Fußbodenheizung ungeregelter Heizkreis Niedrigenergiehaus: Zulässig? Kosten, Risiken, Optimierung
ich bin gerade mit meiner Familie in unser Niedrigenergiehaus gezogen (durch Bauträger erstellt). Unsere Fußbodenheizung im EGAbk., die an einer Gastherme hängt, hat 6 "Kreise", zwei für Wohnbereich mit Fensterbereich, je einen für Küche, Essbereich, Diele und Gäste-WC. Von diesen Kreisen haben fünf eine Ventilsteuerung, die Steuerung für die Diele fehlt (siehe Bild). Es gibt drei Raumthermostate, eines für den Wohnbereich mit Fensterbereich, eines für Küche/Essbereich und eines für das Gäste-WC.
Uns wurde gesagt (schriftlich haben wir das nicht), dass das Thermostat im Gäste-WC auch für den Flur zuständig sei, das ist jedoch nicht so, wie wir feststellen mussten und auch an der fehlenden Ventilsteuerung an der Wasserverteilung sehen können.
Man kann zwar das Ventil für den Flur manuell an der Verteilung bedienen, aber das scheint mir nicht der Normalfall zu sein, dass man einen Blechkasten mit einem Schraubendreher öffnen muss, um dann am Ventil drehen zu können, damit weniger/mehr Wasser durch diesen Kreis fließt.
Liegt hier ein Mangel vor?
Vielen Dank für Ihre Mühe,
Andreas Viebke
Die Frage, ob eine Fußbodenheizung mit ungeregeltem Heizkreis in einem Niedrigenergiehaus zulässig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich ist eine Einzelraumregelung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung zu gewährleisten. Allerdings gibt es Ausnahmen, beispielsweise wenn der Aufwand für die Einzelraumregelung unverhältnismäßig hoch wäre oder die Räume ähnliche Nutzungsprofile aufweisen.
In Ihrem Fall, mit sechs Heizkreisen für unterschiedliche Bereiche wie Wohnbereich, Küche, Essbereich, Diele und Gäste-WC, ist eine Einzelraumregelung in der Regel sinnvoll und auch empfehlenswert. Durch die separate Steuerung der einzelnen Kreise können Sie die Temperatur in den jeweiligen Räumen individuell anpassen und so den Energieverbrauch optimieren.
Ein ungeregelter Heizkreis kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einem höheren Energieverbrauch führen. Insbesondere in einem Niedrigenergiehaus, das auf eine hohe Energieeffizienz ausgelegt ist, kann dies kontraproduktiv sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob die bestehende Installation den Anforderungen des GEG entspricht und ob eine Nachrüstung einer Einzelraumregelung sinnvoll und wirtschaftlich ist.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig von unten ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Einzelraumregelung - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es ist in der Regel gut gedämmt und verfügt über eine effiziente Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung - Einzelraumregelung
- Eine Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in den einzelnen Räumen eines Gebäudes. Dies erfolgt in der Regel über Thermostate, die die Heizkörper oder Heizkreise steuern.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreis, Raumtemperatur - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser fließt. Er versorgt einen oder mehrere Heizkörper oder eine Fußbodenheizung mit Wärme.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizwert, Erdgas - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Lüftung.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Energieausweis, Wärmeschutz - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Er schaltet die Heizung oder Kühlung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler
- Ist eine Einzelraumregelung für Fußbodenheizungen Pflicht?
Ja, grundsätzlich ist eine Einzelraumregelung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise wenn der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist. - Was sind die Vorteile einer Einzelraumregelung?
Eine Einzelraumregelung ermöglicht eine individuelle Temperatursteuerung in den einzelnen Räumen, was zu einer höheren Energieeffizienz und einem besseren Wohnkomfort führt. - Kann ich eine Einzelraumregelung nachträglich installieren?
Ja, eine Nachrüstung ist in der Regel möglich, kann aber mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Machbarkeit und die Kosten abschätzen. - Was passiert, wenn ich keine Einzelraumregelung habe?
Ohne Einzelraumregelung kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einem höheren Energieverbrauch kommen. Zudem kann es bei einer Neuinstallation oder größeren Sanierung zu Problemen mit der Einhaltung des GEG kommen. - Wie funktioniert eine Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
Die Einzelraumregelung erfolgt in der Regel über Thermostate, die die Ventile der einzelnen Heizkreise steuern. So kann die Wärmezufuhr in den jeweiligen Räumen individuell angepasst werden. - Welche Alternativen gibt es zur Einzelraumregelung?
Eine Alternative kann eine zentrale Steuerung der Vorlauftemperatur sein, die sich nach der Außentemperatur richtet. Dies ist jedoch weniger effizient als eine Einzelraumregelung. - Was kostet eine Einzelraumregelung für eine Fußbodenheizung?
Die Kosten für eine Einzelraumregelung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Heizkreise und der Art der Thermostate. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsfachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung. - Einzelraumregelung nachrüsten
Tipps und Hinweise zur Nachrüstung einer Einzelraumregelung für bestehende Heizungsanlagen. - Energieeffizienz im Niedrigenergiehaus steigern
Maßnahmen zur weiteren Optimierung des Energieverbrauchs in einem Niedrigenergiehaus. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … Wärme gleichmäßig ab und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- … Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … UmwälzpumpeEine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- … Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- … Heizkreis Vorlauftemperatur: Soll 33,1 Grad / Ist wird nicht gemessen …
- … Meinen Sie mit kalt beigemischt, das es da einen Heizkreis mit Ventil gibt? So ungünstig finde ich das nicht. Bei …
- … und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel zu klein und …
- … Und wie kann es sein, dass der Heizkreis zwar einen Sollwert hat, jedoch dazu kein Istwert gemessen wird? Ist …
- … der der Fußbodenheizkreis? Haben sie ein Strangschema wie die Anlage aufgebaut ist? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen an die Bohrung anschließt. …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine …
- … Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … HeizkreisEin Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, in dem …
- … ein Heizmedium (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … Heizmedium (z.B. Wasser) in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (z.B. Wasser) am Ausgang der Wärmequelle (z.B. Heizkessel). Sie gibt an, wie heiß das Heizmedium ist, bevor es in den Heizkreislauf eintritt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- … Welche Materialien eignen sich für den Heizkreis unter der Pflasterfläche?Für den Heizkreis sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … - Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung …
- … FußbodenheizungEin Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- … hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Heizsystems …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Effizienz des Heizsystems aus?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Was ist bei der Auslegung einer Fußbodenheizung zu beachten?Die Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … die Holzheizung bei der Heizungsunterstützung entlasten, indem sie Wärme in den Heizkreislauf einspeist. …
- … Dadurch kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.Verwandte Begriffe: Solarer Deckungsgrad, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … abgegeben wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeiten viele Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … Dieser Standard definiert den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Niedertemperatur-FußbodenheizungEine Fußbodenheizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. …
- … Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Heizsystems.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wahl des Pelletbrenners aus?Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung benötigt geringere …
- … Hydraulischer Abgleich FußbodenheizungSo optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung. …
- … lange Brennerintervalle unter Volllast, und ebenso für Stillstandzeiten, in denen der Heizkreis nur vom Puffer gespeist wird. …
- … mit z.B. 11 kW genommen, dann hätte man sich bei der Fußbodenheizung wohl auch noch gleich den Puffer schenken können. Damit würden dann …
- … Da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) thermisch sehr träge ist, kann man den Kessel so programmieren …
- … (zumindest die besseren), dass er sozusagen die Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer nimmt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf …
- … entspricht. Es verbraucht deutlich weniger Energie als ein Standardhaus.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ungeregelter Heizkreis Niedrigenergiehaus: Zulässig? Kosten, Risiken, Optimierung
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Regelung im Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Fußbodenheizung, ungeregelter Heizkreis, Niedrigenergiehaus, Einzelraumregelung, Gastherme, Heizkosten, Energieeffizienz, Thermostat
