Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Heizleistungsprobleme?
ich habe folgendes Problem mit meiner Fußbodenheizung.
Die Heizungsanlage ist neu. Besteht aus einem HK mit Flachhzeizkörpern (die funktionieren wunderbar) und einem HK 2 mit Mischer (Fußbodenheizung). Egal welche Einstellung an der Kesselsteuerung vorgenommen wird (H-Kurve; Parallelverschiebung usw) erreicht die Vorlauftemperartur hinter dem Mischer max. 22 Grad (Rücklauf etwa gleich). An der Kesselsteuerung wird zur gleichen Zeit eine Sollvorlauftemperatur von z.B. 35 Grad angezeigt. Der Effekt tritt immer dann auf, wenn der Mischer offen ist und eine Abnahme erfolgt. Erfolgt keine Abnahme (Ventile zu) und der Mischer ist offen erreicht die Vorlauftemperatur annähernd die Sollvorlauftemperatur.
Hat jemand eine Idee? Ist dies ein Problem am Mischer?
Danke!
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung nicht warm wird, obwohl die Heizungsanlage neu ist und die Heizkörper funktionieren. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Mischer-Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellung des Mischers für den Heizkreis der Fußbodenheizung. Ist er richtig eingestellt, um warmes Wasser in den Kreislauf zu lassen?
- Vorlauftemperatur: Kontrollieren Sie die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Sie sollte ausreichend hoch sein, aber nicht zu hoch, um Schäden zu vermeiden.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
- Ventile: Sind alle Ventile der Fußbodenheizung geöffnet? Überprüfen Sie, ob die Ventile richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Heizungssteuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen an der Kesselsteuerung, insbesondere die Heizkurve und Parallelverschiebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Mischer-Einstellung und der Vorlauftemperatur. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Analyse und einen hydraulischen Abgleich zu kontaktieren.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesselsteuerung.
- Mischer
- Ein Mischer mischt warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Er dient zur Regulierung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkreisverteiler, Regelventil.
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in allen Heizkreisen. Er verhindert, dass einige Heizkörper oder Heizkreise über- oder unterversorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird an der Heizungssteuerung eingestellt. Verwandte Begriffe: Parallelverschiebung, Raumtemperatur, Außentemperaturfühler.
- Ventil
- Ein Ventil steuert den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkörper oder Heizkreis. Es kann manuell oder automatisch (z.B. durch einen Thermostat) gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Zonenventil.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. Eine Fußbodenheizung besteht oft aus mehreren Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Kesselsteuerung
- Die Kesselsteuerung regelt die Funktion des Heizkessels und steuert die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und andere Parameter. Sie ist das zentrale Steuerungselement der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Außentemperaturfühler.
- Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm, obwohl die Heizkörper funktionieren?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung des Mischers, eine zu niedrige Vorlauftemperatur, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder blockierte Ventile. - Wie überprüfe ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung?
Die Vorlauftemperatur kann am Heizkessel oder an der Steuerung der Fußbodenheizung abgelesen werden. Sie sollte im optimalen Bereich für Ihre Heizung liegen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne ihn können einige Kreise zu wenig Wärme erhalten. - Wie finde ich heraus, ob ein Ventil meiner Fußbodenheizung defekt ist?
Überprüfen Sie, ob sich das Ventil leichtgängig bewegen lässt und ob es vollständig öffnet und schließt. Ein defektes Ventil kann den Durchfluss behindern. - Was bedeutet die Heizkurve an der Kesselsteuerung?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird. - Kann eine Luftblase in der Fußbodenheizung das Problem verursachen?
Ja, Luftblasen können den Durchfluss behindern und dazu führen, dass die Heizung nicht richtig warm wird. Entlüften Sie die Heizung regelmäßig. - Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn ich das Problem nicht selbst lösen kann?
Ja, wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder beheben können, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise jährlich, kann Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
- Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
Wie Sie die richtige Vorlauftemperatur und Heizkurve für Ihre Fußbodenheizung einstellen. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Eine Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Fußbodenheizung entlüften: Anleitung und Tipps
Wie Sie Luft aus Ihrer Fußbodenheizung entfernen, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Heizkörperthermostat: Funktion und Einstellung
Wie Heizkörperthermostate funktionieren und wie Sie sie richtig einstellen, um Energie zu sparen. - Energieeffizienz: Tipps zum Heizkosten sparen
Allgemeine Tipps und Tricks, um Ihre Heizkosten zu senken und Energie zu sparen.
Mischerkreis: Eigene Pumpe – Funktion und Prüfung
Es gibt doch für den Mischerkreis
eine eigene Pumpe, oder?
Und die läuft auch? -
Mischerkreis: Bestätigung – Eigene Pumpe im Einsatz
Hallo Ralf, ja der Mischerkreis hat eine eigene ...
Hallo Ralf,
ja der Mischerkreis hat eine eigene Pumpe die auch läuft -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine neu installierte Fußbodenheizung, die in Kombination mit Heizkörpern betrieben wird. Das Hauptproblem ist die niedrige Vorlauftemperatur im Mischerkreis der Fußbodenheizung. Es wird die Funktion der Pumpe im Mischerkreis überprüft und mögliche Ursachen für die mangelnde Heizleistung diskutiert. Die korrekte Einstellung der Kesselsteuerung und ein hydraulischer Abgleich werden als wichtige Faktoren genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Funktion der Pumpe im Mischerkreis ist entscheidend für die Heizleistung der Fußbodenheizung. Siehe Beitrag Mischerkreis: Eigene Pumpe – Funktion und Prüfung.
✅ Zusatzinfo: Eine eigene Pumpe im Mischerkreis ist üblich und notwendig, um den Wasserdurchfluss für die Fußbodenheizung sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Mischerkreis: Bestätigung – Eigene Pumpe im Einsatz bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Pumpe im Mischerkreis und stellen Sie sicher, dass sie korrekt arbeitet. Untersuchen Sie die Einstellungen der Kesselsteuerung und führen Sie gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durch, um die Heizleistung der Fußbodenheizung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … indem sie die Luftströmung behindern oder lenken, was die Effizienz der Heizung beeinflussen kann. …
- … Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne Einfluss, dasselbe bei Elektroheizung ist gefährlich. …
- … dafür die Wärme aber auch länger speichert. Abstrakt könnte dadurch die Heizung anders reagieren (z. B. nachts früher heizen) und ggf den Heizbedarf …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann …
- … die Heizung mehr Energie liefern müssen um den Raum zu erwärmen. …
- … Das alles natürlich stark abhängig von Raumgröße, Heizungsanordnung / -system, Wandaufbauten usw. Sowie auch ob man von Messwerten …
- … Möbel und Textilien beeinflussen das Temperaturempfinden und die Wärmespeicherung, was die Heizungsreaktion und den Energieverbrauch verändern könnte. …
- … das Heizsystem eine Rolle?</b> Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … Textilien wirken als Wärmespeicher und verändern das Temperaturempfinden, was indirekt die Heizungsnutzung beeinflusst. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Berechnung und realem Einsatz. …
- … Luftwärmepumpe als Heizung? Erfahrungen zu Klimaschutz, Stromverbrauch & Wirtschaftlichkeit. Jetzt informieren! …
- … Luftwärmepumpe, Heizung, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Klimaschutz, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Hat jemand Erfahrung mit Heizung mit einer Luftwärmepumpe? …
- … Ist diese Art von Beheizung bereits …
- … LuftwärmepumpeEine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von …
- … FlächenheizungEine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über …
- … große Flächen abgegeben wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, …
- … Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei einer Gas- oder Ölheizung, aber die Betriebskosten können geringer sein. …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung …
- … heizung als Alternative für Bestandsgebäude. …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und …
- … mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben? …
- … 3. Muss ich im Sommer die Heizung laufen lassen, weil ich mit der Heizung auch Trinkwarmwasser erzeuge …
- … WP sind nur für niedrige Vorlauftemperaturen effizient geeignet! Alles weitere erklärt ihnen gerne ein Energieberater/EnergieEffizienzExperte. …
- … Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien, Förderung, Kosten, Arten, Funktion, Installation …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Außenluft. …
- … Wärme. Sie benötigt Erdkollektoren oder Erdsonden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Erdreich. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser Wärme. Sie benötigt zwei Brunnen: einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Grundwasser. …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. ÖlheizungVor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizungen. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen Nachkriegsbauten schon …
- … Solarthermie für Heizung: Nutzung & Kosten …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Winter? Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, …
- … Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … , Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung …
- … das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Im Sommer könnte die Anlage dann zur vollen Brauchwasserheizung dienen. …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit …
- … Für die Nutzung von Solarthermie zur Heizungsunterstützung empfehle ich: …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperatur …
- … verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … VorlauftemperaturDie …
- … Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen …
- … Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … Heizungsunterstützung geeignet?Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei niedrigen Außentemperaturen …
- … im Winter. Sie liefern höhere Vorlauftemperaturen und sind daher besser für die Heizungsunterstützung geeignet. …
- … Kann Solarthermie die Heizung vollständig ersetzen?In den meisten Fällen kann Solarthermie die Heizung nicht …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine …
- … niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Kosten für eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren und Speichergröße. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … ich einen geeigneten Fachmann für Exotherm Wärmepumpen?Fragen Sie bei lokalen Heizungsbauern nach, ob sie Erfahrung mit älteren Anlagen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen haben. …
- … Hydraulischer Abgleich WärmepumpeOptimierung der Heizungsanlage für effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt …
- … WP Vorlauftemperatur: 41,6 Grad …
- … Heizkreis Vorlauftemperatur: Soll 33,1 Grad / Ist wird nicht gemessen …
- … Ob der aber nur bei Heizung oder bei Warmwasser kommt, kann ich nicht beurteilen, da ich die …
- … wirklich so hoch, dass der STB (zurecht) auslöst. Dann sollte der Heizungs- / Warmwasserkreis mal auf seinen Durchfluss und Verschmutzung geprüft werden. …
- … Aus dem STB kommt normalerweise eine Kupferkapillare, welches irgendwo in dem Heizungsrohr endet. …
- … und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein …
- … Zudem kann ich nicht bestätigen, dass eine Kupferkapillare an ein Heizungsrohr geht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein …
- … Teil der Energie aus der Umwelt in Heizwärme um. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärme. …
- … oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, …
- … aber sie erhöht die Effizienz der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Installation, Energieeffizienz, Gebäude …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte …
- … die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- … Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Dabei werden Faktoren wie die Größe des …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizsystem, …
- … der Größe des Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Leistung der Wärmepumpe …
- … Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Effizienz der Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit …
- … niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe ist. Dadurch kann die Wärmepumpe effizienter arbeiten und weniger Energie verbrauchen. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls wichtig, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Luft-Wasser-Wärmepumpen?Für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme. Die Förderhöhe hängt von der Art der Heizung, dem Alter des Gebäudes und den individuellen Gegebenheiten ab. …
- … bei innenaufgestellten Wärmepumpen. Der Nachteil liegt darin, dass in der Wärmepumpe Heizungswasser ist, das bei einem Ausfall im Winter einfrieren kann und …
- … - Es ist außen kein Heizungswasser, dass einfrieren kann. …
- … 10180.php,/forum/energie/10793.php,/forum/enev/10305.php,/forum/enev/10121.php,/forum/heizung/15050.php,/forum/heizung/13848.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Wasser-Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Haustechnik, Neubau …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um …
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, COP. …
- … Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
- … Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduzieren.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Vorwärmung. …
- … Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf …
- … niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus …
- … Effizienzsteigerung von FußbodenheizungenTipps zur Optimierung der Wärmeverteilung und Vorlauftemperatur. …
- … passt tatsächlich Einiges nicht, denn, was hat die Heizlast der Heizung mit der Leistungsanforderung der WW-Bereitung zu tun? …
- … Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! …
- … ausgedrückt: die können nichts anderes. Was es für Möglichkeiten der Beheizung in dieser Größenordnung gibt, zeigt ein Blick auf die Feist-Seite: …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Heizleistungsprobleme?
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer, Heizleistung, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungssteuerung
