Fußbodenheizung ohne Estrich realisieren: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Fußbodenheizung in einem Holzhaus ohne Estrich, bedingt durch Probleme mit Holzschienen für Schiebetüren. Es werden verschiedene Alternativen wie Trockenestrichsysteme, Heizleisten, Wandheizungen und Kapillarrohrmatten diskutiert. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme hinsichtlich Aufbauhöhe, Kosten und Eignung für offene Räume werden beleuchtet.
wir haben mal (wieder) ein Gewerk bei dem es Probleme gibt.
Es betrifft die geplante Fußbodenheizung. Unser Schreiner für den Innenausbau muss Holzschienen setzen für Schiebetüren. Damit diese dann später mit dem Fußbodenbelag auf einem Niveau sind ist es wenig sinnvoll dies auf einem Estrich zu tun. Zumal man ja auch schlecht in die Heizschlangen dübeln kann. 🙂
Diese Holzschienen tolerieren kein bisschen Wasser, daher brauchen wir einen "trockenen" Fußbodenaufbau.
Tja jetzt haben wir aber aus Platzgründen eine Fußbodenheizung geplant. Wandheizung ist mangels freien Wänden kaum möglich ...
Hat jemand Erfahrung mit Fußbodenheizungen im Trockenausbau? Irgendwas mit Metallplatten die die Wärme verteilen?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Untergrunds durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Montage – insbesondere bei punktuellen Lasten durch Möbel und ungleichmäßiger Lastverteilung in Trockenestrichsystemen.
🔴 KRITISCH: Bauaufsichtliche Zulassung und Brandschutzklasse (mindestens B-s1,d0) aller verwendeten Komponenten nachweisen – ungeschützte Heizleiter in brennbaren Konstruktionen erhöhen die Brandlast massiv.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer geprüften Dampfbremse oder Trennlage zwischen Heizsystem und wasserempfindlichen Holzschienen, um kapillare Feuchteaufnahme und langfristigen Holzverzug zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. V 18599 sowie Nachweis des Wärmeübergangswiderstands (Rtot) gemäß DIN EN 1264-4 – alleinige Orientierung an Aufbauhöhe oder Systemname ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb vor Verlegung des Bodenbelags – inkl. Dokumentation der elektrischen Sicherheit (bei elektrischen Systemen) oder hydraulischen Dichtigkeit sowie der Wärmeabgabe.
Ich beurteile die Machbarkeit einer Fußbodenheizung ohne Estrich als grundsätzlich gegeben, insbesondere im Rahmen von Sanierungen oder bei geringer Aufbauhöhe. Es gibt verschiedene Systeme, die hier in Frage kommen:
- Trockenbausysteme: Diese Systeme verwenden vorgefertigte Elemente, in die die Heizrohre eingelegt werden. Sie sind leicht und schnell zu verlegen.
- Dünnschichtsysteme: Diese Systeme kommen mit einer sehr geringen Aufbauhöhe aus und sind ideal für Renovierungen.
- Systeme mit Metallplatten: Diese Systeme nutzen Metallplatten zur besseren Wärmeverteilung.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Schäden an den Heizrohren kommen.
Ich empfehle, die Entscheidung für oder gegen ein System ohne Estrich von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen abhängig zu machen. Eine Wandheizung kann eine gute Alternative sein, wenn eine Fußbodenheizung nicht realisierbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Situation zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Fußbodenheizung ohne klassischen Nassestrich zu realisieren, da Holzschienen für Schiebetüren verbaut werden müssen, die keine Feuchtigkeit vertragen. Dies ist ein typisches Problem im Innenausbau, bei dem Trockenbausysteme eine sinnvolle Alternative darstellen. Die Idee, auf Metallplatten zur Wärmeverteilung zu setzen, ist grundsätzlich richtig und wird bei Trockenestrichsystemen (z.B. mit Gipsfaser- oder Holzspanplatten) standardmäßig eingesetzt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Holzschienen sind absolut berechtigt. Ein Nassestrich wäre hier tatsächlich kontraproduktiv, da die Restfeuchte über Wochen in das Holz eindringen und zu Verzug oder Schimmelbildung führen könnte. Die Wahl eines Trockenbausystems ist daher fachlich korrekt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Trockenestrichsysteme für Fußbodenheizungen, die aus dünnen Gipsfaser- oder Zementfaserplatten bestehen. Die Heizrohre werden dabei in vorgefräste Nuten oder zwischen Profilplatten verlegt, oft mit Aluminium-Wärmeleitblechen. Die Aufbauhöhe kann je nach System zwischen 25 und 50 mm betragen, was deutlich geringer ist als bei Nassestrich (ca. 60-80 mm). Wichtig ist, dass die Wärmeleitbleche eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten und die Vorlauftemperatur aufgrund des geringeren Wärmespeichervermögens niedriger eingestellt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei Trockenbausystemen ist die geringere Wärmespeicherkapazität. Die Heizung reagiert sehr träge und kann bei falscher Auslegung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder Überhitzung führen. Zudem muss die Statik des Untergrunds geprüft werden, da Trockenestrichsysteme punktuelle Lasten (z.B. durch Möbel) anders aufnehmen als ein massiver Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Planung durch einen Fachbetrieb für Trockenbau und Heizungstechnik erstellen. Dieser muss die genauen Lasten, die Raumgeometrie und die Heizlast berechnen. Achten Sie auf Systeme mit geprüften Wärmeleitblechen und einer bauaufsichtlichen Zulassung. Vor der Montage der Holzschienen sollte zudem eine Dampfbremse oder Trennlage eingeplant werden, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund fernzuhalten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Abnahme der Heizungsanlage vor dem Verlegen des Bodenbelags.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung im Trockenaufbau ohne Estrich, motiviert durch bauliche Restriktionen wie Holzschienen für Schiebetüren, Wasserempfindlichkeit des Holzes und begrenzte Aufbauhöhe — typisch für Sanierungen oder Nischenanwendungen mit hohen Anforderungen an Trockenheit und Präzision.
🔴 Gefahr: Trockenfußbodenheizungen ohne ausreichende Wärmeverteilung, fachgerechte Verankerung und thermische Absicherung bergen Risiken wie ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung lokaler Heizleitungen, thermische Spannungen in Holzbauteilen und erhöhte Brandlast durch ungeschützte Heizleiter in brennbaren Konstruktionen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Massespeicherung durch Estrich führt zu schnellen Temperaturspitzen und erhöhtem Regelungsbedarf; bei unzureichender Isolierung unterhalb der Heizung besteht zudem die Gefahr erheblicher Wärmeverluste in die darunterliegende Konstruktion oder den Keller.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "einfach" Metallplatten zur Wärmeverteilung einsetzen, ist technisch unzureichend — entscheidend ist die gesamte Systemkompatibilität: Heizleiterart (z. B. Heizmatten mit integrierter Verteilung), zulässige Oberflächentemperatur, statische Verankerung, Brandschutzklasse (mindestens B-s1,d0 für Bauprodukte) und Nachweis der Wärmeübergangswiderstände gemäß DIN EN 1264-4.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen zertifizierte Trockenfußbodenheizsysteme mit integrierter Aluminium-Wärmeverteilung, vorgefertigten Heizplatten aus mineralischen Werkstoffen oder kapillaraktive Wand- und Deckenheizungen, die bei begrenztem Wandplatz durch raumsparende Montageprofile realisiert werden können.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Planung erfordert die Berechnung der Heizlast pro Raum, die Ermittlung des Wärmeübergangswiderstands (Rtot) des gesamten Aufbaus sowie die Einhaltung der maximal zulässigen Oberflächentemperatur von 29 °C im Wohnbereich gemäß DIN EN 1264-2.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für einen trockenen Aufbau bei wasserempfindlichen Holzbauteilen ist fachlich nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an Feuchteschutz und Bausubstanzschonung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der Systemauswahl, statischen und brandschutztechnischen Prüfung sowie der Erstellung eines nach DIN V 18599 konformen Wärmebedarfsnachweises — insbesondere vor Inbetriebnahme ist eine fachkundige Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation der elektrischen Sicherheit und der Wärmeabgabe erforderlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Trockenbau-System ohne Nassestrich grundsätzlich machbar ist – besonders bei wasserempfindlichen Holzschienen und begrenzter Aufbauhöhe.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI nennt "Trockenbausysteme", "Dünnschichtsysteme" und "Systeme mit Metallplatten" als Optionen, ohne konkrete Anforderungen zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen heben die zwingende Notwendigkeit geprüfter Wärmeleitbleche, bauaufsichtlicher Zulassung und Brandschutzklasse hervor.
- GoogleAI erwähnt Wandheizung als Alternative – DeepSeek und Qwen fokussieren auf zertifizierte Trocken-Fußbodenheizsysteme und kapillaraktive Wand-/Deckenheizungen, aber ohne Wandheizung als primäre Alternative zu nennen.
- DeepSeek ergänzt konkrete Aufbauhöhen (25–50 mm) und weist auf die reduzierte Wärmespeicherkapazität sowie geringere Trägheit hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert und Qwen mit "schnellen Temperaturspitzen" und "erhöhtem Regelungsbedarf" weiter vertieft.
- Qwen ergänzt entscheidende Normen (DIN EN 1264-2/4, DIN V 18599), Brandschutzklassen (B-s1,d0) und die Pflicht zur maximalen Oberflächentemperatur von 29 °C – alles nicht in GoogleAI enthalten.
- GoogleAI stellt die Verwendung von Metallplatten als technisch unproblematisch dar; Qwen korrigiert dies explizit als "technisch unzureichend", wenn nicht gesamte Systemkompatibilität (Heizleiterart, Verankerung, Isolierung, Brandschutz) geprüft wird. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "ungleichmäßige Wärmeverteilung" als Gefahr – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Risiken wie lokaler Überhitzung, thermischen Spannungen in Holz und erheblichen Wärmeverlusten bei fehlender Unterisolierung. Die schwerwiegendere, detailliertere Risikobewertung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Digitalisierte Planung mit Wärmebrückenanalyse, statischer Nachweis und Brandschutznachweis – nicht allein visuelle Systemauswahl oder Herstellerangaben zugrunde legen.
- Verzicht auf "Selbstbau-Annäherungen" an Metallblech-Lösungen ohne bauaufsichtliche Zulassung – ausschließlich zertifizierte, normkonforme Systeme einsetzen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Alle drei KIs bestätigen: Trockenaufbau ohne Estrich ist technisch machbar – insbesondere zur Schonung wasserempfindlicher Holzbauteile und bei geringer Aufbauhöhe. Sicherheitsrisiken ❌ Widerspruch in Tiefe der Risikoausführung: GoogleAI benennt allgemeine Gefahren; DeepSeek und Qwen identifizieren konkrete, normierte Risiken (Brandschutz, Wärmeverlust, Holzspannungen, Überhitzung). Konsens: Risiken sind schwerwiegender als von GoogleAI dargestellt. Systemanforderungen ⚠️ GoogleAI nennt Systemtypen; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingende Anforderungen (Wärmeleitbleche, Rtot-Nachweis, Oberflächentemperatur ≤29 °C, Brandschutzklasse B-s1,d0). Konsens: reine Systembenennung ist unzureichend – Norm- und Zulassungsnachweis ist Pflicht. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei KIs fordern unisono: Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe – keine Eigeninstallation. Alternativen ⚠️ GoogleAI nennt Wandheizung als Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen kapillaraktive Wand- oder Deckenheizungen, aber nur als ergänzend – keine KI sieht Wandheizung als gleichwertigen Ersatz für Fußbodenheizung im beschriebenen Kontext. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für bauaufsichtlich zugelassene Trockenfußbodenheizsysteme mit nachgewiesener Brandschutzklasse B-s1,d0, Wärmeleitblechen gemäß DIN EN 1264-4 und einer maximalen Oberflächentemperatur von 29 °C – und beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis der Zertifizierung nach EN 15316/SHK-Fachplaner nach Energieeinsparverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Unterisolierung → erhebliche Wärmeverluste in Keller/Unterbau Erhöhte Energiekosten, unzureichende Raumheizung, mögliche Kondensatbildung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse → Feuchteeintrag in Holzschienen Langfristiger Holzverzug, Schiebetüren laufen fest, Schimmelbildung an Holzunterkanten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Heizleiter oder Metallplatten ohne Brandschutznachweis Erhöhte Brandlast, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung → punktuelle Überlastung durch Möbel oder Türschienen Plattenbruch, Rohrbruch, Heizausfall, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Keine fachgerechte Wärmebedarfsberechnung → Über- oder Unterdimensionierung Kühle oder überhitzte Räume, ungleichmäßige Wärmeverteilung, unnötige Energieverbräuche ✅ Chance Geringe Aufbauhöhe (25–50 mm) bei Trockensystemen Ermöglicht Sanierung ohne Türhöhenanpassung, minimaler Eingriff in bestehende Statik ✅ Chance Keine Trocknungszeit wie bei Nassestrich (keine 4–8 Wochen Wartezeit) Deutlich verkürzte Bauzeit, sofortige Belastbarkeit nach Verlegung, schnelle Fertigstellung ✅ Chance Feuchteschutz für bestehende Holzkonstruktionen (z. B. Dielen, Schienen) Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Integrierte Wärmeleitbleche ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen Bessere Kombinierbarkeit mit Wärmepumpen, reduzierter Energieverbrauch, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Kapillaraktive Wand- oder Deckenheizung als Ergänzung bei Raumgrenzen Ausgleich von Randwärmebrücken, komfortablere Raumwärme, höhere Flexibilität bei Türschienen-Verlauf Orientierungshilfen
- Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für baulichen Brandschutz und einen statisch zugelassenen Bauingenieur, um Untergrundtragfähigkeit und Systemkompatibilität zu prüfen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Zertifizierte Systeme auswählen: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung, der Brandschutzklasse B-s1,d0 sowie des Wärmeübergangswiderstands (Rtot) gemäß DIN EN 1264-4 ein – keine Annahme aufgrund von Werbeangaben.
- Dampfbremse einplanen: Legen Sie im Leistungsverzeichnis fest, dass eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse zwischen Heizsystem und Holzschienen einzubauen ist – inkl. detaillierter Anschlussdetails an Türrahmen und Wände.
- Wärmebedarf berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Nachweis nach DIN V 18599 und einer Raum-für-Raum-Heizlastberechnung – nicht pauschal nach Quadratmeter.
- Abnahme vor Bodenbelag: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem SHK-Fachbetrieb, dass vor Verlegung des Bodenbelags eine Abnahme mit Protokoll und Messdaten (Dichtigkeit, Temperaturverteilung, elektrische Sicherheit) erfolgt.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Zulassungsnachweise, Prüfberichte, Planungsunterlagen und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre – notwendig für Versicherung, Kaufvertrag und späteren Verkauf.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Heizrohre einer Fußbodenheizung aufzunehmen. Er dient auch als Wärmespeicher. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Trockenbausystem
- Ein Trockenbausystem für Fußbodenheizungen besteht aus vorgefertigten Elementen, in die die Heizrohre eingelegt werden. Es wird ohne Wasser verlegt und ermöglicht eine schnelle Installation. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Fertigteilestrich, Modulsystem.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je geringer der Wert, desto besser ist die Wärmeleitung. Bei Fußbodenheizungen ist ein geringer Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
- Dünnschichtsystem
- Ein Dünnschichtsystem für Fußbodenheizungen zeichnet sich durch eine sehr geringe Aufbauhöhe aus. Es wird direkt auf den vorhandenen Untergrund aufgebracht und ist ideal für Renovierungen. Verwandte Begriffe: Mikrozement, Designestrich, Spachtelboden.
- Wandheizung
- Eine Wandheizung ist eine Alternative zur Fußbodenheizung, bei der Heizrohre in die Wand integriert werden. Sie gibt Wärme über die Wandoberfläche ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Deckenheizung, Heizkörper.
- Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise steuert und reguliert. Er sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht die individuelle Anpassung der Temperatur in den einzelnen Räumen. Verwandte Begriffe: Verteiler, Regelung, Thermostat.
- Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau beschreibt die verschiedenen Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Dazu gehören der Rohboden, die Dämmung, die Heizung (falls vorhanden) und der Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Estrich.
- Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
Eine Fußbodenheizung ohne Estrich zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe, schnelle Reaktionszeiten und ein geringeres Gewicht aus. Dies ist besonders bei Sanierungen von Vorteil, da die vorhandene Bausubstanz weniger belastet wird. - Welche Nachteile hat eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
Im Vergleich zu Systemen mit Estrich kann die Wärmespeicherfähigkeit geringer sein. Zudem können die Kosten für die Installation höher sein, da spezielle Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme erforderlich sind. - Wie hoch ist die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
Die Aufbauhöhe variiert je nach System. Dünnschichtsysteme können bereits ab einer Aufbauhöhe von 20 mm realisiert werden, während Trockenbausysteme etwas mehr Platz benötigen. - Welche Bodenbeläge eignen sich für eine Fußbodenheizung ohne Estrich?
Grundsätzlich eignen sich Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Wichtig ist, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags gering ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Kann ich eine Fußbodenheizung ohne Estrich selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Fußbodenheizung ohne entsprechende Fachkenntnisse selbst zu verlegen. Fehler bei der Installation können zu Schäden am System oder zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Welche Alternativen gibt es zur Fußbodenheizung?
Eine Alternative zur Fußbodenheizung ist die Wandheizung. Diese kann insbesondere in Räumen mit geringer Fußbodenfläche eine gute Option sein. - Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
Die Installationsdauer hängt von der Größe der Fläche und dem gewählten System ab. In der Regel ist die Installation jedoch schneller als bei Systemen mit Estrich, da die Trocknungszeit entfällt. - Welche Kosten entstehen bei einer Fußbodenheizung ohne Estrich?
Die Kosten variieren je nach System, Fläche und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereichen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eignung verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl für Fußbodenheizungen. - Wandheizung als Alternative zur Fußbodenheizung
Vor- und Nachteile der Wandheizung im Vergleich zur Fußbodenheizung sowie Einsatzmöglichkeiten. - Dämmung unter Fußbodenheizung
Bedeutung der Dämmung unter der Fußbodenheizung für Energieeffizienz und Komfort.
Betonkerntemperierung: Fußbodenheizung in Betondecke – Alternative?
Kucken Sie mal bei Rehau
da gibt es was Tolles, das sich Betonkerntemperierung nennt (ist eine Fußbodenheizung, die in die Betondecke eingegossen wird. Wenn Sie Plattenheizhörper suchen, dann kucken sie mal bei vorbei, aber Vorsicht, Herr Eisenschink von Sancal kann einen auch total verdrehen 😉 -
Heizleisten: Geeignet für offene Räume im Holzhaus (434 m³)?!
Haben leider auch keine Betondecke ... ☹
wir haben ein Holzhaus geplant mit einer geringen Dachneigung und offenen Räumen bis ins Dach. Kein Obergeschoss. Viel Glas, wenig Innenwände ... Ich habe was von Heizleisten hier im Forum gelesen. Was ist denn davon zu halten bei großen offenen Räumen?
(Das Haus hat 434 m³ fast alles offen) -
Bodenschienen: Alternative Materialien zu Holz für Schiebetüren?
Bodenschienen: Warum kein Metall für Schiebetüren möglich?
Leider ...
kann man kein Metall verwenden für die Bodenschienen! ☹ -
Trockenestrich (Fermacell/Rigidur): Alternative bei Feuchtigkeitsproblemen?
Versteh ich nicht
Irgendwie versteh ich das Problem nicht. Welches Wasser vertragen die Schienen nicht? Das vom nass eingebrachten Estrich oder welches? Wenn es das vom Estrich ist, warum geht dann kein Trockenestrich? z.B. Fermacell oder Rigidur. Bauhöhe 2.5 cm über den wasserführenden Rohren der FB-Heizung. Was soll das mit den Metallplatten? Es gibt Wärmeleitleche z.B. von Velta in die die Kunststoffrohre der FB-Heizung gedrückt werden. Also noch mal, was ist das Problem?
MfG RM -
Alternative Heizsysteme: Heizleisten, Wandheizung im Holzbau?
oder ...
omt oder thermolutz oder (25 mm Trockenestrich, min. 40 mm ps-Element)
wenn's noch dünner werden soll: Variotherm (20 mm inkl. tr. Estrich zzgl. Unterbau/Dämmung)
alternativ:
Heizleisten - gibt's nicht nur von Ziegelphysikern, sondern auch von Variotherm o. möhlenhoff
und überhaupt:
geht Wandheizung wirklich nicht? 🙂
im Holzbau lassen sich doch supergedämmte Wände realisieren damit kann die wandheizfläche
nach der berüchtigten Sollacher-hau-ruck-Formel geraten werden zu:
w = b x 0,2
w = wandheizfläche
b = Bodenfläche -
Fußbodenbeläge: Welche sind NICHT für Wärmeleitplatten geeignet?
Die Schienen vertragen kein Wasser das vom Estrich kommt!
Die Frage die sich stellt ist, ob wir überhaupt einen Estrich brauchen. Trockenestrich ist nun wirklich nicht die erste Wahl, wenn auch der Preis etwas anderes zu sagen scheint ...
Richtig diese wärmeleitenden Platten habe ich gemeint. Haben Sie nähere Informationen dazu? z.B. welche Fußbodenbeläge dann NICHT empfohlen werden?
@Sollacher
Wandheizungen benötigen nun mal Wände! 🙂
Das Haus hat fast nur Außenwände, so eine Art "Loft" ...
Heizleisten müssen wir mal diskutieren ... 🙂
Vielen Dank für die Anregungen! -
Kompakt-Fußbodenheizung: Dünnschichtsystem für Trockenbau (2 cm)?
Die Kompakt-Fußbodenheizung
ist dünn im Aufbau (ca. 2 cm), in einer Fermacell 18 mm Platte für den Trockenbau. Schon gesehen?
Sie erscheint mir geeignet für Ihr Projekt.
Ich wohne in einem Holzhaus (mit Schiffboden) - auch mit offenen Räumen (bis 4,5 m hoch). Wir haben Fußbodenheizung und Heizleisten (und zentralbeheizten Kachelofen, der Vollständigkeit halber erwähnt) kombiniert (Sind im 3. Winter). -
Wärmeleitbleche: Trockenestrich zwingend erforderlich? Alternativen?
Wärmeleitbleche
Die von mir erwähnten Wärmeleitbleche (System Velta) sind nicht flächendeckend. Der Anbieter geht davon aus, dass darauf ein Trockenestrich verlegt wird, bevor der Bodenbelag kommt. Was gefällt Ihnen denn an Trockenestrich nicht? Und wenn Ihnen das alles nicht zusagt, wie wär's mit einer Warmluftheizung?
MfG RM -
Wandheizung: Geeignet für Holzhaus mit großen Fensterflächen?
Wandheizung
Wenn Sie alle Außenwände beheizen, dann muss von den Wänden her nur die Wärme ersetzt werden, die durch die Fenster weggeht. Sollte also gehen.
Ach, das Dach ... Da können Sie aber auch die Decke temperieren ...
Gruß Roland -
Lüftungsanlage: Kann Teil der Wärmeversorgung übernehmen?
Kommt eine Lüftungsanlage rein?
je nach Wärmebedarf - keine Ahnung was das für ein tolles Haus wird, kann man einen Teil der notwendigen Wörme auch über eine Lüftungsanlage bereitstellen. @Frau Hogh, haben Sie ein paar Pläne (Skizzen) wie das Haus aussieht (würde mich interessieren)?
Klingt auf jeden Fall vielversprechend und modern.
Von den Heizleisten halte ich persönlich gar nichts, denn die müssen auch an eine Wand ran.
Gruß -
Holzboden & Fußbodenheizung: Aufbau und Erfahrungen im Holzhaus?
@an alle! 🙂
@ Frau Fischer:
Sie haben Holzboden mit Fußbodenheizung kombiniert? Wie ist denn der Aufbau? Hört sich sehr gut an. Unser höchster Raum ist in der Spitze (alles gerundet) ca. 6,50 m das ist der Hauptkörper die Seitentrakte im Giebel ca. 4,00 m.
@ Herr Müller:
alles eine Kostenfrage;-), Warmluftheizung haben wir angefragt ... aber noch keine Zahlen.
@ Herr Saur-Brosch:
bei einer Sichtbalkendecke ist das schwierig.
@ Herr Langbein:
Nein eine Lüftungsanlage bekommen wir definitiv nicht. Dazu haben wir auch keinen Platz. Zudem ist das Haus energetisch gesehen was für Frischluftfanatiker die offene Fenster lieben, da es "Wohnen im Garten" mit einbezieht. Unsere Südseite lässt sich fast völlig öffnen.
Klar gibt es Skizzen etc. aber unser Architekt hat was gegen "gestreute" Verteilung von Planungen. Wird wohl Gründe haben ... ☹
Das geht natürlich in keiner Weise gegen SIE persönlich!
Nicht das Sie oder jemand anderes das in den falschen Hals bekommt!
Vielen Dank für alle Anregungen! 🙂 -
Trockenaufbau mit Lehm: Alternative für Fußbodenheizung im Holzbau?
Lehm
Hallo Petra-Claudia,
ich habe mich mal mit Trockenaufbau mit Lehm beschäftigt und folgende Seite gefunden. Geht es nicht auch um (Speicher-) Masse?
Viele Grüße -
Heizleisten statt Fußbodenheizung: Erfahrungen im Holzhaus mit Schiffboden?
Unter dem
Schiffboden haben wir keine Fußbodenheizung. In Wohn- und Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) beheizen Heizleisten (haben sich schön in den Raum integriert) und ein zentralbeheizter Kachelofen, im Vorraum und in den Nassräumen Fußbodenheizung (Fliesenbelag).
Wir wollten keine Fußbodenheizung unter dem Holz, außerdem konnten wir so besser nach unten dämmen (kein Keller; Zelluloseschüttung). Meine Eltern haben Holz (1 cm) auf einer Fußbodenheizung (Estrichsystem, 80er Jahre). Ich war nie so begeistert. Unsere Kombination trifft aber die jeweiligen Anforderungen sehr gut (schnelle und sparsame Heizung).
Im Schlafzimmer ist die Heizleiste z.B. hinter den Schränken (aus Holz, bis Parapethöhe hoch, mit freien Füßen) - Man sieht sie nicht, Beheizung ist sehr schnell (Raumhöhe: 4,5 m).
Im Kinderzimmer entlang der Außenwand (1 Außenwand), fällt auch kaum auf. Der Schreibtisch steht davor (Luft-offen), der große Schrank steht seitlich an, mit ca. 10 cm Abstand).
Der Kachelofen ist zugleich die Ess-Sitzecke - sehr angenehm im Winter: Obwohl im Raum (Essbereich im Wohnzimmer) z.B. nur 19 °C Raumtemperatur herrschen, ist es dort beim Sitzen angenehmst warm (Diese Einsparung - besonders auch wegen der hohen Räume und kein Warmluftpolster oben, wo er 1. nichts bringt, 2. zusätzliche Wärmeverluste durch größere Temperaturdifferenz bewirkt geringe Heizkosten [geringer als angenommen]).
Ich sende gerne Fotos an Ihre E-Mail Adresse.
Aufbauten und Co. können Sie ja in der Homepage von Variotherm (siehe oben) einsehen oder schicken lassen. -
Epoxidharzestrich: Teure Alternative für geringe Aufbauhöhe bei FBH?
Oder Epoxidharzestrich?
Hallo Claudia-Petra!
Diese Epoxidharzestriche sind aber rein gar nicht billig, tragen zwar nur geringe Feuchte ein und benötigen auch nur einen sehr geringen Aufbau (siehe unten), weswegen sie für Spezialanwendungen und Sanierungen interessant sind. Zum Beispiel für den Raum 0 von intec ...
Aber dass nun mal der gute alte ZEAbk. bei Fußbodenheizungen Stand der Technik ist, und nicht Metallplatten und ähnliches, hat schon seinen bauphysikalischen Sinn, glaube mir. Vielleicht doch noch mal eine andere Lösung für die Schienen oder die Schiebetüraufhängung überlegen?
Liebe Grüße, Bettina -
Estrich nur im Schlaftrakt: Machbar oder unkonventionell?
Viele Interessante Neuigkeiten! 🙂
@Fotos sind natürlich toll! Vielen Dank!
[email protected]
@Stand der Technik, das bezieht sich leider oder gottseidank auch auf die Holzschienen. Das System ist nicht zu verändern. Also müssen wir was am Bodenaufbau ändern.
es mag ungewöhnlich sein, aber spricht etwas dagegen nicht im ganzen Haus Estrich einzubringen?
Wir haben ja diese Schienen nur im "Schlaftrakt".
Danke! 🙂 -
Kapillarrohrmatten: Alternative Wärmeabgabe für Fußbodenheizung?
Hallo Frau Hogh, nehmen Sie Kapillarrohrmatten als Wärmeabgabesystem
2-6 mm Aufbauhöhe direkt unter Fliesen im Kleber oder unter Belägen auch Holz zu verlegen.
Wassergeführtes System alle Wärmesystem einkoppelbar ... -
Gedämmte Bodenplatte mit integrierter FBH: Estrichlose Alternative?
Warum nicht gleich gedämmte Bodenplatte mit integrieter FB-Heizung ohne Estrich?
Systemaubau siehe Link
Vorteile wurden schon ausreichend hier diskutiert.
Das System ist in den Skandiavischen Ländern seit langer Zeit am Markt. Mein Haus steht auch auf dem EUROGRUND - System. -
Holzschienen & Estrich: Welches Problem besteht genau mit Feuchtigkeit?
Moment, Moment ...
also, die Schienen vertragen das Wasser aus dem Estrich nicht ...
Was genau vertragen die nicht?
Kontaktwasser? Luftfeuchtigkeit über XX%?
Die Schienen sollen versenkt sein? Wie weit unter den Fußbodenbelag reicht die Schiene?
Gruß Roland -
Gussasphalt statt Estrich: Alternative für Fußbodenheizung im Holzbau?
oder Gussasphalt.
Hallo Petra-Claudia! (und so herum natürlich 🙂
Also wenn Du so direkt fragst, was dagegen spricht, nicht im ganzen Haus (Heiz-) Estrich einzubringen, m.E. die:- Gefahr echter Unbehaglichkeit (die hohe Masse Estrichs und die geringere Wärmeleitfähigkeit als Metall hat natürlich neben der schon erwähnten Wärmespeicherfähigkeit auch die Eigenschaft, die Wärme gleichmäßiger und langsamer auf dem Boden zu verteilen)
- ungünstiger Schallschutz
- auch die Gefahr möglicher thermischer Spannungen (Risse, s.o.)
- möglicherweise keine glatte, belagfertige Oberfläche
Achja, ein Gussasphalt als Nassestrich-Ersatz geht natürlich auch, hatte ich vergessen, je nach Menge und Verarbeitung so ca. ab 5 €/m² aufwärz teurer als ZEAbk. ...
Ich weiß natürlich nicht genau in welche Richtung Deine Frage eigentlich ziehlt, aber Überlegungen zu losen Schüttungen aus geglühtem Sand oder Trockenlehm als Estrichersatz und unter Dielung gibt es sicherlich auch. Aber für solche Experimente bekommst Du und das als Argument Last but not liest:- leider keine Gewährleistung.
Liebe Grüße, -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung ohne Estrich im Holzhaus: Alternativen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Fußbodenheizung in einem Holzhaus ohne Estrich, bedingt durch Probleme mit Holzschienen für Schiebetüren. Es werden verschiedene Alternativen wie Trockenestrichsysteme, Heizleisten, Wandheizungen und Kapillarrohrmatten diskutiert. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme hinsichtlich Aufbauhöhe, Kosten und Eignung für offene Räume werden beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl des Fußbodenbelags in Kombination mit Wärmeleitplatten ist Vorsicht geboten. Nicht alle Beläge sind geeignet, wie im Beitrag Fußbodenbeläge: Welche sind NICHT für Wärmeleitplatten geeignet? erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Option ist die Kombination von Holzboden mit Fußbodenheizung, wobei der Aufbau und die Erfahrungen im Beitrag Holzboden & Fußbodenheizung: Aufbau und Erfahrungen im Holzhaus? beschrieben werden. Auch Heizleisten können eine sinnvolle Ergänzung sein, wie im Beitrag Heizleisten statt Fußbodenheizung: Erfahrungen im Holzhaus mit Schiffboden? erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Kapillarrohrmatten bieten eine geringe Aufbauhöhe und können direkt unter Fliesen oder Holz verlegt werden, wie im Beitrag Kapillarrohrmatten: Alternative Wärmeabgabe für Fußbodenheizung? beschrieben wird. Dies könnte eine Lösung für das Problem mit den Holzschienen darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Alternativen sorgfältig zu prüfen und die spezifischen Anforderungen des Holzhauses (offene Räume, geringe Dachneigung) zu berücksichtigen. Der Beitrag Alternative Heizsysteme: Heizleisten, Wandheizung im Holzbau? bietet einen guten Überblick über mögliche Optionen. Eine gedämmte Bodenplatte mit integrierter Fußbodenheizung (siehe Gedämmte Bodenplatte mit integrierter FBH: Estrichlose Alternative?) kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … [br]Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Estrich realisieren: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Alternativen?
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Estrich: Geht das?
Suche nach: Fußbodenheizung, Estrich, Trockenbau, Aufbauhöhe, Heizsysteme, Wandheizung, Sanierung, Innenausbau
