Fußbodenheizung heizt nicht: Fehlersuche, Thermostat prüfen & Raumtemperaturregler-Probleme
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Fußbodenheizung im Bad funktioniert nicht, während der Heizkörper warm wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes Stellventil im Heizkreisverteiler, Kontaktprobleme am Raumtemperaturregler oder die Beeinflussung des Thermostats durch den Heizkörper. Eine Überprüfung des Stellventils und der Thermostat-Einstellungen wird empfohlen.
in unserem Badezimmer 1. OGAbk., Haus BJ 1999, haben wir wie im ganzen Haus Fußbodenheizung. Im Bad haben wir zusätzlich noch einen Heizkörper für Handtücher.
Seit diesem Winteranfang heizt die Fußbodenheizung im Bad nicht mehr, der Heizkörper ist warm. Auch in den anderen Räumen gibt es keine Probleme.
Wir haben das Thermostat der Fußbodenheizung auch schon mal auf Vollanschlag gedreht, hilft nix.
Wie geht man bei einer Fehlersuche vor?
Der Thermostat ist ein normaler Eberle Raumtemperaturregler, davon hätte ich sogar noch einen in Reserve, um mittels Try und Error den Fehler einzugrenzen (wenn ja, kann ich den im Betrieb austauschen?)
Danke vorab
Michael
🔴 KRITISCH: Keine elektrischen Arbeiten am Raumtemperaturregler, Stellmotor oder Verteilerkasten ohne vorherige vollständige Spannungsfreischaltung – auch Niedervolt-Regler bergen Risiko von elektrischem Schlag, Kurzschluss oder Schäden an der Steuerung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an druckführenden Komponenten (Ventile, Verteiler, Heizkreis) – Gefahr von Wasserschäden, Verbrühungen oder Systemausfall.
⚠️ WICHTIG: Vor Entlüftung oder Ventilöffnung stets Vor- und Rücklauf des Badkreises am Heizkreisverteiler identifizieren – falsche Handhabung kann zu Luftbindung in anderen Heizkreisen führen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Kalkablagerung oder Blockade im Fußbodenheizkreis (Baujahr 1999) keine Selbstreinigung mit Chemie oder Druckluft – Gefahr von Leckagen oder Rohrbrüchen.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Badezimmer nicht mehr heizt, während der Heizkörper funktioniert. Hier sind einige Schritte zur Fehlersuche, die ich empfehle:
- Thermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob der Thermostat richtig eingestellt ist und ob er überhaupt reagiert. Stellen Sie sicher, dass er nicht auf einer zu niedrigen Temperatur eingestellt ist.
- Raumtemperaturregler: Untersuchen Sie den Raumtemperaturregler (z.B. Eberle). Möglicherweise liegt ein Defekt vor oder er ist nicht richtig eingestellt. Ein Austausch könnte notwendig sein.
- Ventilstellung: Kontrollieren Sie, ob das Ventil der Fußbodenheizung geöffnet ist. Es könnte versehentlich geschlossen worden sein.
- Heizkreisverteiler: Überprüfen Sie den Heizkreisverteiler. Möglicherweise ist der Durchfluss für diesen Heizkreis reduziert oder ganz gesperrt.
- Luft im System: Entlüften Sie die Fußbodenheizung. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
🔴 Gefahr: Wenn Sie Arbeiten an elektrischen Komponenten selbst durchführen, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Schalten Sie die Stromzufuhr unbedingt vorher ab.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung in einem Badezimmer (Baujahr 1999), die nicht heizt, während ein zusätzlicher Handtuchheizkörper und die Heizungen in anderen Räumen einwandfrei funktionieren. Dies deutet auf ein lokales Problem im Heizkreis des Bades hin, nicht auf eine generelle Störung der Heizungsanlage. Der Nutzer hat bereits das Thermostat auf Vollanschlag gedreht, was keine Besserung brachte, und erwägt einen Austausch des Raumtemperaturreglers.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, den Raumtemperaturregler (Eberle) als erste Fehlerquelle zu prüfen, ist grundsätzlich richtig. Da ein baugleiches Ersatzgerät vorhanden ist, kann ein Austausch zur Eingrenzung des Fehlers sinnvoll sein.
⚠️ Korrektur: Ein Austausch des Thermostats im laufenden Betrieb ist nicht empfehlenswert. Auch wenn es sich um einen Niedervolt-Regler handelt, sollte die Anlage vor dem Wechsel spannungsfrei geschaltet werden, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen zu vermeiden. Zudem ist ein defekter Regler nur eine von mehreren möglichen Ursachen.
➕ Ergänzung: Weitere typische Fehlerquellen bei einer nicht heizenden Fußbodenheizung sind: ein defekter oder verklemmter Stellantrieb am Heizkreisverteiler, eine Luftblase im Heizkreis des Bades, eine geschlossene oder nicht vollständig geöffnete Regelarmatur am Verteiler oder eine Störung des Raumthermostaten (z. B. abgefallener Fühler). Auch eine fehlerhafte Verkabelung oder ein defektes Ventil am Verteiler kommen in Betracht.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Heizkreisverteiler oder an elektrischen Komponenten besteht Verletzungsgefahr durch heiße Medien oder Stromschlag. Laien sollten keine Eingriffe an der Verkabelung oder an druckführenden Teilen vornehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie systematisch vor: 1. Schalten Sie die Heizungsanlage stromlos und tauschen Sie den Raumtemperaturregler aus. 2. Prüfen Sie am Heizkreisverteiler, ob der Stellantrieb des Bades anspricht (hören Sie ein Klicken oder fühlen Sie Vibration). 3. Entlüften Sie den Heizkreis des Bades über das dafür vorgesehene Ventil am Verteiler. 4. Kontrollieren Sie, ob die Vor- und Rücklaufventile für den Badkreis vollständig geöffnet sind. 5. Sollte der Fehler bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Diagnose, da die Ursache auch im Verteiler oder in der Steuerung liegen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen gezielten Ausfall der Fußbodenheizung ausschließlich im Badezimmer eines Hauses aus dem Jahr 1999, während der Heizkörper und alle anderen Räume ordnungsgemäß heizen – dies deutet auf eine lokal begrenzte Störung hin, nicht auf ein zentrales Heizungsproblem.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Ausfall der Fußbodenheizung kann auf einen Defekt im Heizkreis, eine Blockade durch Luft oder Kalk, einen defekten Stellmotor am Verteiler oder einen Kurzschluss im elektrischen Steuerkreis hindeuten – letzteres birgt bei fehlerhafter Isolation oder unsachgemäßer Manipulation ein erhöhtes elektrisches Gefährdungspotenzial, insbesondere in feuchten Räumen wie Badezimmern.
⚠️ Korrektur: Der Austausch eines Raumtemperaturreglers während des Betriebs ist grundsätzlich nicht zulässig, da dies ohne vorherige Abschaltung der Steuerstromversorgung zu elektrischem Schlag, Kurzschluss oder Beschädigung der Steuerung führen kann – auch bei scheinbar ‚niederspannungsfähigen‘ Reglern besteht Risiko durch Potentialunterschiede oder unerkannte Spannungseinwirkung.
➕ Ergänzung: Neben dem Thermostat sind zwingend weitere Komponenten zu prüfen: der zugehörige Stellmotor am Verteilerkasten (häufig im Keller oder Technikraum), die elektrische Versorgung des Kreises (Sicherung, Schütz, Steuerkabel), die hydraulische Durchgängigkeit (Luft, Kalk, Ventilverschluss) sowie die korrekte Einstellung des Mischer- oder Vorlauftemperaturreglers im Heizungskreislauf.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein defekter Raumtemperaturregler Ursache sein könnte, ist plausibel – Eberle-Regler dieser Bauart weisen durchaus typische Verschleißerscheinungen (z. B. defekte Fühlerelemente oder Kontaktausfälle) auf, besonders nach über 20 Jahren Betriebsdauer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚Try-and-Error-Austausch‘ ohne vorherige Diagnose oder Fachkenntnis zielführend ist, ist fachlich unzulässig – ein falsch eingestellter oder inkompatibler Regler kann den gesamten Heizkreis destabilisieren oder Schäden am Stellmotor verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der systematischen Fehlersuche – inklusive elektrischer Prüfung nach VDE 0100-600, hydraulischer Funktionsprüfung des Kreises und Dokumentation aller Messwerte; eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und kann die Gewährleistung oder Versicherungsleistungen gefährden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Raumtemperaturregler (Eberle) als plausible erste Fehlerquelle – besonders bei 25+ Jahre altem System.
- Alle betonen die Systematik: Priorisierung lokaler Ursachen vor zentralen Anlagenstörungen – da Heizkörper und andere Räume funktionieren.
- Alle fordern professionelle Fachkraft-Einbindung bei anhaltendem Fehler.
- GoogleAI stellt Entlüftung als einfache, selbst durchführbare Maßnahme dar, während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer korrekten Kreisidentifizierung am Verteiler betonen und vor falscher Entlüftung warnen.
- GoogleAI erwähnt keine Spannungsfreischaltung beim Regleraustausch – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend erforderlich hervor.
- DeepSeek nennt explizit das Klicken/Vibrieren des Stellantriebs als akustisch-taktile Funktionskontrolle – GoogleAI und Qwen nicht.
- Qwen ergänzt die VDE-konforme elektrische Prüfung, Sicherungskontrolle und Mischerregler-Einstellung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen thematisiert das Gewährleistungs- und Versicherungsrisiko bei Eigenreparaturen – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert einen "Try-and-Error-Austausch" des Reglers als sinnvolle erste Maßnahme – Qwen widerspricht ausdrücklich mit Verweis auf Gefahr von Kreisde-stabilisierung und Stellmotor-Schäden.
- GoogleAI sieht Ventilöffnung als rein mechanische Routine – DeepSeek und Qwen warnen vor unerkannter Blockade oder Beschädigung durch ungeeignete Handhabung.
- Die sicherere, konservativere Sichtweise von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Austausch ohne vorherige Spannungsfreischaltung, keine hydraulischen Eingriffe ohne klare Kreiszuordnung, keine Eigenreparatur bei elektrischen Komponenten in feuchten Räumen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Defekts (lokale vs. zentrale Störung) ✅ Übereinstimmend lokal begrenzt – Heizkreis Bad ist primärer Verdachtsbereich. Thermostat als mögliche Fehlerquelle ✅ Plausibel, besonders bei Alter und typischem Verschleiß (Eberle-Regler). Kein automatischer Austausch ohne Vorab-Prüfung und Spannungsfreischaltung. Entlüftung als erste Hilfsmaßnahme ⚠️ Ja – aber nur bei korrekter Identifizierung des Badkreises am Verteiler und unter Beachtung von Rückstau-Risiken in anderen Kreisen. Eigenreparatur an elektrischen Komponenten ❌ Qwen widerspricht GoogleAI klar: Kein Austausch ohne VDE-konforme Abschaltung. DeepSeek und Qwen fordern Einhaltung von Elektrosicherheitsregeln – GoogleAI nicht. Fachkraft-Einbindung ✅ Alle drei Modelle empfehlen bei anhaltendem Fehler unverzüglich fachkundige Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf sämtliche elektrischen oder hydraulischen Eigenreparaturen und führen Sie lediglich eine vorsichtige, systematische Sichtkontrolle (Thermostat-Anzeige, Ventilstellung am Verteiler, Anschlusskabel-Integrität) durch – alle weiteren Schritte nur durch fachkundige SHK-Fachkraft unter Beachtung von VDE 0100-600 und der Herstellerdokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen Regleraustausch ohne Spannungsfreischaltung Lebensbedrohliche Verletzung, besonders im feuchten Badumfeld 🔴 Risiko Wasserschaden durch Ventilfehlbedienung oder undichtes Entlüftungsventil Massiver Schaden an Estrich, Fliesen, Unterbau und Nachbarräumen 🔴 Risiko Fehlentlüftung → Luftbindung in anderen Heizkreisen Gesamtheizung ineffizient, weitere Räume fallen aus, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Kalk- oder Schlammablagerung bei unsachgemäßer Spülung Rohrbruch, Leckage, Verschleiß von Pumpe und Regelventilen 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Versicherungsleistung bei Selbstreparatur Finanzielle Folgekosten bei Schadensfall übernehmen Sie vollständig ✅ Chance Fachgerechte Diagnose führt zu gezielter, kostensparender Reparatur Vermeidung von Folgeschäden und unnötigen Komponentenaustauschen ✅ Chance Modernisierung des Reglers mit digitaler Steuerung und Raumfühler Präzisere Temperaturregelung, Energieeinsparung, Komfortgewinn ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des Heizkreises im Zuge der Reparatur Optimierte Wärmeverteilung, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Integration in Smart-Home-System bei Austausch der Steuerung Fernüberwachung, automatisierte Szenarien, höhere Sicherheit ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage inkl. Korrosionsschutz Erhöhte Anlagensicherheit und Verlängerung der Betriebsdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Spannungsfreischaltung: Schalten Sie vor jeglichem Eingriff die Steuerstromversorgung des Heizkreises (meist über separate Sicherung im Verteilerkasten) vollständig ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschaltung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach EN 14225-1 und Erfahrung mit Fußbodenheizungen ab Baujahr 1999 – fragen Sie nach VDE-konformer Prüfung und schriftlicher Fehlerdokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation Ihres Eberle-Reglers, des Heizkreisverteilers und der Heizungsanlage – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
- Visualisierung vorbereiten: Machen Sie Fotos vom Verteilerkasten mit klarer Kennzeichnung des Badkreises (Vorlauf/Rücklauf, Stellantrieb, Ventile) – unterstützt die schnelle Fehlerlokalisierung vor Ort.
- Hydraulik-Check verlangen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Prüfung von Durchfluss, Druckverlust und Luftbindung im Badkreis – nicht nur die elektrische Komponente.
- Alternativlösung einplanen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, ob ein temporärer elektrischer Zusatzheizkörper für das Bad während der Reparatur möglich ist.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur misst und regelt. Im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung steuert der Thermostat die Zufuhr von warmem Wasser, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Heizungsregelung - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er besteht aus Ventilen, Durchflussmessern und Anschlüssen für die Heizrohre.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser, Ventil - Raumtemperaturregler
- Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert. Er kann elektronisch oder mechanisch sein und verfügt oft über eine Einstellmöglichkeit für die gewünschte Temperatur.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil, das dazu dient, Luft aus einem Heizungssystem abzulassen. Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblase, Heizkörperentlüftung - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf von Heizrohren, durch den warmes Wasser zirkuliert, um einen Raum zu beheizen. Bei einer Fußbodenheizung sind die Heizrohre im Estrich verlegt.
Verwandte Begriffe: Heizrohr, Vorlauf, Rücklauf, Heizfläche - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Zentralheizung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Heizungspumpe, Zirkulation, Förderhöhe - Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In einer Heizungsanlage werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren, die in die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise fließt.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Thermostatventil, Durchflussregler
- Frage: Wie finde ich heraus, ob der Thermostat defekt ist?
Antwort: Überprüfen Sie, ob der Thermostat reagiert, wenn Sie die Temperatur verändern. Wenn keine Reaktion erfolgt oder die Temperaturanzeige fehlerhaft ist, könnte er defekt sein. Ein Austausch mit einem baugleichen Modell kann Klarheit bringen. - Frage: Was tun, wenn Luft in der Fußbodenheizung ist?
Antwort: Entlüften Sie die Fußbodenheizung an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen. Beginnen Sie mit dem höchsten Punkt im System. Achten Sie darauf, dass der Druck im System nicht zu niedrig wird. - Frage: Kann ich den Raumtemperaturregler selbst austauschen?
Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Raumtemperaturregler selbst austauschen. Schalten Sie vorher die Stromzufuhr ab und beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers. Andernfalls empfehle ich einen Fachmann. - Frage: Was bedeutet es, wenn der Heizkreisverteiler kalt ist?
Antwort: Wenn der Heizkreisverteiler kalt ist, bedeutet das, dass kein oder zu wenig warmes Wasser durch den entsprechenden Heizkreis fließt. Überprüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist und ob die Pumpe richtig funktioniert. - Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Eine Fußbodenheizung sollte alle paar Jahre von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Ventile, die Pumpe und der Druck im System überprüft. - Frage: Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Thermostats, kann wenige hundert Euro kosten. Komplexere Reparaturen, wie das Aufspüren und Beheben eines Lecks, können deutlich teurer sein. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Raumtemperaturregler?
Antwort: Im Grunde bezeichnen beide Begriffe dasselbe Gerät: Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. - Frage: Kann eine defekte Pumpe die Ursache sein?
Antwort: Ja, eine defekte Umwälzpumpe kann dazu führen, dass das warme Wasser nicht mehr richtig durch die Heizkreise zirkuliert. Dies führt dazu, dass die Fußbodenheizung nicht mehr richtig heizt.
- Fußbodenheizung entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen. - Thermostat Fußbodenheizung austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Thermostats. - Heizkreisverteiler prüfen
Wie man den Heizkreisverteiler auf Funktion und Durchfluss kontrolliert. - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung. - Fußbodenheizung wird nicht warm genug
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
Fußbodenheizung: Stellventil prüfen – Raumtemperaturregler-Check
Ventil defekt, Kontakte schlecht oder Schwiegermutter kommt auf Besuch
Schauen Sie mal in den Heizkreisverteiler und beobachten das Stellventil, das für den Badkreislauf zuständig ist. Wenn es nicht öffnet, obwohl der Raumtemoperaturregler auf "Death Valley" eingestellt ist, sollten sie checken (Vorsicht! Strom! usw.), ob vielleicht die Kontakte des Raumtemperaturreglers am Verrotten sind (hatte schon mal so nen Fall). Dann hilft ggf. Kontaktspray oder Tausch. Wenn der Regler aber Strom in Richtung HKV passieren lässt, wird es wohl das Stellventil sein.
Noch eine andere Idee: Wird z.Z. vielleicht ein Heizkreis benutzt, der sonst das ganze Jahr über "aus" ist (z.B. Gästezimmer)? Dann wäre es denkbar, dass der hydraulische Abgleich nicht stimmt, und dieser Kreis ihrem Badkreislauf Volumen/h "klaut", sodass er Ihnen komplett "aus" erscheint. -
Fußbodenheizung Thermostat: Heizkörper beeinflusst Funktion
wie warm ist denn der Raum? Wenn der ...
wie warm ist denn der Raum? Wenn der normale Heizkörper warm ist und den Raum bereits temperiert, wird der Thermostat der Fußbodenheizung nicht öffnen, mal mit abgedrehten Hantuchheizer probieren. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung heizt nicht: Thermostat-Check & Fehlersuche
💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung im Bad funktioniert nicht, während der Heizkörper warm wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes Stellventil im Heizkreisverteiler, Kontaktprobleme am Raumtemperaturregler oder die Beeinflussung des Thermostats durch den Heizkörper. Eine Überprüfung des Stellventils und der Thermostat-Einstellungen wird empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fußbodenheizung: Stellventil prüfen – Raumtemperaturregler-Check wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Kontakte des Raumtemperaturreglers zu überprüfen und gegebenenfalls Kontaktspray zu verwenden oder den Regler auszutauschen. Dabei ist Vorsicht geboten, da Strom fließt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Heizkörper im Bad abzudrehen, um zu prüfen, ob der Thermostat der Fußbodenheizung dann öffnet, wie im Beitrag Fußbodenheizung Thermostat: Heizkörper beeinflusst Funktion beschrieben. Dies kann helfen, die Ursache des Problems einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Stellventil im Heizkreisverteiler auf Funktion. Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturregler korrekt eingestellt ist und die Kontakte in Ordnung sind. Testen Sie die Fußbodenheizung ohne den zusätzlichen Heizkörper, um festzustellen, ob dieser die Funktion des Thermostats beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung heizt nicht: Fehlersuche, Thermostat prüfen & Raumtemperaturregler-Probleme
Suche nach: Fußbodenheizung heizt nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler, Fehlersuche, Reparatur, Eberle, Heizkörper, Warmwasser, Heizungsanlage
