Vorlauftemperatur Fußbodenheizung mit Wärmepumpe: Optimale Werte für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung (FBH) in einem Neubau mit Wärmepumpe. Dabei werden Aspekte wie Heizlastberechnung, Verlegeabstand der Heizrohre, und die gewünschte Raumtemperatur berücksichtigt. Ein niedriger Verlegeabstand kann die Vorlauftemperatur senken. Die realistische Einschätzung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
Für meinen Neubau beabsichtige ich eine Wärmepumpe (Erdbohrung) in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu installieren.
Bei Raumtemperaturen von z.B. 23 Grad im Wohn- / Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) und 24 Grad im Bad ergibt sich ein Gesamtwärmebedarf von 11.693 Watt. Nach Berücksichtigung der dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung noch ca. 10 kW. Die Dämmung des Hauses liegt nahe am KfW 40 Wert.
Für den Betrieb mit der Wärmepumpe wird ja oft eine Auslegung mit 35 Grad Vorlauf-, 30 Grad Rücklauftemperatur (somit 5 K Spreizung) angegeben.
Leider hat die Berechnung meiner Fußbodenheizung bisher ergeben, dass trotz eines Verlegeabstands von 10 cm (ein kleiner Rest auch mit 15 cm) und einer zusätzlichen Wandheizung in einem kritischen Raum (Holzfußboden) nur 39 Grad Vorlauftemperatur und 31,6 Grad Rücklauftemperatur erreicht werden konnten.
Obwohl der Fußbodenbelag in vier Räumen nicht sehr geeignet ist (Durchlasswiderstand 0,120), kann ich mir kaum vorstellen, dass bei einem so gut gedämmten Haus die von den Wärmepumpenherstellern genannten Werte nicht erreicht werden können. Was kann man eigentlich unternehmen, um die Spreizung von 7,4 K auf 5 K zu verringern?
Erschwerend kommt hinzu, dass die Leistung für die Wärmepumpe knapp bemessen ist (9,54 kW), sodass ich mir die Leistung nicht noch durch eine nicht optimale Fußbodenheizung verschlechtern lassen möchte.
Da ich jetzt recht ratlos bin und die Rücksprache mit dem Fußbodenheizungsanbieter sowie dem Wärmepumpenhersteller keine Klarheit brachte, würde ich mich über eure Hilfe sehr freuen.
Thomas Netter
  • Thomas Netter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung der Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch unabhängigen Fachplaner – die knappe Dimensionierung der Wärmepumpe (9,54 kW bei 10 kW Bedarf) birgt Unterversorgungsrisiko bei Extremwetter.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 39 °C ist technisch bedenklich: senkt den COP deutlich, erhöht Stromverbrauch um bis zu 35 % und gefährdet die Langzeitstabilität der Wärmepumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenbelag mit hohem Durchlasswiderstand (0,120 m²K/W, z. B. dickes Parkett) muss dringend überprüft und ggf. angepasst werden – ideal sind Werte ≤ 0,08 m²K/W für effiziente Wärmepumpenbetriebe.
    ⚠️ WICHTIG: Spreizung allein ist kein Optimierungsziel – entscheidend ist die absolute Vorlauftemperatur; eine Spreizung von 7,4 K ist technisch zulässig, aber nur bei niedriger Vorlauftemperatur energieeffizient.
    Ich empfehle, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Wärmepumpe so niedrig wie möglich zu halten, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. Eine niedrige Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Leistungszahl (COP) der Wärmepumpe.
    Wichtige Faktoren für die Auslegung:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um den Wärmebedarf der einzelnen Räume zu ermitteln.
    • Dämmstandard: Ein gut gedämmtes Haus benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen.
    • Fußbodenbelag: Der Fußbodenbelag beeinflusst die Wärmeübertragung. Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. Fliesen) sind ideal.
    • Verlegeabstand: Ein geringerer Verlegeabstand der Heizrohre ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen.
    • Spreizung: Die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) sollte optimiert werden.
    Ich empfehle, die Auslegung der Fußbodenheizung und Wärmepumpe von einem Fachplaner durchführen zu lassen. Dieser kann die optimalen Parameter unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung erstellen und stimmen Sie die Vorlauftemperatur optimal auf die Wärmepumpe und den Fußbodenbelag ab.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung, bei dem die berechneten Vorlauftemperaturen (39 Grad) über den idealen 35 Grad liegen. Dies ist ein typisches Problem bei der Systemauslegung, das mehrere Ursachen haben kann. Die genannte Heizlast von 10 kW bei einem KfW-40-Niveau erscheint relativ hoch und sollte kritisch hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Die knapp bemessene Wärmepumpe mit 9,54 kW bei einer Heizlast von 10 kW stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei extremen Witterungsbedingungen oder unzureichender Dämmung kann die Anlage die erforderliche Leistung nicht erbringen, was zu Unterversorgung und erhöhtem Stromverbrauch führt.
    ➕ Ergänzung: Die angestrebte Spreizung von 5 K ist nicht zwingend erforderlich. Moderne Wärmepumpen arbeiten auch mit höheren Spreizungen effizient, solange die Vorlauftemperatur niedrig bleibt. Wichtiger ist die Minimierung der Vorlauftemperatur selbst.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Durchlasswiderstand des Bodenbelags (0,120) und der Holzfußboden in kritischen Räumen sind signifikante Einflussfaktoren. Diese erhöhen die benötigte Vorlauftemperatur um mehrere Grad. Eine Optimierung der Bodenbeläge oder der Einsatz von zusätzlichen Heizflächen sollte geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe durch eine nicht optimale Fußbodenheizung an Leistung verliert, ist irreführend. Die Wärmepumpe liefert ihre Nennleistung bei bestimmten Temperaturbedingungen. Eine höhere Vorlauftemperatur reduziert die Effizienz (COP), nicht die maximale Heizleistung der Wärmepumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Fachplaner durchführen. Überprüfen Sie die Bodenbeläge auf ihre Eignung und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Wärmepumpe auf eine größere Leistung (z.B. 12 kW) zu dimensionieren. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Optimierung des Gesamtsystems.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit hohem Dämmstandard (KfW 40), Erdwärme-Wärmepumpe und Fußbodenheizung, bei dem die berechnete Vorlauftemperatur von 39 °C und eine Spreizung von 7,4 K die Effizienz der Wärmepumpe signifikant beeinträchtigen – insbesondere bei einer knapp bemessenen Leistung von 9,54 kW für einen Gesamtwärmebedarf von ca. 10 kW.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Vorlauftemperatur von 39 °C reduziert den COP der Wärmepumpe erheblich, erhöht den Stromverbrauch um bis zu 25–35 % und verkürzt die Lebensdauer der Anlage durch vermehrte Laufzeiten und thermische Belastung.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Wärmeabgabe trotz 10-cm-Verlegeabstand und Wandheizung deutet auf systemische Planungsfehler hin – möglicherweise falsche Randbedingungen in der Heizlastberechnung, ungenaue Berücksichtigung des Durchlasswiderstands des Bodenbelags (0,120 m²K/W ist hoch, z. B. für dicke Parkettlagen) oder fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Wärmeverteilung im Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die von Herstellern genannten Werte von 35/30 °C beziehen sich nicht auf pauschale Anlagen, sondern auf korrekt dimensionierte Systeme mit niedrigem Heizwasserbedarf, optimaler Verlegung, geeignetem Belag (Durchlasswiderstand ≤ 0,08 m²K/W) und exakter Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht auf pauschale Annahmen.
    ➕ Ergänzung: Eine Spreizung von 7,4 K ist technisch nicht problematisch, aber energetisch suboptimal; entscheidend ist die absolute Vorlauftemperatur – nicht die Spreizung allein. Eine Reduktion auf 35 °C erfordert entweder eine Erhöhung der Heizflächen (z. B. Wand- oder Deckenheizung), eine Senkung der Raumtemperatur um 1–2 K oder eine Anpassung des Belags (z. B. dünneres Parkett oder wärmeleitfähige Unterlage).
    ➕ Ergänzung: Die knappe Leistungsbemessung der Wärmepumpe (9,54 kW bei 10 kW Bedarf) lässt keinerlei Reserve für Lastspitzen, Alterungseffekte oder ungünstige Außentemperaturen – bereits eine kurzzeitige Unterschreitung der Heizleistung führt zu Komforteinbußen oder Notstrombetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 und Sachkunde nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), der die Heizlastberechnung, die Fußbodenheizungsplanung und die Wärmepumpen-Dimensionierung kritisch überprüft – insbesondere unter Berücksichtigung des realen Durchlasswiderstands, der Verlegeart und der Raumlufttemperaturprofile.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer genauen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als Grundlage für eine effiziente Systemauslegung.
    • Alle drei warnen vor der knappen Dimensionierung der Wärmepumpe (9,54 kW bei 10 kW Heizlast) als kritisches Risiko für Betriebssicherheit und Komfort.
    • Alle identifizieren den Bodenbelag-Durchlasswiderstand (0,120 m²K/W) als gravierenden Hemmfaktor für niedrige Vorlauftemperaturen.
    • GoogleAI nennt 35 °C als Zielvorlauftemperatur, ohne die systemischen Hindernisse (Belag, Verlegung, Heizlast) konkret zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und zeigen, dass 35 °C nur bei optimalen Randbedingungen realistisch ist.
    • GoogleAI stellt Spreizung als Optimierungsparameter gleichrangig dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies und betonen die Primärbedeutung der Vorlauftemperatur über die Spreizung.
    • DeepSeek ergänzt: Hohe Spreizungen sind bei modernen Wärmepumpen technisch unbedenklich, sofern Vorlauftemperatur niedrig bleibt – GoogleAI und Qwen erwähnen das nicht explizit.
    • Qwen ergänzt: Konkrete quantitative Auswirkung einer 39 °C-Vorlauftemperatur (25–35 % höherer Stromverbrauch, Lebensdauerverkürzung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek korrigiert explizit die falsche Annahme, dass eine nicht optimale Fußbodenheizung die maximale Heizleistung der Wärmepumpe reduziert – dies ist ein gravierender sachlicher Fehler, den GoogleAI implizit nahelegt. Qwen bestätigt die korrekte Sicht: Es geht um Effizienz (COP), nicht um Leistungsverlust.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch präzise Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Leistungsreduktion der Wärmepumpe, aber massive Effizienz- und Lebensdauereinbußen bei 39 °C Vorlauftemperatur. Heizlast und Belagswiderstand sind vorrangig zu überprüfen – nicht die Spreizung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    HeizlastberechnungUnbedingte Notwendigkeit einer DIN EN 12831-1-konformen Berechnung durch unabhängigen Fachplaner – aktuelle Berechnung ist fragwürdig (KfW-40 mit 10 kW Heizlast ist auffällig hoch).
    Wärmepumpen-DimensionierungKnapp bemessene Wärmepumpe (9,54 kW bei 10 kW Bedarf) ist kritisch – keine Reserve für Spitzenlast, Alterung oder Außentemperaturstürze; Mindest-Reserve: 15–20 %.
    Vorlauftemperatur-Zielwert⚠️Ziel sind 35 °C oder darunter – aber nur bei optimalen Randbedingungen (Belag ≤ 0,08 m²K/W, ausreichende Heizfläche, exakte Heizlast). 39 °C ist nicht akzeptabel und deutet auf Planungsfehler hin.
    Bodenbelag-DurchlasswiderstandWert von 0,120 m²K/W ist zu hoch (z. B. dickes Massivparkett); führt direkt zu höherer Vorlauftemperatur; Ersatz oder wärmeleitfähige Unterlage erforderlich.
    Spreizung (ΔT)⚠️7,4 K ist technisch zulässig, aber energieeffizient nur bei niedriger Vorlauftemperatur; nicht primäres Optimierungsziel – keine generelle Empfehlung auf 5 K (GoogleAI) oder „nicht zwingend“ (DeepSeek) reicht aus.
    FachplanungEindeutiger Konsens: Alle Modelle fordern eine unabhängige, zertifizierte Fachplanung – kein Eigenbau oder Hersteller-Standardplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, fachplanerische Gesamtüberprüfung der Heizlast, Fußbodenheizungsplanung und Wärmepumpendimensionierung – mit Fokus auf Belagswiderstand, Raumheizflächen und realistischen Randbedingungen. Keine Inbetriebnahme ohne Korrektur der Vorlauftemperatur-Situation.
    🔴 RisikoUnterversorgung bei Minusgraden durch knappe Wärmepumpenleistung (9,54 kW / 10 kW)Komforteinbußen, Heizausfälle, Notstrombetrieb mit hohem Stromverbrauch
    🔴 RisikoVorlauftemperatur 39 °C statt ≤35 °C25–35 % mehr Stromverbrauch, vermehrte Verschleißlast, verkürzte Lebensdauer der Wärmepumpe
    🔴 RisikoHoher Belagsdurchlasswiderstand (0,120 m²K/W)Verhindert effiziente Wärmeabgabe – zwingt zur Erhöhung der Vorlauftemperatur
    🔴 RisikoFehlende unabhängige Heizlastprüfung nach DIN EN 12831-1Systematische Fehldimensionierung, spätere Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 RisikoKeine Reserve für Alterung, Dämmverluste oder NutzungsänderungMittelfristiger Verlust der Betriebssicherheit ohne kostengünstige Nachrüstungsmöglichkeit
    ✅ ChanceOptimierung auf ≤35 °C VorlauftemperaturStromkostenersparnis von bis zu 35 %, deutlich angenehmere Raumwärme, höhere Wärmepumpen-Lebensdauer
    ✅ ChanceAustausch des Bodenbelags oder Einbau wärmeleitfähiger UnterlageLangfristige Energieeinsparung ohne technische Eingriffe in Heizung oder Wärmepumpe
    ✅ ChanceNachjustierung der Heizflächen (z. B. Ergänzung Wandheizung)Ermöglicht niedrigere Vorlauftemperatur ohne Belagswechsel – schnelle, praxisnahe Lösung
    ✅ ChanceEinbindung zertifizierten Energieberaters (DIN 18599 / EnEV)Qualifizierte Fördermittelberatung, mögliche Zuschüsse über BAFA, sichere Planung ohne Nachbesserung
    ✅ ChanceDigitaler Systemmonitoring-Anschluss (z. B. über Wärmepumpen-App)Frühzeitige Erkennung von Effizienzverlusten, präventive Wartung, dokumentierte Energiebilanzen
    1. Heizlastberechnung sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN EN 12831-1 und DIN 18599 – nicht den Herstellerplaner oder Architekten ohne Heizungsspezialisierung.
    2. Bodenbelag technisch bewerten: Lassen Sie den aktuellen Belag (Durchlasswiderstand 0,120 m²K/W) durch einen Bodenfachmann gemäß VDIAbk. 6030 prüfen – bei Bestätigung: Planung eines Austauschs gegen Parkett mit ≤0,08 m²K/W oder Einbau einer wärmeleitfähigen Unterlage (z. B. Calciumsulfat-Verbundplatte mit λ ≥ 0,5 W/mK).
    3. Wärmepumpe neu dimensionieren: Fordern Sie vom Fachplaner eine Überprüfung der Nennleistung – Ziel: 12 kW mit mindestens 20 % Reserve (z. B. 12/14 kW-Modell), unter Berücksichtigung von Extremszenarien nach Klimareferenzdaten 2023.
    4. Heizflächen ergänzen: Prüfen Sie vor Belagswechsel die kosteneffiziente Ergänzung mit Wandheizflächen in Räumen mit hohem Wärmebedarf (z. B. Bad, Wohnzimmer) – damit sinkt die erforderliche Vorlauftemperatur ohne Baustelle im Fußboden.
    5. Schaltzentrale einrichten: Integrieren Sie eine Wärmepumpen-Steuerung mit Wetterkompensation und Raumtemperaturvorhaltung – z. B. mit Modbus-Anbindung und Regelalgorithmus nach VDI 2078, um Vorlauftemperatur dynamisch auf ≤35 °C zu halten.
    6. Fördermittel einholen: Beantragen Sie beim BAFA einen Zuschuss für die Energieberatung nach §55 Energieeinsparverordnung – die Überprüfung kostet im Schnitt 1.200 € netto, Förderung bis zu 800 € möglich.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Erdreich oder Luft) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen arbeiten besonders effizient mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: COP, JAZ, Erdwärme, Luftwärmepumpe.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Verlegeabstand.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Eine genaue Heizlastberechnung ist wichtig für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Transmissionswärmeverlust.
    Spreizung
    Die Spreizung ist die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur des Heizwassers. Eine geringe Spreizung deutet auf eine effiziente Wärmeübertragung hin.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Temperaturdifferenz.
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Materialien mit geringem Wärmedurchlasswiderstand sind ideal für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Verlegeabstand
    Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den Heizrohren in einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Verlegeabstand ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Rohrabstand, Wärmeverteilung.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe?
      Die ideale Vorlauftemperatur liegt typischerweise zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    2. Wie beeinflusst der Fußbodenbelag die Vorlauftemperatur?
      Fußbodenbeläge mit hohem Wärmedurchlasswiderstand (z.B. dicke Teppiche) erfordern höhere Vorlauftemperaturen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Fliesen oder Vinyl sind besser geeignet.
    3. Was ist die Spreizung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Spreizung ist die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur. Eine geringe Spreizung deutet auf eine gute Wärmeübertragung hin.
    4. Wie wirkt sich die Dämmung des Hauses auf die Vorlauftemperatur aus?
      Ein gut gedämmtes Haus benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen, da weniger Wärme verloren geht. Dies erhöht die Effizienz der Wärmepumpe.
    5. Kann ich die Vorlauftemperatur nachträglich anpassen?
      Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel an der Wärmepumpe oder am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung angepasst werden. Eine Anpassung sollte jedoch von einem Fachmann vorgenommen werden.
    6. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe verringern und zu einem höheren Energieverbrauch führen. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum kommen.
    7. Wie finde ich den optimalen Verlegeabstand für die Heizrohre?
      Der optimale Verlegeabstand hängt von der Heizlast des Raumes, dem Fußbodenbelag und der gewünschten Vorlauftemperatur ab. Ein Fachplaner kann den optimalen Verlegeabstand berechnen.
    8. Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
      Eine genaue Heizlastberechnung stellt sicher, dass die Fußbodenheizung und die Wärmepumpe optimal auf den Wärmebedarf des Hauses ausgelegt sind. Dies vermeidet unnötigen Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    • Optimale Dämmung für Neubauten
      Informationen zur richtigen Dämmung, um Heizkosten zu senken.
    • Vergleich verschiedener Wärmepumpen-Systeme
      Vor- und Nachteile von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden.
    • Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizungen
      So stellen Sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicher.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs Ihrer Heizungsanlage.
  2. Wärmebedarf Neubau: Statistische Interpretation vs. Realität
    nicht gleich aufgeben 🙂
    Moin,
    diese ganzen Berechnungen sind ja schön und gut (das soviel vorher berechnet wird deutet auf einen guten Planer hin). Aber wie heißt es so schön: "Traue keiner Statistik die du nicht selbst manipuliert hast! " 🙂
    Also mal die Zahlen interpretiert!
    Wann wird der Gesamtwärmebedarf benötigt?
    Genau, wenn es draußen bitterkalt ist (die Berechnung dürfte dabei so ca. -15 °C vorausgesetzt haben).
    Wie oft ist es in Deutschland so bitterkalt?
    Genau, nur ein paar Tage im Jahr.
    So und jetzt können sie sich überlegen wie sie diesepaar Tage im Jahr Verfahren wollen. Entweder mit Heizstab zuheißen, oder aber mit etwas geringeren Raumtemperaturen leben oder aber einen Kaminofen zulegen. Und bitte nicht vergessen: in solch hochgedämmten Gebäuden, da heißen Elektrogeräte wie Kühlschrank, Herd, Halogen und normale Lampen, Computer und Co. gut mit. Wenn in meinem kleinen Arbeitszimmer (12 m²) beide PCs und die 4er Halolampe an sind, dann erreiche ich damit selbst bei -10 °c Außentemperatur Raumtemperaturen >22 °C.
    Also ich würde sagen, wenn die Berechnungen stimmen, dann kommen sie in 99 % der Tage mit der WP aus. Und wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann nehmen sie einen ordentlichen Wärmespeicher (denn so kalt ist es ja meist nur ein paar Stunden in der Nacht).
    Und die VL-Temp wird auch nur an diesen paar Tagen die 35 Grad überschreiten müssen.
    Ist zwar alles nur Laienmeinung, aber wenn auch ihre Planer/Fachmänner dazu raten ...
  3. FBH Verlegeabstand: 10cm Standard, 5cm im Bad – Vorteile
    oder verringernSie den Verlegeabstand
    10 cm in fast allen räumen und im Bad 5 cm.
    ist eine super Sache und reduziert die Vorlauftemperatur gleich ein bisschen mehr. der Holzfußboden sollte auch kein Problem sein, es dauert ein bisschen länger bis der warm wird, dafür wirkt Holz auf seine weise schon warm.
    bei der Fußbodenheizung gefällt mir am besten das System von velta. dort werden die Rohre auf eisenmatten geklipst, sodass die abständer garantier eingehalten werden können. die eisenmatten wirken sich auch positiv auf die Wärmeverteilung aus.
    außerdem sollten sie einen Zementestrich verwenden. der wird einfach schneller warm als der gipsestrich und speichert + leitet auch die Wärme besser.
    FBHAbk. + WP Beispiele finde sie bei
    viele Grüße
  4. Heizkreisverteiler: System für niedrige Vorlauftemperatur FBH
    noch ein Link
    so schön geht es mit diesem System. Ich kenne diese Baustellen in natura. da sieht jeder Raum aus wie aus dem prospekt. außerdem fühlt man die FBHAbk. nicht, da der vorlaus nur selten überhaupt 30 °C erreicht.
  5. Heizlast Neubau: 12kW zu hoch? – Einfluss Raumtemperatur
    anderer Ansatz ...
    mir kommen die 11-12 kW für ein KfW40 Haus schon recht viel vor. Allerdings: Sie haben nichts über die Anzahl der m² geschrieben ...
    Erschwerend kommen allerdings die 23 °C hinzu. Sind Sie sicher, dass Sie es so warm haben möchten? Bedenke: In einem schlecht isolierten Altbau braucht es vielleicht 24 °C Lufttemperatur zum Wohlfühlen weil die Wände a ... kalt sind. In einem KfW40 Haus werden die Wände eine *erheblich* höhere Oberflächentemperatur aufweisen  -  zusammen mit der Strahlungswärme der Fußbodenheizung werden Sie sich vielleicht bei 21 °C Lufttemperatur sogar wohler (wärmer) fühlen als im o.g. Altbau.
    Wir haben auch einen ordentlich gedämmten Neubau (nicht so gut gedämmt wie Ihrer) mit Fußbodenheizung und WHZ  -  aber 23 °C Lufttemperatur wären uns zu warm. Wohlgemerkt: die Strahlungswärme macht einen Unterschied!
    Noch eine Idee: Prüfen Sie mal, ob und wie bei der Berechnung einzelner Räume die Nebenräume als zeitweise unbeheizt angesetzt werden! Nach der (alten) DINAbk.-Norm wurde ein unbeheizter Nachbarraum mit 15 °C und der Keller mit 6 °C gerechnet. So konnte es passieren, dass im zu berechnende Raum der größte Teil des Wärmestroms durch die Innenwände zu den Nachbarräumen (!) zustande kam. Was in der Realität heute natürlich Quatsch ist, da Aufgrund der guten Außendämmung kaum ein (unbeheizter) Raum auch wirklich weniger als 18 °C haben wird. Also: Prüfen Sie, ob bei der Wärmebedarfsberechnung für die Einzelräume mit realistischen Temperaturen in den Nachbarräumen gerechnet wurde.
    Der Effekt dieser (unrealistischen) Berechnung wäre der, dass rechnerisch in diesem Einzelraum eine hohe spezifischen Wärmeleistung erforderlich ist  -  und dies zu den hohen VL-Temperaturen führen könnte.
    Bin allerdings kein Heizungsbauer  -  nur Bauherr.
    • Herr WolRei
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung im Neubau mit Wärmepumpe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem Neubau mit Wärmepumpe. Dabei werden Aspekte wie Heizlastberechnung, Verlegeabstand der Heizrohre, und die gewünschte Raumtemperatur berücksichtigt. Ein niedriger Verlegeabstand kann die Vorlauftemperatur senken. Die realistische Einschätzung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebedarf Neubau: Statistische Interpretation vs. Realität sollte man Berechnungen kritisch hinterfragen und die tatsächlichen Bedingungen berücksichtigen, da der maximale Wärmebedarf nur an wenigen Tagen im Jahr auftritt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FBH Verlegeabstand: 10cm Standard, 5cm im Bad – Vorteile empfiehlt einen geringeren Verlegeabstand (5cm im Bad) zur Reduzierung der Vorlauftemperatur und Verbesserung der Wärmeverteilung. Ein System mit speziellen Heizkreisverteilern (siehe Heizkreisverteiler: System für niedrige Vorlauftemperatur FBH) kann ebenfalls zu niedrigeren Vorlauftemperaturen führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die angenommene Heizlast von 11-12 kW für ein KfW40 Haus wird im Beitrag Heizlast Neubau: 12kW zu hoch? – Einfluss Raumtemperatur hinterfragt. Die gewünschte Raumtemperatur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Heizlast. Eine niedrigere Raumtemperatur kann den Wärmebedarf deutlich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten und der Dämmstandards des Neubaus. Optimieren Sie den Verlegeabstand der Fußbodenheizung und wählen Sie ein geeignetes Heizkreisverteilersystem, um die Vorlauftemperatur zu minimieren und die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. Beachten Sie den Einfluss der Raumtemperatur auf den Wärmebedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung mit Wärmepumpe: Optimale Werte für Neubau?
Suche nach: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung: Wärmepumpe optimal einstellen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizlast, Spreizung, Effizienz, Erdwärme, Dämmung, Verlegeabstand
