
      Antwort: Die Durchflussmenge kann an den Durchflussmessern (meist kleine Röhrchen mit einer Skala) am Heizkreisverteiler abgelesen werden. Die Sollwerte sollten in den Unterlagen der Fußbodenheizung zu finden sein.
    7. Frage: Was tun, wenn die Heizung trotz richtiger Einstellungen weiterhin taktet?
      Antwort: Wenn die Heizung trotz korrekter Einstellungen weiterhin taktet, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Es könnte ein technischer Defekt vorliegen, der behoben werden muss.
    8. Frage: Kann ein hydraulischer Abgleich das Takten verhindern?
      Antwort: Ja, ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. Dies kann dazu beitragen, das Takten zu reduzieren oder zu verhindern.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und dessen Vorteile.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Tipps zur optimalen Steuerung der Heizungsanlage für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Fehlersuche bei Heizungsproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
    • Wartung von Vaillant Heizungen
      Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Vaillant Heizungen für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Brenner" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
Suche nach: Vaillant Brenner taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant, ecotec classic, Brenner taktet, Heizkurve, Fußbodenheizung, VRC410, Vorlauftemperatur, Brennersperrzeit, Pumpennachlaufzeit, Heizung einstellen
