Rotex System 70 Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Betrieb mit Heizkörpern?
Ich habe in Angebot eines Heizungsbauers der für das Rotex System 70 verwendet. Es ist relativ günstig.
Durch die Verwendung von nur einer Pumpe soll es außerdem auch noch kostengünstiger betrieben werden können.
Funktioniert so ein System mit Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Kreislauf zuverlässig?
  • Hubert Trieb
    Ich beurteile das Rotex System 70 als eine mögliche Option für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern. Es ist wichtig zu prüfen, ob das System für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist.
    Ein Vorteil des Systems ist die Verwendung einer einzigen Pumpe, was potenziell die Betriebskosten senken kann. Allerdings sollte man die Effizienz der Pumpe und die hydraulische Abstimmung des gesamten Systems genau betrachten.
    Die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem Kreislauf ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Steuerung. Ein Mischerkreis ist oft notwendig, um die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Heizkörper und Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Heizungsbauer ein Angebot erstellen und vergleichen Sie die Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Eignung für Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Mischerkreis
    Ein Mischerkreis ist eine Regeleinheit in Heizungsanlagen, die die Vorlauftemperatur für verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) anpasst. Er mischt heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Wassermengenverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper oder Heizkreise zu gewährleisten. Dies reduziert Energieverschwendung und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizlastberechnung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmebedarf.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Niedertemperaturheizung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit heißem Wasser aus einem Heizkessel oder einer Wärmepumpe versorgt. Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizkosten.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Mischerkreis?
      Ein Mischerkreis ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung oder andere Heizkreise zu erreichen.
    2. Kann ich Heizkörper und Fußbodenheizung an einem Heizkreis betreiben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung und in der Regel einen Mischerkreis, um die unterschiedlichen Temperaturanforderungen von Heizkörpern (höhere Vorlauftemperatur) und Fußbodenheizung (niedrigere Vorlauftemperatur) zu erfüllen.
    3. Wie finde ich einen guten Heizungsbauer?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Heizungsbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    4. Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, was zu einem höheren Komfortgefühl führt. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, was Energie sparen kann. Außerdem ist sie unsichtbar und nimmt keinen Platz an den Wänden weg.
    5. Was sind die Nachteile einer Fußbodenheizung?
      Eine Fußbodenheizung reagiert träger auf Temperaturänderungen als Heizkörper. Die Installation ist aufwendiger und teurer. Bei Schäden kann die Reparatur kompliziert sein.
    6. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Anlage alle 2-5 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem die Dichtheit der Rohre, der Druck und die Funktion der Regelungstechnik kontrolliert.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichböden und Laminat sind weniger geeignet, da sie die Wärmeisolierung erhöhen und die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen können.
    8. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Energieeffizienz erreicht und Heizkosten gespart.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Hydraulischer Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: SolvisMax 356 vs. Rotex GasSolarUnit – Lohnt sich der Preisunterschied von 4500 €?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: PE-Folie oder Vlies? Vor- & Nachteile im Holzständerbau
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet nicht: Ursachen, CM-Messung & Lösungen für zu hohe Restfeuchte?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Fließestrich: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Risiken bei FE 50/FE 80
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rotex, System, Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotex System 70 Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Betrieb mit Heizkörpern?
Suche nach: Rotex System 70: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Rotex System 70, Fußbodenheizung, Heizkörper, Erfahrungen, Kosten, Betrieb, Heizsystem, Mischerkreis
