Fußbodenheizung im Altbau: Wasser oder elektrisch? Kosten, Aufbau & Vorlauftemperatur
Hallo Forum,
ich habe ein altes Haus mit Gaszentralheizung mit 70 °C Vorlauftemperatur.
Das Bad im EGAbk. (nicht Unterkellert) soll nun saniert werden. Momentan ist der Fußboden sehr kalt, er ist wahrscheinlich auch nicht isoliert.
Die Fragen ist nun:
1. sollen wir den gesamten Bodenaufbau inkl. Bodenplatte rausreißen, tiefergelegte Bodenplatte einbauen, 10 cm Isolierung drauf, Estrich mit Fußbodenheizung rein?
2. wie macht man die Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Einfache Rücklauftemperierung? Oder ordentlich über eigenen Regler und eigene Pumpe? Ich habe gelesen dass Fußbodenheizung in alten Heizungen oft verschlammen und verstopfen, ist das ein echtes Problem?
3. wie sinnvoll ist es dagegen die Bodenplatte zu lassen und in die ca. 8 cm Fußbodenaufbau 4 cm Isolierung einzubringen, den Boden elektrisch nur auf ca. 17-20 °C zu temperieren und die eigentliche Heizung des Bades über einen normalen Heizkörper zu machen?
Wie Sie sehen viele Fragen ... Ich freu mich auf Antworten.
Grüße,
Philipp Langholf
  • Philipp Langholf
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Estrich können lungengängige Stäube freigesetzt werden. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich sehe, Sie planen eine Fußbodenheizung in Ihrem Altbau-Badezimmer. Da Sie eine Gaszentralheizung mit hoher Vorlauftemperatur haben, gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Wassergeführte Fußbodenheizung: Diese kann an Ihre bestehende Gaszentralheizung angeschlossen werden. Allerdings benötigen Sie eine Rücklauftemperaturanhebung oder einen separaten Mischer, um die hohe Vorlauftemperatur der Gasheizung auf das für die Fußbodenheizung notwendige niedrigere Niveau zu bringen.
    • Elektrische Fußbodenheizung: Diese ist einfacher zu installieren, besonders bei einer Badsanierung. Sie ist gut regelbar, kann aber im Betrieb teurer sein als eine wassergeführte Variante, besonders wenn sie als Hauptheizung dient.
    Bei beiden Systemen ist eine gute Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden. Da der Boden wahrscheinlich nicht isoliert ist, sollten Sie dies unbedingt nachholen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer elektrischen Fußbodenheizung kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz und den Komfort des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Eine Rücklauftemperaturanhebung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass zu kaltes Wasser in den Heizkessel zurückfließt. Dies schützt den Kessel vor Korrosion und erhöht die Effizienz. Verwandte Begriffe: Mischer, Thermostatventil, Kondensation.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Wände, Böden und Dächer. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, wassergeführt, elektrisch.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und bildet die unterste Ebene des Hauses. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Gaszentralheizung
    Eine Gaszentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem ein zentraler Heizkessel mit Gas betrieben wird und das erwärmte Wasser über ein Rohrsystem zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkörper.
    1. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Ideal sind niedrige Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 40 °C. Dies ermöglicht einen effizienten Betrieb und eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    2. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau einbauen?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Dünnschichtsysteme. Wichtig ist eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer wassergeführten Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben, während eine wassergeführte Fußbodenheizung an das zentrale Heizsystem angeschlossen ist. Elektrische Systeme sind einfacher zu installieren, können aber im Betrieb teurer sein.
    4. Frage: Wie dick sollte der Estrich über einer Fußbodenheizung sein?
      Antwort: Die Estrichdicke über einer Fußbodenheizung sollte zwischen 45 und 65 mm liegen, abhängig vom verwendeten Estrichmaterial und den Herstellerangaben.
    5. Frage: Benötige ich eine spezielle Isolierung für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Ja, eine gute Isolierung unterhalb der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden und die Effizienz der Heizung zu erhöhen.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags für eine Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Der Bodenbelag sollte eine gute Wärmeleitfähigkeit haben und für Fußbodenheizungen geeignet sein. Geeignete Materialien sind Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten.
    7. Frage: Kann ich meine bestehende Heizungsanlage für eine Fußbodenheizung nutzen?
      Antwort: Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings muss die Vorlauftemperatur der Heizung angepasst werden, um einen effizienten Betrieb der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    8. Frage: Wie lange dauert die Aufheizphase einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Aufheizphase einer Fußbodenheizung kann mehrere Stunden dauern, abhängig von der Estrichdicke, der Vorlauftemperatur und der Dämmung.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Einbaumöglichkeiten.
    • Elektrische Fußbodenheizung vs. Warmwasser-Fußbodenheizung
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Wie man die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Kosten, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Kosten, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Kosten, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Kosten, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Kosten, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Wasser oder elektrisch? Kosten, Aufbau & Vorlauftemperatur
Suche nach: Fußbodenheizung: Wasser oder Elektro? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, wassergeführt, elektrisch, Kosten, Vorlauftemperatur, Sanierung, Heizsysteme, Effizienz, Vergleich
