Wandheizung Regelung im Altbau: Kapillarrohr vs. Alternativen, Kosten & Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wandheizung Regelung im Altbau: Kapillarrohr vs. Alternativen, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Kapillarrohrregelung bei 8 m Distanz einstimmig ab und verweisen auf die max. zulässige Länge von 4,5–5 m; Alle Modelle befürworten elektronische Raumthermostate mit Stellmotoren als sicherere, präzisere und zukunftsfähigere Lösung – insbesondere für Wandheizungen im Altbau; Alle betonen die besondere Regelgenauigkeit, die Wandheizungen aufgrund geringer Wärmespeicherkapazität und enger Temperaturbandbreiten erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich elektronische Regelung mit zertifiziertem Raumthermostat, wandheizungsspezifischem Stellmotor und externem Raumfühler – geplant und eingestellt durch einen nach VDI 2078 zertifizierten Heizungsregelungsfachmann. Kapillarrohrsysteme sind bei 8 m Distanz gesundheits- und bauschadenrelevant unzulässig.
Ich bin Besitzer eines alten und sanierten Bauernhauses. Alle Wohnräume werden mit WH beheizt (Küche und Bad + Fußbodenheizung). Es ist noch keine Regelung eingebaut. Mein Heizungsbauer hat eine Regelung mit Kapillarröhrchen vorgesehen. Der Platz für das Thermostat ist je nach Raum zwischen ca. 3 und 8 Meter vom Ventil entfernt. Mei Elektriker sagt nun, diese Kapillarröhrchen sind ungenau, störanfällig und nur max. 5 Meter lang. Er hat auch schon einige durch elektronische Heizungssteller ersetzt, da diese die Temperatur wesentlich feinfühliger regeln.
Wer hat Erfahrung damit und welche Art der Regelung ist die günstigere auch in Bezug des Preises? Ich bin für jede Antwort dankbar.
🔴 KRITISCH: Kapillarrohrthermostate sind bei einer Distanz von über 5 m zwischen Fühler und Stellglied technisch ungeeignet – bei bis zu 8 m Entfernung besteht erhebliches Risiko für Fehlregelung, Überhitzung, Kondensatbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Regelung einer Wandheizung im sanierten Altbau kann zu dauerhafter Untertemperierung kühler Außenwände führen und damit Schimmelpilzbildung begünstigen – insbesondere bei feuchtem Untergrund (Kalkputz, Lehm).
⚠️ WICHTIG: Elektronische Stellmotoren und Raumfühler müssen speziell für niedrige Durchflussraten und geringe Vorlauftemperaturen von Wandheizungen ausgelegt sein – Standardkomponenten für Fußbodenheizungen sind nicht automatisch kompatibel.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Einregulierung der Heizkreise durch einen zertifizierten Heizungsfachmann ist zwingend erforderlich, um die thermische Behaglichkeit und Schimmelsicherheit zu gewährleisten.
Ich empfehle für die Regelung einer Wandheizung in einem sanierten Bauernhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Kapillarrohrregelung: Diese Systeme sind träge, da sie auf Temperaturänderungen reagieren, indem sich eine Flüssigkeit in den Kapillarrohren ausdehnt oder zusammenzieht. Dies kann zu einer verzögerten Reaktion auf Temperaturänderungen führen.
- Elektronische Einzelraumregelung: Eine moderne Alternative sind elektronische Thermostate, die eine präzisere und schnellere Regelung ermöglichen. Diese können auch mit Smart-Home-Systemen verbunden werden.
- Vorlauftemperaturregelung: Eine zentrale Regelung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur kann ebenfalls sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Bei der Auswahl des Thermostats sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
- Messgenauigkeit: Ein präzises Thermostat sorgt für eine gleichmäßige Temperatur.
- Bedienbarkeit: Das Thermostat sollte einfach zu bedienen sein.
- Energieeffizienz: Einige Thermostate verfügen über Energiesparfunktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Regelung für Ihre Wandheizung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Raumtemperaturregelung für eine Wandheizung in einem sanierten Altbau. Der Heizungsbauer schlägt eine Regelung mit Kapillarrohr-Fühlern vor, während der Elektriker aufgrund von Bedenken bezüglich Genauigkeit und Störanfälligkeit zu elektronischen Stellmotoren rät. Die Distanz zwischen Thermostat und Ventil beträgt 3 bis 8 Meter, was ein entscheidendes Kriterium darstellt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Elektrikers zur maximalen Kapillarrohrlänge von ca. 5 Metern sind fachlich korrekt. Bei einer Distanz von bis zu 8 Metern ist ein Kapillarrohr-Fühler daher nicht geeignet, da es zu Messfehlern und mechanischen Beschädigungen kommen kann.
➕ Ergänzung: Für die beschriebene Konstellation sind elektronische Raumthermostate mit Stellantrieben an den Heizkreisverteilern die deutlich robustere und präzisere Lösung. Moderne Systeme arbeiten mit digitalen Temperatursensoren und bieten Funktionen wie Zeitprogramme oder Fenster-offen-Erkennung, was die Effizienz der Wandheizung im Altbau verbessert.
🔴 Gefahr: Der Einbau ungeeigneter Kapillarrohr-Regler bei zu großen Entfernungen kann zu dauerhaft falscher Raumtemperaturregelung führen. Dies verursacht nicht nur Unbehagen, sondern auch erhöhten Energieverbrauch und potenzielle Schäden durch Überhitzung oder Auskühlung der Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner für Heizungstechnik ein Angebot für ein elektronisches Regelsystem mit funk- oder kabelgebundenen Raumthermostaten erstellen. Achten Sie darauf, dass die Stellmotoren für den niedrigen Durchfluss einer Wandheizung ausgelegt sind. Investieren Sie in eine professionelle Einregulierung der Heizkreise, um die Vorteile der Flächenheizung im Altbau voll auszuschöpfen.
Die Frage betrifft die Auswahl einer geeigneten Regelungstechnik für eine Wandheizung in einem sanierten Altbau – ein besonders sensibler Kontext, da Wandheizungen aufgrund ihrer geringen Wärmespeicherfähigkeit und engen Temperaturbandbreiten hohe Anforderungen an die Regelgenauigkeit stellen.
🔴 Gefahr: Kapillarrohrthermostate sind bei Entfernungen über 5 m technisch unzuverlässig: Die Kapillare kann durch Temperaturgradienten, Biegeverluste oder mechanische Beschädigung falsche Drucksignale liefern, was zu Über- oder Untertemperierung führt – bei Wandheizungen erhöht dies das Risiko von Schimmelbildung an kühlen Außenwänden oder unzureichender Raumkomfort.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kapillarrohre seien "ungenau" und "störanfällig" ist fachlich zutreffend – jedoch nicht pauschal als Nachteil zu bewerten: Sie sind in der Tat robust gegen elektromagnetische Störungen, aber ihre physikalische Begrenzung auf max. 4,5–5 m ist eine normative und herstellerseitige Sicherheitsgrenze, die bei 8 m Entfernung klar überschritten wird.
➕ Ergänzung: Moderne elektronische Heizungssteller mit drahtloser oder kabelgebundener Raumfühleranbindung (z. B. mit 2- oder 4-Punkt-Regelung) ermöglichen präzise Vorlauftemperaturanpassung und Raumtemperaturhaltung – entscheidend für die Effizienz und Schimmelsicherheit von Wandheizungen.
✅ Zustimmung: Der Elektriker hat fachlich korrekt auf die Vorteile elektronischer Regelung hingewiesen: höhere Auflösung, adaptive Regelalgorithmen (z. B. Vorhersage- oder Wetterkompensation) und bessere Integration in moderne Heizungssteuerungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Regelung kann zu Dauerbetrieb der Heizung bei zu niedrigen Vorlauftemperaturen führen, was bei feuchtem Altbau-Untergrund (z. B. Kalkputz, Lehm) die Gefahr von Kondensatbildung und mikrobiologischem Befall erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 2078 oder SHK-Fachkraft für Heizungsregelung), der die Raumgeometrie, Wandkonstruktion, Feuchtesituation und Heizlast exakt analysiert und eine regeltechnisch abgesicherte Lösung mit elektronischem Stellglied und externem Raumfühler vorschlägt – insbesondere für Räume mit >5 m Abstand zum Ventil.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Kapillarrohrregelung bei 8 m Distanz einstimmig ab und verweisen auf die max. zulässige Länge von 4,5–5 m.
- Alle Modelle befürworten elektronische Raumthermostate mit Stellmotoren als sicherere, präzisere und zukunftsfähigere Lösung – insbesondere für Wandheizungen im Altbau.
- Alle betonen die besondere Regelgenauigkeit, die Wandheizungen aufgrund geringer Wärmespeicherkapazität und enger Temperaturbandbreiten erfordern.
- GoogleAI erwähnt Kapillarrohrsysteme nur allgemein als "träge", ohne die konkrete Entfernungsproblematik zu thematisieren – DeepSeek und Qwen benennen sie hingegen klar als unzulässig bei 8 m.
- GoogleAI hebt "Vorlauftemperaturregelung" als optionale Ergänzung hervor, während DeepSeek und Qwen diese fokussiert als zwingend für Schimmelschutz und Effizienz einstufen – insbesondere bei feuchtem Altbau-Untergrund.
- Qwen spezifiziert die Gefahr von Kondensatbildung bei Dauerbetrieb mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen benennt VDIAbk. 2078 und SHK-Zertifizierung als Qualifikationsnachweis für den Fachplaner – DeepSeek spricht von "Fachplaner für Heizungstechnik", GoogleAI nur allgemein von "Energieberater oder Heizungsfachbetrieb".
- GoogleAI beschreibt Kapillarrohrsysteme als "nur träge", während DeepSeek und Qwen sie bei 8 m als "technisch ungeeignet" und "gefährlich" einstufen – aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Kein Einsatz von Kapillarrohren bei >5 m – ausschließlich elektronische Regelung mit externem Raumfühler und wandheizungsspezifischen Stellmotoren.
- Professionelle Heizlast- und Feuchtesituationsermittlung vor Planung – nicht nur durch Heizungsbauer, sondern durch zertifizierten Regelungsfachmann (VDI 2078).
Thema Status KI-Konsens Kapillarrohrregelung bei 8 m ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – GoogleAI unterschätzt die Risiken, DeepSeek und Qwen benennen klare Gefahren (Fehlregelung, Schimmel, Beschädigung). Konsens: Technisch unzulässig. Elektronische Raumregelung ✅ Konsens Einigkeit: Modernes elektronisches System mit externem Fühler und Stellmotor ist die einzige fachgerechte Lösung für Wandheizung im Altbau. Vorlauftemperaturanpassung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als optional, DeepSeek/Qwen als zwingend für Schimmelschutz und Energieeffizienz – Konsens: Muss bei Altbau mit feuchtem Untergrund und Wandheizung integriert sein. Stellmotoren-Spezifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit wandheizungsspezifischer Auslegung (niedrige Durchflussraten, niedrige Delta-T). Konsens: Standard-Fußbodenheizungsmotoren sind nicht ausreichend. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle fordern Fachplanung – mit gestiegener Spezifizierung: von "Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI) über "Fachplaner" (DeepSeek) zu "zertifiziertem Regelungsfachmann nach VDI 2078" (Qwen). Konsens: Zertifizierte Kompetenz ist nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich elektronische Regelung mit zertifiziertem Raumthermostat, wandheizungsspezifischem Stellmotor und externem Raumfühler – geplant und eingestellt durch einen nach VDI 2078 zertifizierten Heizungsregelungsfachmann. Kapillarrohrsysteme sind bei 8 m Distanz gesundheits- und bauschadenrelevant unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einbau von Kapillarrohrthermostaten bei 8 m Entfernung Dauerhafte Fehlregelung → Überhitzung oder Auskühlung → Schimmelbildung, Energieverschwendung, Materialschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht wandheizungsspezifischer Stellmotoren Fehlanpassung des Volumenstroms → unzureichende Raumheizleistung oder unnötige Energieabgabe → thermische Unbehaglichkeit & Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturanpassung bei Außentemperatur Unkontrollierte Wärmeverteilung → Kondensat an Außenwänden → Feuchteschäden & mikrobiologischer Befall im Altbau-Untergrund 🔴 Risiko Fehlende Einregulierung der Heizkreise Ungleichmäßige Wärmeverteilung → kalte Zonen, Überhitzung einzelner Wandbereiche → reduzierte Behaglichkeit & erhöhtes Kondensatrisiko 🔴 Risiko Planung durch nicht zertifizierten Anbieter ohne Regelungskompetenz Fehlende Berücksichtigung von Wandkonstruktion, Feuchtesituation und Heizlast → langfristige Schäden und Nachbesserungskosten bis zu 3.000 € ✅ Chance Elektronische Regelung mit Wetterkompensation Präzise Anpassung der Vorlauftemperatur → bis zu 15 % Energieeinsparung & dauerhafte Schimmelsicherheit bei Außenwänden ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Fenster-offen-Erkennung) Automatische Absenkung bei Lüftung → vermeidet unnötigen Wärmeverlust & erhöht Komfort ✅ Chance Nutzung von digitalen Zeitprogrammen Individuelle Raumtemperaturprofile → steigende Behaglichkeit bei reduziertem Energiebedarf ✅ Chance Fachgerechte Einregulierung mit Messdatenprotokoll Dokumentierte Leistungsfähigkeit & Haftungssicherheit → Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Verwendung von funkgebundenen Systemen Keine Verkabelung in historischem Mauerwerk → Schonung der Bausubstanz & kostengünstige Nachrüstung Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Kapillarrohren: Verzichten Sie gänzlich auf Kapillarrohrthermostate – auch als "preisgünstige" Alternative – bei einer Distanz von mehr als 5 m zwischen Fühler und Ventil.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 2078 zertifizierten Heizungsregelungsfachmann – nicht nur den installierenden Heizungsbauer – für Planung, Auswahl und Inbetriebnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Sanierungsberichte und ggf. Feuchtemessprotokolle – diese sind für eine fachgerechte Heizlast- und Schimmelsicherheitsanalyse unverzichtbar.
- Produktspezifikation prüfen: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich nach, dass die Stellmotoren explizit für Wandheizung (niedrige Vorlauftemperatur, geringer Volumenstrom) zugelassen sind – Standard-Fußbodenheizungsartikel sind nicht geeignet.
- Einregulierung dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Übergabe eines Einregulierungsprotokolls mit Messwerten pro Heizkreis – dies ist Nachweis für fachgerechte Ausführung.
- Smart-Home-Integration prüfen: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob eine funkgebundene Raumfühlerlösung mit Fenster-offen-Erkennung und Zeitprogramm für Ihre Wandheizung verfügbar und sinnvoll ist.
- Ein mechanisches System zur Temperaturregelung, das auf der Ausdehnung und Zusammenziehung einer Flüssigkeit in einem Kapillarrohr basiert. Verwandte Begriffe: Thermostat, mechanische Regelung, Temperaturfühler.
- Ein System zur individuellen Steuerung der Raumtemperatur mithilfe von elektronischen Thermostaten. Verwandte Begriffe: Smart Home, digitale Regelung, programmierbares Thermostat.
- Eine Regelung, die die Temperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur anpasst. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperaturfühler, Heizungssteuerung.
- Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperthermostat.
- Wandheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind und Wärme abstrahlen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Niedertemperaturheizung.
- Heizkurve
- Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperaturregelung, Heizungssteuerung, Kennlinie.
- Smart Home
- Ein Haus, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können. Verwandte Begriffe: Hausautomation, intelligente Steuerung, vernetzte Geräte.
- Was ist eine Kapillarrohrregelung?
Eine Kapillarrohrregelung ist ein mechanisches System zur Temperaturregelung, bei dem ein mit Flüssigkeit gefülltes Kapillarrohr auf Temperaturänderungen reagiert und ein Ventil steuert. Sie ist robust, aber träge. - Welche Vorteile bietet eine elektronische Einzelraumregelung?
Elektronische Einzelraumregelungen ermöglichen eine präzisere und schnellere Anpassung der Raumtemperatur. Sie können oft auch mit Smart-Home-Systemen verbunden werden und bieten Energiesparfunktionen. - Wie wichtig ist die Messgenauigkeit eines Thermostats?
Die Messgenauigkeit ist entscheidend für eine gleichmäßige und komfortable Raumtemperatur. Ein ungenaues Thermostat kann zu Temperaturschwankungen und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Kann ich eine Fußbodenheizung und eine Wandheizung mit der gleichen Regelung steuern?
Ja, das ist möglich, aber es ist wichtig, dass die Regelung die unterschiedlichen Trägheiten der beiden Heizsysteme berücksichtigt. Eine separate Regelung kann jedoch effizienter sein. - Was ist eine Vorlauftemperaturregelung?
Eine Vorlauftemperaturregelung passt die Temperatur des Heizwassers an die Außentemperatur an. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und eine konstante Raumtemperatur gewährleistet. - Wie finde ich den passenden Heizungsbauer für die Installation einer Regelung?
Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Heizungsbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Kosten sind für die Installation einer Wandheizungsregelung zu erwarten?
Die Kosten variieren je nach Art der Regelung und dem Installationsaufwand. Elektronische Einzelraumregelungen sind in der Regel teurer als Kapillarrohrregelungen. Holen Sie Kostenvoranschläge ein. - Wie kann ich die Energieeffizienz meiner Wandheizung verbessern?
Durch eine optimierte Regelung, eine gute Dämmung des Hauses und regelmäßige Wartung der Heizungsanlage.
- Fußbodenheizung Regelung optimieren
Tipps zur effizienten Steuerung einer Fußbodenheizung. - Heizkörperthermostat austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Heizkörperthermostats. - Smart Home Heizungssteuerung
Vorteile und Möglichkeiten der intelligenten Heizungssteuerung. - Hydraulischer Abgleich durchführen
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Wandheizung selber bauen
Hinweise und Tipps für den Selbstbau einer Wandheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Regelung, Kapillarrohr, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Regelung: Die Regelung der Heizleistung ist schwierig, da die Temperatur der Erdwärme relativ …
- … Nutzung vorhandener Regelung und Energieversorgung – reduzierte Installationskosten bei Erweiterung …
- … Regelungstechnik integrieren: Verwenden Sie eine Witterungsgeführte Regelung mit Bodentemperaturfühler und Frostwächter – niemals rein zeitgesteuert oder manuell. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren …
- … Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … anderem der Kältemittelstand, die Dichtheit der Anlage und die Funktion der Regelung überprüft. …
- … Optimierung der Regelung: Eine intelligente Regelung kann die Pumpe des Kollektors nur dann aktivieren, …
- … DeepSeek und Qwen verwerfen jede direkte Nutzung ohne vollständige Sicherheits- und Regelungstechnik als nicht vertretbar. …
- … Alle Modelle lehnen dies strikt ab – fehlende Temperaturregelung, hydraulische Trennung und Puffer machen es technisch unmöglich und gefährlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Experten für Zentralheizungsherd im Neubau gesucht? Installation, Regelung & Fehlerbehebung. Jetzt Fachmann finden! Hier klicken! …
- … in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußbodenheizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, da das Haus noch …
- … Nun sind wir umgezogen und stellen fest, das nach Einbau der Regelung zwei Räume kaum warm werden. Zudem wurde festgestllt, das die Rücklaufanhebung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist notwendig, um die verschiedenen Wärmequellen (Ofen, Solaranlage, ggf. …
- … – technisch anspruchsvoll und stark abhängig von korrekter Planung, Ausführung und Regelung. …
- … Alle fordern eine intelligente, auf das System abgestimmte Regelungstechnik – GoogleAI sagt intelligent , DeepSeek dreidimensional , Qwen nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … zwei Dachflächen aufteilen? So gelingt die Montage, der Anschluss und die Regelung. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, Kollektoren, Dachfläche, aufteilen, Montage, Anschluss, Regelung, Installation, …
- … Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- … kann ich gleich die Wärme in Heizkörper schicken. Es gibt auch Wandheizung, Heizleisten. Die erzeugen auch Infrarot. …
- … Idee nicht ganz dämlich, aber: Es gibt keine Langzeitergebnisse/-Untersuchungen, die Regelungstechnik für diese spezielle Anwendung klingt nach dem Alptraum eines Maschinenbauers, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- … Wahl eines Wartungsvertrags mit Originalkomponenten und Kalibrierung der Regelung …
- … mit eigenem Service-Netz und Herstellergarantie – vergleichen Sie deren Gesamtkonzepte inkl. Regelungs- und Hydraulikintegration. …
- … Sie vor Inbetriebnahme einen mindestens 10-jährigen Wartungsvertrag mit dokumentierter Kalibrierung der Regelung, Austausch von Verschleißteilen und Hydraulikprüfung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Regelung, Kapillarrohr, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Regelung, Kapillarrohr, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung Regelung im Altbau: Kapillarrohr vs. Alternativen, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Wandheizung Regelung: Vergleich & Kosten
Suche nach: Wandheizung, Regelung, Kapillarrohr, Altbau, Sanierung, Thermostat, Heizungssteuerung, Kosten, Vergleich
