Fußbodenanwärmung mit "Löchern": Ursachen, Risiken & Lösungen für ungleichmäßige Erwärmung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine ungleichmäßige Fußbodenanwärmung im Bad eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Verlegefehler, unzureichende Planung oder Einschränkungen durch die Raumgeometrie. Die korrekte Verlegung gemäß den Vorschriften für Fußbodenheizungen ist entscheidend. Eine Thermografie kann zur Analyse der Temperaturverteilung beitragen.
Bin Neu hier. Haben gerade unser Einfamilienhaus fertiggestellt und nun folgendes Problem. Haben bei unserem Bauträger Fußbodenanwärmung im Bad bestellt. Zusätzlich zum Handtuchheizkörper.
Nun haben wir festgestellt, das die Anwärmung Löcher hat. Dh. wenn man durchs Bad läuft hat man mal warme Füße und mal kalte.
Außerdem wird die eine Ecke gar nicht warm, weil dort keine Rohre verlegt worden sind.
Der Sanitärmensch und der Architekt meinen, das ist so OK, da es keine Verlegevorschriften für Fußbodenanwärmung gibt.
Ist das so richtig?
J. V.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik – keine Eigenreparaturen oder Abnahme ohne fachliche Dokumentation.
🔴 KRITISCH: Kalte Zonen im Bad führen zu erhöhter Tauwassergefahr und Schimmelbildung; thermografische Dokumentation vor Sanierung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder lückenhafte Rohrverlegung verstößt gegen DINAbk. EN 1264 und macht die Anlage zum Mangel – schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger binnen 14 Tagen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Luftentstörung müssen durch einen Heizungsfachbetrieb geprüft werden – Eigenversuche bergen Risiko von Leckagen oder Systemausfällen.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung bis zur Klärung der Ursache – ungleichmäßige Erwärmung kann dauerhafte Schäden an Estrich, Fliesen und Unterkonstruktion verursachen.
Eine ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenanwärmung, die sich wie "Löcher" anfühlt, kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese systematisch zu untersuchen.
Mögliche Ursachen:
- Verlegefehler: Die Heizrohre sind nicht gleichmäßig verlegt oder es gibt zu große Abstände zwischen den Rohren.
- Luft in den Rohren: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu kalten Stellen führen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt dazu, dass einige Heizkreise mehr Wärme erhalten als andere.
- Defekte Steuerung: Eine fehlerhafte Steuerung kann dazu führen, dass die Fußbodenanwärmung nicht richtig reguliert wird.
- Isolationsmängel: Ungenügende oder fehlerhafte Dämmung unter der Fußbodenanwärmung kann zu Wärmeverlusten und ungleichmäßiger Erwärmung führen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Erwärmung kann langfristig zu Schäden am Estrich oder den Fliesen führen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der ungleichmäßigen Erwärmung zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie den hydraulischen Abgleich überprüfen und ggf. korrigieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine ungleichmäßige Erwärmung eines Fußbodenheizkreises im Bad, bei dem der Nutzer "Löcher" mit kalten Stellen und eine komplett kalte Ecke feststellt. Die Aussage des Sanitärmenschen und Architekten, es gebe keine Verlegevorschriften, ist fachlich falsch und irreführend. Für Fußbodenheizungen gelten sehr wohl anerkannte Regeln der Technik, insbesondere die DIN EN 1264 und die VOBAbk./C, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung und die Vermeidung von Kälteinseln vorschreiben.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen "Löcher" und die kalte Ecke deuten auf einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Eine ungleichmäßige Erwärmung führt nicht nur zu Unbehagen, sondern kann langfristig zu Bauschäden wie Rissen im Estrich oder Fliesenbelag führen, da sich der Untergrund unterschiedlich ausdehnt. Zudem wird die Heizfläche nicht effizient genutzt, was die Heizkosten unnötig erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gäbe keine Verlegevorschriften, ist falsch. Die DIN 1264 definiert klare Abstände der Heizrohre (meist 10-15 cm) und maximale Abweichungen der Oberflächentemperatur. Ein komplett unbeheizter Bereich von mehr als 0,5 m² ist in der Regel ein Mangel. Der Bauträger ist verpflichtet, eine funktionsfähige und gleichmäßig wärmende Anlage zu liefern.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte sofort eine detaillierte Mängelanzeige schriftlich an den Bauträger senden. Es empfiehlt sich, ein Thermografie-Gutachten oder eine Messung der Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer durchführen zu lassen, um die Mängel zu dokumentieren. Die kalte Ecke ohne Rohre ist ein klarer Planungsfehler, der nur durch Nachverlegung oder eine alternative Heizquelle behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Fußbodenheizung. Lassen Sie die Mängel schriftlich feststellen und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Ziehen Sie bei Weigerung rechtliche Schritte in Betracht, da es sich hier um einen erheblichen Mangel handelt, der die Gebrauchstauglichkeit der Anlage einschränkt.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Verlegefehler bei der Fußbodenheizung hin: ungleichmäßige Erwärmung, kalte Zonen und fehlende Rohrverlegung in einer Ecke sind keine akzeptablen Abweichungen, sondern klare Mängel an Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Kalte Zonen weisen auf fehlende oder unterbrochene Heizkreise hin, was zu Kondensationsbildung, erhöhter Tauwassergefahr und langfristig Schimmelbildung führen kann – besonders im feuchten Badumfeld.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, es gebe "keine Verlegevorschriften", ist fachlich falsch und gefährlich: DIN EN 1264 (Teile 1–4) regelt ausdrücklich Mindestabstände, Rohrabstände (üblicherweise 10–15 cm), Randzonensicherung und Flächendeckung – eine lückenhafte Verlegung verstößt gegen diese Normen.
⚠️ Korrektur: Weder Architekt noch Sanitärmonteur dürfen diese Mängel als "OK" einstufen; ihre Aussage widerspricht geltendem technischen Regelwerk und haftungsrechtlichen Grundsätzen.
➕ Ergänzung: Eine lückenhafte Fußbodenheizung erfüllt weder die Anforderungen an die Raumtemperatur nach DIN 4701-10 noch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da sie zu unzureichender Wärmeabgabe und erhöhtem Energieverbrauch führt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verlegung in einer Ecke birgt zudem Risiken für die statische Belastbarkeit des Estrichs, da ungleichmäßige Temperaturverteilung zu Spannungsrisse und Rissbildung im Bodenbelag führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6036), um eine Mängel-Dokumentation, thermografische Aufnahme und Prüfung der Verlegeplanung vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
- Alle drei Modelle bestätigen: "Löcher" = gravierender Mangel, kein "normaler Betrieb" – es handelt sich um Verlegefehler, fehlende Rohrverlegung oder hydraulische Fehlfunktion.
- Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf die DIN EN 1264 als maßgebliche Norm – die Aussage "keine Verlegevorschriften" wird von GoogleAI (implizit), DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt.
- Alle drei identifizieren langfristige Bauschäden (Risse im Estrich/Fliesen), erhöhte Heizkosten und Schimmelrisiko im Bad als feste Risikokonsequenz.
- GoogleAI betont primär technische Ursachen (Luft, Abgleich, Steuerung), während DeepSeek und Qwen den Focus stärker auf Planungs- und Ausführungsfehler (fehlende Rohrverlegung in der Ecke) legen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige und rechtlicher Durchsetzung – Qwen ergänzt die Verletzung der Energieeinsparverordnung (GEG) und statische Risiken für den Estrich – beides wird in den Sicherheitshinweisen und Empfehlungen aufgenommen.
- GoogleAI beschreibt die kalten Stellen als "mögliche Ursache" – DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Symptome als "klaren Mangel" und "Verstoß gegen Normen". Da die sicherere Einschätzung gilt (Vorsichtsprinzip), wird hier der Konsens auf "klarer Mangel gemäß DIN EN 1264" festgelegt.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (Sachverständiger + Mängelanzeige + Nachbesserungsfrist) und Qwen (zertifizierter Sachverständiger mit Thermografie + GEG-Prüfung) wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs Empfehlung bleibt im Rahmen, ist aber nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Normative Verpflichtung (DIN EN 1264) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Klare Verlegevorschriften (Rohrabstand 10–15 cm, Flächendeckung, Randzonensicherung) – Aussage "keine Vorschriften" ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig. Ursache der "Löcher" ✅ Konsens: Kein "natürliches" Verhalten – Ursache ist entweder fehlende Rohrverlegung (z. B. kalte Ecke), Verlegefehler, Luft, oder hydraulischer Abgleich. Letzteres ist zwar technisch möglich, aber bei komplett kalter Ecke ausgeschlossen. Gesundheitsrisiko (Schimmel/Tauwasser) ✅ Qwen und DeepSeek nennen es explizit; GoogleAI erwähnt langfristige Schäden, ohne Gesundheitsaspekt – Konsens wird auf "erhöhtes Schimmelrisiko im Bad" erweitert (Vorsichtsprinzip). Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ DeepSeek und Qwen definieren es eindeutig als erheblichen Mangel; GoogleAI beschreibt es als "Ursache klären lassen", aber nicht als rechtlichen Mangel – Konsens: "klarer Mangel gemäß § 13 BGBAbk. und DIN EN 1264". Unmittelbare Handlung ⚠️ GoogleAI: Fachbetrieb kontaktieren. DeepSeek/Qwen: Unabhängiger Sachverständiger + Mängelanzeige. Konsolidiert: Sachverständiger vorrangig – nur dieser kann Mängel rechtsverbindlich dokumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 6036 oder DIN 4109) zur thermografischen Begutachtung und Erstellung eines schriftlichen Mängelgutachtens – dies ist die einzige Grundlage für eine wirksame Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in kalten Zonen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag durch ungleiche thermische Ausdehnung Teure Nachbesserung, Gefahr von Verletzungen, Wertminderung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauträgers verjährt, wenn Mängel nicht fristgerecht gerügt werden Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung 🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität führt zu ungültiger Energieausweis-Angabe Behördliche Sanktionen, Probleme beim Verkauf oder Vermietung 🔴 Risiko Unterbrechung oder falsche Verlegung der Heizrohre erhöht Leckagerisiko bei späterer Bohrung Wasserschaden, Stromausfall bei elektrischen Komponenten, Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation ermöglicht kostenfreie Nachverlegung durch Bauträger Vollständige Beseitigung des Mangels ohne Eigenkosten ✅ Chance Nachweis einer DIN-konformen Lösung stärkt Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie Höhere Verkaufspreise, bessere Vermietbarkeit ✅ Chance Thermografie dokumentiert Energieeffizienz und optimiert zukünftige Heizungssteuerung Dauerhafte Energieeinsparung, geringere Heizkosten ✅ Chance Unabhängiges Gutachten schafft Verhandlungsstärke gegenüber Bauträger und Handwerkern Schnellere, qualitativ hochwertige Lösung ohne Streit ✅ Chance Entdeckung weiterer versteckter Mängel im Badsystem (z. B. Abdichtung, Rohrisolierung) Vorbeugende Sanierung, Vermeidung späterer Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (nach VDI 6036 oder DIN 4109) – keine Nachbesserung durch Bauträger vorher!
- Thermografie und Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine vollständige thermografische Aufnahme des gesamten Badbodens sowie ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf DIN EN 1264 und GEG.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie innerhalb von 14 Tagen eine formelle, datierte Mängelanzeige an den Bauträger mit Kopie an Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung – unter Bezugnahme auf das Gutachten.
- Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Fußbodenheizung: Vermeiden Sie jede Nutzung, bis das Gutachten vorliegt und die Nachbesserung vertraglich fixiert ist – dokumentieren Sie Ihren Verzicht schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Verlegepläne, Handwerker-Protokolle und Fotos vom Bad vor Einbau – auch unkommentierte Handyfotos der kalten Ecke.
- Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere wenn der Bauträger die Mängel bestreitet.
- Fußbodenanwärmung
- Eine Fußbodenanwärmung ist eine Heizung, die in den Fußboden integriert ist und den Raum von unten erwärmt. Sie arbeitet in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen einer Heizungsanlage so eingestellt wird, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil einer Fußbodenheizung, das die Heizkreise miteinander verbindet und die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Kreise regelt. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird und als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen wird der Estrich als Wärmespeicher genutzt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Wie erkenne ich, ob Luft in den Heizrohren ist?
Gluckernde Geräusche in den Heizrohren oder kalte Stellen trotz aufgedrehter Heizung können Anzeichen für Luft in den Rohren sein. Ein Entlüften der Heizungsanlage kann das Problem beheben. - Kann ich eine Fußbodenanwärmung selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einer Fußbodenanwärmung sollten immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu Wasserschäden führen. - Welche Temperatur sollte eine Fußbodenanwärmung haben?
Die Oberflächentemperatur einer Fußbodenanwärmung sollte in der Regel nicht über 29 °C liegen. Eine höhere Temperatur kann zu Beschwerden wie trockenen Füßen oder Venenproblemen führen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und Anzahl der Heizkörper/Heizkreise. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 300 und 800 Euro rechnen. - Wie oft muss eine Fußbodenanwärmung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenanwärmung ist wichtig, um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Anlage alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Was tun, wenn die Fußbodenanwärmung nur teilweise warm wird?
Wenn die Fußbodenanwärmung nur teilweise warm wird, kann dies an Verlegefehlern, Luft in den Rohren oder einem fehlenden hydraulischen Abgleich liegen. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und beheben. - Kann eine Fußbodenanwärmung auch nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Fußbodenanwärmung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst optimieren können. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Erläuterungen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente und komfortable Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstände. - Fehlerbehebung bei Fußbodenheizung
Tipps und Tricks zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen.
Fußbodenanwärmung: Verlegevorschriften wie bei Fußbodenheizung!
keine Verlegevorschriften?
Die Verlegung sollte doch wohl genau wie bei Fußbodenheizung erfolgen, nur dass eben Aufgrund der geringeren Fläche mit der Fußbodenerwärmung nicht die erforderliche Raumlufttemperatur für eine Bad erreicht werden kann und somit per Handtuchhalter o.ä. zu geheizt werden muss.
Die Verlegemöglichkeiten sind bei engen oder schiefwinklig gescnittenen Bädern aber sicher etwas begrenzt, sodass die Heizschleifen sicher nicht in jede spitze Ecke reichen. Die Entscheidung über diesen Streit ist wahrscheinlich Ermessensfrage eines Sachverständigen, der die Lage der Schleifen mittels Thermografie orten kann und dann zur Verlegequalität sein weises Urteil abgibt. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenanwärmung im Bad: Ursachen & Lösungen für "Löcher"
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ungleichmäßige Fußbodenanwärmung im Bad eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Verlegefehler, unzureichende Planung oder Einschränkungen durch die Raumgeometrie. Die korrekte Verlegung gemäß den Vorschriften für Fußbodenheizungen ist entscheidend. Eine Thermografie kann zur Analyse der Temperaturverteilung beitragen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fußbodenanwärmung: Verlegevorschriften wie bei Fußbodenheizung! sollte die Verlegung analog zu Fußbodenheizungen erfolgen, wobei die geringere Fläche die Raumtemperatur beeinflusst. Dies erfordert ggf. zusätzliche Heizkörper.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei schiefwinkligen Bädern können Verlegeeinschränkungen auftreten. Die Entscheidung über die optimale Verlegung ist eine Ermessensfrage, die im Streitfall durch einen Sachverständigen oder ein Urteil geklärt werden muss. Eine Thermografie kann die Verlegequalität beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Thermografie kann Aufschluss über die Ursachen der ungleichmäßigen Erwärmung geben. Überprüfen Sie die Verlegeprotokolle und ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um Verlegefehler zu identifizieren und zu beheben. Achten Sie auf die Einhaltung der Verlegevorschriften für Fußbodenheizungen, um eine gleichmäßige Fußbodenanwärmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenanwärmung, Erwärmung, Loch, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Häuschen frostfrei halten und im Sommer den Pool heizen und auch Bad und Küche mit Warmwasser versorgen. …
- … sehen ein erhebliches Legionellenrisiko bei unzureichender Temperaturführung, Durchströmung oder fehlender Nacherwärmung – Mindesttemperatur ≥60 °C (besser ≥70 °C) und Desinfektionszyklen verpflichtend. …
- … °C mit regelmäßigen Desinfektionszyklen; Wärmetauschereinsatz allein reicht nicht – elektrische Nacherwärmung erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solaranlage 3 Flächenkollektoren, 300 l Kombispeicher, Regelgruppe und Zubehör zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung zu einem Preis von 6.250 angeboten. …
- … gutschreiben würden, wenn wir dafür nur 2 Kollektoren für die Brauchwassererwärmung nehmen und auf die Heizungsunterstützung verzichten würden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … eines NIBE VPA 300 l Doppelmantelspeichers mit einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung. Ein Doppelmantelspeicher besteht aus zwei getrennten Wärmeaustauschsystemen: ein innerer Mantel für …
- … Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarflüssigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, beispielsweise zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Solarwärme, Erneuerbare Energien. …
- … die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln, um diese zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung zu nutzen. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektoren, Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Solare Trinkwassererwärmung: Anlage mit 2 Kollektoren kostet mit Installation komplett 4500 und spart …
- … etwa 70 % der Wassererwärmungskosten von etwa 250/Jahr, also 175/Jahr Ersparnis. …
- … eine Solaranlage für die Trinkwassererwärmung in einem 4-Pers-Haushalt rechnet sich definitiv nicht. Das habe ich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenanwärmung, Erwärmung, Loch, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenanwärmung, Erwärmung, Loch, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenanwärmung mit "Löchern": Ursachen, Risiken & Lösungen für ungleichmäßige Erwärmung?
Suche nach: Fußbodenanwärmung: Ursachen für "Löcher"
Suche nach: Fußbodenanwärmung, ungleichmäßige Erwärmung, Löcher, Bad, Heizung, Sanitär, Installation, Rohre, Verlegefehler, Temperaturunterschiede
