Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
Ich habe in den letzten Tagen alle zurückliegenden Beiträge in diesem Forum überflogen! Wirklich klasse, was man da finden kann und ein dicker Dank von mir an alle Beitragenden!
Ich will auch mal eine Anfrage stellen (meine erste!).
Im Frühjahr möchte ich ein Gewächshaus (GH) für tropische Palmen im Garten aufbauen. Der Abstand zum Haus ist zu groß, sodass ein Anschluss an die ZHAbk. nicht sinnvoll ist. Nachfolgend habe ich versucht, einige Ideen aus den Forumsbeiträgen zu verwirklichen.
Die zu heizende Fläche beträgt 30 m², Soll-Bodentemperatur in unserem Winter 5 Monate lang mind. 15 Grad, Soll-Bodentemperatur in unserem Sommer 7 Monate lang mind. 21 Grad. Das Gewächshaus ist in heute im Gartenbau üblicher Ausführung, also Verglasung aus Gartenklarglas (4 mm dünn), ungedämmte Stahlprofilen, ca. 90 m² Glasoberfläche. Im Winter könnte es zur besseren Isolierung mit Folie umwickelt werden.
Die Heizung besteht ausschließlich aus einer Fußbodenheizung, welche die geforderte Mindestbodentemperatur aufrechterhalten soll. Die Fußbodenheizung besteht aus preiswertem 19 mm Kunststoffrohr (Gardena Sprinklersystem), schlangenförmig verlegt im Abstand von höchstens 20 cm. Der Heizkreislauf besteht insgesamt aus ca. 220 m Rohr und enthält damit rund 60 l Leitungswasser.
Der Boden besteht aus einer 20 cm Sandschicht (zum Erdkörper hin offen), in den die Kunststoffrohre in wenigen cm Tiefe gelegt werden. Alle Seiten (Streifenfundamente aus Normalbeton-Fertigteilen) sollen rundherum 100 cm tief mit 50 mm Styropor o.ä. isoliert werden.
Im Grund soll jetzt eine Gas-Therme das Heizwasser auf die Mindestbodentemperatur (wahrscheinlich einige Grad höher) erwärmen und eine Heizpumpe dieses Wasser ständig und möglichst langsam umwälzen. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen (Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen) sind sehr niedrig (15 Grad bzw. 21 Grad) und sehr dicht beieinander. Der Höhenunterschied ist < 1 m, damit ist auch ein nahezu druckloser Betrieb möglich.
Als Erweiterung möchte ich den "Glashauseffekt" nutzen. Sonnenstrahlen bringen im Dachbereich des GH selbst im Winter sofort Lufttemperaturen von über 30 Grad, die zur Vorerwärmung des Heizungsrücklaufs bzw. zum Erwärmen einer mit 1000 l Wasser gefüllten Regentonne benutzt werden. Dazu schaltet ein Thermostat eine wirklich sparsame Minipumpe (aus dem Aquarium) ein, die Wasser aus der Regentonne zur solaren Erwärmung in 2 dünne Stahlrohre pumpt, die im Firstbereich verlegt sind. Der "solare" Rücklauf soll über einen simplen kleinen Wärmetauscher erst über den eigentlichen Heizkreislauf und dann zurück in die Tonne fließen.
Ein "echter" Sonnenkollektor bringt in einem Gewächshaus zu wenig, denke ich, da der direkte Kontakt mit den Sonnenstrahlen fehlt und damit die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist.
Haben Sie Hinweise oder Verbesserungsvorschläge zu meinen Ideen?
Reicht die Dicke der Seitenisolierung?
Welche Gas-Therme würde sich für meine Zwecke besonders eignen?
Vielen Dank für jede Antwort schon im Voraus!
  • Alfred Huber
    🔴 Gefahr: Bei elektrischen Installationen im Gewächshaus besteht die Gefahr von Stromschlägen durch Feuchtigkeit. Alle elektrischen Komponenten müssen spritzwassergeschützt sein und von einem Elektriker installiert werden.
    Ich beurteile Ihre Anfrage zur Fußbodenheizung im Gewächshaus als grundsätzlich sinnvoll, um tropische Pflanzen optimal zu versorgen. Allerdings gibt es einige Punkte, die ich verbessern würde, um die Effizienz und Sicherheit zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Fußbodenheizung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Schimmelbildung oder sogar Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rohrmaterial: Verwenden Sie spezielle Kunststoffrohre, die für Fußbodenheizungen im Gartenbau geeignet sind und UV-beständig sind.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung des Gewächshauses (z.B. Doppelverglasung, Noppenfolie) ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Heizleistung: Berechnen Sie die benötigte Heizleistung anhand der Gewächshausgröße, der gewünschten Bodentemperatur und der klimatischen Bedingungen.
    • Regelung: Eine präzise Steuerung der Heizung mit einem Thermostat ist wichtig, um die Bodentemperatur konstant zu halten und Energie zu sparen.
    • Wärmequelle: Eine Gastherme oder Wärmepumpe sind effiziente Wärmequellen für eine Fußbodenheizung. Die Nutzung des Heizungsrücklaufs zur Vorerwärmung ist eine gute Idee.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Gartenbau und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Gewächshaus zu finden.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme durch Rohre im Boden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Gewächshaus
    Eine Konstruktion aus Glas oder Kunststoff, die zum Anbau von Pflanzen genutzt wird. Sie schützt die Pflanzen vor Witterungseinflüssen und ermöglicht eine kontrollierte Umgebung. Verwandte Begriffe: Treibhaus, Wintergarten, Frühbeet.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperthermostat.
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Ein Solarkollektor wandelt Sonnenlicht in Wärme um, die dann zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Solarheizung.
    Wärmepumpe
    Eine Maschine, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) entzieht und auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Sie wird zum Heizen von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Klimaanlage, Geothermie.
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie verhindern, dass Wärme nach außen entweicht und tragen so zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierglas.
    Gartenbau
    Die Kultivierung von Pflanzen im Freien oder in geschlossenen Räumen. Sie umfasst den Anbau von Gemüse, Obst, Blumen und Zierpflanzen. Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Pflanzenzucht, Gemüseanbau.
    1. Welche Bodentemperatur ist ideal für tropische Pflanzen im Gewächshaus?
      Die ideale Bodentemperatur für tropische Pflanzen liegt in der Regel zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Dies kann je nach Pflanzenart variieren, daher ist es wichtig, die spezifischen Bedürfnisse der Pflanzen zu berücksichtigen.
    2. Wie tief sollten die Heizrohre im Boden verlegt werden?
      Die Heizrohre sollten in einer Tiefe von etwa 15 bis 30 cm verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Rohre ausreichend mit Sand oder Erde bedeckt sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Welche Art von Steuerung ist für eine Fußbodenheizung im Gewächshaus am besten geeignet?
      Ein Thermostat mit einem Bodensensor ist ideal, um die Bodentemperatur präzise zu regeln. Eine programmierbare Steuerung ermöglicht es, die Heizzeiten an die Bedürfnisse der Pflanzen anzupassen und Energie zu sparen.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung im Gewächshaus auch mit Solarthermie betreiben?
      Ja, die Kombination von Solarthermie und Fußbodenheizung ist eine umweltfreundliche und effiziente Lösung. Ein Solarkollektor erwärmt das Wasser, das dann durch die Heizrohre im Boden geleitet wird.
    5. Wie kann ich Wärmeverluste im Gewächshaus minimieren?
      Eine gute Isolierung des Gewächshauses ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwenden Sie Doppelverglasung, Noppenfolie oder andere isolierende Materialien. Dichten Sie alle Fugen und Ritzen ab, um Zugluft zu vermeiden.
    6. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen im Gewächshaus?
      Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Boden, was das Wurzelwachstum der Pflanzen fördert. Sie vermeidet Zugluft und reduziert das Risiko von Pilzkrankheiten. Außerdem ist sie energieeffizienter als viele andere Heizsysteme.
    7. Wie hoch sind die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Gewächshaus?
      Die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung im Gewächshaus hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gewächshauses, der Art der Heizung und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie kann ich die Effizienz meiner Fußbodenheizung im Gewächshaus optimieren?
      Achten Sie auf eine gute Isolierung des Gewächshauses, verwenden Sie eine präzise Steuerung der Heizung und nutzen Sie alternative Wärmequellen wie Solarthermie. Überprüfen Sie regelmäßig die Heizungsanlage und lassen Sie sie bei Bedarf warten.
    • Gewächshaus richtig beheizen
      Tipps zur Auswahl des passenden Heizsystems und zur Optimierung der Heizkosten.
    • Isolierung von Gewächshäusern
      Welche Materialien eignen sich am besten zur Isolierung und wie man Wärmeverluste minimiert.
    • Bewässerungssysteme für Gewächshäuser
      Überblick über verschiedene Bewässerungsmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Belüftung von Gewächshäusern
      Warum eine gute Belüftung wichtig ist und wie man sie erreicht.
    • Pflanzenkrankheiten im Gewächshaus
      Wie man häufige Krankheiten erkennt und bekämpft.
  2. 🔴 Fußbodenheizung: Verschlammung vermeiden – Sauerstoffdichte Rohre!
    Was mir als erstes auffällt
    ist das Risiko, dass die Fußbodenheizung verschlammt. Bei dem genannten Aufbau kann Sauerstoff in das Rohr eindringen und zur Fäulnis etc. in den Rohren beitragen. Besser wäre ein sauerstoffdichtes Rohr (PE-AL-PE) mit entsprechend dichten Komponenten oder Systemtrennung. Bin da aber auch kein Fachmann.
    Kommt es nur auf die Bodentemperatur oder auch auf die resultierende Lufttemperatur an?
  3. Gewächshaus: Bodentemperatur & Lufttemperatur – Isolierung zum Erdreich?
    Isolierung zum Erdkörper hin?
    Als Antwort auf den vorherigen Forumsbeitrag: es kommt sowohl auf die Bodentemperatur als auch die resultierende Lufttemperatur an. Die Lufttemperatur sollte nicht unter 10 Grad fallen.
    Geplant ist bisher eine seitlich umlaufende Isolierung mit 80 mm Styropor auf 50 cm Tiefe, jeweils von innen und außen mit Folie gegen Feuchtigkeit geschützt.
    Würden Sie den Boden zum Erdkörper hin isolieren?
    Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung für tropische Pflanzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Gestaltung einer Fußbodenheizung im Gewächshaus für tropische Pflanzen. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Verschlammung durch sauerstoffdichte Rohre, die Berücksichtigung von Boden- und Lufttemperatur sowie die Isolierung zum Erdreich. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Installation sind entscheidend für die Effizienz und die Kosten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Fußbodenheizung: Verschlammung vermeiden – Sauerstoffdichte Rohre! bezüglich des Risikos der Verschlammung bei nicht sauerstoffdichten Rohren. Der Einsatz von PE-AL-PE Rohren oder einer Systemtrennung wird empfohlen, um die Lebensdauer der Fußbodenheizung im Gewächshaus zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gewächshaus: Bodentemperatur & Lufttemperatur – Isolierung zum Erdreich? wird die Bedeutung der Lufttemperatur (nicht unter 10 Grad) neben der Bodentemperatur hervorgehoben. Eine seitliche Isolierung mit Styropor kann sinnvoll sein.
    🔧 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation der Fußbodenheizung sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte zur Vermeidung von Problemen. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Isolierung zum Erdreich, um die Effizienz der Heizung zu optimieren und Kosten zu sparen. Die richtige Ausführung ist entscheidend für den erfolgreichen Betrieb des Gewächshauses und die Gesundheit der tropischen Pflanzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, Pflanze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  3. BAU-Forum - Dach - Wintergarten planen: Baugenehmigung, Kosten & Gestaltungsideen für Ihr Zuhause?
  4. BAU-Forum - Dach - Verkaufsraum-Dach dämmen: Kunststoffplatten, Heizung & Pflanzen – Was tun gegen Hitze?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigstenergiehaus: Kontrollierte Wohnraumlüftung & Pelletsofen – Sinnvoll ohne Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Erfahrungen & Vergleich von Bauweisen (Holz, Stein, Fertighaus)?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Terrasse im Winter: Schutz vor Frost, Austrocknung & Schäden?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte im Außenbereich begradigen: Material, Kosten & Gefälle für Wintergarten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wintergarten Boden dämmen ohne Estrich: Welche Bodenbeläge (Fliesen, Holz, Laminat) sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke für Wintergarten: Maximale Stärke, Höhenausgleich & Alternativen zu Beton?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, Pflanze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, Pflanze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, Pflanze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, Pflanze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
Suche nach: Gewächshaus: Fußbodenheizung optimieren
Suche nach: Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, tropische Pflanzen, Heizung, Gartenbau, Installation, Kosten, Effizienz, Optimierung
