Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung mit Kühlung: 230V/24V UP-Module & Schalter?
❓ Fragestellung: Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung mit Kühlung: 230V/24V UP-Module & Schalter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer klaren Heizen/Kühlen-Umschaltung – insbesondere bei Fußbodenheizung mit Kühlung; Alle warnen einheitlich vor elektrischen Gefahren bei unsachgemäßer Installation – insbesondere bei Spannungsmischung (230 V/24 V) und fehlender Potentialtrennung; Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs bzw. Fachplaners (HLK, Elektro, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Raumtemperaturregelung ausschließlich im Zusammenspiel mit einem zertifizierten HLK-Fachplaner und einem VDE-geprüften Elektrofachbetrieb – unter Vorlage aller relevanten Normen (DIN EN 1264-2, DIN EN 15232, VDE 0100-410/550, VDI 2081 Blatt 2) und mit schriftlicher Kompatibilitätsbestätigung durch den Regler- und Wärmepumpenhersteller.
Hi,
wir planen die Installation einer Erdwärmeanlage nebst Fußbodenheizung, welche im Sommer auch eine passive (nature) -Kühlfunktion ausweist.
Kann mir jemand UP-Module nebst Schalter empfehlen, die mit 220 V oder 24 V zu betreiben sind zwischen Heizen/Kühlen unterscheiden können?
Vielen Dank
Stephan
    🔴 KRITISCH: Taupunktkontrolle und Kondensatvermeidung sind zwingend erforderlich – fehlende oder unzureichende Taupunktüberwachung führt zu Kondenswasser, Schimmelbildung und gravierenden Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an 230 V- und 24 V-Komponenten dürfen nur von elektrotechnisch unterwiesenen Fachkräften unter Einhaltung der VDE 0100-410 und VDE 0100-550 (galvanische Trennung, Potentialtrennung) durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur kühlzertifizierte Raumtemperaturregler und UP-Module (z. B. mit DINAbk. EN 15232 / VDIAbk. 2081 Blatt 2-Zulassung) dürfen für Fußbodenkühlung eingesetzt werden – Standard-Regler sind ungeeignet und normwidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberflächentemperatur des Fußbodens darf 19 °C im Kühlbetrieb nicht unterschreiten (DIN EN 1264-2), um Verletzungsrisiken und Estrich-/Belagschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität aller Komponenten (Regler, Stellantriebe, Wärmepumpe, Bus-System) muss vor Installation durch den Hersteller oder einen zertifizierten Fachplaner schriftlich bestätigt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Raumtemperaturreglern für Ihre Fußbodenheizung mit Kühlfunktion folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Spannung: Wählen Sie zwischen 230V- und 24V-Systemen. 24V-Systeme sind sicherer, benötigen aber einen Transformator.
    • Funktionsumfang: Achten Sie darauf, dass die Regler zwischen Heizen und Kühlen umschalten können. Einige Modelle bieten automatische Umschaltung basierend auf der Vorlauftemperatur.
    • UP-Montage: Wählen Sie Unterputzmodule (UP), die in Standard-Unterputzdosen passen.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Regler mit Ihrer Erdwärmeanlage und Fußbodenheizung kompatibel sind.
    • Regelungsart: Es gibt stetige und schaltende Regler. Stetige Regler (z.B. mit PWM) sind präziser, schaltende sind einfacher.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Regler können zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu elektrischen Schlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Konfiguration der Raumtemperaturregler von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant die Installation einer Erdwärmeanlage mit Fußbodenheizung und passiver Kühlung und sucht nach geeigneten UP-Modulen und Schaltern für die Raumtemperaturregelung. Die Anforderung umfasst die Unterscheidung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb sowie die Wahl zwischen 230V- und 24V-Systemen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine präzise Planung erfordert, da die Regelungstechnik für kombinierte Heiz-/Kühlsysteme spezifische Anforderungen stellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, UP-Module (Unterputz-Module) zu verwenden, ist sinnvoll, da sie eine saubere und platzsparende Installation ermöglichen. Die Unterscheidung zwischen Heizen und Kühlen ist technisch korrekt und für den Komfort sowie die Effizienz der Anlage essenziell.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl der Komponenten ist zu beachten, dass nicht alle handelsüblichen Raumtemperaturregler für den Kühlbetrieb ausgelegt sind. Es werden spezielle Regler mit Umschaltfunktion (Heizen/Kühlen) und ggf. Taupunktsensor benötigt, um Kondensatbildung an den kalten Fußbodenflächen zu vermeiden. Zudem sollte die Ansteuerung der Stellantriebe (230V oder 24V) auf das gewählte Heizkreisverteiler-System abgestimmt sein. Gängige Hersteller wie Uponor, Rehau oder Honeywell bieten entsprechende Systeme an.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Kühlfunktion birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden durch Tauwasser. Wird die Taupunkttemperatur unterschritten, kann sich Kondenswasser auf dem Fußboden bilden, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Bodenbelags führen kann. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner für Heizungs- und Klimatechnik (HLK) oder einen Energieberater mit der Auslegung und Komponentenauswahl. Lassen Sie sich ein detailliertes Anlagenkonzept erstellen, das die Taupunktüberwachung, die korrekte Regelstrategie und die Auswahl der passenden UP-Module und Schalter (z.B. von Herstellern wie Rademacher, Jung oder Gira in Kombination mit einem geeigneten Bus-System) umfasst. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb Ihrer Erdwärmeanlage mit Kühlfunktion gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die elektrische Steuerung einer kombinierten Fußbodenheiz- und -kühlungsanlage mittels UP-Modulen, wobei eine sichere, normkonforme Unterscheidung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb gefordert ist.
    🔴 Gefahr: Ein falscher oder nicht normgerechter Betrieb von Kühlkreisen in Fußbodenheizsystemen birgt erhebliche Risiken: Kondenswasserbildung an der Raumoberfläche, Schimmelbildung, Bauteilschäden durch Kondensat und potenzielle elektrische Gefährdung bei unsachgemäßer Potentialtrennung zwischen 230 V- und 24 V-Steuerung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-UP-Schaltern oder nicht für Kühlbetrieb zertifizierten Reglern kann zu unzulässigen Temperaturunterschreitungen im Fußboden führen – dies verstößt gegen DIN EN 1264-2 und birgt Verletzungsrisiken (z. B. durch zu kalte Oberflächen) sowie Schäden an Estrich oder Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "220 V oder 24 V" ist technisch unpräzise: 230 V ist die aktuelle Nennspannung nach VDE 0100; 220 V ist veraltet. Zudem dürfen 230 V- und 24 V-Komponenten nicht willkürlich gemischt werden – eine galvanische Trennung und sichere Potentialtrennung gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-550 ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Kühlbetrieb ist eine Taupunktkontrolle (z. B. über Raum- und Oberflächentemperatursensoren) zwingend vorgeschrieben (DIN EN 15232, VDI 2081 Blatt 2), um Kondensatbildung zu verhindern – reine Temperaturregelung reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Erdwärmeanlage mit integrierter Kühlung ist energieeffizient und technisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle sicherheitsrelevanten Randbedingungen werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDI 6036) zur Planung der Regelungstechnik, der Taupunktsicherung und der elektrischen Installation – insbesondere zur Auswahl geprüfter, kühlzertifizierter UP-Module (z. B. von Herstellern wie Honeywell, Siemens Desigo, oder Uponor mit Kühlzulassung) und zur Einhaltung der VDE- und DIN-Normen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer klaren Heizen/Kühlen-Umschaltung – insbesondere bei Fußbodenheizung mit Kühlung.
    • Alle warnen einheitlich vor elektrischen Gefahren bei unsachgemäßer Installation – insbesondere bei Spannungsmischung (230 V/24 V) und fehlender Potentialtrennung.
    • Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs bzw. Fachplaners (HLK, Elektro, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 24 V als "sicherer", ohne den normativen Hintergrund (VDE 0100-410) oder die zwingende Trennung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen ergänzen diese technischen und normativen Anforderungen präzise.
    • DeepSeek betont die Herstellerkoordination (z. B. Uponor, Rehau, Rademacher), während GoogleAI und Qwen Hersteller zwar nennen (Honeywell, Siemens, Uponor), aber keine konkrete Systemintegration (Bus-Kompatibilität, Verteilerebene) ausführen.
    • Qwen liefert die präzisesten Normhinweise (DIN EN 1264-2, DIN EN 15232, VDI 2081 Blatt 2, VDE 0100-410/550) und korrigiert die veraltete Spannungsbezeichnung "220 V" – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
    • DeepSeek hebt als Einziger das Risiko der "Zerstörung des Bodenbelags" durch Kondensat hervor – Qwen und GoogleAI fokussieren auf Schimmel und Bauteilschäden.
    • GoogleAI stellt 24 V-Systeme pauschal als "sicherer" dar – Qwen widerspricht klar: Sicherheit hängt nicht von der Spannungshöhe allein ab, sondern von der normkonformen galvanischen Trennung – ein 24 V-System ohne Trennung ist ebenso gefährlich wie ein nicht getrenntes 230 V-System. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die Sicherheitsanforderungen von Qwen (Normen, Taupunktkontrolle, Oberflächentemperaturgrenze, Potentialtrennung) bilden den strengsten und rechtskonformen Standard und sind daher verbindlich.
    • DeepSeeks Fokus auf Herstellerintegration und Systemplanung ergänzt Qwens Normtiefe ideal – beide zusammen bilden den vollständigsten Handlungsrahmen.
    Elektrische Sicherheit (230 V / 24 V) ✅ Galvanische und potentielle Trennung nach VDE 0100-410/550 ist zwingend – Spannungshöhe allein garantiert keine Sicherheit.
    Taupunktkontrolle ✅ Zwingend erforderlich (DIN EN 15232, VDI 2081 Blatt 2); reine Temperaturregelung ist unzureichend und risikobehaftet.
    Kühlzertifizierung der Regler ✅ Nur Regler mit expliziter Kühlzulassung und entsprechender Normprüfung dürfen eingesetzt werden – Standardmodelle sind ausgeschlossen.
    Oberflächentemperatur-Grenzwert ✅ Mindestens 19 °C im Kühlbetrieb nach DIN EN 1264-2 zur Vermeidung von Verletzungen und Bauteilschäden.
    Fachplanung & Fachausführung ✅ Planung durch HLK-Fachplaner oder zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VDI 6036); Installation durch elektrotechnisch unterwiesene Fachkräfte.
    Herstellerkompatibilität ⚠️ Alle Modelle betonen Kompatibilität – aber nur DeepSeek nennt konkrete Systemintegration (Bus, Verteiler, Stellantriebe); Qwen und GoogleAI bleiben allgemeiner.
    24 V-System als "sicherer" ❌ GoogleAI behauptet dies pauschal – Qwen widerlegt es mit Normbezug; DeepSeek bleibt neutral. Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normbasierten Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung durch fehlende Taupunktkontrolle Schimmelbildung, Feuchteschäden, Zerstörung von Estrich und Bodenbelag – langfristig gesundheits- und wertmindernd
    🔴 Risiko Unzulässige Unterschreitung der Mindest-Oberflächentemperatur (unter 19 °C) Verletzungsrisiko (z. B. bei Kindern), Rissbildung im Estrich, Delamination von Verlegeplatten und Belägen
    🔴 Risiko Mischung von 230 V- und 24 V-Komponenten ohne galvanische Trennung Elektrische Gefährdung (Stromschlag), Schäden an Steuergeräten und Wärmepumpe, Brandgefahr
    🔴 Risiko Einsatz nicht kühlzertifizierter Regler oder UP-Module Normwidrigkeit, Ausschluss der Herstellergarantie, Betriebsstillstand, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Regler, Stellantrieb und Wärmepumpe Unstabile Regelung, unnötige Laufzeiten, Überhitzung/Kühlung, erhöhter Energieverbrauch und Verschleiß
    ✅ Chance Energieeffiziente Kombination aus Erdwärme und Fußbodenkühlung Deutliche Reduktion des Primärenergieverbrauchs im Sommer, geringere Betriebskosten, CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch strahlungsorientierte Kühlung Höherer Komfort (kein Luftzug), bessere Luftqualität, geringere Staubwirbel – besonders für Allergiker vorteilhaft
    ✅ Chance Unterputz-Installation von hochwertigen UP-Modulen (z. B. Gira, Jung, Siemens) Asthetisch anspruchsvolle, wartungsarme und zukunftssichere Steuerung – hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration in Gebäudeleitsysteme (BLS) oder Smart-Home-Umgebungen Zentrale Überwachung, automatisierte Anpassung an Nutzungsprofile, prädiktive Regelung, Fernwartung
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Heizkreisinfrastruktur für Kühlung Keine zusätzlichen Rohrleitungen nötig – hohe Kosteneffizienz bei Sanierung oder Neubau mit Erdwärme
    1. Unverzüglich Taupunktüberwachung planen: Beauftragen Sie einen HLK-Fachplaner mit der Auslegung einer Taupunktkontrolle – mindestens aus Raumtemperatur-, Luftfeuchte- und optional Oberflächentemperatursensor, gekoppelt an einen kühlzertifizierten Regler.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Elektroinstallateur, der Ihnen eine schriftliche Bestätigung der galvanischen und potentiellen Trennung nach VDE 0100-410 und VDE 0100-550 ausstellt.
    3. Herstellerkompatibilität schriftlich einholen: Fordern Sie vom Hersteller Ihres Wärmepumpensystems (z. B. Vaillant, Stiebel Eltron, NIBE) und vom Regler-Hersteller (z. B. Honeywell, Siemens Desigo, Uponor) eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung für den Kühlbetrieb ein.
    4. Kühlzertifizierte UP-Module mit Oberflächentemperaturbegrenzung wählen: Wählen Sie ausschließlich Modelle, die explizit DIN EN 15232 und VDI 2081 Blatt 2 erfüllen und eine einstellbare Mindest-Oberflächentemperatur von 19 °C garantieren.
    5. Normenliste für alle Beteiligten bereitstellen: Sammeln Sie die relevanten Normen (DIN EN 1264-2, DIN EN 15232, VDI 2081 Blatt 2, VDE 0100-410/550) und geben Sie sie Planer, Elektriker und Heizungsbauer vor Projektstart zur Verifizierung.
    6. Hersteller- und Systemdatenblätter archivieren: Speichern Sie sämtliche Datenblätter, Zertifikate und technischen Anleitungen (Regler, Stellantriebe, Wärmepumpe, Bus-System) digital und papierbasiert für Gewährleistung und Wartung.
    Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, oft in Verbindung mit Heizungs- oder Kühlsystemen. Er misst die aktuelle Temperatur und passt die Heiz- oder Kühlleistung entsprechend an. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Kühlungsregler.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Boden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Erdwärmeanlage
    Ein Heizsystem, das die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt. Die Wärme wird über Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Umweltwärme.
    UP-Montage
    Unterputzmontage, bei der elektrische Komponenten in der Wand installiert werden. Die Kabel und Anschlüsse sind nicht sichtbar. Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Wandmontage, Installationstechnik.
    Passive Kühlung
    Eine Kühlmethode, bei der natürliche Ressourcen (z.B. Erdwärme) genutzt werden, um Räume zu kühlen, ohne aktive Kühlaggregate einzusetzen. Verwandte Begriffe: Natürliche Kühlung, freie Kühlung, adiabate Kühlung.
    230V
    Die Standardspannung im europäischen Stromnetz. Geräte, die mit 230V betrieben werden, können direkt an die Steckdose angeschlossen werden. Verwandte Begriffe: Netzspannung, Wechselspannung, Stromversorgung.
    24V
    Eine geringere Spannung, die oft in Steuerungs- und Regelungstechnik verwendet wird. 24V-Systeme sind sicherer als 230V-Systeme. Verwandte Begriffe: Kleinspannung, Sicherheitskleinspannung, Steuerspannung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen 230V- und 24V-Raumtemperaturreglern?
      230V-Regler werden direkt an das Stromnetz angeschlossen, während 24V-Regler eine geringere Spannung verwenden und daher sicherer sind. 24V-Systeme benötigen jedoch einen Transformator.
    2. Wie finde ich heraus, ob ein Raumtemperaturregler für meine Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf die technischen Daten des Reglers und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihrer Fußbodenheizung. Wichtig sind die zulässige Last, die Regelungsart und die Kompatibilität mit dem Heizsystem.
    3. Was bedeutet UP-Montage?
      UP-Montage bedeutet Unterputzmontage. Die Regler werden in Unterputzdosen in der Wand installiert.
    4. Kann ich einen Raumtemperaturregler selbst installieren?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben. Falsche Installationen können gefährlich sein und zu Schäden führen.
    5. Was ist eine passive Kühlfunktion bei einer Fußbodenheizung?
      Bei der passiven Kühlung wird die Fußbodenheizung im Sommer mit kaltem Wasser aus einer Wärmequelle (z.B. Erdwärme) durchflossen, um den Raum zu kühlen.
    6. Welche Vorteile bietet ein Raumtemperaturregler mit Heiz- und Kühlfunktion?
      Ein solcher Regler ermöglicht eine komfortable und energieeffiziente Steuerung der Raumtemperatur sowohl im Winter als auch im Sommer.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Raumtemperaturreglers für eine Erdwärmeanlage zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Regler mit der Erdwärmeanlage kompatibel ist und die spezifischen Anforderungen der Anlage (z.B. Vorlauftemperaturen) berücksichtigt.
    8. Wo finde ich qualifizierte Fachbetriebe für die Installation von Raumtemperaturreglern?
      Ich empfehle Ihnen, sich bei lokalen Heizungs- und Sanitärbetrieben oder Elektrikern zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Wärmepumpe Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen.
    • Raumthermostat einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Raumthermostaten für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich von Heizungsanlagen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smart Home Systeme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperaturregler, Fußbodenheizung, Kühlung, Erdwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge bei 7m Estrich mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Alternativen & Parkett-Eignung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung quietscht/pfeift: Ursachenforschung & Lösungen für Verteiler-Geräusche?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung erneuern: Kosten, Nutzen & Argumente für Vermieter?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Eberle 52521 Thermostat defekt? Ersatz finden, prüfen & Fußbodenheizung reparieren
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme dezentral steuern: Fußbodenheizung als Alternative zur zentralen Regelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperaturregler, Fußbodenheizung, Kühlung, Erdwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperaturregler, Fußbodenheizung, Kühlung, Erdwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung mit Kühlung: 230V/24V UP-Module & Schalter?
Suche nach: Raumtemperaturregler: Heizung & Kühlung
Suche nach: Raumtemperaturregler, Fußbodenheizung, Kühlung, Erdwärme, UP-Module, 230V, 24V, Heizen, Kühlen, Schalter, Regelungstechnik
