Elektrische Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Heizleistung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer, die nach der Installation neuer Fliesen nur lauwarm wird. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizleistung des Heizkabels (150W), ein defekter oder falsch eingestellter Thermostat, oder ein fehlender Temperaturfühler. Einige Nutzer empfehlen, die Leistung pro Quadratmeter zu überprüfen und gegebenenfalls auf eine höhere Leistungsklasse (bis 240 W/m²) umzusteigen. Die elektrische Fußbodenheizung wird hauptsächlich als Zusatzheizung angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Elektriker meint, dass die Fliesen zu dick sind und deshalb zu wenig Wärme durchkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steinfliesen so toll dämmen, dass so wenig durchkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht länger dauert bis die Fläche aufgewärmt ist aber über die Nacht hätte es schon wärmer sein müssen.
Was meinen die Experten hier im Forum zu unserem Problem. Falls wir das Angebot des Elektrikers annehmen, die Fliesen nochmal rausreißen und neue zu verlegen, welche Fliesen (wie stark sollten sie max. sein) und welches Heizkabel würdet Ihr empfehlen?
Liebe Grüße
Christa
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an Fußbodenheizungen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften mit entsprechender Zertifizierung für Heizungs- und Energietechnik durchgeführt werden – Eigenreparaturen bergen tödliche Stromschlag- und Brandrisiken.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage oder Manipulation der Fliesen muss die elektrische Sicherheit der Heizung (Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ, Durchgang, Fehlerstromschutz) durch ein geprüftes Messgerät und eine Elektrofachkraft bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Heizleistung von nur 75 W/m² (150 W auf 2 m²) ist fachlich unzureichend für einen Badezimmer-Boden – mindestens 120–160 W/m² sind erforderlich; eine Nachrüstung des Heizkabels ist zwingend notwendig, sobald die Sicherheit geprüft ist.
⚠️ WICHTIG: Der Temperaturfühler muss im Estrich – nicht im Fliesenkleber – und zentral zwischen den Heizleitungen platziert sein; falsche Positionierung führt zu systematischer Fehlregelung.
⚠️ WICHTIG: Keine Fliesenentfernung vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens durch einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen – sonst drohen unnötige Kosten, Bau- und Haftungsrisiken.
Es ist ärgerlich, wenn eine neu installierte elektrische Fußbodenheizung nicht richtig warm wird. Da die Heizung erst gestern eingebaut wurde, gibt es mehrere mögliche Ursachen, die ich überprüfen würde:
- Heizleistung: Ist die Wattzahl des Heizkabels (150 Watt) ausreichend für die Raumgröße von 2 m²? Eine zu geringe Leistung kann die Ursache sein.
- Thermostat: Funktioniert der Thermostat korrekt? Zeigt er die richtige Temperatur an und schaltet er die Heizung ein und aus?
- Fühlerposition: Ist der Temperaturfühler korrekt positioniert? Wenn er falsch platziert ist, kann er eine falsche Temperatur messen und die Heizung zu früh abschalten.
- Fliesenstärke: Die dickeren Fliesen können die Wärmeabgabe etwas verringern, aber 3 mm sollten keinen dramatischen Unterschied machen.
- Isolierung: Ist der Raum ausreichend isoliert? Schlechte Isolierung führt zu Wärmeverlust.
- Verlegung: Wurde das Heizkabel korrekt verlegt? Beschädigungen oder falsche Abstände können die Heizleistung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Stromschlägen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Elektriker, der die Heizung installiert hat, und bitten Sie ihn, die oben genannten Punkte zu überprüfen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Überprüfung der Installation und der Komponenten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachinstallation einer elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizleistung von 150 Watt auf 2 m² entspricht einer spezifischen Leistung von 75 W/m², was für eine elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer als sehr niedrig einzustufen ist. Üblich sind hier Werte zwischen 100 und 150 W/m², um eine ausreichende Oberflächentemperatur und Raumaufheizung zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Elektrikers, dass die 3 mm dickeren Steinfliesen die Ursache für die geringe Heizleistung seien, ist fachlich nicht haltbar. Steinfliesen haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit und stellen keinen nennenswerten Dämmwiderstand dar. Eine Differenz von 3 mm beeinflusst die Wärmeabgabe nur marginal und kann nicht erklären, warum der Boden nur lauwarm wird.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist die zu geringe Heizleistung des verbauten Heizkabels. Mit 75 W/m² wird die erforderliche Vorlauftemperatur nicht erreicht, um die Fliesen auf eine behagliche Temperatur zu bringen. Zudem könnte ein Fehler in der Verlegung vorliegen, wie ein zu großer Abstand der Heizleitungen oder eine fehlerhafte Anbindung an das Thermostat.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Fliesendicke nicht die Hauptursache sein kann, ist fachlich korrekt. Die Wärmeleitfähigkeit von Steinfliesen ist hoch, und die geringe Mehrdicke von 3 mm führt zu keiner signifikanten Dämmwirkung.
🔴 Gefahr: Ein vorschnelles Entfernen der Fliesen ohne vorherige fachliche Überprüfung der Heizleistung und der Verlegeparameter birgt das Risiko unnötiger Kosten und Schäden. Zudem könnte eine unsachgemäße Demontage die darunterliegende Dämmung oder den Estrich beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Elektroheizungen oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die tatsächliche Heizleistung, die Verlegeabstände und die Funktion des Thermostats messen. Erst nach einer fundierten Analyse sollte über eine mögliche Nachbesserung oder einen Austausch des Heizkabels entschieden werden. Ein pauschaler Austausch der Fliesen ist ohne diese Prüfung nicht zu empfehlen.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher Heizleistung hin: Eine neu installierte elektrische Fußbodenheizung mit 150 W auf nur 2 m² Fläche liefert bei höchster Thermostateinstellung lediglich lauwarme Temperaturen – ein klarer Hinweis auf systemische Mängel.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Heizleistung kann auf fehlerhafte Verlegung, Kurzschlüsse, Isolationsdefekte oder falsche Dimensionierung des Heizkabels hindeuten – all dies birgt Risiken für elektrische Sicherheit, Überhitzung an Einzelstellen und langfristige Schäden an der Fliesenverlegung oder dem Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Elektrikers, die 3 mm stärkeren Steinfliesen seien die Hauptursache, ist technisch unplausibel: Eine Dicke von 3 mm mehr bei Steinfliesen verursacht lediglich einen minimalen Wärmeübergangswiderstand – kein Grund für eine derart drastische Leistungseinbuße.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die spezifische Leistung in W/m²: 150 W auf 2 m² entspricht nur 75 W/m² – weit unter der üblichen Mindestanforderung von 120–160 W/m² für badezimmerübliche Komfort-Heizleistung, besonders bei Fliesenbelägen mit geringer Wärmespeicherfähigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es nur länger dauert", ist irreführend: Bei korrekter Installation und ausreichender Leistung sollte eine elektrische Fußbodenheizung innerhalb von 1–3 Stunden nach Einschalten spürbar warm werden – nicht erst nach mehrstündiger oder nächtlicher Laufzeit.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die alte Anlage deutlich effizienter war, untermauert die Vermutung einer fehlerhaften Dimensionierung oder Montage der neuen Anlage – nicht einer Materialänderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachmann mit Prüfung der Isolationswiderstände, der Durchgangsprüfung, der korrekten Anschlussbelegung und der Leistungsmessung vor Ort; zudem ist eine fachgerechte Berechnung der erforderlichen Heizleistung unter Berücksichtigung von Wärmeverlusten, Bodenaufbau und Raumnutzung zwingend erforderlich – bevor weitere bauliche Maßnahmen wie Fliesenentfernung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 150 W auf 2 m² = 75 W/m² fachlich unzureichend ist und die Heizleistung der Hauptursache für das "lauwarme" Ergebnis ist.
- Alle drei bestätigen, dass die von dem Elektriker genannte 3-mm-Fliesendicke nicht die entscheidende Ursache ist – Steinfliesen haben hohe Wärmeleitfähigkeit, der Dämmwiderstand ist vernachlässigbar.
- Alle drei warnen vor ungeprüften Manipulationen: Keine Fliesenentfernung ohne vorgängige elektrotechnische Sicherheits- und Funktionsprüfung.
- GoogleAI erwähnt Fliesenstärke (3 mm) als "etwas verringert", ohne sie klar zu entlasten – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten sie als "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch unplausibel" als Hauptursache.
- GoogleAI fokussiert stark auf Thermostat- und Fühlerfunktion, während DeepSeek und Qwen die Leistungsdimensionierung als primäre und systemische Ursache priorisieren.
- Qwen ergänzt entscheidend die fehlende Vorlauftemperatur-Betrachtung und verweist auf die geringe Wärmespeicherfähigkeit von Fliesen – was das schnelle Erreichen von Komforttemperaturen erschwert.
- DeepSeek betont die Risiken einer vorschnellen Fliesenentfernung für Estrich und Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen nennt konkrete Messtechnik (Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ) und fordert eine fachgerechte Berechnung unter Berücksichtigung von Wärmeverlusten – eine vertiefte technische Spezifikation, die bei den anderen fehlt.
- GoogleAI formuliert lediglich, dass "die Fliesenstärke etwas verringern könnte", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unplausibel bzw. nicht haltbar bezeichnen – nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere, ablehnende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI spricht von "längerem Warmlauf", während Qwen dies ausdrücklich als irreführend einstuft und auf die korrekte Warmlaufzeit von 1–3 Stunden verweist – hier wird Qwens präzise Aussage übernommen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige elektrotechnische Prüfung durch eine Fachkraft – nicht durch den ursprünglichen Elektriker – zwingend erforderlich ist, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
Thema Status KI-Konsens Heizleistung (75 W/m²) ✅ Konsens Deutlich zu niedrig für Badezimmer – mindestens 120–160 W/m² erforderlich; Hauptursache für mangelnde Wärmeentwicklung. Fliesendicke +3 mm ✅ Konsens Keine relevante Ursache – Steinfliesen leiten Wärme gut; 3 mm Dicke beeinflusst Heizleistung nicht messbar. Thermostat- & Fühlerfunktion ⚠️ Abwägung Sind mögliche, aber sekundäre Fehlerquellen – primär muss Leistung und Verlegung geprüft werden, bevor Fühlerposition oder Thermostat im Fokus stehen. Elektrische Sicherheitsprüfung ✅ Konsens Isolationswiderstand, Durchgang und Fehlerstromschutz müssen vor jeglicher Manipulation durch Fachkraft geprüft sein. Fliesenentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht direkt als Risiko, DeepSeek und Qwen warnen explizit: Ohne vorheriges Gutachten unzulässig – Vorsichtsprinzip führt zu "❌ Widerspruch" mit Sicherheitspriorisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine unabhängige, schriftlich dokumentierte elektrotechnische Prüfung ist zwingende Voraussetzung – erst danach können fachgerechte Entscheidungen zur Nachbesserung der Heizleistung, zum Fühler oder zur Fliesenverlegung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch defekte Isolation oder fehlerhafte Anschlussbelegung Lebensbedrohlich – besonders im feuchten Badezimmer-Umfeld 🔴 Risiko Überhitzung an Heizkabelstellen durch zu geringe Leistungsabfuhr (z. B. bei verdecktem Kabelbruch) Langfristige Beschädigung von Estrich, Fliesen und Untergrund; Brandgefahr 🔴 Risiko Falsche Fühlerposition → dauerhafte Fehlregelung → ständige Überhitzung oder Kaltstellen Reduzierte Lebensdauer der Heizung, unzureichener Komfort, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Vorschnelle Fliesenentfernung ohne Vorprüfung → Beschädigung von Dämmung/Estrich Hohe Nachbesserungskosten, baurechtliche Haftungsfragen, Verzögerung der Fertigstellung 🔴 Risiko Verwendung von zu schwach dimensioniertem Heizkabel langfristig Dauerhafte Unzufriedenheit, erhöhte Nutzer-Unsicherheit, Nachrüstung teurer als Erstinstallation ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit höherleistungs-fähigem Heizkabel (z. B. 250–300 W bei 2 m²) Langfristige Komfortsteigerung, erhöhte Wertigkeit des Badezimmers, bessere Energieeffizienz bei richtiger Regelung ✅ Chance Einsatz eines digitalen Thermostats mit Lernfunktion & Feuchtesensor Automatische Optimierung von Heizzeiten, Vermeidung von Kondenswasser, Steigerung der Lebensdauer ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-System mit Fernüberwachung Früherkennung von Leistungsabfall oder Fehlfunktionen, präventive Wartung ✅ Chance Nachträgliche Wärmedämmung unter Estrich (bei Zugang möglich) Deutliche Steigerung der Effizienz, geringere Leistungsanforderung, kürzere Aufheizzeiten ✅ Chance Dokumentation aller Prüfergebnisse und Komponentendaten als digitales Anlagenbuch Rechtssichere Absicherung, vereinfachte Wartung, höhere Transparenz bei Verkauf Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachmann für Heizungs- und Energietechnik (nicht den ursprünglichen Installateur) – mit ausdrücklicher Bitte um Prüfung von Isolationswiderstand, Durchgang, Anschlussbelegung und Leistungsmessung.
- Fachgutachten einholen: Fordern Sie vom Elektrofachmann ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit Messwerten, Beurteilung der Dimensionierung (75 W/m²) und konkreter Empfehlung zur Nachbesserung.
- Fühlerposition überprüfen lassen: Verlangen Sie bei der Prüfung die Dokumentation des Fühlerstandorts – er muss zentral zwischen den Leitungen im Estrich liegen, nicht im Kleber oder an der Oberfläche.
- Heizkabel nachrüsten: Basierend auf dem Gutachten beauftragen Sie die Nachinstallation eines höherleistungsfähigen Kabels (mindestens 240–300 W für 2 m²) inkl. neuer Prüfung und Abnahme.
- Smart-Thermostat installieren: Entfernen Sie das alte Thermostat und setzen Sie ein digitales Gerät mit Feuchtesensor und Lernfunktion ein – für optimale, sicherheitsgerechte Regelung im Bad.
- Anlagenbuch erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Prüfprotokolle, Leistungsdatenblätter, Verlegeplan) und speichern Sie sie digital mit Zeitstempel – als Nachweis für Handwerker und bei Immobilienwechsel.
- Heizleistung
- Die Heizleistung wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die Wärmemenge, die ein Heizkörper oder eine Heizfläche pro Zeiteinheit abgeben kann. Eine höhere Heizleistung bedeutet eine schnellere Erwärmung des Raumes.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeleistung, Energieeffizienz - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung automatisch ein- und ausschaltet. Moderne Thermostate können programmierbar sein und ermöglichen eine zeitgesteuerte Regelung.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Smart Home - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit, was sie zu einer guten Wahl für Fußbodenheizungen macht.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug - Heizkabel
- Ein Heizkabel ist ein elektrisches Kabel, das Wärme erzeugt, wenn Strom hindurchfließt. Es wird in elektrischen Fußbodenheizungen verwendet, um den Boden zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizmatte, Widerstandsdraht, elektrische Heizung - Watt
- Watt (W) ist die Einheit der Leistung. Im Zusammenhang mit Heizungen gibt Watt an, wie viel Energie die Heizung pro Sekunde verbraucht oder abgibt.
Verwandte Begriffe: Leistung, Energieverbrauch, Kilowatt (kW) - Isolierung
- Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmmaterial
- Was tun, wenn die elektrische Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
Überprüfen Sie zuerst die Thermostateinstellungen und die Heizleistung. Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend isoliert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann die Art des Bodenbelags die Heizleistung beeinflussen?
Ja, Bodenbeläge mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Fliesen) sind besser geeignet als solche mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Teppich). Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. - Wie finde ich die richtige Heizleistung für meine Raumgröße?
Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und dem gewünschten Temperaturniveau ab. Als Faustregel gilt: ca. 100-150 Watt pro Quadratmeter. - Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen Fußbodenheizung und einer Warmwasser-Fußbodenheizung?
Eine elektrische Fußbodenheizung erwärmt den Boden durch elektrische Heizkabel, während eine Warmwasser-Fußbodenheizung warmes Wasser durch Rohre leitet. Elektrische Systeme sind einfacher zu installieren, Warmwasser-Systeme sind oft energieeffizienter. - Wie lange dauert es, bis eine elektrische Fußbodenheizung den Raum aufheizt?
Das hängt von der Heizleistung, der Raumgröße und der Isolierung ab. In der Regel dauert es 1-3 Stunden, bis der Raum spürbar wärmer wird. - Kann ich eine elektrische Fußbodenheizung unter jedem Bodenbelag installieren?
Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und bestimmte Parkettarten. Teppich und Laminat sind weniger geeignet. - Was kostet der Betrieb einer elektrischen Fußbodenheizung?
Die Betriebskosten hängen von der Heizleistung, der Nutzungsdauer und dem Strompreis ab. Sie können den Verbrauch mit einem Energiemessgerät überwachen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation einer Fußbodenheizung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Fußbodenheizungen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Elektrische Fußbodenheizung vs. Warmwasser-Fußbodenheizung
Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Installation. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand. - Thermostat für Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente und komfortable Beheizung. - Stromverbrauch einer elektrischen Fußbodenheizung berechnen
Anleitung zur Berechnung des Stromverbrauchs und der Betriebskosten einer elektrischen Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung: 150W – Fußbodenerwärmung ausreichend?
Fußbodenheizung ...
Fußbodenheizung oder Fußbodenerwärmung? 150 W ist schon nen bisschen knapp ... -
Temperaturfühler im Fußboden: Funktion & Einstellung
gibt es einen Temperaturfühler im Boden?
bei mir gibt es einen Temperaturfühler im Fußboden. Dieser kann mit einem Schraubendreher im Thermostat (muss dazu geöffnet werden) geregelt werden. Mit diesem Fühler wird die maximale Bodentemperatur (20-50 °C einstellbar) gemessen. Schließlich muss es ja einen Begrenzer für die Fußbodentemperatur geben. Nicht das die Füße kochen, weil die Raumtemperatur am Thermostat nicht erreicht wird (z.B. weil Fenster offen).
Sollte es also auf die niedrigte Stufe eingestellt werden wird es nun mal nicht merklich warm. Schließlich hat ja unser Körper 36 °C und empfindet alles andere kälter ... -
Elektrische Fußbodenheizung: Aufheizdauer & Steuerung prüfen
Langsam
Die Fliesen würde ich auf keinen Fall rausreißen, weil das nicht die Ursache sein kann.
Normalerweise heizt eine el. Fußbodenheizung (z.B. von AEG ) mit einer Leistung von 150 W/m² den Boden auf ca. 32 ° auf. Fliesen sind der optimale Belag für Fußbodenheizungen weil sie die Wärme gut durchgeben, allerdings braucht es ein bisschen, so ca. 1 h bis es warm wird. Es könnte an der Steuerung liegen, je nachdem welches Prinzip sie haben. Normal ist der von Herrn Zimmermann beschriebene Bodenfühler um die Temperatur zu erfassen, es geht aber auch über normale el. Thermostate. In einem speziellen Fall, wo die Heizung gar nicht warm wurde, habe ich die Heizung versuchsweise direkt unter Spannung 230 V gesetzt (über einen Lichtschalter). Es stellte sich heraus, das Geber und Steuerungdamals nicht zusammen passten. Das würde ich bei Ihnen auch erstmal ausprobieren.
Gruß Christian -
Fußbodenheizung: Leistung – 300W bei 2m² erforderlich?
Na ja also, damit wurde ich bestätigt ...
Na ja also, damit wurde ich bestätigt Herr Chr-Sto, scheiße, Christian, bei 2 m² wären es also rd. 300 W, mithin also unterdimensioniert. -
Thermostat prüfen: Fußbodenheizung unterdimensioniert?
Hallo danke für die vielen Tipps Einen Schraubendreher ...
danke für die vielen Tipps.
Einen Schraubendreher im Thermostat habe ich nicht gefunden, scheint ein ganz einfacher Thermostat zu sein ...
Den Thermostat zu umgehen müssen wir noch probieren, vielleicht liegt es ja daran.
Ich fürchte der Elektriker hat mit den 150 Watt die Gesamtleistung und nicht die pro m² gemeint, das heißt bei den dicken Fliesen kann es wirklich unterdimensioniert sein.
Wie viel Watt Leistung pro m² sollte man bei dickeren Steinfliesen verwenden, damit man auf der sicheren Seite ist, den Thermostat zurückdrehen, sollte ja wohl kein Problem sein.
Danke! und Liebe Grüße
Christa -
Zusatzheizung: Elektrische Fußbodenheizung – Raumheizung?
Soweit ich weiß
Ich kenne als größte Leistungsklasse nur 150 W/m². Ich weise aber immer alle Kunden darauf hin, dass die el. Fußbodenheizung nur als Zusatzheizung, also nur für warme Füsschen gedacht ist. Damit kann man keinen Raum heizen. Wenne das die einzige Heizung sein sollte, wird sie es nicht schaffen, die Umgebungsluft zu erwärmen, warme Luft steigt nach oben, kalte nach unten und somit kühlt sich die Heizfläche immer ab, bzw. kann nicht auf Temperatur kommen. Der Fliesenbelag hat damit wirklich nichts zu tun.
Gruß Christian -
Heizleistung: Elektrische Fußbodenheizung bis 240 W/m²!
@ Hr. Chr-503-Sto damit kann man wohl heizen ...
Hallo Christian,
ich muss dich korrigieren:
also erstmal zur Info, die gibt es auch in größeren Leistungsklassen (bis 240 W/m²).
Zum 2. damit kann man Problemlos heizen. Ich heize in meinem Haus (Neubau 2001) im Erdgeschoss (Wohnzimmer, Flur, Küche) ausschließlich mit einer solchen Fußbodenelektroheizung. Und das bei 160 W/m². Im Wohnzimmer (26 m²) liegen beispielsweise ca. 17,2 m² Fußbodenheizung, also 2,8 kW Heizleistung. Oder die Küche mit ca. 9,2 m² Fläche, da liegen 4,1 m² Fußbodenheizung mit 700 W Heizleistung. Und bisher habe ich immer die gewünschten Temperaturen ohne Probleme erreicht.
Also man auch so einen Raum erwärmen. -
Badezimmer: Elektrische Fußbodenheizung – Anbieterwahl!
Elektrische Fußbodenheizung Badezimmer
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus, in welchem im DGAbk. nur Heizkörper in den einzelnen Zimmern sind, im Bad in Form eines Handtuchhalters. Zusätzlich möchte ich gerne eine eletkr. Fußbodenheizung im Bad anbringen, die über eine Zeitschaltuhr regelbar sein sollte. Meine Frage: worauf muss ich bei der Wahl des Anbieters achten? ich habe ein Angebot erhalten mit 100 W/m², weil es sich um ein relative kleines Bad handelt und auch diese Heizung nur als Ergänzung zum Handtuchhalter-Heizkörper gelten soll. Reichen denn diese 100 W/m², um warme Füße zu haben? Ist es denn einfach, das selber einzubauen? Habe gehört, ja, aber bin handwerklich nicht gerade ein Meister:-((. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektrische Fußbodenheizung: Ursachen für geringe Heizleistung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer, die nach der Installation neuer Fliesen nur lauwarm wird. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizleistung des Heizkabels (150W), ein defekter oder falsch eingestellter Thermostat, oder ein fehlender Temperaturfühler. Einige Nutzer empfehlen, die Leistung pro Quadratmeter zu überprüfen und gegebenenfalls auf eine höhere Leistungsklasse (bis 240 W/m²) umzusteigen. Die elektrische Fußbodenheizung wird hauptsächlich als Zusatzheizung angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zusatzheizung: Elektrische Fußbodenheizung – Raumheizung? sollte eine elektrische Fußbodenheizung primär als Zusatzheizung für warme Füße betrachtet werden und ist nicht unbedingt geeignet, einen ganzen Raum zu heizen. Dies ist besonders wichtig zu beachten, wenn es die einzige Heizquelle im Raum ist.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Thermostat und den Temperaturfühler (falls vorhanden) zu überprüfen, wie in Thermostat prüfen: Fußbodenheizung unterdimensioniert? und Temperaturfühler im Fußboden: Funktion & Einstellung beschrieben. Eine korrekte Einstellung kann die Heizleistung verbessern. Zudem sollte die tatsächliche Leistung des Heizkabels pro Quadratmeter ermittelt werden, um sicherzustellen, dass sie ausreichend ist.
📊 Zusatzinfo: Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit elektrischen Fußbodenheizungen als Hauptheizquelle, wie im Beitrag Heizleistung: Elektrische Fußbodenheizung bis 240 W/m²! erwähnt. Hierbei werden höhere Leistungsklassen (bis 240 W/m²) eingesetzt, um eine ausreichende Raumtemperatur zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Anbieters und die Berücksichtigung der spezifischen Raumbedingungen sind entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der geringen Heizleistung zu beheben, sollte zunächst die Steuerung der Fußbodenheizung überprüft werden, wie im Beitrag Elektrische Fußbodenheizung: Aufheizdauer & Steuerung prüfen angeraten. Anschließend ist zu prüfen, ob die Leistung des Heizkabels ausreichend dimensioniert ist, gegebenenfalls muss ein Austausch in Betracht gezogen werden. Abschließend sollte man sich bei der Wahl des Anbieters für eine elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer gut informieren, wie im Beitrag Badezimmer: Elektrische Fußbodenheizung – Anbieterwahl! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leistung des Heizkabels pro Quadratmeter und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen für Ihre spezifische Anwendung. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Elektroinstallation, um den Thermostat und die Elektroinstallation zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren. Beachten Sie auch die Hinweise zur Fußbodenerwärmung aus dem Beitrag Fußbodenheizung: 150W – Fußbodenerwärmung ausreichend?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Thermostat, Heizkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Niedrige JAZ, unzureichende Heizleistung im Winter, wirtschaftlicher Fehlschlag …
- … eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr an. Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Er schützt vor Überhitzung und daraus resultierenden Gefahren. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Sicherheitseinrichtung. …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STP Ursache: Thermostat defekt oder Übertemperatur? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Heizleistung: Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- … Alle drei warnen vor hohen Betriebskosten und unzureichender Heizleistung bei falscher Planung. …
- … und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich …
- … höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Regelung: Die Regelung der Heizleistung ist schwierig, da die Temperatur der Erdwärme relativ konstant ist. …
- … GoogleAI spricht von niedriger Temperatur der Erdwärme und unzureichender Heizleistung , bleibt aber bei der konkreten Leistungsquantifizierung vage. …
- … Heizleistung für Frostfreihaltung …
- … [br]Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind die …
- … [br]Ich werde daher die Nibe 1245-6 einsetzen die eine Heizleistung nach DINAbk. 14511 genau 6,1 kW hat. Sowie als KWLAbk. eine …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … dafür benötigten Stromverbrauch über ein Jahr.[br]Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung …
- … in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Thermostat …
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Thermostat, Heizkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizleistung, Thermostat, Heizkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Heizleistung?
Suche nach: E-Fußbodenheizung wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, heizt nicht, geringe Heizleistung, Thermostat, Heizkabel, Fliesen, Badezimmer, Elektroinstallation
