Brennwertkessel Leistung zu gering? Heizlastberechnung vs. Kesselleistung prüfen!
Hallo erstmal,
wir sind gerade am Bauen und haben eine Heizung zur Selbstmonatge erworben, ein Ingenieurbüro hat eine Heizungsbedarfsberechnung durchgeführt und den Wert mit 12 kW bescheinigt. Der gelieferte Kessel bringt aber nur 10,5 kW. Ist das zulässig? Gibt es diesbezüglich Vorschriften, der Lieferant behauptet, dass die Leistung des Brennwertkessels bis zu 20 % unter dem errechneten Wert liegen kann.
Stimmt das?
Vielen Dank für die Hilfe
  • anna
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, weil die Leistung Ihres Brennwertkessels geringer ist als in der Heizlastberechnung angegeben.
    Zunächst ist es wichtig, die Heizlastberechnung des Ingenieurbüros genau zu prüfen. Diese Berechnung sollte alle relevanten Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen und Lüftungsverluste berücksichtigen. Die berechnete Heizlast stellt den maximalen Wärmebedarf Ihres Gebäudes dar.
    Die Kesselleistung des Brennwertkessels sollte idealerweise der berechneten Heizlast entsprechen oder leicht darüber liegen. Eine geringfügige Unterschreitung der Kesselleistung (z.B. 10,5 kW statt 12 kW) kann in der Praxis tolerierbar sein, insbesondere wenn der Kessel modulierend arbeitet und sich an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen kann. Allerdings sollte dies nicht zu Komforteinbußen oder einer unzureichenden Beheizung führen.
    Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, die eine exakte Übereinstimmung von Heizlast und Kesselleistung vorschreibt. Allerdings gibt es Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. EN 12831 für die Heizlastberechnung), die bei der Auslegung von Heizungsanlagen zu beachten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Heizlastberechnung und die Kesselleistung beurteilen und feststellen, ob die Anlage ausreichend dimensioniert ist.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwertkessel, Kondensation
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverluste. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizung, Dämmung
    Kesselleistung
    Die Kesselleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkessel maximal erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Nennleistung
    Modulierende Kesselleistung
    Ein modulierender Brennwertkessel kann seine Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dadurch arbeitet er effizienter und verbraucht weniger Energie.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Leistungsregelung, Effizienz
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Heizlast, Berechnung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Installation
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung
    1. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverluste. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    2. Was bedeutet modulierende Kesselleistung?
    3. Welche Normen sind bei der Auslegung von Heizungsanlagen relevant?
      Die DIN EN 12831 ist eine wichtige Norm für die Heizlastberechnung. Weitere relevante Normen und Richtlinien können je nach Anwendungsfall variieren.
    4. Was tun, wenn die Kesselleistung zu gering ist?
      Wenn die Kesselleistung deutlich unter der berechneten Heizlast liegt, kann dies zu Komforteinbußen und einem höheren Energieverbrauch führen. In diesem Fall sollte die Anlage von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    5. Kann eine zu geringe Kesselleistung gefährlich sein?
      Eine zu geringe Kesselleistung stellt in der Regel keine unmittelbare Gefahr dar. Allerdings kann sie zu einer unzureichenden Beheizung des Gebäudes und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    6. Wie finde ich einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
    7. Was kostet eine Überprüfung der Heizungsanlage?
      Die Kosten für eine Überprüfung der Heizungsanlage können je nach Umfang der Arbeiten variieren. Fragen Sie am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben an.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn die Kesselleistung nicht ausreicht?
      Wenn die Kesselleistung nicht ausreicht, kann man den Kessel austauschen oder eine zusätzliche Wärmequelle installieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung der Gebäudedämmung, um den Wärmebedarf zu senken.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Informationen und Tools zur Berechnung der Heizlast eines Gebäudes.
    • Brennwertkessel Wirkungsgrad verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Wirkungsgrades von Brennwertkesseln.
    • Heizungsanlage richtig dimensionieren
      Hinweise zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
  2. Gasheizung & Fußbodenheizung: System-Ergänzungen
    Zusatz
    es handelt sich um eine Gasheizung, Fußbodenheizung und auch Heizkörper
  3. Brennwertkessel: Leistung vs. Verbrauch verstehen
    Verstehe ich nicht
    Haben Sie die Heizanlage gekauft, bevor Sie wussten, welche Leistung Sie benötigen  -  oder hat man Ihnen eine leistungsschwächere Anlage aufgeschwatzt? Die abgegebene Wärmeleistung hat nichts mit dem Verfahren der Wärmeerzeugung zu tun, sondern nur mit dem, wieviel Sie Gas oder Öl verbrauchen um auf die Leistung zu kommen.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Heizleistungsberechnung richtig vorgenommen wurde  -  wenn es richtig kalt wird müssen Sie dann entweder Warmwasser sparen oder mit einer kühleren Wohnung zufrieden sein. In der DINAbk. 4701 ist zwar immer ein Sicherheitszuschlag von 10 % zu machen, aber den wollen Sie ja überschreiten.
    Also am Besten vom Lieferanten die Aussage schriftlich geben lassen und darauf aufmerksam machen, dass Sie Stromkosten geltend machen, wenn Sie elektrisch nachheizen müssen.
  4. Heizlastberechnung: Was bedeutet 10% Sicherheitszuschlag?
    Vielen Dank für Ihre Antwort,
    was heißt das "10 % Sicherheitszuschlag"?
    Norm  -  Gebäudewärmebedarf ist 12 kW, der Kessel muss dann 12+1.2=13,2 kW mindestens bringen?
    Oder verstehe ich das falsch?
    danke
  5. DIN 4701: Heizleistung bei -16°C Außentemperatur berechnen
    DIN 4701
    Wenn es richtig gelaufen ist hat der Planer die notwendige Leistung bei -16 °C Außentemperatur mit 10,9 kW ausgerechnet (aus der Wärmedämmung von Wänden, Dach usw. + Lüftungswärmebedarf + ggf. Warmwasser) und dann noch 10 % zugeschlagen = 12 kW.
  6. Brennwertkessel: Unterschreitung der Nennleistung zulässig?
    Sehr geehrter Herr Ebel vielen Dank nochmals aber ...
    Sehr geehrter Herr Ebel,
    vielen Dank nochmals, aber, ich ein absoluter Laie,
    muss die Leistung des Wärmekessels mindestens diese 12 kW bringen, oder ist eine Unterschreitung zulässig?
    Anna
  7. Kesselleistung ausreichend? Risiko bei geringer Leistung
    Was heißt zulässig?
    Solange es nur mäßig kalt ist, reicht die Leistung bestimmt aus  -  auch wenn Sie eine sehr warme Wohnung haben wollen (vorausgesetzt der Planer hat richtig gerechnet). Wenn es aber sehr kalt ist, dann bekommen Sie Ihre Wohnung vielleicht nicht so warm, wie Sie es gerne hätten. Aber das ist Ihre Entscheidung, ob Sie dieses Risiko eingehen wollen oder nicht. Da gibt es meines Wissens keine Vorschrift, die Ihnen verbietet in einer kühlen Wohnung zu leben.
  8. Kesselleistung zu gering: Recht auf Austausch?
    Mit zulässig maine ich ob der Lieferant einen ...
    Mit zulässig maine ich, ob der Lieferant einen Kessel mit geringerer Wärmeleistung liefern darf, ob es evtl. eine Norm gibt, dass die Leistung der Kessels der ausgerechneter Norm-Gebäudewärmebedarf-Leistung entsprechen oder höher liegen muss.
    Mein Problem: mit welchem Argument bewege ich den Lieferant dazu, den Kessel auszutauschen, wir haben den noch nicht eingebaut, da wir Bedenken haben.
    Anna
  9. Brennwertkessel-Vertrag: Heizleistungsberechnung als Grundlage?
    Vertrag
    Das kommt auf Ihren Vertrag an. Der Verkäufer hat einen Vertrag mit Ihnen und da steht sicher nicht drin, das er nach Heizleistungsberechnung liefert. Haustürgeschäft kommt vielleicht in Frage usw.. Oder hat der Verkäufer selbst den Leistungsbedarf geschätzt oder, oder, oder?
    Das kann ich nicht wissen.
    Notfalls rufen Sie mich mal an.
  10. Ingenieurbüro-Berechnung: Grundlage für Kesselauswahl?
    Die Leistungsbedarfsberechnung hat ein Ingenieurbüro im Auftrag des ...
    Die Leistungsbedarfsberechnung hat ein Ingenieurbüro im Auftrag des Lieferanten durchgeführt und die Unterlagen wurden uns bei der Lieferung ausgehändigt.
    Anruf: Leider kann ich erst ab 19:00 telefonieren,
    ist sicherlich zu spät.
    und vielen, vielen Dank
    Anna
  11. Heizlastberechnung: Gültigkeit der Planungs-Grundlagen prüfen!
    einfach
    Na dann ist es sowohl einfach als auch kompliziert. Einfach deshalb, weil für den Verkäufer damit automatisch die Berechnung zur Vertragsgrundlage wurde. Kompliziert deshalb, weil ich mir nun nicht mehr sicher bin, ob die Berechnung stimmt, denn nicht Sie, sondern der Verkäufer hat den Planer beauftragt. Ich weiß also nicht, ob die Planung wirklich auf der Grundlage Ihres Hauses anstatt mit Schätzwerten erarbeitet wurde.
    Hat sich der Planer Ihren Wärmeschutznachweis geben lassen?
  12. Info: Büro für Rückfragen jederzeit erreichbar
    Zeit
    Ach so, später anrufen ist nicht das Problem, unser Büro ist im Hause.
  13. Wärmeschutznachweis: Was ist das?
    Was ist ein Wärmeschutznachweis?
  14. Wärmeschutznachweis: Definition & Bezugsquellen
    Was ist ein Wärmeschutznachweis und wo bekommt man ...
    Was ist ein Wärmeschutznachweis, und wo bekommt man den?
  15. Wärmeschutznachweis: Bestandteil der Eingabeplanung
    Foto von Lieselotte Tussing
    der Wärmeschutznachweis
    ist Teil der Eingabeplanung, d.h., der Planer stellt ihn auf  -  oder lässt ihn aufstellen.
  16. Energiebedarfsausweis: Wärmeschutznachweis im Bauantrag
    Bau
    Bei "wir sind gerade am Bauen ... " habe ich so verstanden, dass Sie ein Einfamilienhaus bauen wollen und sehr viel in Eigenleistung machen wollen. Da sollte ja eine Bauplanung vorliegen, Bauantrag genehmigt sein usw.. Und zu den Bauantraggsunterlagen gehört auch Energiebedarfsausweis nach der EnEVAbk. (Energie-Einsparungsverordnung) auch Wärmeschutznachweis genannt. Den erstellen viele Statiker und Bauphysiker, auch Architekten und weitere Fachleute. Alle Angaben im Wärmeschutznachweis und ggf. einige mehr (z.B. Grundrisse und Wohngegend wegen Klima) braucht man, um für ein Gebäude die erforderliche Heizleistung zu ermitteln.
    Bei Ihren Fragen bin ich mir langsam nicht mehr ganz sicher ob Sie relativ unbedarft bauen oder Ihre Frage nur mal eine Frage ist, um zu Testen, ob jemand auf so etwas antwortet (Fake).
  17. Heizungsinstallation in Eigenleistung: Herausforderungen
    Nicht relativ unbedarft, sondern absolut unbedarft Ja wir ...
    Nicht relativ unbedarft, sondern absolut unbedarft.
    Ja wir sind am Bauen, den Rohbau hat mein Mann in Eigenleistung erstellt, und jetzt installiert er die Heizung.
    Deswegen sind es keine Testfragen, es tut mir leid, wenn bei Ihnen so ein Eindruck entstanden ist.
    Anna
  18. Empfehlung: Fachmann für Heizungsanlage hinzuziehen
    Rat
    Da kann ich Ihnen nur raten, suchen Sie sich einen Fachmann, der zumindest sich Ihren Bau hin und wieder mal ansieht, denn hier können nur Fragen beantwortet werden, die gestellt werden. Manches muss man einfach selbst sehen, um festzustellen, das etwas nicht in Ordnung ist obwohl der Bauherr glaubt alles ist in Ordnung und deshalb keine Frage stellt. Und der Fachmann sollte auch haften, deshalb ist es verkehrt die Kosten eines Fachmannes (der ja auch leben muss und einen Teil z.B. an die Versicherung gehen lassen muss) einzusparen. Die eingesparten Kosten des Fachmannes zahlen Sie später irgendwann doch  -  aber dann in mehrfacher Höhe.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Brennwertkessel Leistung zu gering? Heizlast richtig prüfen!
    💡 Kernaussagen: Ein Brennwertkessel mit geringerer Leistung als die Heizlastberechnung wirft Fragen auf. Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit, vertragliche Vereinbarungen und die Bedeutung des Wärmeschutznachweises. Es wird betont, wie wichtig es ist, die Grundlagen der Heizlastberechnung zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kesselleistung ausreichend? Risiko bei geringer Leistung kann eine zu geringe Kesselleistung bei sehr kalten Temperaturen dazu führen, dass die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Wärmeschutznachweis, wie in Energiebedarfsausweis: Wärmeschutznachweis im Bauantrag erläutert, ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung und gibt Auskunft über den Energiebedarf des Gebäudes. Er dient als Grundlage für die Heizlastberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Vertrag und die Heizlastberechnung. Klären Sie mit dem Lieferanten, ob die gelieferte Kesselleistung den vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, wie in Empfehlung: Fachmann für Heizungsanlage hinzuziehen empfohlen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Die Diskussion verdeutlicht die Komplexität bei der Auswahl des richtigen Brennwertkessels. Die Heizlastberechnung, der Wärmeschutznachweis und die vertraglichen Vereinbarungen spielen eine entscheidende Rolle. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage den individuellen Bedürfnissen entspricht und energieeffizient arbeitet.
    Die Frage nach dem Sicherheitszuschlag wird in Heizlastberechnung: Was bedeutet 10% Sicherheitszuschlag? aufgeworfen. Dieser Zuschlag dient dazu, mögliche Abweichungen und Unsicherheiten bei der Berechnung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Heizungsanlage auch unter ungünstigen Bedingungen ausreichend Leistung erbringt. Es ist wichtig, diesen Aspekt bei der Planung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel Leistung zu gering? Heizlastberechnung vs. Kesselleistung prüfen!
Suche nach: Brennwertkessel: Leistung prüfen
Suche nach: Brennwertkessel, Leistung, Heizlastberechnung, Kesselleistung, Heizung, Heizungsanlage, Normen, Toleranz, Ingenieurbüro
