Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
Hallo Forum-Fachleute,
ich habe folgende Frage:
Wir haben vor ein paar Monaten unser neues Haus bezogen. Unsere Heizung ist eine Wandheizung und wir haben eine Wolf CGB20 Gastherme im Keller stehen. Darüber läuft unser Warmwasser und unsere Heizung. Leider macht uns die Heizung einige Sorgen:
1) Der Druck liegt nur bei ca. 1,0.
Wie oft muss ich den Druck einstellen? Woran liegt es, dass der Druck immer so schnell abfällt.
2) Wir haben ca. 15 Wandheizungsmodule mit einer Gesamtfläche von ca. 40 m² im Haus verteilt. Komischerweise hat der Monteur nur einen Heizkreislauf aufgebaut. Wir haben also nicht, wie man es kennt, auf jeder Etage Regler etc. Wir haben allerdings pro Wandheizungsmodul einen Stellmotor und auch ein Thermostat.
Leider kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Ist es normal, dass wir nur einen Heizkreislauf haben? Wo könnten Vorteile sein und wo Nachteile. Grundsätzlich funktioniert unsere Heizung. Allerdings haben wir Probleme im OG bzw. DGAbk.. Auch haben wir das Gefühl, dass wir die Heiztemperatur stark erhöhen müssen, damit wir eine fühlbare Wärme erreichen.
Wäre für Antworten sehr dankbar.
Danke und Gruß aus Mettmann,
Fredi
  • Fredi
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Verletzungen führen. Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Wandheizung haben, die über einen einzigen Heizkreis mit einer Fläche von 40 m² betrieben wird. Ein einzelner Heizkreis für eine so große Fläche kann ineffizient sein und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Mögliche Ursachen für Ihre Probleme:
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt dieser, kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    • Dimensionierung der Heizkreispumpe: Ist die Pumpe zu schwach, erreicht das Heizwasser nicht alle Heizflächen ausreichend.
    • Verlegung der Heizrohre: Eine ungünstige Verlegung kann zu Druckverlusten und somit zu schlechterer Heizleistung führen.
    • Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können die Durchflussmenge beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingestelltes oder defektes Heizsystem kann zu erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Heizungsfachbetrieb einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Heizkreispumpe überprüfen. Klären Sie, ob die Verlegung der Heizrohre optimal ist und ob die Thermostatventile korrekt funktionieren.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigen Raumtemperatur und Energieeinsparungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizkörper oder Flächenheizung zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Verbrauchern.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Pumpenleistung.
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und zu halten. Es reagiert auf die Umgebungstemperatur und passt den Durchfluss entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Ventilkopf.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Wandheizung
    Eine Flächenheizung, die in die Wände eines Gebäudes integriert ist. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Deckenheizung, Flächenheizung.
    Heizkreis
    Ein geschlossenes Rohrsystem, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper oder Flächenheizung abzugeben. Ein Heizsystem kann aus mehreren Heizkreisen bestehen, die jeweils unterschiedliche Bereiche des Gebäudes versorgen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsverteiler, Heizungsrohr.
    Gastherme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Gasthermen werden häufig zur Beheizung von Wohngebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasbrenner.
    1. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    2. Was ist eine Heizkreispumpe und welche Funktion hat sie?
      Die Heizkreispumpe ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser durch die Heizkörper oder Flächenheizung zirkuliert. Eine richtig dimensionierte Pumpe ist entscheidend für eine effiziente Heizleistung.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Thermostatventile richtig funktionieren?
      Thermostatventile sollten sich leichtgängig drehen lassen und die Heizkörper entsprechend der eingestellten Temperatur regeln. Wenn ein Thermostatventil klemmt oder nicht reagiert, sollte es ausgetauscht werden.
    4. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Einstellung zu gewährleisten.
    5. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern?
      Eine Wandheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Da die Wärme von den Wänden abgestrahlt wird, entsteht weniger Staubaufwirbelung, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Vorlauftemperatur' bei einer Heizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine optimal eingestellte Vorlauftemperatur trägt zur Effizienz der Heizungsanlage bei.
    7. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine Heizungsanlage sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dadurch können Verschleißteile rechtzeitig erkannt und ausgetauscht werden, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und die Betriebssicherheit gewährleistet.
    8. Was kann ich tun, wenn der Druck in meiner Heizungsanlage ständig abfällt?
      Ein stetiger Druckabfall kann auf ein Leck im System hindeuten. Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Feuchtigkeit. Wenn Sie ein Leck vermuten, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, ob ein hydraulischer Abgleich in Eigenregie möglich ist.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen.
    • Optimale Vorlauftemperatur einstellen
      Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für effizientes Heizen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Anleitung zur Isolierung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Heizungsmodernisierung und -optimierung.
  2. Heizkreis entlüften: Druckverlust & Undichtigkeiten prüfen!
    Haben Sie
    alle Heizkreise "entlüftet", gerade im OGAbk.🔴 Gerade bei neuen Anlagen wird am Anfang "Luft" abgeschieden.
    Wenn der Druck abfällt und Sie ständig Wasser nachfüllen müssen, könnte der Heizkreis undicht sein.
    Hat der Heizungsbauer eine "Druckprobe" gemacht?
    Es könnte auch das MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) undicht sein (wobei das bei neuer Heizung eher ungewöhnlich ist.
    Ansonsten, wenn Neu > Installateur der Anlage befragen. Da sollte ja dann noch sowas wie Gewährleistung etc. drauf sein.
  3. Rohrnetzberechnung: Hydraulischer Abgleich für Flächenheizung
    Rohrnetzberechnung
    Hallo, ein Heizkreis ist eigentlich nichts ungewöhnliches, hat Ihr Heizungsbauer auch eine Rohrnetzberechnung gemacht? Bei zu vielen Kreisen kann es passieren das die vorhandene Pumpe im Gerät die Widerstände in den Rohrleitungen nicht mehr überwinden kann. In diesem Fall ist eine hydraulische Weiche erforderlich. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer auch mal nach dem hydraulischem Abgleich, den muss er gemacht haben.
    Flächenheizung: Probleme mit einem Heizkreis – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit einer Flächenheizung und nur einem Heizkreis sollten zuerst die Entlüftung der Heizkreise, insbesondere im Obergeschoss, überprüft werden. Ein stetiger Druckabfall deutet auf Undichtigkeiten im Heizkreislauf hin. Die Rohrnetzberechnung und der hydraulische Abgleich sind entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Heizkreis entlüften: Druckverlust & Undichtigkeiten prüfen! sollte bei einem Neubau die Anlage auf Undichtigkeiten geprüft und das Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) kontrolliert werden. Bei einer neuen Anlage besteht Gewährleistung durch den Installateur.
    ✅ Zusatzinfo: Ein einzelner Heizkreis für eine Flächenheizung ist nicht ungewöhnlich, wie im Beitrag Rohrnetzberechnung: Hydraulischer Abgleich für Flächenheizung erwähnt wird. Allerdings ist eine korrekte Rohrnetzberechnung unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Pumpe die Widerstände im System überwinden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der hydraulische Abgleich ist ein wichtiger Schritt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Flächenheizung zu gewährleisten. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer nach dieser Dienstleistung, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren und Heizkosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Heizungsbauer eine Druckprobe durchführen, um mögliche Lecks im System zu identifizieren. Klären Sie, ob eine Rohrnetzberechnung vorliegt und ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um die optimale Funktion der Flächenheizung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Flächenheizung: 40 m² mit einem Kreis - Ursachen?
Suche nach: Flächenheizung, Heizkreis, Wandheizung, Heizungsprobleme, Heizungsdruck, Therme, Heizungsregler, Heizkosten
