Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
wie hoch sollte die Vorlauf Temperatur bei einer FBHAbk. sein? unsere Handwerker haben sie auf 55 ° grad eingestell, zu hoch oder zu niedreig? weil grad halten die Rohre (lpaste oder sowas ) aus.
dann haben wir seit neusten ein knallen immer früh wenn die Heizung angeht (so aller 1/4 oder 1/2 Stunde schätze ich) was kann das sein? kann das der Estrich sein (wenn er reißt)? unser Haus konnte nehmlich nicht hoch geheizt werden weil die kemtner so lange gebraucht hatten (2 1/2 Monate zwischen estrisch Einbringung und auf bau der Therme bloß gut das der Sommer so heis war ).
bitte um Hilfe
MfG frank
Eine Vorlauftemperatur von 55°C für eine Fußbodenheizung ist tendenziell hoch. Moderne Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (oft zwischen 30°C und 45°C). Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem höheren Energieverbrauch und unangenehmen Oberflächentemperaturen des Fußbodens führen.
Die Knallgeräusche, die beim Aufheizen auftreten, können verschiedene Ursachen haben:
- Ausdehnung der Heizungsrohre: Wenn sich die Rohre erwärmen, dehnen sie sich aus. Reiben sie dabei an Bauteilen (z.B. Estrich, Befestigungen), kann dies zu Knallgeräuschen führen.
- Spannungen im Estrich: Spannungen im Estrich, die durch Temperaturunterschiede entstehen, können ebenfalls Geräusche verursachen.
- Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen in den Heizungsrohren können zu Geräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Vorlauftemperatur von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen. Entlüften Sie die Heizungsanlage, um Luft als Ursache auszuschließen. Der Fachmann kann auch die Befestigung der Rohre prüfen und ggf. verbessern, um die Ausdehnungsgeräusche zu minimieren.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Therme.
- Estrich
- Estrich ist eine Mörtelschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen umschließt der Estrich die Heizungsrohre und verteilt die Wärme. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Bereichen des Hauses. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostat.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Wetterbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
- Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Vorlauftemperatur liegt meist zwischen 30°C und 45°C. Dies hängt von der Gebäudeisolierung, der Außentemperatur und dem Heizsystem ab. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer effizienteren und gleichmäßigeren Wärmeverteilung. - Was kann ich tun, wenn meine Fußbodenheizung knallt?
Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in der Anlage ist und entlüften Sie diese. Lassen Sie dann die Vorlauftemperatur von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Die Ursache kann auch an der Ausdehnung der Rohre liegen, die an Bauteilen reiben. - Kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Fußbodenheizung beschädigen?
Ja, eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung des Estrichs führen, was im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann. Außerdem kann es die Lebensdauer der Heizungsrohre verkürzen. - Was ist Estrich und welche Rolle spielt er bei der Fußbodenheizung?
Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird und die Heizungsrohre der Fußbodenheizung umschließt. Er dient dazu, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und eine ebene Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Druckverhältnisse, die Entlüftung und die Funktion der Therme überprüft. - Was bedeutet der Begriff 'hydraulischer Abgleich'?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung im gesamten Haus gewährleistet und Energie gespart. - Kann ich jeden Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung verwenden?
Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Ideal sind Fliesen, Vinyl oder Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppich und Laminat können die Wärmeabgabe beeinträchtigen. - Was tun, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
Überprüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur richtig eingestellt ist und ob alle Heizkreise geöffnet sind. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Aufheizzeit zu verkürzen.
- Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
Wie Sie die Vorlauftemperatur richtig einstellen, um Energie zu sparen und Komfort zu gewährleisten. - Knackgeräusche in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Was die häufigsten Ursachen für Geräusche in Heizungsanlagen sind und wie man sie behebt. - Estrich für Fußbodenheizung: Anforderungen und Tipps
Welche Estricharten sich für Fußbodenheizungen eignen und worauf man beim Verlegen achten sollte. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die richtige Wahl
Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche vermieden werden sollten.
Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf – Maximale Estrich-Temperatur!
55 ° ...
Werter Fragesteller
sind fast Oberkante Unterlippe.
Die meisten Estrichanbieter nennen 55 ° als max. Mitteltemperatur.
Die Geräusche können entweder Knackgeräusche aus dem Estrich oder schlagende Leitungen - keine Angst, gibt keine Watschn - sein.
Knacken des Estrich kann, muss aber nicht normal sein. Schlaggeräusche sind in jedem Fall zu beanstanden. -
Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur Oldenburg – Empfehlung 35°C
eher 35 °
Hier im Raum Oldenburg stellt man die Vorlauftemperatur meist auf 35 °. -
Estrich spannungsfrei heizen: Anleitung & Empfehlungen
den Estrich kann man auch später spannungsfrei heizen ...
den Estrich kann man auch später spannungsfrei heizen (sollte man auch tun!), es sei denn jetzt sind schon Fliesen drauf. Eigentlich ist es sogar positiv wenn der Estrich lange Zeit zum abbinden hatte (vorausgesetzt gute Bedingungen zum Abbinden, kein Zug usw.). -
Vorlauftemperatur: Energiesparen – Einfluss auf Raum- & Außentemperatur
sorry Vorlauftemperatur vergessen Je geringer desto Energiesparender hängt ...
sorry, Vorlauftemperatur vergessen. Je geringer desto Energiesparender, hängt natürlich von gewünschter Raumtemperatur und Außentemperatur ab. Bei 55 Grad und nicht aufgeheiztem Estrich (Protokoll) würde ich mir Sorgen machen. Ein Geräusch wenn der Brenner anspringt haben wir auch, da die Anlage aber im Keller steht stört das nicht im Haus. -
Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf OK? Nachbar mit 70°C!
danke danke die 55 ° grad klingen nicht schlecht ...
danke danke
die 55 ° grad klingen nicht schlecht als Vorlauf aber 35 ° ist das nicht ein wenig zu wenig? unser Nachbar hat 70 ° grad als Vorlauf, was sagt man dazu? zum Estrich. die fliesen sind nach 2 Monaten drauf gekommen.
und zum Brenner. der steht auf der spitze und das knallen ist unten in der nähe wo unser Heizungsverteiler ist.
jetzt habeich noch gesehen das dei Heizungskreislaufe die am meisten benutz werden (Wohnzimmer und Küche ) die Rohre leicht blau/braun werden was ist denn das nun noch?
danke an die schon geholfen haben
MfG frank -
Fußbodenheizung: 70°C Vorlauf – Mischer erforderlich?
Nachbar mit 70 °
Wenn da 70 °C Vorlauftemperatur drauf sind, dann btreibt Ihr Nachbar sicherlich keine Fußbodentemperatur oder er hat noch einen Mischer zwischengeschaltet, damit normale Heizungskörper an der Wand von der Fußbodenheizung getrennt werden können. Bei mir wird eine Vorlauftemperatur von 37 °C gefahren, wenn draußen schlappe -5 °C sind. -
Fußbodenheizung: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen!
lassen sie sich die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN ...
lassen sie sich die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 der Firma zeigen, die muss der Installateur gemacht haben, eine FB Heizung mit 55 Crad auszulegen da stimmt schon etwas nicht. Sollte der Betrieb diese Berechnung nicht gemacht haben kann es sehr teuer werden für die Firma. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur, Knallgeräusche & Estrich-Probleme
💡 Kernaussagen: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt oft deutlich unter 55°C, abhängig von Faktoren wie Außentemperatur und Estrichbeschaffenheit. Knallgeräusche können verschiedene Ursachen haben, von Estrichspannungen bis hin zu Problemen mit den Heizungsrohren. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist entscheidend für die Auslegung der Fußbodenheizung. Hohe Vorlauftemperaturen beim Nachbarn deuten auf andere Heizsysteme oder Mischer hin. Das spannungsfreie Aufheizen des Estrichs ist wichtig, besonders vor dem Verlegen von Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Vorlauftemperatur von 55°C kann für viele Estricharten zu hoch sein, wie im Beitrag Fußbodenheizung: 55°C Vorlauf – Maximale Estrich-Temperatur! betont wird. Dies kann zu Schäden am Estrich führen.
📊 Zusatzinfo: Im Raum Oldenburg wird oft eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur Oldenburg – Empfehlung 35°C erwähnt. Die tatsächliche benötigte Vorlauftemperatur hängt von der gewünschten Raumtemperatur und der Außentemperatur ab.
🔧 Zusatzinfo: Das spannungsfreie Aufheizen des Estrichs sollte vor dem Verlegen von Fliesen erfolgen, um Risse zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Estrich spannungsfrei heizen: Anleitung & Empfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von Ihrem Installateur prüfen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen! empfohlen wird. Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur, um Energie zu sparen und den Estrich zu schonen. Überprüfen Sie die Heizungsrohre auf mögliche Ursachen für Knallgeräusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben …
- … WP sind nur für niedrige Vorlauftemperaturen effizient geeignet! Alles weitere erklärt ihnen gerne ein Energieberater/EnergieEffizienzExperte. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen Nachkriegsbauten schon …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger …
- … (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Kollektoren sind am besten für die Heizungsunterstützung geeignet?Vakuumröhrenkollektoren sind effizienter als Flachkollektoren, besonders bei niedrigen Außentemperaturen im Winter. Sie liefern höhere Vorlauftemperaturen und sind daher besser für die Heizungsunterstützung geeignet. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige …
- … Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter …
- … arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden …
- … WP Vorlauftemperatur: 41,6 Grad …
- … Heizkreis Vorlauftemperatur: Soll 33,1 Grad / Ist wird nicht gemessen …
- … und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizsystem, Temperatur. …
- … Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Effizienz der Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen …
- … Vorlauftemperaturen, was ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe ist. Dadurch kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Wasser) am Ausgang der …
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Flächenheizung im Außenbereich erforderlich?Die erforderliche Vorlauftemperatur hängt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
Suche nach: FBH Vorlauftemperatur & Knallgeräusche
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Knallgeräusche, Estrich, Heizungsrohre, Ausdehnung, Therme, Heizung einstellen
