Fußbodenheizung im Neubau: 3 Räume (Schlafzimmer, Bad, Büro) werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
wir sind im September in eine Neubau-Doppelhaushälfte eingezogen und haben FB-Heizung im EGAbk. und OGAbk. (mehr Etagen gibt es nicht) und in einem Gäste-Zimmer im Keller (alle anderen Kellerräume sind unbeheizt).
Nach diversen Terminen mit dem zuständigen Handwerker haben wir im OG 2 Räume, in denen es noch nie warm wurde (Arbeits-+Schlafzimmer) und 2 Räume (Bad und Ankleide), in denen es entweder einen superwarmen Fußboden gibt oder er ist kalt.
Im EG haben wir eine (zu) warme Küche und ein gut temperiertes Wohnzimmer, dafür einen teils kalten Flur und ein kaltes Gäste-WC. Dabei sollte das Gäste-WC am gleichen Heizkreis wie die Küche hängen.
Wir haben Fliesen oder Parkettboden  -  nicht schwimmend, sondern festverklebt.
Der Handwerker war wie gesagt schon öfter da, hat auch jedesmal am Steuerelement im Keller irgendwelche Parameter geändert und auch an den Verteilerkästen in den beiden Etagen. Diese Änderungen sind für uns mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar und wir fürchten fast, dass Heizung mittlerweile sehr verstellt ist. Auf unsere Fragen bzgl. der Bedienung/Einstellung (irgendwann wollen wir es ja auch mal selbst zumindest grob verstehen), bekommen wir nur eine Antwort " ... das kann man so nicht beantworten, das muss man ausprobieren. und wenn es nicht geklappt hat, muss man weiter ausprobieren ... "
Bis heute morgen hatte ich den Ansatz, mich auf anderen wegen selbst in die Materie einzuarbeiten. nachdem ich aber die Beiträge in dem Forum gelesen und mit meinem wissenstand abgeglichen habe, denke ich, dass ich wohl zu sehr blutiger Laie bin und ich besser die Finger davon lasse.
nun meine Fragen:
1. hat jemand einen oder mehrere Tipps für die beiden o.g. Themen im og und eg?
2. ist es wirklich das reine try-and-Error oder kann man auch systematisch an die Dinge heran gehen?
3. gibt es eine Schulung oder irgendeine professionelle Möglichkeit (Internet-Seite, andere Handwerker oder oder ...), wo man sich mit dem Thema Fußbodenheizung vertraut machen kann? ich muss auch nicht alles selber machen  -  ein Profi ist auch OK  -  bin aber nicht sicher, ob mein Handwerker ein Profi ist  -  deshalb die Frage, wie komme ich zu (qualifizierten) alternativen?
herzlichen Dank,
yvonne
  • yvonne werner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden und Verletzungen führen. Arbeiten Sie nur an der Anlage, wenn Sie sich sicher fühlen und die notwendigen Kenntnisse besitzen. Andernfalls beauftragen Sie einen Fachmann.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung in Ihrem Neubau haben. Es ist frustrierend, wenn einzelne Räume nicht richtig warm werden. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich ist eine häufige Ursache. Dadurch wird das Heizwasser ungleichmäßig verteilt, und einige Heizkreise bekommen zu wenig ab.
    • Heizkreislängen: Unterschiedliche Heizkreislängen können ebenfalls zu Problemen führen. Längere Heizkreise haben einen höheren Widerstand und benötigen mehr Druck, um ausreichend durchströmt zu werden.
    • Thermostat-Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Thermostate in den betroffenen Räumen. Sind sie richtig eingestellt und funktionieren sie einwandfrei?
    • Luft im System: Luft in den Heizkreisen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie die Heizkreise regelmäßig.
    • Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ausreichend hoch eingestellt?
    • 🔴 Gefahr: Falsche Verlegung der Heizrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst den hydraulischen Abgleich von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu lassen. Überprüfen Sie auch die Thermostate und entlüften Sie die Heizkreise. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage genauer zu überprüfen.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen oder Drosseln an den Heizkörpern oder Heizkreisverteilern erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder eine Fläche abzugeben. In einer Fußbodenheizung besteht ein Heizkreis aus den Rohren, die unter dem Boden verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder einem System misst und regelt. Thermostate werden verwendet, um die Heizung oder Kühlung automatisch ein- und auszuschalten, um eine konstante Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Ventil, Temperaturregelung.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, an der die einzelnen Heizkreise einer Fußbodenheizung angeschlossen sind. Er ermöglicht die Steuerung und Regulierung der Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, hydraulischer Abgleich.
    Entlüften
    Das Entlüften ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft in den Heizkreisen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüfter, Luftblase, Heizungswasser.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen energetischen Standards entspricht. Neubauten verfügen oft über eine gute Dämmung und moderne Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    2. Frage: Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Antwort: Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig entlüftet werden, besonders nach dem Befüllen oder wenn Sie gluckernde Geräusche hören.
    3. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und der Art des Bodenbelags. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    4. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere Wartungsarbeiten, wie das Entlüften oder die Überprüfung der Thermostateinstellungen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und dem Aufwand. Sie können mit einigen hundert bis tausend Euro rechnen.
    6. Frage: Woran erkenne ich, dass ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
      Antwort: Wenn einzelne Räume nicht richtig warm werden, obwohl die Heizung aufgedreht ist, oder wenn Sie hohe Heizkosten haben, kann ein hydraulischer Abgleich notwendig sein.
    7. Frage: Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, hohen Komfort und eine gute Energieeffizienz. Außerdem ist sie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung einen Raum aufheizt?
      Antwort: Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung ist länger als bei herkömmlichen Heizkörpern. Sie kann mehrere Stunden dauern, bis ein Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Hinweise, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst durchführen können.
    • Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
      Erklärung, wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung einstellen.
    • Probleme mit Fußbodenheizung beheben
      Tipps und Tricks zur Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Informationen zur Energieeffizienz von Fußbodenheizungen und wie Sie diese optimieren können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Neubau: 3 Räume (Schlafzimmer, Bad, Büro) werden nicht warm – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung: Räume werden nicht warm
Suche nach: Fußbodenheizung, Neubau, Heizkreis, Wärmeverteilung, Raumtemperatur, Heizungsprobleme, hydraulischer Abgleich, Thermostat, Heizungssteuerung, Energieeffizienz
