Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
Hallo, ich bin im Herbst in eine Altbauwohnung gezogen und jetzt plagen mich vor allem nachts die Geräusche der Gasheizung.
In meiner alten Wohnung hatte ich auch schon Probleme, aber nur in Form eines "Knackens" bei sich erhitzenden / abkühlenden Heizungsrohren. Doch in meiner jetzigen Wohnung ist es wesentlich unangenehmer, sodass ich z.T. nachts von den Geräuschen aufwache / mit Ohropax schlafen gehen muss.
Um sich ein Bild von Geräuschen zu machen habe ich die Störungen mal mit dem Mikrofon aufgenommen, deutlich zu hören ist ein schepperndes Geräusch, welches von der Heizung stammt.
Das Netzbrummen und das Rauschen des Mikrophonvorverstärkers und der laufende Fernseher interessieren hier nicht 🙂
Das mp3 mit den Geräuschen kann man unter ...
Ich wäre für jeglichen Input und alle Ratschläge sehr dankbar, vielleicht ist ja eine Ferndiagnose und Abhilfe möglich. Es handelt sich bei der Gasheizung um einen Buderus Gasheizeinsatz Typ 82 / 5 2 Y Kategorie III
Viele Grüße,
  • Mart
    🔴 Gefahr: Bei Gasgeruch oder dem Verdacht auf eine Gasleckage sofort den Gashahn schließen und den Notruf verständigen.
    Ich verstehe, dass Sie durch die Geräusche Ihrer Buderus Gasheizung in Ihrer Altbauwohnung beeinträchtigt werden. Verschiedene Ursachen können für die Geräuschentwicklung verantwortlich sein. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können zu Glucker- oder Blubbergeräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    • Druckprobleme: Ein zu niedriger oder zu hoher Wasserdruck kann Geräusche verursachen. Überprüfen Sie den Wasserdruck und passen Sie ihn gegebenenfalls an.
    • Pumpengeräusche: Die Umwälzpumpe kann brummende oder summende Geräusche verursachen. Überprüfen Sie die Pumpe auf Verschleiß oder Ablagerungen.
    • Resonanzen: Vibrationen der Heizungsanlage können sich auf Bauteile übertragen und Resonanzen verursachen. Überprüfen Sie die Befestigungen der Heizungsanlage und dämmen Sie gegebenenfalls die betroffenen Bereiche.
    • Defekte Bauteile: Verschleiß oder Defekte an Ventilen, Thermostaten oder anderen Bauteilen können Geräusche verursachen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Entlüftung der Heizkörper und der Überprüfung des Wasserdrucks. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache professionell zu diagnostizieren und zu beheben.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Gasbrenner
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf
    Heizkörperentlüftung
    Die Heizkörperentlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizwasser, Luftblasen
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Fülldruck
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Thermostat
    1. Welche Geräusche sind bei einer Gasheizung normal?
      Leichte Fließgeräusche oder ein leises Rauschen sind normal. Lautes Brummen, Klopfen oder Pfeifen deuten jedoch auf ein Problem hin.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie den Heizkörper voll auf, öffnen Sie das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil anschließend wieder.
    3. Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Füllen Sie Wasser in die Heizungsanlage nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Die genauen Werte finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung.
    4. Kann ich die Umwälzpumpe selbst überprüfen?
      Eine Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen ist möglich. Für eine detaillierte Überprüfung und Reparatur sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Was kostet eine professionelle Heizungswartung?
      Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Umfang der Arbeiten und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Kann ich die Heizung auch nachts laufen lassen?
      Ja, grundsätzlich können Sie die Heizung auch nachts laufen lassen. Allerdings kann eine Nachtabsenkung helfen, Energie zu sparen.
    8. Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?
      Bei der Nachtabsenkung wird die Vorlauftemperatur der Heizung während der Nachtstunden reduziert, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkosten durch die richtige Einstellung der Thermostate.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung, wie Sie Ihre Heizkörper richtig entlüften, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
      Wie Sie den Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage überprüfen und bei Bedarf anpassen können.
    • Brennwertkessel vs. Heizwertkessel
      Ein Vergleich der beiden Heizkesseltypen hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung für mehr Komfort und Energieeinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Geräusch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheizung, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
Suche nach: Gasheizung brummt/rauscht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Geräusche, Brummen, Rauschen, Knacken, Buderus, Altbau, Heizungstechnik, Lärmbelästigung, Schallschutz
