Elektrische Deckenheizung im Altbau: Erfahrungen, Lebensdauer & Alternativen?
zunächst mal viele Grüße an die Experten hier im Forum, die mit Sachverstand und Geduld die vielen Fragen beantworten.
Nun aber zu meiner Frage:
Wir interessieren uns für eine gebrauchte Immobilie aus den frühen 80er Jahren. In diesem Haus ist eine Elektrodeckenheizung installiert.
Welche Erfahrungen gibt es hierzu?
Worauf muss ich im besonderen achten?
Lebensdauer!?
Da im Haus keinerlei Heizungsrohre oder Heizkörper installiert sind stellt sich die Frage, welche Alternativen verbaut werden können.
Für die Beantwortung meiner Fragen schon mal vielen Dank
Bayern_Michl
  • Bayern_Michl
    🔴 Gefahr: Überlastung des Stromnetzes bei alten Installationen möglich. Brandgefahr!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an elektrischen Heizungen können lebensgefährlich sein. Nur Fachpersonal beauftragen!
    Ich beurteile elektrische Deckenheizungen in Altbauten kritisch, da sie oft ineffizient und teuer im Betrieb sind.
    Erfahrungen: Viele Nutzer berichten von ungleichmäßiger Wärmeverteilung und hohen Stromkosten. Die Trägheit der Heizung kann ebenfalls ein Problem sein, da sie langsam auf Temperaturänderungen reagiert.
    Lebensdauer: Die Lebensdauer elektrischer Deckenheizungen kann variieren, liegt aber oft zwischen 20 und 30 Jahren. Danach kann es zu Ausfällen und Reparaturen kommen.
    Alternativen: Ich empfehle, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Wärmepumpe: Effizient und umweltfreundlich, aber höhere Investitionskosten.
    • Gasheizung: Günstiger im Betrieb als Elektroheizung, aber fossiler Brennstoff.
    • Infrarotheizung: Gezielte Wärme, aber höherer Stromverbrauch als andere Systeme.
    • Fußbodenheizung: Angenehme Wärme, aber aufwändiger Einbau.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Installationen besteht die Gefahr von Überlastung des Stromnetzes und Brandgefahr. Lassen Sie die Elektroinstallation unbedingt von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die elektrische Deckenheizung von einem unabhängigen Energieberater begutachten und vergleichen Sie die Kosten mit alternativen Heizsystemen.
    Eine Heizung, die elektrische Energie in Wärme umwandelt und diese über die Decke abgibt. Sie besteht aus Heizleitern, die in die Decke integriert sind.
    Verwandte Begriffe: Infrarotheizung, Konvektionsheizung, Direktheizung
    Wärmepumpe
    Eine Heizung, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber effizienter als eine elektrische Direktheizung.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Gasheizung
    Eine Heizung, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist in der Regel günstiger im Betrieb als eine elektrische Direktheizung, aber weniger umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Ölheizung
    Infrarotheizung
    Eine Heizung, die Wärme in Form von Infrarotstrahlung abgibt. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern die Objekte im Raum. Sie ist gut für gezielte Wärme, aber weniger effizient für die Beheizung ganzer Räume.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Dunkelstrahler, Hellstrahler
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Aufwand (z.B. Energieverbrauch). Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass wenig Energie für einen großen Nutzen benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurde. Altbauten haben oft eine schlechtere Dämmung als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Modernisierung
    1. Wie hoch sind die Betriebskosten einer elektrischen Deckenheizung?
      Die Betriebskosten sind in der Regel höher als bei anderen Heizsystemen, da Strom teurer ist als Gas oder Öl. Der genaue Verbrauch hängt von der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten ab.
    2. Ist eine elektrische Deckenheizung umweltfreundlich?
      Das hängt von der Stromquelle ab. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, ist die Umweltbilanz besser. Ansonsten ist die Bilanz aufgrund des hohen Stromverbrauchs eher schlecht.
    3. Kann man eine elektrische Deckenheizung mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?
      Ja, das ist möglich und kann die Betriebskosten senken. Allerdings muss die Photovoltaikanlage ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf der Heizung zu decken.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung der Heizung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer elektrischen Deckenheizung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    6. Wie lange dauert es, eine elektrische Deckenheizung auszutauschen?
      Das hängt von der gewählten Alternative ab. Der Einbau einer neuen Heizungsanlage kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    7. Muss ich beim Austausch der Heizung auch die Elektroinstallation erneuern?
      Das ist möglich, insbesondere wenn die alte Installation nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Lassen Sie dies von einem Elektriker prüfen.
    8. Kann ich eine elektrische Deckenheizung selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an elektrischen Heizungen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Lebensgefahr besteht.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden.
    • Förderprogramme für Heizungssanierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen verschiedener Heiztechnologien.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von älteren Gebäuden.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Hinweise zur Überprüfung und Modernisierung der Elektroinstallation in Altbauten.
  2. Elektro-Deckenheizung: Hohe Heizkosten im Altbau drohen!
    das kann teuer werden ...
    Moin,
    80er Jahre Bau, da sollten sie sich mal nach den bisherigen Heizkosten erkundigen. Da können schnell mal 20-30 tkW/h zusammen kommen. Eine kW/h Strom zu 15Cent macht im Jahr 3.000 €  -  4.500 € Heizkosten.
    Also VOR dem Kauf schlau machen (einen Experten hinzuziehen, der das Objekt durchrechnet).
  3. Altbau: Stromabrechnungen prüfen – Schönfärberei vermeiden!
    Da gibt es nichts hinzuzufügen,
    außer, dass Sie sich nicht von schönfärbenden Aussagen blenden lassen, sondern lieber mit den letzten Stromabrechnungen in Kopie leben sollten ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Elektrische Deckenheizung im Altbau: Kostenfalle vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Bei Altbauten mit elektrischer Deckenheizung sind hohe Heizkosten zu erwarten. Vor dem Kauf sollten die bisherigen Stromabrechnungen geprüft und ein Experte hinzugezogen werden. Schönfärbende Aussagen sind zu ignorieren.
    💰 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Elektro-Deckenheizung: Hohe Heizkosten im Altbau drohen! warnt vor Heizkosten von 3.000 € bis 4.500 € pro Jahr bei einem Verbrauch von 20-30 tkW/h. Daher ist eine genaue Prüfung der Heizkosten unerlässlich.
    ⚠️ Zusatzinfo: Elektrische Deckenheizungen in Altbauten aus den 80er Jahren können ineffizient sein. Es ist ratsam, sich nicht von positiven Aussagen blenden zu lassen, sondern die tatsächlichen Stromabrechnungen zu prüfen, wie im Beitrag Altbau: Stromabrechnungen prüfen – Schönfärberei vermeiden! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Immobilie mit elektrischer Deckenheizung im Altbau sollten die Heizkosten der letzten Jahre analysiert und gegebenenfalls ein Energieberater hinzugezogen werden. Alternativen zur elektrischen Deckenheizung sollten in Betracht gezogen werden, um langfristig Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenheizung, Altbau, Erfahrung, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Wärmepumpe für Heizung nutzen? Funktion, Unterschiede & Eignung für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im ungedämmten Bauernhaus: Erdabsorber, Kachelofen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau: Lehmputz & Wandheizung – Risiken, Wärmebrücken, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenheizung, Altbau, Erfahrung, Lebensdauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenheizung, Altbau, Erfahrung, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenheizung, Altbau, Erfahrung, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenheizung, Altbau, Erfahrung, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Deckenheizung im Altbau: Erfahrungen, Lebensdauer & Alternativen?
Suche nach: Elektrische Deckenheizung: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: elektrische Deckenheizung, Altbau, Erfahrungen, Lebensdauer, Alternativen, Heizkosten, Sanierung, Elektrotechnik
