Elektrische Wandheizung mit Fußbodenheizungsmatten realisieren? Leistung, Kosten & Machbarkeit
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenElektrische Wandheizung mit Fußbodenheizungsmatten realisieren? Leistung, Kosten & Machbarkeit
Es gibt elektrische Fußbodenheizungen die unter den flissen verlegt werden. Könnte man das nicht auch in der Wand verwenden?
Das es teurer ist als mit einer WW-HZ ist klar. Aber reichen den die Leistungen solcher Heizmatten aus? Es gibt z.B. welche die etwa 150 W pro m² haben.
Danke!
🔴 KRITISCH: Verwendung von Fußbodenheizungsmatten in Wänden ist baurechtlich unzulässig und stellt ein erhebliches Brandrisiko dar – ausschließlich zugelassene Wandheizsysteme (abZ-/Ü-geprüft, DINAbk. EN 60335-2-96) dürfen verbaut werden.
🔴 KRITISCH: Die zulässige Oberflächentemperatur an Wandflächen liegt bei max. 28–30 °C; 150 W/m² Fußbodenmatten übersteigen diese Grenze deutlich und führen zu Hotspots, Isolationsalterung und Kurzschlussgefahr.
⚠️ WICHTIG: Jede elektrische Wandheizung muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-701, VDE 0100-551 und DIN VDE 0100-444 geplant, installiert und abgenommen werden – Eigeninstallation ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung nicht zugelassener Systeme führt zu Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Verstoß gegen § 31 der Musterbauordnung (MBOAbk.).
Die Idee, elektrische Fußbodenheizungsmatten als Wandheizung zu verwenden, ist grundsätzlich denkbar, aber es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten.
Leistung: Elektrische Fußbodenheizungsmatten haben typischerweise eine Leistung von etwa 150 W/m². Ob dies für eine Wandheizung ausreicht, hängt von der Größe der Wandfläche, der Isolierung des Raumes und den gewünschten Temperaturen ab. Eine professionelle Heizlastberechnung ist unerlässlich.
Installation: Die Installation in der Wand ist aufwändiger als auf dem Boden. Die Matten müssen sicher befestigt und vor Beschädigungen geschützt werden. Achten Sie auf geeignete Klebemittel und eine fachgerechte Verlegung, um Hohlräume zu vermeiden, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen könnten.
Kosten: Elektrische Heizungen sind im Betrieb oft teurer als wassergeführte Systeme. Die höheren Stromkosten sollten berücksichtigt werden. Eine genaue Kostenkalkulation ist ratsam.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Heizsysteme kann zu Brandgefahr und Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Elektriker und Heizungsbauer beraten, um die Machbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend.
Der Nutzer fragt nach der Machbarkeit, elektrische Fußbodenheizungsmatten (ca. 150 W/m²) in der Wand zu verlegen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Risiken und Einschränkungen verbunden. Die Wärmeabgabe in der Wand ist deutlich schlechter als im Fußboden, da die Wand als Wärmespeicher und -leiter anders funktioniert und oft durch Möbel oder Vorhänge verdeckt wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überhitzung der Heizmatten. Während Fußbodenheizungen die Wärme gut an den Raum abgeben, staut sich die Wärme in einer Wand, insbesondere hinter Möbeln oder Dämmung. Dies kann zu Kabelbränden, Schäden an der Wandfarbe oder im schlimmsten Fall zu einem Schwelbrand führen. Die Herstellerangaben zur maximalen Vorlauftemperatur und Verlegeart sind strikt einzuhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 150 W/m² ausreichen, ist zu pauschal. Im Vergleich zu einer Fußbodenheizung benötigt eine Wandheizung aufgrund der schlechteren Konvektion und der höheren Wärmeverluste über die Außenwand oft eine höhere spezifische Leistung. Zudem ist die erreichbare Oberflächentemperatur begrenzt (max. ca. 35-40 °C), um Verbrennungen zu vermeiden, was die Heizleistung zusätzlich einschränkt.
➕ Ergänzung: Für eine Wandheizung sind spezielle, dafür zugelassene Heizsysteme (z.B. Heizfolien oder -kabel mit geringerer Wattzahl und integrierten Temperaturbegrenzern) deutlich besser geeignet. Zudem muss die Wandkonstruktion (z.B. Putzträger, Dämmung) für die Aufnahme der Heizmatten ausgelegt sein. Eine fachgerechte Planung durch einen Elektro- und Heizungsfachmann ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Standard-Fußbodenheizungsmatten in der Wand. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Elektroheizungen, der ein auf die Wand abgestimmtes System auswählt, die Leistung korrekt berechnet und die Installation überwacht. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Leistungsnachweis und Sicherheitskonzept erstellen.
Elektrische Heizmatten sind für den Einsatz in Fußböden konzipiert und zertifiziert – nicht für Wände. Die statische, thermische und brandschutztechnische Belastung einer Wand unterscheidet sich grundlegend von der eines Fußbodens: Wände sind meist dünner, schlechter belüftet, stärker temperaturwechselbelastet und können bei Überhitzung Baustoffe wie Putz, Dämmung oder Untergrund beschädigen.
🔴 Gefahr: Der Einbau elektrischer Heizmatten in Wände stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da die Wärmeabfuhr deutlich schlechter ist als im Boden – dies führt zu lokalen Hotspots, Alterung der Isolierung und potenziellen Kurzschlüssen oder Brandentstehung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zugelassener Heizsysteme in Wänden verletzt die Bauordnung (z. B. § 31 MBO), die VDE-Vorschriften (VDE 0100-701, VDE 0100-551) sowie die Anforderungen der DIN VDE 0100-444 an den Schutz vor thermischen Schäden – dies führt zu Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss.
⚠️ Korrektur: Eine Leistung von 150 W/m² ist für Wandflächen nicht zulässig – die zulässige Oberflächentemperatur von 28–30 °C kann bei dieser Leistungsdichte nicht eingehalten werden; zulässige Wandheizleistungen liegen bei max. 60–80 W/m² und erfordern spezielle, baurechtlich zugelassene Systeme mit integrierter Temperaturüberwachung.
➕ Ergänzung: Elektrische Wandheizsysteme existieren – aber nur als speziell geprüfte, flächige Heizfolien mit integrierter Temperaturbegrenzung, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 60335-2-96 und baurechtlicher Zulassung (z. B. abZAbk. oder Ü-Zeichen); reine Fußbodenmatten sind dafür nicht geeignet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine elektrische Wandheizung mit Fußbodenmatten "machbar" sei, ist grundsätzlich falsch – technisch, rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig; es handelt sich nicht um eine Frage der Kosten oder Leistung, sondern um eine klare Verbotstatbestand.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine baurechtskonforme, brandschutzgerechte und energieeffiziente Heizlösung zu planen – eine Nachrüstung mit nicht zugelassenen Systemen ist unverzüglich zu unterlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Standard-Fußbodenheizungsmatten sind nicht für den Wand-Einbau konzipiert oder zugelassen.
- Alle warnen einheitlich vor erheblichen Brand- und Überhitzungsrisiken bei unsachgemäßer Wandverlegung.
- Alle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Elektro- und Heizungsfachleute.
- GoogleAI nennt die Verwendung „grundsätzlich denkbar“, während DeepSeek sie als „mit erheblichen Risiken und Einschränkungen verbunden“ und Qwen sie klar als „rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig“ einstuft.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Vorgaben; DeepSeek und Qwen heben explizit Bauordnung, VDE- und DIN-Normen hervor – Qwen betont den Verbotstatbestand.
- Qwen liefert konkrete Normhinweise (VDE 0100-701, DIN VDE 0100-444, § 31 MBO) und klare zulässige Leistungsangaben (60–80 W/m²), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt die thermische Problematik mit dem Hinweis auf Möbelverdeckung und Wärmestau – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht vertieft wird.
- GoogleAI formuliert eine „Machbarkeit“ unter fachlicher Begleitung – Qwen widerspricht klar mit „grundsätzlich falsch; Verbotstatbestand“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der rechtlichen Verbindlichkeit priorisieren wir Qwens Einschätzung.
- GoogleAI nennt 150 W/m² als typisch, ohne Einschränkung; Qwen korrigiert dies mit der klaren Aussage, dass diese Leistungsdichte für Wände nicht zulässig ist – diese sicherere Einschätzung gilt verbindlich.
👉 Empfehlung: Die strengste, rechtskonforme und sicherheitsorientierte Bewertung (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage. Jede Abweichung zugunsten einer „denkbaren“ Nutzung (GoogleAI) oder „technisch möglichen, aber risikoreichen“ Variante (DeepSeek) ist im baupraktischen Kontext nicht tragbar.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit mit FBHAbk.-Matten ❌ Alle Modelle lehnen den Einsatz ab – Qwen mit dem stärksten Wortlaut („Verbotstatbestand“); DeepSeek und GoogleAI relativieren nur unter hohen Vorbehalten, die jedoch nicht die Rechts- und Sicherheitslage ändern. Zulässige Leistungsdichte für Wandheizung ✅ Qwen (60–80 W/m²) und DeepSeek („höhere spezifische Leistung erforderlich“ + Warnung vor 150 W/m²) stimmen mit GoogleAIs Hinweis auf Heizlastberechnung überein: 150 W/m² ist für Wände nicht zulässig. Baurechtliche Zulassung ✅ Qwen (§ 31 MBO, VDE-Normen) und DeepSeek („fachgerechte Planung durch Fachmann“) bestätigen, dass nur speziell zugelassene Systeme (abZ/Ü-Zeichen, DIN EN 60335-2-96) baurechtskonform sind – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, widerspricht aber nicht. Sicherheitsrisiko (Überhitzung/Brand) ✅ Alle Modelle identifizieren Überhitzung als zentrales Risiko – Qwen ergänzt mit „Hotspots“ und „Alterung der Isolierung“, DeepSeek mit „Schwelbrand“, GoogleAI mit „Kurzschlüssen und Bränden“. Fachliche Ausführung ⚠️ Alle fordern Fachpersonal – GoogleAI spricht von „Elektriker und Heizungsbauer“, DeepSeek von „Elektro- und Heizungsfachmann“, Qwen konkretisiert „zertifizierter Elektrofachbetrieb + Energieberater nach DIN 18599“. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Fußbodenheizungsmatten in Wänden. Planen und installieren Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene elektrische Wandheizsysteme in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Elektrofachbetrieb und unter Einhaltung aller VDE- und DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung führt zu lokalen Überhitzungspunkten (Hotspots) in der Wand Alterung der Kabelisolierung, Kurzschluss, Schwelbrand, Schäden an Putz/Dämmung 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung (§ 31 MBO) und VDE-Normen (VDE 0100-701, -444) Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Rückbauzwang durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende Temperaturüberwachung bei Standardmatten Keine automatische Abschaltung bei Störung → langsame, unerkannte Temperatursteigerung → erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Wärmestau hinter Möbeln, Vorhängen oder Dämmung Reduzierte Wärmeabfuhr → weitere Erhöhung der Betriebstemperatur → systemische Instabilität 🔴 Risiko Keine baurechtliche Zulassung (fehlendes abZ/Ü-Zeichen) Unzulässige Baumaßnahme → Einbau nicht genehmigungsfähig → Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Verwendung zugelassener elektrischer Wandheizfolien mit integrierter Temperaturbegrenzung Energieeffiziente, flächendeckende Beheizung – besonders für Sanierungen mit geringem Aufwand ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater nach DIN 18599 Optimierte Heizlastberechnung → Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung → langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Raumthermostaten und Präsenzerkennung Präzise Regelung der Oberflächentemperatur → Einhaltung der 28–30 °C-Grenze → maximale Sicherheit ✅ Chance Nachträgliche Installation ohne Aufstemmen von Fußböden oder Verlegung von Heizleitungen Kurze Montagedauer, geringe bauliche Eingriffe → ideal für Altbau- oder Denkmalsanierungen ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Photovoltaik-Strom Senkung der Betriebskosten bei gleichzeitig hohem Sicherheitsstandard durch regenerative Energie Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Unterlassen Sie jegliche Planung oder Montage von Fußbodenheizungsmatten in Wänden – dies ist rechtlich unzulässig und sicherheitskritisch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in elektrischen Wandheizsystemen und fordern Sie ein Angebot für ein abZ- oder Ü-geprüftes System nach DIN EN 60335-2-96 an.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Bauzeichnung der betroffenen Wand, den Wandaufbau (Putz, Dämmung, Unterkonstruktion) sowie die geltenden Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. GEG-Daten für Ihre Immobilie.
- Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung der VDE 0100-701 (spezielle Anforderungen an ortsfeste elektrische Anlagen) und DIN VDE 0100-444 (Schutz vor thermischen Schäden) ein.
- Zulassung verifizieren: Prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung der vorgeschlagenen Wandheizung auf Konformität mit DIN EN 60335-2-96 und fordern Sie das abZ- oder Ü-Zeichen als Nachweis der baurechtlichen Zulassung ein.
- Planung begleiten: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater nach DIN 18599, der die Heizlast berechnet und die optimale Leistung (60–80 W/m²) sowie Steuerungsstrategie festlegt.
- Heizlastberechnung
- Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Isolierung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto besser die Isolierung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
- Thermostat
- Ein Thermostat dient zur Regelung der Temperatur. Er schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumtemperatur.
- Elektrische Fußbodenheizung
- Eine elektrische Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem elektrische Heizleiter unter dem Fußboden verlegt werden, um Wärme abzugeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Widerstandsheizung, Heizmatte.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten in der Wand verlegt werden, um Wärme abzugeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Temperierung.
- Heizmatte
- Eine Heizmatte ist eine vorgefertigte Matte mit integrierten Heizleitern, die zur Installation von Flächenheizungen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Heizfolie, Heizkabel, Flächenheizung.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss flexibel und für den Einsatz auf Heizestrichen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Estrich.
- Kann man jede elektrische Fußbodenheizungsmatte für die Wand verwenden?
Nein, nicht alle Matten sind für die Wand geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. Einige Matten sind speziell für den Einsatz in Wänden konzipiert. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer elektrischen Wandheizung?
Die Betriebskosten hängen vom Strompreis, der Heizleistung und der Nutzungsdauer ab. Eine genaue Berechnung ist notwendig, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen. - Benötigt man eine spezielle Isolierung für eine elektrische Wandheizung?
Eine gute Isolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen. Empfehlenswert sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit. - Wie wird die Temperatur einer elektrischen Wandheizung geregelt?
Die Temperatur wird in der Regel über einen Thermostat gesteuert. Moderne Thermostate ermöglichen eine präzise Regelung und können zur Energieeinsparung beitragen. - Was ist bei der Verlegung unter Fliesen zu beachten?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußboden- und Wandheizungen geeignet ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebers, um Hohlräume zu vermeiden. - Wie lange dauert die Aufheizzeit einer elektrischen Wandheizung?
Die Aufheizzeit hängt von der Leistung der Heizung und der Größe der Wandfläche ab. In der Regel dauert es länger als bei einer Fußbodenheizung, da die Wärmeabgabe an die Raumluft erfolgt. - Welche Vorteile bietet eine elektrische Wandheizung gegenüber einer konventionellen Heizung?
Eine elektrische Wandheizung kann eine gleichmäßige Wärmeverteilung bieten und ist einfach zu installieren. Sie eignet sich besonders für Räume, in denen keine konventionelle Heizung möglich ist. - Gibt es gesundheitliche Bedenken bei elektrischen Wandheizungen?
Bei sachgemäßer Installation und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sind keine gesundheitlichen Bedenken bekannt. - Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Wandheizung?
Alternativen sind wassergeführte Wandheizungen, Infrarotheizungen oder konventionelle Heizkörper. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit elektrischen Wandheizungen.
- Wassergeführte Wandheizung
Alternative zur elektrischen Wandheizung mit Warmwasser als Wärmeträger. - Infrarotheizung
Direkte Wärmeabgabe durch Strahlung, oft als Paneel an der Wand montiert. - Heizlastberechnung
Ermittlung des Wärmebedarfs für eine effiziente Heizungsplanung. - Dämmstoffe für Innenwände
Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung zur Optimierung des Energieverbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizmatten, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie-Wärmeertrag optimal nutzen: Puffer, Heizung oder Warmwasser? Tipps zur Einspeisung und Heizungsunterstützung. Jetzt informieren! …
- … Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, Fördermittel …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine niedrige Vorlauftemperatur im Heizsystem realisiert werden kann (z.B. durch Flächenheizungen). Der Betrieb ist umweltfreundlich, besonders wenn Ökostrom genutzt wird. …
- … genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die Wärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35 …
- … [br]Ein befragter Heizungsplaner hat mir nun eine NIBE-WP empfohlen, die es auf eine JAZ von 4,4 bringen soll. Ich frage mich nun, ob es auch WPs gibt, die eine JAZ von 4,5 oder höher bringen (Stichwort Innovationsbonus). Oder ob es Möglichkeiten gibt, die JAZ etwas hochzuschrauben. Empfohlen wurde mir ein Zusatzmodul zur Wärmerückgewinnung aus Abluft - aber das ist teurer als der ganze Bonus und meine Mauern sind eh zu dick für die Außenluftdurchlässe. Und durch die Dachhaut will ich schon gar nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … Wärmepumpe, Nachrüstung, Altbau, Förderung, Kosten, Erfahrungen, Fußbodenheizung, Gasheizung, Hybridheizung …
- … Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung? …
- … [br]Meine Gasheizung befindet sich in einem 3x3 Meter großem Hauswirtschaftsraum, in dem u.a. auch mein Kondenstrockner steht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizmatten, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizmatten, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Wandheizung mit Fußbodenheizungsmatten realisieren? Leistung, Kosten & Machbarkeit
Suche nach: Elektrische Wandheizung: Machbarkeit & Leistung
Suche nach: elektrische Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizmatten, Wandheizung, elektrische Heizung, Heizleistung, Kosten, Installation, Sanierung
