Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen, Lösungen & Putzstärke?
Wie bekommen eine Wandheizung Von Velta (Klemmschienen an der Ziegelwand, darin wird das PE Rohr; 14 mm eingeklipst). Nachdem die erste Wand verlegt ist Stelle ich fest dass sich das Rohr an den Wendebögen von der Wand abhebt. D.h. : ich würde eine Putzstärke von 4 cm und mehr benötigen. Das System selber sollte aber eigentlich mit max 3 cm auskommen. Liegt hier eine Verlegefehler vor (mein Heizungsbauer macht das zum ersten mal; er hatte aber die Einweisung eines Welta Mitarbeiters direkt an der Baustelle)? Oder wie kann man das Rohr an diesen Stellen nieder halten?
Die verwendeten Nageldübel zur Montage der Klemmschienen sind auch nicht der Hit. Sie halten zu wenig im Ziegel (Typ Schlagmann Poroton T14 36,5 cm). Welchen Dübel würden Sie mir empfehlen?
Macht es Sinn einen Heizlüfter neben die Rohrtrommel zu stellen Zwecks besserer Verlegbarkeit?
Danke im Voraus
  • Gerhard
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Verlegung Ihrer Wandheizung von Velta haben. Das Abheben des PE-Rohrs an den Wendebögen ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Verlegefehler: Die Rohre wurden nicht korrekt in die Klemmschienen eingeklipst oder die Abstände zwischen den Klemmschienen sind zu groß.
    • Rohrspannung: Das PE-Rohr steht unter Spannung, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
    • Falsche Dübel: Die verwendeten Dübel sind nicht für den Ziegeltyp (Schlagmann Poroton) geeignet und bieten nicht genügend Halt für die Klemmschienen.
    Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Verlegung: Kontrollieren Sie, ob die Rohre korrekt in den Klemmschienen sitzen und die Abstände den Herstellerangaben entsprechen.
    • Rohr erwärmen: Erwärmen Sie das PE-Rohr vor der Verlegung mit einem Heizlüfter, um die Flexibilität zu erhöhen.
    • Geeignete Dübel verwenden: Verwenden Sie spezielle Dübel für Poroton-Ziegel, die einen sicheren Halt gewährleisten.
    • Einweisung durch Velta: Fordern Sie eine Einweisung durch einen Mitarbeiter von Velta auf der Baustelle an.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Putzstärke kann die Effizienz der Wandheizung beeinträchtigen und zu unnötigen Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegung sorgfältig und verwenden Sie geeignete Dübel. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Velta für eine Einweisung.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert werden. Sie gibt Wärme über Strahlung ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungsheizung
    PE-Rohr
    PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr, ein Kunststoffrohr, das häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird. Es ist flexibel, langlebig und beständig gegen Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Sanitärrohr
    Klemmschiene
    Eine Klemmschiene ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken dient. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Befestigungsschelle, Montageelement
    Poroton-Ziegel
    Poroton-Ziegel sind Ziegelsteine mit einer hohen Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegelstein, Mauerziegel, Hochlochziegel
    Putzstärke
    Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der Putzschicht, die auf eine Wand aufgetragen wird. Sie beeinflusst die Wärmedämmung und das Erscheinungsbild der Wand.
    Verwandte Begriffe: Putzschicht, Wandputz, Innenputz
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie beeinflusst die Effizienz des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Systemtemperatur, Rücklauftemperatur
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche Putzstärke ist ideal für eine Wandheizung?
      Antwort: Die ideale Putzstärke für eine Wandheizung liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 cm. Eine zu dicke Putzschicht kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    2. Frage: Welche Dübel sind für Poroton-Ziegel geeignet?
      Antwort: Für Poroton-Ziegel eignen sich spezielle Rahmendübel oder Schraubanker, die einen sicheren Halt im porösen Material gewährleisten.
    3. Frage: Kann man eine Wandheizung auch nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, eine Wandheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die statischen Gegebenheiten der Wand zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Frage: Was ist der Vorteil einer Wandheizung gegenüber einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine Wandheizung erwärmt Räume gleichmäßiger und vermeidet Staubaufwirbelung, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Zudem ermöglicht sie eine flexible Raumgestaltung, da keine Möbel auf der Heizfläche stehen müssen.
    5. Frage: Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wandheizung?
      Antwort: Die Betriebskosten einer Wandheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Vorlauftemperatur und dem verwendeten Energieträger. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen können die Betriebskosten jedoch geringer sein, da die Wandheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann.
    6. Frage: Was tun, wenn das Rohr sich von der Wand löst?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Befestigung der Klemmschienen und ob die Rohre richtig eingerastet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwärmen Sie das Rohr leicht und versuchen Sie es erneut zu befestigen.
    7. Frage: Kann ich die Wandheizung selbst verputzen?
      Antwort: Ja, Sie können die Wandheizung selbst verputzen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch darauf, einen geeigneten Putz für Wandheizungen zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des PE-Rohrs beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität des PE-Rohrs und dass es für den Einsatz in Wandheizungen geeignet ist. Es sollte eine hohe Temperaturbeständigkeit und Druckfestigkeit aufweisen.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selbstbau einer Wandheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch von Heizkörpern und Auswahl des richtigen Modells.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
  2. Wandheizung Verlegung: Lösung für abstehende PE-Rohre gesucht
    Foto von Martin Outl
    wie wurde das Verlegeproblem gelöst?
    zufällig lese ich Ihre Anfrage hier. Leider steht hier aber bisher von niemanden eine Antwort.
    Vielleicht können Sie hier selber nachreichen, wie das Verlegeproblem bei Ihnen gelöst wurde.
    Mich würde es interessieren, da ich selber eventuell ähnliches (Wandheizung auf T9 Poroton) vorhabe. Intuitiv würde ich dabei einen Nassputz bevorzugen und die Wandheizungsrohre direkt (ohne weitere Dämmung) an der T9 Wand befestigen (ABER WIE?).
    Und muss es ein spezieller Putz mit Gewebe sein?
  3. Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung
    So wurde es dann gemacht
    Leider habe ich nicht die Ideallösung gefunden. Gemacht wurde es so: unter alle abstehenden Bögen wurde ein kurzes Stück Klemmschiene geschraubt und das Rohr eingeklipst. Für meinen Geschmack ist das eine pragmatische Lösung. Bezüglich Nageldübel habe ich nichts besseres gefunden. Die, die locker waren, wurden mit einem weiteren Nagel ein Loch weiter in der Leiste unterstützt. Aber wie gesagt eine doch recht wackelige Angelegenheit.
    Das ganze ist direkt auf den T14 Ziegel aufgebracht.
    Der Putz ist im übrigen 2 lagig. Die erste Lage bis Oberkante Rohr. Die zweite Lage mit Gewebe ~ 1 cm stark.
    Mittlerweile ist die WH seit Wochen in Betrieb und man konnte schön das Austrocknen beobachten. Es sind keine Risse zu sehen.
    Das gleiche Rohr wurde übrigens später auch in der Fußbodenheizung verbaut und zwar auf den Velta Verlegeplatten. Das war problemlos.
    • Gerhard
    Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem abstehender PE-Rohre bei der Wandheizungsmontage mit Velta Klemmschienen an einer Ziegelwand. Eine pragmatische Lösung wurde durch zusätzliche Klemmschienen zur Fixierung der Rohrbögen gefunden. Die Putzstärke sollte beachtet werden, um Risse zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Nageldübel für die Klemmschienen ist entscheidend für eine sichere Montage.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung wird darauf hingewiesen, dass die gefundene Lösung nicht ideal ist, aber pragmatisch umgesetzt wurde. Es ist wichtig, die Stabilität der Konstruktion im Auge zu behalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Nassputz wird in Erwägung gezogen, um die Wandheizungsrohre direkt (ohne weitere Dämmung) an der Wand zu befestigen, wie im Beitrag Wandheizung Verlegung: Lösung für abstehende PE-Rohre gesucht angedeutet wird. Dies könnte eine Alternative zur Klemmschienen-Methode darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fixierung der PE-Rohre mit zusätzlichen Klemmschienen, wie im Beitrag Lösung: PE-Rohr Fixierung mit Klemmschienen bei Wandheizung beschrieben, erfordert eine sorgfältige Auswahl der Nageldübel, um einen sicheren Halt in der Ziegelwand zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen die Dübel durch zusätzliche Nägel verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung mit PE-Rohren und Klemmschienen sollte die benötigte Putzstärke genau berechnet werden, um spätere Probleme mit abstehenden Rohren zu vermeiden. Es empfiehlt sich, verschiedene Befestigungsmethoden zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Heizungsbauer) zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, PE-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, PE-Rohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, PE-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, PE-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, PE-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung Verlegefehler: PE-Rohr hebt ab – Ursachen, Lösungen & Putzstärke?
Suche nach: Wandheizung: Rohr hebt ab – Was tun?
Suche nach: Wandheizung, PE-Rohr, Verlegefehler, Putzstärke, Velta, Klemmschienen, Ziegelwand, Heizungsbauer, Montage, Dübel
