Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
Habe in einem ca. 32 m² großen, gefliesten Wohnzimmer zwei Heizkreise (jeder hat wohl ein el. Stellventil) an einem Thermostat hängen.
Nun haben die beiden Kreise einen Unterschied in der Oberflächentemperatur von 4 Grad.
Muss ich das akzeptieren? Für mich als Barfußläufer ist es ausgesprochen unangenehm.
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
    Ein Temperaturunterschied von 4°C bei einer Fußbodenheizung innerhalb eines Raumes ist spürbar und sollte nicht einfach akzeptiert werden. Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
    • Ungleichmäßige Verteilung der Heizkreise: Die Heizkreise sind möglicherweise nicht optimal auf die Raumfläche abgestimmt.
    • Defekte oder falsch eingestellte Stellventile: Ein oder beide Stellventile arbeiten nicht korrekt.
    • Luft im System: Luftblasen in einem der Heizkreise können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Unterschiedliche Vorlauftemperaturen: Die Vorlauftemperaturen der Heizkreise sind nicht identisch.
    • Ungleichmäßige Dämmung: Unterschiedliche Dämmung unter den Fliesen kann zu Temperaturunterschieden führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Entlüften: Entlüften Sie beide Heizkreise gründlich.
    • Stellventile prüfen: Überprüfen Sie die Funktion der Stellventile. Sind sie leichtgängig und öffnen/schließen sie korrekt?
    • Hydraulischer Abgleich: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass beide Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    • Vorlauftemperatur prüfen: Messen Sie die Vorlauftemperatur beider Heizkreise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkreise. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Stellventile und den hydraulischen Abgleich zu überprüfen.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. Mehrere Heizkreise können an einen Heizverteiler angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizverteiler
    Stellventil
    Ein Stellventil reguliert den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkreis. Es wird oft durch ein Thermostat gesteuert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperventil, Durchflussregler
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur misst und ein Heizsystem steuert, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Heizungssteuerung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizwasser
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Einheit, an die mehrere Heizkreise angeschlossen sind. Er ermöglicht die Steuerung und Überwachung der einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsanlage, Regelungstechnik
    1. Warum habe ich Temperaturunterschiede bei meiner Fußbodenheizung?
      Temperaturunterschiede können durch ungleichmäßige Heizkreisverteilung, defekte Stellventile, Luft im System, unterschiedliche Vorlauftemperaturen oder ungleichmäßige Dämmung entstehen.
    2. Wie kann ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Die Entlüftung erfolgt meist an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig, bis Wasser austritt und keine Luft mehr entweicht.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Heizleistung und spart Energie.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Stellventile defekt sind?
      Überprüfen Sie, ob die Stellventile leichtgängig sind und sich beim Verstellen des Thermostats öffnen und schließen. Manchmal kann man auch ein Klicken hören.
    5. Kann eine ungleichmäßige Dämmung zu Temperaturunterschieden führen?
      Ja, eine schlechte oder ungleichmäßige Dämmung unter dem Estrich kann dazu führen, dass Wärme unterschiedlich schnell abgeleitet wird, was zu Temperaturunterschieden führt.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    7. Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn ich die Ursache nicht finde?
      Ja, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem professionell zu diagnostizieren und zu beheben.
    8. Kann ich die Temperaturunterschiede ignorieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, die Temperaturunterschiede zu ignorieren, da dies auf ein Problem im Heizsystem hindeuten kann, das zu höherem Energieverbrauch oder Schäden führen kann.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich.
    • Stellventile prüfen und austauschen
      Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch defekter Stellventile.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Analyse der häufigsten Ursachen für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Optimierung der Heizkurve für Fußbodenheizung
      Anpassung der Heizkurve für effizienteres Heizen.
  2. Temperaturunterschied Fußbodenheizung: 4°C zu hoch!
    Würde als Laie
    erst mal sagen: NEIN.
    An den Fenstern liegen die Heizschlangen zwar meistens enger, aber der Temperaturunterschied von 4 °C erscheint mir deutlich zu hoch!
    Wie gesagt, als Laienmeinung!
    Schönen Gruß Holger
    • Herr HBM
  3. Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise
    Hi Holger,
    am Verteiler der Fußbodenheizung befinden sich Einstellschrauben zur Veränderung des Durchflusses. Da alle Heizkreise des Hauses parallel geschaltet sind, fließt das Heizwasser in Abhängigkeit des Widerstandes, und damit abhängig von der Rohrlänge, durch die Heizkreise. Kurze Heizkreise werden demzufolge wärmer, da mehr Heizwasser hindurch fließt.
    Sprechen Sie mit Ihrem Heizungsbauer. Der muss die Stellschrauben für die Durchflussbegrenzung auf die Heizkreise abstimmen.
    Mit warmen Gruß,
    Gerd
    • Herr GerdPue
  4. Dank & Erwartungen: Fußbodenheizung Abstimmungsprozess
    Vielen Dank
    bin mal gespannt erstens wie das gemacht wird (nur aus Erfahrung?) und zweitens wie lange der Abstimmprozess dauert.
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Thomas
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Temperaturunterschiede minimieren – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Ein Temperaturunterschied von 4°C bei einer Fußbodenheizung ist in der Regel nicht akzeptabel und deutet auf Probleme mit dem hydraulischen Abgleich oder der Durchflussverteilung hin. Die Einstellschrauben am Verteiler können zur Optimierung des Durchflusses genutzt werden. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Heizkreise korrekt einzustellen und eine gleichmäßige Oberflächentemperatur zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Thermostate ist ebenfalls entscheidend für eine effiziente und komfortable Raumtemperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Temperaturunterschied Fußbodenheizung: 4°C zu hoch! ist ein Temperaturunterschied von 4°C deutlich zu hoch und sollte nicht akzeptiert werden. Dies kann zu Unbehagen führen, insbesondere für Barfußläufer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise erklärt, dass der hydraulische Abgleich durch Veränderung des Durchflusses an den Einstellschrauben des Verteilers möglich ist. Dies ermöglicht eine Anpassung der Heizleistung der einzelnen Heizkreise, um Temperaturunterschiede auszugleichen. Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Thermostate und Stellventile. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch oder lassen Sie diesen von einem Fachmann durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimale Raumtemperatur zu erreichen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Durchflussoptimierung der Heizkreise bezüglich der Durchflussbegrenzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: 4°C Temperaturunterschied im Raum – akzeptabel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung: 4°C Unterschied – OK?
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturunterschied, Oberflächentemperatur, Heizkreis, Thermostat, Stellventil, Raumtemperatur, Heizungsprobleme
