Fußbodenheizung Durchfluss zu gering: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
1.) In einem großen Haus mit 2,5 Etagen habe ich eine Fußbodenheizung installiert. Die Daten: Vaillant Gas-Heizkessel VKS Baujahr 1992
Compakt-Regler VRC-Set MB, Witterungsgeführte Zweikreis-Heizungsregelung. In jedem Kreis ist eine Umwälzpumpe installiert mit 4 Stufen (1000 l/minbis 2400 l/min)
Angeschlossen sind: EGAbk.: ca. 12 Schlaufen, 10 davon über einen Raumthermostaten geregelt. 130 Quadratmeter. Funktioniert halbwegs. Es wird gesteuert von dem Regelkreis B (Brenner).
1. OGAbk.. Wie EG, aber anderer Regelkreis M (Mischer).
2. OG. Wie 1. OG, gleicher Regelkreis M.
Die weiteren Einstellungen:
Heizkurve: Brennerkreis II Mischerkreis II (für große Flächen)
Problem 1:1. OG. und 2. OG. Räume werden nicht warm, trotz hohem Gasverbrauch.
Problem 2: Geräusche, Blubbern, wie, wenn Luft in dem System ist.
Daraufhin habe ich Wasser nachgeführt. Gleichwohl ist das Manometer nicht über den Wert von 0.4 gestiegen (Norm: 1,2 bis 2).
Daraufhin habe ich die Durchflussmenge ermittelt im 2. OG, sie ist fast nicht messbar. (so um 0,01 Liter pro Stunde).
Frage: Wie groß ist der Wert bei normalem Betrieb? Ist eine Umwälzpumpe nicht i.O.? Wie kann ich feststellen, dass das System tatsächlich Wasser verbraucht? (Feste Verbindung zu dem Wasseranschluss)
Ich hoffe, das ich mich verständlich ausgedrückt habe, trotz Schlaganfall.
Beste Grüße und ein herzliches Danke im Voraus
F. J. Mertes
🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch eingestelltes Heizsystem kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Durchfluss Ihrer Fußbodenheizung haben. Ein sehr geringer Durchfluss (ca. 1/10 Tasse pro Stunde) deutet auf ein erhebliches Problem hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Luft im System: Luftblasen können den Durchfluss erheblich behindern. Entlüften Sie die Heizkreise und den Heizkessel gründlich.
- Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen oder Korrosion können die Rohre verstopfen. Spülen Sie die Heizkreise gegebenenfalls.
- Defekte Umwälzpumpe: Eine defekte oder zu schwache Umwälzpumpe kann nicht genügend Druck aufbauen. Überprüfen Sie die Pumpe und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Falsche Einstellungen am Heizkessel oder Regler: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve, des Mischerkreises und der Raumthermostate. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Größe der zu beheizenden Flächen korrekt sind.
- Ventile geschlossen oder defekt: Überprüfen Sie alle Ventile im System, insbesondere die an den Heizkreisverteilern. Stellen Sie sicher, dass sie geöffnet sind und richtig funktionieren.
- 🔴 Gefahr: Ein zu geringer Durchfluss kann zu Überhitzung des Heizkessels und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Die Fehlersuche und Behebung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Lassen Sie das System professionell überprüfen und einstellen.
- Fußbodenheizung
- Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Sie wird am Heizkessel oder Regler eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkessel - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und zurück transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Förderhöhe - Mischerkreis
- Ein Heizkreis, bei dem dem Vorlaufwasser kälteres Rücklaufwasser beigemischt wird, um die Vorlauftemperatur zu senken. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen üblich.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge reguliert. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Raumzonen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Thermostatventil - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Heizkörper oder Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreis, Thermostatventil - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel am Heizkessel oder Regler eingestellt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Rücklauftemperatur
- Frage: Wie erkenne ich Luft in der Fußbodenheizung?
Antwort: Luft in der Fußbodenheizung äußert sich oft durch gluckernde Geräusche in den Heizkreisen oder im Heizkessel. Auch ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenflächen kann ein Hinweis sein. Entlüften Sie die Heizkreise an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen. - Frage: Was bedeutet Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Antwort: Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötig hohem Energieverbrauch, eine zu niedrig eingestellte Heizkurve zu unzureichender Beheizung. Die richtige Einstellung hängt von der Gebäudeisolierung und den individuellen Wärmebedürfnissen ab. - Frage: Wie oft muss ich eine Fußbodenheizung entlüften?
Antwort: Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders nach dem Befüllen oder nach Wartungsarbeiten. Auch wenn Sie gluckernde Geräusche hören, ist eine Entlüftung ratsam. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
Antwort: Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder das Nachfüllen von Wasser können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen wie einer defekten Pumpe oder einer Verstopfung der Heizkreise sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Mischerkreis und einem direkten Heizkreis?
Antwort: Ein Mischerkreis mischt dem Heizwasser kälteres Rücklaufwasser bei, um die Vorlauftemperatur zu senken. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen wichtig, da diese mit niedrigeren Temperaturen betrieben werden als Radiatoren. Ein direkter Heizkreis leitet das Heizwasser ohne Beimischung direkt zu den Heizkörpern. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen im Internet. Ein guter Fachbetrieb nimmt sich Zeit für eine ausführliche Beratung und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Antwort: Bei der Installation einer Fußbodenheizung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 1264 (Wassererwärmte Fußbodenheizungen) und die DIN 18380 (Heizungsanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Auslegung, die Materialien und die Installation der Heizung. - Frage: Was bedeutet der Begriff "hydraulischer Abgleich"?
Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise einer Anlage gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart.
- Fußbodenheizung entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren. - Heizkurve richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Erklärung der Heizkurve und Tipps zur optimalen Einstellung, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Informationen zum hydraulischen Abgleich, seinen Vorteilen und wie er durchgeführt wird, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Probleme mit der Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und mögliche Lösungsansätze, von ungleichmäßiger Erwärmung bis hin zu Ausfällen. - Wartung der Heizungsanlage: Was ist wichtig?
Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um ihre Lebensdauer zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
Druckverlust Fußbodenheizung: Systematische Fehlersuche
Erstmals systematisch vorgehen
Es sollte der Druck STABIL bleiben, sonst stimmt was nicht (Undicht?). Dann sollte die Anlage entlüftet werden. Kann auch mehrfach notwendig sein. Und dann sollte der Druck stabil bleiben. Wenn nicht Ursache suchen.
Und dann erst die nächste Sache. -
Fußbodenheizung befüllen & entlüften: Anleitung & Tipps
Füllen und Entlüften
Hallo Herr Mertes,
befüllen Sie die Anlage bis min. 1,2 bar (besser 1,5). Sie sagen, dass Ihr Manometer nicht über 0,4 gestiegen sei. Entweder der Manometer ist defekt (mal drauf klopfen, ob er hängt) oder Ihre Anlage hat eine riesen Leckage.
Ich gehe davon aus, dass Ihre Anlage nicht leck ist. Dann müssen Sie die Anlage entlüften. Im idealen Fall Kreis für Kreis an den Verteilern.
Am besten sind immer Verteiler mit Durchflussmesser. Evtl Nachrüsten, aber nicht unbedingt notwendig. Bei diesen Verteilern kann man einfach den hydraulischen Abgleich zwischen den einzelnen Heizkreisen machen, sodass es wirklich in jedem Raum warm wird. Ansonsten werden die hydraulisch ungünstigen Kreise nicht mit warmen Wasser versorgt, wenn viele Kreise gleichzeitig geöffnet sind.
Gutes Gelingen wünscht
Ing. Lorek -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung Durchfluss optimieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein stabiler Druck ist entscheidend für die Funktion der Fußbodenheizung. Undichtigkeiten müssen ausgeschlossen und die Anlage sorgfältig entlüftet werden. Das korrekte Befüllen der Anlage mit ausreichend Druck (1,2 - 1,5 bar) ist essentiell. Manometer sollten auf Funktion geprüft werden, um korrekte Werte zu erhalten. Die Entlüftung sollte idealerweise kreisweise an den Verteilern erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Druckverlust Fußbodenheizung: Systematische Fehlersuche muss der Druck in der Anlage stabil bleiben. Andernfalls liegt möglicherweise eine Undichtigkeit vor, die behoben werden muss, bevor weitere Schritte unternommen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung befüllen & entlüften: Anleitung & Tipps gibt detaillierte Anweisungen zum Befüllen der Fußbodenheizung und zur Entlüftung der Heizkreise. Dies ist besonders wichtig, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Druck der Fußbodenheizung und stellen Sie sicher, dass keine Leckagen vorhanden sind. Entlüften Sie anschließend die Anlage kreisweise, um Luftblasen zu entfernen und den Durchfluss zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Druckeinstellung im Beitrag Fußbodenheizung befüllen & entlüften: Anleitung & Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … so eingestellt, dass sie die benötigte Wärmemenge erhalten.Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- … Natürlich baut man heute möglichst ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter …
- … die Antworten. Wir haben uns aus gesundheitlichen Gründen bewusst gegen eine Fußbodenheizung entschieden. …
- … Heizungsregime ad libitum realisieren. Damit sind z.T. erhebliche Energieeinsparungen gegenüber einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) erzielbar! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Hydraulischer AbgleichEine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Effizienz des Heizsystems aus?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- … kann eine effiziente Alternative zur Fernwärme sein, besonders in Verbindung mit Fußbodenheizung. Prüfen Sie die Vorlauftemperaturen und die Eignung für Ihr Haus. …
- … Fußbodenheizung …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis. …
- … das die Durchflussmenge des Heizungswassers in einem Heizkörper regelt, um die Raumtemperatur konstant zu halten.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur. …
- … Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den …
- … Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zum Heizkessel zurückfließt. …
- … Welche Rolle spielen Thermostatventile bei der Heizungsregelung?Thermostatventile regeln die Durchflussmenge des Heizungswassers in den Heizkörpern, um …
- … um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, …
- … dass einzelne Bereiche über- oder unterversorgt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge, Heizkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchflussmenge, hydraulischer Abgleich …
- … Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizwasserdurchfluss, hydraulischer Abgleich …
- … Hydraulischer Abgleich bei FußbodenheizungEin hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Flächenheizsystemen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer auf …
- … durchführen: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann den Verbrauch senken. …
- … Wasser versorgt werden. Dies vermeidet unnötige Energieverluste. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreise, Durchflussmenge. …
- … des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … Wärmepumpe: Hautec Analyse – Optimierung für Fußbodenheizung & Heizkörper …
- … Allerdings ist unsere Konstellation EGAbk. - Fußbodenheizung und DGAbk. mit Heizkörpern keine gute Ausgangsbasis für eine effiziente Nutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür …
- … bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir …
- … auch wirklich im Puffer. Sonst geht die Wärme direkt in die Fußbodenheizung und es steht im Puffer zu wenig Wärme für das Brauchwasser …
- … durch die Einstellung von Ventilen und Pumpen erreicht.Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmengenregler …
- … Zeichnung von Sonnenkraft nicht recht verstehe ist, warum der Vorlauf der Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit 2 Leitungen an den Puffer angeschlossen ist? …
- … es zweckmäßig das die Wärme vom Ofen teilweise direkt in die Fußbodenheizung geht oder wäre es nicht besser erst in den Puffer zu …
- … ohne Probleme (1000 Liter Puffer, 13 m² Solaranlage, Pelletofen als Heizung, Fußbodenheizung). …
- … Heizung noch überschüssige Wärme für den Puffer oder wird von der Fußbodenheizung soviel Wärme angefordert, dass für den Puffer nichts mehr übrig bleibt …
- … Puffer schon an, nur dauert es halt ein wenig bis die Fußbodenheizung Ihren Bedarf gedeckt hat. …
- … angebracht sein soll. Hast Du den nur ein Problem mit der Fußbodenheizung oder gibt es auch Probleme mit dem Warmwasser? …
- … wenn man nicht manuell Regelungen vornimmt, zum Beispiel Mischer für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu, dann kann es auch Probleme mit Warmwasser geben. …
- … Läuft die Fußbodenheizung auch im Heizbereich des Ofens? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15 + Vitocell: Fußbodenheizung im Neubau …
- … ETA PE15 + Vitocell für Neubau mit Fußbodenheizung: Anlagenaufbau, Alternativen, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile …
- … Die Heizung KG, EGAbk. und DGAbk. erfolgt über Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) (Handtuch) Heizkörper installieren. …
- … als eine solide Basis für die Heizungsanlage in einem Neubau mit Fußbodenheizung. Der 750-Liter-Puffer ist für einen Pelletkessel dieser Größe angemessen. Die integrierte …
- … Für die Fußbodenheizung ist eine präzise Regelung wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Eine separate Pumpe für den Heizkreis ist empfehlenswert, um die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können über einen separaten Heizkreis mit …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der …
- … versorgt wird. Jeder Heizkreis kann separat geregelt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsverteiler, Heizungsregelung, Umwälzpumpe. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel …
- … Was ist bei der Regelung einer Fußbodenheizung zu beachten?Eine präzise Regelung ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … und einen effizienten Betrieb der Fußbodenheizung. Raumthermostate und eine witterungsgeführte Regelung sind empfehlenswert. …
- … Hydraulischer Abgleich bei FußbodenheizungOptimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … fast die identische Anlage hier laufen (auch ETA mit Kombispeicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Solarvorbereitung) und ebenfalls noch einen 2 Heizkreislauf mit Heizkörpern …
- … komplett einsparen, denn wir haben sie praktisch noch nie benutzt! Die Fußbodenheizung (FBHAbk.) läuft Zeit- und außentemperaturgesteuert von dem ETA-Kessel und bietet damit …
- … ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Durchfluss zu gering: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Heizungsprobleme, Heizungsregelung, Vaillant, Heizkessel, Umwälzpumpe, Heizkurve, Mischerkreis, Raumthermostat
