Fußbodenheizung Raum wird nicht warm: Ursachen, Zuleitungslänge & hydraulischer Abgleich?
wir haben das Problem, dass sich, auch nach dem hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizkreise (durch den Heizungsbauer), ein Raum nicht richtig erwärmt.
Ein Barfuß-Testlauf durch die einzelnen Räume ergibt in diesem "kalten" Raum nur eine Oberflächen-Temperatur der Fliesen von 21 ° Grad während in den anderen Räumen 25 ° Grad erreicht werden
obwohl nur 20 ° Grad am jeweiligen Zimmerthermostat eingestellt sind.
Das erhöhen des Zimmerthermostaten in diesem "kalten" Raum bringt auch nichts, es bleibt so
wie es ist.
Jetzt ist uns aufgefallen, dass es gerade im Flur und im Wohnzimmer eigentlich immer wärmer ist, als
am zuständigen Zimmerthermostaten eingestellt. Und da die FBHAbk.-Zuleitung zu diesem "kalten Raum" (ca. 16 m²) als normale Heizschlange, zuerst durch den Flur und das Wohnzimmer läuft (und zwar definitiv auf der FBH-Trägerplatte wie die Heizschlangen auch), habe ich die Vermutung, dass auf dieser Zuleitungsstrecke von 9 Metern (einfach) die Wärme verloren geht, die in diesem
"kalten Raum" dann fehlt. Die Kunststoff-Heizschlangen haben sind einen Außen- / Innendurchmesser
von 17/12 mm.
Meine Frage an FBH Erfahrene ist nun ob dies durch einen erneuten hydraulischen Abgleich
ausgeglichen werden kann UND ob der Heizungsbauer die Zuleitung zu diesem Raum hätte
isolieren müssen um diesen Effekt zu vermeiden.. Für ein paar kurze Hinweise wären wir dankbar.
Mit freundlichem Gruß
  • Herr Buehler
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem Raum haben, der trotz hydraulischem Abgleich nicht richtig warm wird. Eine mögliche Ursache könnte tatsächlich die Länge der Zuleitung zur Fußbodenheizung sein. Lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen, bevor das Heizwasser den Heizkreis im Raum erreicht.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Zuleitung isolieren: Eine gute Isolierung der Zuleitung kann Wärmeverluste minimieren.
    • Durchflussmenge erhöhen: Erhöhen Sie die Durchflussmenge für diesen Heizkreis, um mehr Wärme in den Raum zu transportieren. Dies sollte jedoch in Abstimmung mit dem hydraulischen Abgleich erfolgen.
    • Vorlauftemperatur prüfen: Ist die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ausreichend hoch? Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass der Raum nicht warm genug wird.
    • Heizkreisverteiler prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Heizkreisverteiler richtig eingestellt ist und keine Ventile blockiert sind.
    • Raumthermostat prüfen: Funktioniert der Raumthermostat einwandfrei? Ist er richtig eingestellt und misst er die Temperatur korrekt?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen an der Heizungsanlage können zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und die genannten Punkte zu optimieren.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und reduziert Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das warme Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Der Heizkreisverteiler ermöglicht die individuelle Steuerung der Durchflussmenge und somit der Heizleistung in jedem Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Stellantrieb.
    Durchflussmenge
    Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Die Durchflussmenge beeinflusst die Heizleistung und die Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizleistung, hydraulischer Widerstand.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Der Raumthermostat misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizleistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Istwert.
    Zuleitung
    Die Rohrleitung, die das Heizwasser vom Heizkessel oder Heizkreisverteiler zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert. Lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Isolierung, Wärmeverlust.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was zu einem angenehmen Raumklima führt.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    2. Warum wird mein Raum trotz hydraulischem Abgleich nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind: zu lange Zuleitungen, unzureichende Isolierung, falsche Vorlauftemperatur, defekter Raumthermostat oder Probleme mit dem Heizkreisverteiler.
    3. Wie kann ich die Durchflussmenge erhöhen?
      Die Durchflussmenge kann am Heizkreisverteiler eingestellt werden. Drehen Sie das Ventil des betroffenen Heizkreises vorsichtig auf. Beachten Sie jedoch, dass dies den hydraulischen Abgleich beeinflussen kann.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Isolierung des Gebäudes und der Art des Bodenbelags. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    5. Kann eine zu lange Zuleitung die Ursache für einen kalten Raum sein?
      Ja, lange Zuleitungen können zu Wärmeverlusten führen, bevor das Heizwasser den Heizkreis erreicht. Dies kann dazu führen, dass der Raum nicht ausreichend beheizt wird.
    6. Was kann ich tun, wenn der Raumthermostat defekt ist?
      Ein defekter Raumthermostat sollte ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, ein passendes Modell zu wählen und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Heizkörper oder Heizkreise ab. In der Regel liegen sie zwischen 500 und 1500 Euro.
    • Hydraulischen Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps, ob man den hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann.
    • Fußbodenheizung einstellen
      Wie man die Fußbodenheizung richtig einstellt, um eine optimale Wärmeverteilung zu erreichen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostat kalt bleibt.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
      Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung und wie man sie einstellt.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für das nachträgliche Einbauen einer Fußbodenheizung.
  2. Thermostat-Einstellungen: Behaglichkeit vs. Gradzahlen
    Toleranz
    Die Gradangaben auf den Reglern sind genaugenommen nur Anhaltswerte. Sie sollten die Temperatur am Thermostaten nicht nach der angezeigten Gradzahl, sondern nach Ihren Behaglichkeitswünschen einstellen. Auch ein zweites Problem existiert. Fast alle Thermostaten Takten (also Heizung voll ein  -  Heizung voll aus bzw. umgekehrt). und das Tastverhältnis ändert sich im Bereich von 0 bis 100 % etwa über ca. 2 K. Insofern bleibt trotzdem noch eine gewisse Abhängigkeit der eingestellten Temperatur von Sonne, Außentemperatur, Nebenzimmertemperaturen usw.. Erst wenn volle Leistung vorhanden ist (z.B. am Thermostaten 30 °C oder mehr einstellen) und auch nach längerer Zeit (2 bis 3 Tage) die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird (es bleiben z.B. 18 °C), sind Abhilfemaßnahmen gefordert. Wenn aber in diesem Fall Ihre gewünschte Temperatur erreicht wird, dann ist alles in Ordnung und der Thermostat wird unabhängig von der angezeigten Temperatur so eingestellt, dass Sie sich wohlfühlen.
  3. FBH: Trägheit & Zweipunktregelung – Einfluss auf Temperatur
    Träge FBHAbk. benötigt Einschwingzeit
    Hallo Herr Ebel,
    da kommen wir nun schon wieder zusammen um ein Problem (chen) zu diskutieren.
    Ihr Rat mit dem trägen Verhalten einer FBH und deren Zweipunktregelung habe ich schon bei meinen Temperaturtests woran es liegen könnte schon berücksichtigt. D.h. einen Parameter verstellen und dann 2 Tage nichts tun und hoffen dass während dieser Zeit die Außentemperatur ungefähr gleich bleibt, sowie Temperaturmessung in der Mitte des Raumes in ca. 1,5 m Höhe.
    Mittlerweile (seit einem Jahr eingezogen) kommen für mich nur noch die geschilderten Punkte als Ursache in Frage.
    Darum möchte ich meine Bitte äußern, dass noch Jemand eine Beurteilung über den geschilderten Sachverhalt gibt.
    Danke
    • Herr Buehler
  4. Heizleistung prüfen: Therme läuft durch oder taktet?
    noch 'ne Frage
    Da Sie das schon gemacht haben: Läuft die Heizquelle (Therme?) durch oder nicht? Wenn ja, dann ist die Leistung der Therme zu gering. Wenn nicht verstehe ich's erst mal nicht.
  5. Pufferspeicher: Brenner taktet – Auswirkung auf FBH?
    Danke für den neuer Aspekt  -  Kessel läuft nicht durch
    Hallo Herr Ebel,
    gute Idee auch die Wärmequelle in die Überlegung mit einzubeziehen. Hier muss ich sagen dass der Brenner mit nachgeschaltetetem 750 Ltr. Pufferspeicher und folgender Auftrennung in Heizkörkper-Kreislauf (mit Mischer-Pumpeneinheit) und FBHAbk.-Kreislauf (mit Mischer-Pumpeneinheit) nicht permanent durchläuft.
    Er schaltet sich bei erreichen der Pufferhöchst-Temperatur ab.
    Zu meiner Schande muss ich jedoch gestehen dass ich trotz Ihrem neuen Aspekt keine kombinatorische Ursache gefunden habe.
    Haben Sie einen Gedanken?
    • Herr Buehler
  6. Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test!
    Wie ist der hydraulische Abgleich gemacht?
    Drehen Sie doch mal die jetzt warmen Räume ab. Es wird zwar dann dort kalt, aber wenn jetzt der fragliche Raum warm wird, dann ist der Abgleich 08/15 gewesen.
  7. FBH-Zuleitung dämmen: Erfahrungen mit Elektro-Leerrohren
    Bei uns auch so verlegt,
    allerdings habe' ich in Absprache mit dem Heizungsbauer das Fußbodenheizung-Rohr für die Zuleitung (insgesamt 7 m, davon allerdings nur 3,5 m durch den "kalten" Gang) einfach mit aufgetrennten Elektro-Leerrohren ummantelt.
    Dieser Bereich des Fußbodens im Gang ist aber spürbar wärmer als der Rest.
    Aber im Wohnzimmer wird es trotzdem warm und eine spürbare Zeitverzögerung kann ich nicht feststellen.
    Kann mir allerdings nicht ganz vorstellen, dass die gesamte Wärme auf den 9 Metern Zuleitung bei Ihnen verloren geht. Da müsste der Boden in diesen Räumen ja schon extrem kalt sein.
    Andere Idee: Haben Sie schon mal geprüft, ob die Raumtemperaturfühler richtig angeschlossen sind? Nicht dass z.B. der Regler für den Gang den Heizkreis für das "kalte" Zimmer regelt?
    Kann mich an einen alten Thread hier erinnern, da war genau sowas die Ursache.
    Ist der Boden im Flur gleichmäßig zu warm oder nur in dem Bereich, durch den die Zuleitung verläuft?
  8. FBH-Problem: Heizungsbauer-Gespräch & Sofortmaßnahme
    Zwei Antworten zwei gute Ideen
    Hallo Herr Ebel, Hallo Herr Richter,
    morgen kommt unser Heizungsinstallateur zu "Besuch". Ich werde mich mit Ihm einmal ohne Zeigefingereinsatz über dieses Problem unterhalten. Er ist eben auch nur ein kleiner Arbeitnehmer, der vom Bauträger ganz schön in die Mangel genommen wird.
    Als Sofortmaßnahme werde ich jedoch den Vorschlag von H. Richter umsetzen und die elektrischen Anschlüsse Thermostat-Stellventil prüfen. Und wenn das nichts bringt habe ich ja noch die Hoffnung mit dem 08/15-Abgleich als mögliche Ursache.
    Also noch einmal ein Dankeschön an die Antworter, denn Fragen stellen kann jeder (man will ja was), aber eine plausible Antwort erarbeiten (und das noch unentgeltlich) das ist wirklich toll. Ich denke das ist ein guter Ansporn!
    • Herr Buehler
  9. ✅ FBH-Fehler gefunden: Regler falsch zugeordnet!
    Ursache gefunden  -  Regler steuerte Heizkreis eines anderen Raumes
    das schönste ist, wenn Problemursachen letztendlich gefunden werden. Und das alles mit Tipps aus diesem Forum. Also nach dem ultimativen Test "Was ist eigentlich wie installiert? " kam heraus, dass der Regler im zu kalten Schlafzimmer den FBHAbk. Heizkreis des Wohnzimmers (das zwei Heizkreise hatte) regelte und der Regler des Wohnzimmers das Schlafzimmer regelte. Dadurch war es im Wohnzimmer eher zu warm (durch diesen Raum liefen aber auch die FBH-Zuleitungen zum Schlafzimmer) und im Schlafzimmer zu kalt. Ich bedanke mich für die Vorschläge und verbleibe
    mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Raum wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für eine unzureichende Erwärmung eines Raumes mit Fußbodenheizung sind ein fehlerhafter hydraulischer Abgleich, eine zu geringe Heizleistung der Therme, Wärmeverluste in den Zuleitungen oder eine falsche Zuordnung der Raumthermostate. Eine Überprüfung der Thermostat-Einstellungen und der Heizleistung ist ratsam. Die Dämmung der FBHAbk.-Zuleitung kann Wärmeverluste reduzieren. Ein korrekter hydraulischer Abgleich ist essentiell für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test! beschrieben, kann ein einfacher Test durch Drosselung der warmen Räume Aufschluss über die Qualität des hydraulischen Abgleichs geben. Wenn der kalte Raum daraufhin warm wird, ist der Abgleich wahrscheinlich fehlerhaft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag FBH-Zuleitung dämmen: Erfahrungen mit Elektro-Leerrohren zeigt eine einfache Methode zur Dämmung der FBH-Zuleitung mit aufgetrennten Elektro-Leerrohren. Dies kann Wärmeverluste reduzieren und die Effizienz der Fußbodenheizung verbessern. Es ist ratsam, diese Maßnahme mit dem Heizungsbauer abzusprechen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gradangaben auf den Thermostaten sind oft nur Anhaltswerte, wie im Beitrag Thermostat-Einstellungen: Behaglichkeit vs. Gradzahlen erläutert wird. Die tatsächliche Raumtemperatur kann von der eingestellten Temperatur abweichen. Es ist daher wichtig, die Temperatur nach den persönlichen Behaglichkeitswünschen einzustellen und nicht blind den Gradzahlen zu vertrauen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine häufige Ursache für eine unzureichende Erwärmung ist eine falsche Zuordnung der Raumthermostate, wie im Beitrag ✅ FBH-Fehler gefunden: Regler falsch zugeordnet! beschrieben. Eine Überprüfung der Installation kann hier Klarheit schaffen und das Problem beheben. Dies ist oft einfacher als gedacht und kann schnell zu einer Lösung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostat-Einstellungen und die Heizleistung der Therme. Führen Sie dann den im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Warme Räume drosseln – Test! beschriebenen Test durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für eine Überprüfung des hydraulischen Abgleichs und der FBH-Zuleitungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Abgleich, Raum, Zuleitungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Raum wird nicht warm: Ursachen, Zuleitungslänge & hydraulischer Abgleich?
Suche nach: FBH Raum kalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Raum wird nicht warm, Zuleitungslänge, Heizkreis, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge, Thermostat
