Heizkörper klopfen/rattern: Ursachen, Lösungen & Tipps für Neubau-Geräusche?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die häufigste Ursache für klopfende Heizkörper in Neubauten sind vertauschte Vor- und Rückläufe. Eine einfache Überprüfung kann dies bestätigen. Das korrekte Entlüften der Heizkörper ist ebenfalls entscheidend. Die Nachtabsenkung kann die Geräuschentwicklung verstärken.
in meinem Neubau (halbes Jahr alt) habe ich folgendes Problem mit meinen Wandheizkörpern im 1. OG und Keller (EG = FBHAbk.):
Beim Aufheizen der Räume fangen die Thermostate oder Heizkörper an zu klopfen und zu rattern, wenn z.B. die Thermostate auf 3 stehen und die Räume aufgeheizt werden (z.B. nach der Nachtabsenkung) beginnen diese Geräusche bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Dann hört das Klopfen/Rattern auf bis wieder aufgeheizt wird.
Die Heizkörper sind entlüftet ... es kommt nur Wasser heraus.
Für Tipps und Anregungen was die Ursache ist und was man dagegen machen kann wäre ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – die Geräusche weisen auf thermisch bedingte mechanische Spannungen hin, die langfristig zu Undichtigkeiten oder Bauteilschäden führen können.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Heizungsanlage vornehmen – Fehleinstellungen (Druck, Heizkurve, Vordruck) bergen Risiko für Systemdichtigkeit, Energieeffizienz und Gebäudesubstanz.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Rohrführungen, Befestigungen und Dehnungsfugen – insbesondere an Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Keller/Erster Stock).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusch-Erscheinungen (Zeitpunkt, Dauer, Intensität, betroffene Räume) für die Fachprüfung.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau Probleme mit klopfenden oder ratternden Heizkörpern haben. Da es sich um ein neues Gebäude handelt, sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
- Luft im System: Dies ist eine häufige Ursache für Geräusche. Entlüften Sie alle Heizkörper gründlich.
- Druck im Heizsystem: Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann Geräusche verursachen. Überprüfen Sie den Anlagendruck und passen Sie ihn gegebenenfalls an.
- Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie die Funktion der Ventile.
- Rohrleitungen: Nicht korrekt befestigte oder zu eng verlegte Rohrleitungen können Vibrationen und Geräusche übertragen.
- Nachtabsenkung: Die Temperaturänderungen durch die Nachtabsenkung können Geräusche verursachen, wenn das System nicht optimal eingestellt ist.
🔴 Gefahr: Anzeichen für Korrosion oder Undichtigkeiten im Heizsystem sollten umgehend von einem Fachmann überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit klopfenden und ratternden Geräuschen an Wandheizkörpern in einem Neubau. Die Geräusche treten spezifisch beim Aufheizvorgang auf, insbesondere nach einer Nachtabsenkung, und verschwinden, sobald die Zieltemperatur erreicht ist. Dies deutet auf ein thermisch bedingtes Phänomen hin, das nicht auf Luft im System zurückzuführen ist, da die Heizkörper bereits entlüftet wurden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Geräusche nicht durch Luft im Heizkörper verursacht werden, ist korrekt. Die Entlüftung war ein richtiger erster Schritt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der thermischen Ausdehnung der Materialien. In Neubauten können sich Rohre und Heizkörper bei Erwärmung ausdehnen und an Befestigungen oder Durchführungen reiben, was zu Knack- und Klopfgeräuschen führt. Auch ein zu hoher Wasserdruck oder eine falsch eingestellte Heizkurve können das Problem verstärken.
⚠️ Korrektur: Die Geräusche sind nicht zwangsläufig ein Zeichen für einen Defekt der Thermostate. Vielmehr reagieren die Thermostate auf die Temperaturänderung, und die Geräusche entstehen durch die mechanische Spannung im System.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachhandwerker überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve und den Vordruck der Anlage kontrollieren, die Befestigungen der Rohre auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls Gleitlager oder Entkopplungen installieren. Eine eigenständige Fehlersuche ohne Fachkenntnis wird nicht empfohlen, da Fehleinstellungen zu höheren Energiekosten oder Schäden führen können.
Das beschriebene Klopfen und Rattern bei der Aufheizphase in einem halbjährigen Neubau deutet auf dynamische thermische Ausdehnungsprozesse im Heizungssystem hin – insbesondere an Verbindungsstellen zwischen Heizkörpern, Rohrleitungen und der Gebäudestruktur.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf unzureichende oder fehlende Dehnungsfugen, falsch dimensionierte oder fehlende Rohrhalterungen, mangelnde Dämmung der Leitungen im Mauerwerk oder unzulässige Spannungen in der Rohrführung hinweisen – dies birgt langfristig Risiken für die Dichtigkeit der Anlage und die Substanz der Bauteile.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass entlüftete Heizkörper automatisch frei von Installationsfehlern sind, ist irreführend – Luft ist hier nicht die Ursache; vielmehr handelt es sich um mechanische Wechselwirkungen bei Temperaturänderung.
➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Situation im Keller und 1. OGAbk., da hier unterschiedliche Baustoffe (Beton, Putz, Mauerwerk) mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten auf Temperaturänderungen reagieren – ungedämpfte Berührungen führen zu Klopfschall.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch nach Erreichen der Solltemperatur verschwindet, bestätigt den thermischen Ursprung – die Ausdehnung ist dann abgeschlossen und das System befindet sich im statischen Gleichgewicht.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass diese Geräusche ‚normal‘ oder ‚unvermeidbar‘ seien – sie sind ein klares Indiz für eine nicht fachgerechte Montage oder Planung der Heizungsinstallation im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Prüfung der Rohrführung, Halterungsdichte, Dehnungsfugen und der Befestigung der Heizkörper – insbesondere im Übergangsbereich zwischen verschiedenen Bauteilen; eine bauphysikalische Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist bei anhaltenden Geräuschen dringend angeraten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Luft im System nicht die Ursache ist – die Geräusche treten spezifisch beim Aufheizen nach Nachtabsenkung auf und verschwinden bei erreichter Solltemperatur.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Fachprüfung durch qualifiziertes SHK-Handwerk.
- GoogleAI nennt Luft im System und Thermostatventile als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen den thermischen Ursprung; GoogleAI stellt hier die geringste Fachtiefe dar.
- GoogleAI spricht von "Anzeichen für Korrosion oder Undichtigkeiten" als Gefahr – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Risiken mechanischer Spannung und Materialermüdung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Heizkurve und des Vordrucks als mögliche Verstärker des Problems.
- Qwen fügt bauphysikalisch fundierte Details hinzu: unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Baustoffen, kritische Lage im Keller/1. OG und die Notwendigkeit einer unabhängigen sachverständigen Begutachtung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass solche Geräusche "normal" oder "unvermeidbar" seien – GoogleAI und DeepSeek äußern keine solche klare Wertung. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Geräusche sind ein klares Indiz für fachliche Mängel.
- Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch stärkste Einschätzung stammt von Qwen – sie wird im Konsensverfahren priorisiert. DeepSeek liefert die praxisnahste technische Differenzierung, GoogleAI bietet nur eine erste, unzureichende Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Konsens Thermische Ausdehnung bei Aufheizvorgang – nicht durch Luft, nicht durch Defekt der Thermostate, sondern durch mechanische Wechselwirkung (Reiben, Spannung) an Befestigungen, Durchführungen oder Materialübergängen. Risikopotenzial ✅ Konsens Langfristig Gefahr für Dichtigkeit der Anlage und Substanz der Bauteile – insbesondere bei fehlenden Dehnungsfugen, unzureichender Rohrbefestigung oder ungedämpften Berührungen zwischen Baustoffen. Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI deutet die Geräusche als technisch häufig und behandelbar; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als Indiz für mangelhafte Planung oder Ausführung – Qwen geht hier am weitesten mit der Forderung nach bauphysikalischer Begutachtung. Erste Maßnahme ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs. Prüfumfang ⚠️ Abwägung GoogleAI konzentriert sich auf Druck, Ventile, Rohrbefestigung; DeepSeek und Qwen erweitern den Fokus auf Heizkurve, Vordruck, Dehnungsfugen, Rohrdämmung und Übergangsbereiche zwischen Baustoffen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind kein "normales Begleitphänomen", sondern ein fachlich signifikantes Indiz für eine nicht fachgerechte Heizungsinstallation. Eine umfassende, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – bei Zweifeln an der Prüfqualität oder bei anhaltenden Geräuschen ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik oder Bauphysik dringend anzuraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedämpfte thermische Spannungen an Bauteilübergängen (z. B. Beton/Putz/Mauerwerk) Langfristige Materialermüdung, Rissbildung im Mauerwerk oder Putz, Gefahr von Undichtigkeiten in Heizrohren 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen in der Rohrführung Verformung oder Bruch von Rohrleitungen, Leckagen, Notabschaltung der Heizung 🔴 Risiko Unzureichende oder falsch dimensionierte Rohrhalterungen Vibrationen, Ermüdung von Befestigungspunkten, Geräuschverstärkung, mögliche Durchrostung an Kontaktstellen 🔴 Risiko Falsche Einstellung von Heizkurve oder Vordruck Erhöhter Energieverbrauch, ungleichmäßige Wärmeverteilung, zusätzliche mechanische Belastung des Systems 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Baubegleitung der Heizungsinstallation Keine Nachweisbarkeit von Planungs- oder Ausführungsfehlern, erschwertes Anspruchsrecht gegenüber Bauausführendem ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Korrektur vor Abschluss der Gewährleistungsfrist Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch den verantwortlichen Bauausführenden oder Fachunternehmer ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und des Systemdrucks bei fachgerechter Neuauslegung Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 10–15 %, verbessertes Raumklima ✅ Chance Integration von Gleitlagern, Entkopplungselementen und schallgedämmten Durchführungen Dauerhafte Geräuschreduktion, erhöhte Lebensdauer der Anlage, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Mängel (Fotos, Audioaufnahmen, Prüfbericht) Stärkung der Beweislage für Gewährleistungsansprüche oder Schadensersatz ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für eine Gesamtbewertung der Haustechnik Erkennung weiterer Optimierungspotenziale (z. B. hydraulischer Abgleich, Pufferspeicher) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Neubau-Heizungsprüfungen – nicht den ursprünglichen Installateur, es sei denn, dieser bietet eine unabhängige, dokumentierte Fehleranalyse an.
- Geräusche dokumentieren: Erstellen Sie ein Geräusch-Logbuch mit Datum, Uhrzeit, Dauer, Raum, Intensität (leise/mittel/laut), und ob Geräusch beim Aufheizen oder Abkühlen auftritt – ergänzen Sie ggf. Audioaufnahmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Heizungsplanungsunterlagen, Herstellervorgaben für Heizkörper und Rohre, Übergabeprotokolle sowie den Vertrag mit dem SHK-Unternehmer.
- Prüfung durch Sachverständigen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem SHK-Fachbetrieb einen schriftlichen Prüfbericht mit klaren Aussagen zu Ursache, Risikoabschätzung und notwendigen Maßnahmen – bei Unklarheiten oder vagen Formulierungen beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik.
- Entkopplungselemente anfordern: Verlangen Sie bei der Nachbesserung explizit die Einbau von Gleitlagern, elastischen Halterungen und schallgedämmten Wanddurchführungen – nicht nur "nachjustieren" oder "nachdrehen".
- Gewährleistungsanspruch dokumentieren: Übermitteln Sie dem Bauausführenden und dem SHK-Unternehmer schriftlich – mit Einwurf – den Prüfbericht und die Forderung nach kostenloser Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Absenken der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Heizkosten, Temperaturregelung.
- Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Heizkörperwartung, Luftblasen, Heizleistung.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohrleitungen zirkuliert. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für eine optimale Funktion des Systems. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Druckverlust.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel vom Heizkesselregler gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
- Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte sind qualifiziert, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsmonteur, Kundendienst.
- Warum klopfen meine Heizkörper?
Klopfende Heizkörper deuten oft auf Luft im System, falschen Wasserdruck oder defekte Thermostatventile hin. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften das Problem nicht behebt, sollten Sie den Wasserdruck im Heizsystem überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen dabei helfen. - Kann die Nachtabsenkung Geräusche verursachen?
Ja, die Temperaturänderungen durch die Nachtabsenkung können Geräusche verursachen, besonders wenn das System nicht optimal eingestellt ist. - Sind neue Thermostate immer die Lösung?
Nicht unbedingt. Überprüfen Sie zuerst, ob die vorhandenen Thermostate richtig funktionieren und korrekt eingestellt sind. Manchmal hilft auch das Reinigen der Ventile. - Was bedeutet ein zu hoher Wasserdruck im Heizsystem?
Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Heizkörpern und Rohrleitungen führen. Er sollte unbedingt von einem Fachmann korrigiert werden. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Es empfiehlt sich, die Heizkörper mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. - Kann ich den Wasserdruck selbst regulieren?
Das Regulieren des Wasserdrucks sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Fehler vermieden werden sollten, die das System beschädigen könnten.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Leistungsminderung zu beheben. - Wasserdruck im Heizsystem prüfen und anpassen
Informationen zum optimalen Wasserdruck und wie man ihn selbst kontrolliert oder anpassen lässt. - Thermostatventile – Funktion und Austausch
Erklärung der Funktionsweise von Thermostatventilen und Anleitung zum Austausch defekter Ventile. - Geräusche in Heizungsrohren – Ursachen und Lösungen
Überblick über verschiedene Geräuschquellen in Heizungsrohren und mögliche Behebungsmethoden. - Nachtabsenkung richtig einstellen – Energiesparen ohne Komfortverlust
Tipps zur optimalen Einstellung der Nachtabsenkung, um Heizkosten zu sparen, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen.
Heizkörper: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Erkennung & Lösung
Das Wasser fließt vermutlich verkehrt
durch die Ventile, man schreibt auch: Vorlauf und Rücklauf sind vertauscht.
Kontrolle: Stellen Sie am Tage einen "befallenen" Heizkreis/Heizkörper ab und warten eine gute Stunde, bis sich Fläche und Rohre abgekühlt haben. Dann drehen Sie das Ventil voll auf und fassen sofort abwechselnd an die beiden Rohre. Welches Rohr wird zuerst wärmer? Das ist der Vorlauf, der vom Kessel kommt. Geht dieses Rohr auch zum Ventil der Heizfläche? Wenn nein, Rohrleitungen tauschen. Da die Anlage neuwertig ist, ein klarer Fall für den Ersteller der selbigen. Am Besten nur schriftlich zur Mängelbeseitigung einladen, wenn nicht das Verhältnis während der Bauphase ausgesprochen harmonisch und verlässlich war.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper klopfen/rattern im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für klopfende Heizkörper in Neubauten sind vertauschte Vor- und Rückläufe. Eine einfache Überprüfung kann dies bestätigen. Das korrekte Entlüften der Heizkörper ist ebenfalls entscheidend. Die Nachtabsenkung kann die Geräuschentwicklung verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Erkennung & Lösung kann ein falscher Anschluss von Vor- und Rücklauf zu den beschriebenen Geräuschen führen. Eine Überprüfung ist ratsam.
🔧 Zusatzinfo: Die beschriebenen Geräusche (Klopfen, Rattern) treten oft beim Aufheizen nach der Nachtabsenkung auf, wenn die Thermostate voll aufgedreht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizkörper auf korrekten Anschluss von Vor- und Rücklauf. Entlüften Sie die Heizkörper gründlich. Passen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung an, um Temperaturschwankungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Thermostat, Geräusch, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht.[br]Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Er schützt vor Überhitzung und daraus resultierenden Gefahren. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Sicherheitseinrichtung. …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STP Ursache: Thermostat defekt oder Übertemperatur? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist.[br]Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … ein hydraulischer Abgleich?[br]Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … (3Stück) (plus WW Speicher) zwischen gelagert und bei Bedarf zu den Heizkörpern geleitet. Sind Speicher voll schaltet der Ofen automatisch herunter.. (man sollte …
- … kann man damit die Wohnräume bequem heizen. Da es dem Innenthermostat für die Regelung der anderen Heizung egal ist, warum es warm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Ofen ist seit 4 Monaten Problemlos im Betrieb er macht leichte Geräusche (Lüftung, fallende Pellets) was absolut normal ist, er regelt sich selber …
- … dient dazu, Kondensation und Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil. …
- … die Temperatur des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Unzureichende Wärmeabgabe, ständige Modulation des Verdichters, früher Verschleiß, Geräuschentwicklung, Frostschäden im Verdampfer …
- … Ein energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Thermostat …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Thermostat, Geräusch, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Thermostat, Geräusch, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper klopfen/rattern: Ursachen, Lösungen & Tipps für Neubau-Geräusche?
Suche nach: Heizkörper klopfen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Thermostat, klopfen, rattern, Geräusche, Neubau, Nachtabsenkung, Entlüften, Wasser, Ursache
