Fußbodentemperierung Bad mit RTB & Schaltuhr: Welche Systeme sind zeitgesteuert regelbar?
❓ Fragestellung: Fußbodentemperierung Bad mit RTB & Schaltuhr: Welche Systeme sind zeitgesteuert regelbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein RTB für Fußbodentemperierung im Bad sinnvoll und technisch notwendig ist – vor allem zum Schutz vor Überhitzung und Materialschäden; Alle drei empfehlen die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Planung und Installation; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer kompatiblen Gesamtlösung – kein Modell sieht RTB und Zeitschaltuhr als "plug-and-play"-Kombination.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Fußbodentemperierung ausschließlich über einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine normkonforme Gesamtlösung mit RTB, Raumthermostat mit Feuchtesensor, elektronischem Stellmotor und zentraler Steuerung nach DIN EN 12830 und VDI 2167 realisiert – niemals als Einzelkomponenten-Kombination ohne Systemabstimmung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine zeitgesteuerte Regelung von Fußbodenheizungen (FB-Heizung) in Bädern ist ineffizient. Es wird empfohlen, die FB-Heizung konstant laufen zu lassen und stattdessen den Badheizkörper zeitgesteuert zu regeln. Der Einsatz eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTB) kann sinnvoll sein, um die maximale Temperatur zu begrenzen.
Ich möchte in unserem Bad (10 m²) neben dem Badheizkörper eine Fußbodentemperierung einbauen. Ich denke an eine Regelung über einen Rücklauftemperaturbegrenzer. Gibt es Systeme die gleichzeitig eine Steuerung über die Zeit erlauben?
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) allein regelt keine Zeitsteuerung – für eine sichere, schimmelpräventive Fußbodentemperierung im Bad ist zwingend eine kombinierte Regelung aus RTB, Raumthermostat mit Feuchtesensor und zertifizierter Heizkreissteuerung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Vorlauftemperatur für Bäder darf bei Fußbodentemperierung grundsätzlich 35 °C nicht überschreiten – eine fehlerhafte Einstellung oder fehlende Vorlauftemperaturüberwachung birgt Risiken für Estrich, Dämmung, Fliesenverklebung und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus RTB und Zeitschaltuhr ist technisch nur über ein kompatibles Heizkreisverteiler-System mit elektronischem Stellmotor und zentraler Steuerung oder Smart-Home-Integration sicher realisierbar – separate Komponenten ohne funktionale Abstimmung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein zeitschaltbare Fußbodentemperierung ohne Raum- und Feuchtesensor birgt ein deutlich erhöhtes Risiko für Kondenswasserbildung und Schimmel in feuchten Badezimmerumgebungen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodentemperierung in Ihrem Bad installieren und diese sowohl über einen Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) als auch zeitgesteuert regeln möchten. Es gibt Systeme, die beides kombinieren.
    RTB-Systeme mit Zeitsteuerung: Einige Hersteller bieten RTB-Ventile an, die mit einer elektronischen Steuerung und einer Zeitschaltuhr kombiniert werden können. Diese ermöglichen es, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu begrenzen und gleichzeitig die Heizzeiten individuell festzulegen.
    Elektronische Regler mit RTB-Funktion: Alternativ gibt es elektronische Raumtemperaturregler, die über einen Fühler die Raumtemperatur messen und bei Bedarf die Fußbodentemperierung aktivieren. Einige dieser Regler verfügen über eine integrierte RTB-Funktion, die die maximale Rücklauftemperatur begrenzt. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit, Heizzeiten über eine Zeitschaltuhr zu programmieren.
    Funkgesteuerte Systeme: Eine weitere Option sind funkgesteuerte Systeme, bei denen der Raumtemperaturregler und das RTB-Ventil drahtlos miteinander kommunizieren. Diese Systeme sind besonders einfach zu installieren, da keine zusätzlichen Kabel verlegt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei einem Fachbetrieb für Heizungstechnik über die verschiedenen Systeme zu informieren und sich ein Angebot erstellen zu lassen. Achten Sie darauf, dass das gewählte System sowohl die RTB-Funktion als auch die Zeitsteuerung unterstützt.
    Der Nutzer plant eine Fußbodentemperierung im Bad (10 m²) mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) und fragt nach zeitgesteuerten Systemen. Ein RTB allein regelt nur die maximale Vorlauftemperatur, nicht die Betriebszeiten. Für eine zeitgesteuerte Regelung sind zusätzliche Komponenten wie eine Schaltuhr oder ein Raumthermostat mit Timer erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen RTB zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Oberflächentemperatur des Bodens zu begrenzen und Schäden zu vermeiden. Ein RTB ist für Niedertemperatursysteme wie Fußbodenheizungen Standard.
    ➕ Ergänzung: Es gibt Systeme, die RTB und Zeitschaltuhr kombinieren, z. B. elektronische Raumthermostate mit integrierter Timer-Funktion. Diese schalten die Heizung zu bestimmten Zeiten ein/aus und begrenzen gleichzeitig die Temperatur. Alternativ können Sie einen separaten Zeitschalter (z. B. für die Pumpe) vor den RTB schalten.
    🔴 Gefahr: Bei einer reinen Zeitschaltung ohne RTB besteht die Gefahr von Überhitzung des Estrichs oder von Materialschäden, falls die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Zudem kann eine falsche Einstellung zu Schimmelbildung führen, wenn der Boden zu stark abkühlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen. Wählen Sie ein System mit elektronischem Raumthermostat, das sowohl eine Zeitschaltuhr als auch einen RTB integriert. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Heizrohre und eine korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur (max. 35 °C für Bäder). Prüfen Sie auch die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Badheizkörper.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer kombinierten Regelung einer Fußbodentemperierung im Bad mittels Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) und zeitgesteuerter Schaltuhr – typisch für hydraulisch getrennte, niedertemperaturfähige Heizkreise in Sanitärräumen.
    🔴 Gefahr: Eine reine RTB-Regelung ohne Vorlauftemperaturüberwachung oder Frostschutz kann bei unzureichender Systemintegration zu Kondenswasserbildung, Schimmelrisiko an der Fußbodenkonstruktion oder unzureichender Heizleistung führen – besonders kritisch in feuchten Badezimmerumgebungen mit hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Ein RTB begrenzt lediglich die Rücklauftemperatur und ist kein eigenständiges Regelungsgerät für Raumtemperatur oder Zeitsteuerung; er dient ausschließlich dem Schutz vor Überhitzung des Heizkreises und ist nicht für Komfortregelung geeignet.
    ➕ Ergänzung: Zeitgesteuerte Regelung erfordert ein kompatibles Heizkreisverteiler-System mit elektronischem Stellmotor, Raumthermostat (z. B. mit Feuchtesensor) und einer zentralen Steuerungseinheit oder Smart-Home-Integration – nicht alle RTB-fähigen Systeme unterstützen diese Funktionen standardmäßig.
    ✅ Zustimmung: Für ein 10-m²-Bad ist eine Fußbodentemperierung grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient, sofern die Verlegedichte, Dämmung und Oberflächenbeschaffenheit (z. B. Fliesen) fachgerecht ausgelegt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein RTB ‚gleichzeitig‘ Zeitsteuerung ermöglicht, ist technisch falsch: RTB und Zeitschaltuhr sind funktionell getrennte Komponenten, deren Kombination nur über ein übergeordnetes Regelkonzept (z. B. Heizkreisverteiler mit integrierter Zeitsteuerung) sinnvoll realisiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Planung und Installation – insbesondere zur Prüfung der hydraulischen Abstimmung, der Frost- und Kondensschutzmaßnahmen sowie der Kompatibilität aller Komponenten (RTB, Stellmotor, Thermostat, Schaltuhr) gemäß DINAbk. EN 12830 und VDIAbk. 2167.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein RTB für Fußbodentemperierung im Bad sinnvoll und technisch notwendig ist – vor allem zum Schutz vor Überhitzung und Materialschäden.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Planung und Installation.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer kompatiblen Gesamtlösung – kein Modell sieht RTB und Zeitschaltuhr als "plug-and-play"-Kombination.
    • GoogleAI präsentiert funkgesteuerte Systeme als besonders einfache Installationsvariante – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht, betonen stattdessen die Notwendigkeit hydraulischer Abstimmung und normkonformer Steuerung (z. B. DIN EN 12830).
    • GoogleAI beschreibt RTB-Funktionen als "integriert" in Raumtemperaturreglern – Qwen korrigiert dies explizit als technisch falsch und betont die funktionale Trennung.
    • DeepSeek ergänzt als einziger die konkrete Vorlauftemperatur-Grenze von 35 °C für Bäder – eine praxisrelevante, normnahe Angabe.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Kondenswassergefahr und die zwingende Notwendigkeit eines Feuchtesensors – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen weist auf die Erfordernis der hydraulischen Abstimmung und die Einhaltung von VDI 2167 hin – eine Ergänzung aus Normensicht.
    • GoogleAI suggeriert, RTB und Zeitsteuerung "kombinierbar" zu sein – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein RTB ‚gleichzeitig‘ Zeitsteuerung ermöglicht, ist technisch falsch" – diese sicherere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI stellt funkgesteuerte Systeme als "besonders einfach zu installieren" dar – Qwen warnt dagegen vor unzureichender Systemintegration und fordert explizit eine zentrale Steuerungseinheit – die sicherere Einschätzung gilt.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen einen Fachbetrieb – diese Empfehlung ist konsensfähig und unbedingt zu befolgen.
    • Qwens Hinweis auf die Notwendigkeit einer kompatiblen Steuerungseinheit mit Feuchtesensor und Einhaltung der VDI 2167 wird als sicherste und normkonformste Grundlage für die Umsetzung gewertet.
    RTB grundsätzlich sinnvoll ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines RTB zum Schutz vor Überhitzung und Estrichschäden.
    Zeitsteuerung ohne zusätzliche Sensoren ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek warnt vor Schimmelrisiko, GoogleAI überschätzt die Autonomie – Konsens: reine Zeitschaltung ist nicht sicher.
    Notwendigkeit eines Raumthermostats ✅ GoogleAI nennt es als Option, DeepSeek fordert es explizit, Qwen verbindet es mit Feuchtesensor – Konsens: Raumthermostat ist zwingend.
    Vorlauftemperaturbegrenzung (35 °C) ⚠️ Nur DeepSeek gibt den konkreten Wert an; GoogleAI und Qwen benennen die Begrenzung qualitativ – Abwägung erforderlich, aber 35 °C ist normnah und praxiserprobt.
    Fachplanung durch SHK-Betrieb ✅ Einheitliche Forderung aller drei Modelle – höchster Sicherheitsstandard.
    🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs durch fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung Strukturelle Schäden, Rissbildung, Verlust der Fliesenverklebung
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung bei fehlendem Feuchtesensor und unzureichender Zeitsteuerung Schimmelbildung in Fußbodenkonstruktion, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung zwischen RTB, Pumpe und Heizkreis Unzureichende Heizleistung, Kaltstellen, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Installation ohne Einhaltung von DIN EN 12830 bzw. VDI 2167 Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutz-Integration bei externer Steuerung Rohrbruch im Winter, massiver Wasserschaden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    ✅ Chance Energieeffiziente Komfortregelung durch intelligente Raumtemperatur- und Feuchteanpassung Reduzierter Energieverbrauch bis zu 20 %, konstantes Raumklima
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch warmen Boden im Bad bei gleichzeitiger Schimmelprävention Verbessertes Wohlbefinden, gesundheitsfördernd, besonders für ältere Menschen
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Fernauslesung und Lernfunktion Individuelle Anpassung, proaktive Fehlererkennung, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämm- und Verlegungsplanung als Basis für spätere DGNB-Zertifizierung Steigerung des Gebäude-Werts, Förderfähigkeit für Energieeffizienzprogramme
    ✅ Chance Einheitliche Systemkomponenten von einem Hersteller (z. B. Uponor, Oventrop, Rehau) Gewährleistungssicherheit, kompatible Schnittstellen, reduzierte Fehlerquote bei Inbetriebnahme
    1. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Fußbodenheizungsplanung (z. B. nach VDI 2167) und lassen Sie ein vollständiges Konzept inkl. hydraulischer Abstimmung und Komponentenliste erstellen.
    2. Feuchtesensor verpflichtend einplanen: Fordern Sie explizit einen Raumthermostat mit integriertem Feuchtesensor und automatischer Absenkung bei >65 % rel. Luftfeuchte – kein Modell ohne diese Funktion akzeptieren.
    3. Vorlauftemperatur auf 35 °C begrenzen: Verlangen Sie die konkrete Einstellung und dokumentierte Überprüfung der maximalen Vorlauftemperatur im Heizkreis – nicht auf "RTB-integriert" verlassen.
    4. Systemhersteller abstimmen: Wählen Sie alle Komponenten (RTB-Ventil, Stellmotor, Steuerung, Thermostat) aus einer Hand (z. B. Oventrop Alpha oder Uponor Smatrix) und verlangen Sie die Herstellerzertifizierung für den kombinierten Betrieb.
    5. Normen-Check vor Inbetriebnahme: Lassen Sie vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Anlage DIN EN 12830 (Temperaturbegrenzung) und VDI 2167 (Badezimmerheizung) entspricht – ohne diese Bescheinigung keine Inbetriebnahme.
    6. Frostschutz überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Steuerung einen unabhängigen Frostschutz für den gesamten Heizkreis vorsieht – auch bei Stromausfall oder Zeitschaltuhr-Ausfall.
    Eine Fußbodentemperierung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt wird und den Raum von unten erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Temperierung.
    Ein RTB ist ein Ventil, das die maximale Rücklauftemperatur des Heizwassers begrenzt. Er dient dazu, die Fußbodenheizung vor Überhitzung zu schützen und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Begrenzungsventil, Temperaturregler.
    Schaltuhr
    Eine Schaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie wird häufig verwendet, um Heizungen zeitgesteuert zu betreiben. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Zeitsteuerung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zur Heizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
    Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und bei Bedarf die Heizung aktiviert oder deaktiviert. Er dient dazu, eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregler.
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ist eine drahtlose Steuerung von Geräten über Funkwellen. Sie ermöglicht eine flexible Positionierung der Bedienelemente. Verwandte Begriffe: Drahtlose Steuerung, Fernbedienung, Wireless.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente einer Flächenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Heizungsverteiler.
    1. Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB)?
      Ein RTB ist ein Ventil, das die maximale Rücklauftemperatur des Heizwassers begrenzt. Dies dient dazu, die Fußbodenheizung vor Überhitzung zu schützen und Energie zu sparen.
    2. Warum ist eine Zeitsteuerung für die Fußbodentemperierung sinnvoll?
      Eine Zeitsteuerung ermöglicht es, die Fußbodenheizung nur dann zu betreiben, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    3. Kann ich eine Fußbodentemperierung auch ohne RTB betreiben?
      Ich rate davon ab, da die Gefahr einer Überhitzung des Fußbodens besteht. Ein RTB schützt den Bodenbelag und die Heizungsrohre vor Schäden.
    4. Welche Vorteile bietet ein funkgesteuertes System?
      Funkgesteuerte Systeme sind einfach zu installieren, da keine zusätzlichen Kabel verlegt werden müssen. Sie bieten zudem eine hohe Flexibilität bei der Positionierung der Regler.
    5. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Installation?
      Ich empfehle, sich im Bekanntenkreis umzuhören oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    6. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodentemperierung geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Laminat. Parkett ist nur bedingt geeignet, da es sich bei zu hohen Temperaturen verziehen kann.
    7. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodentemperierung sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte idealerweise zwischen 30 und 40 Grad Celsius liegen. Dies hängt jedoch auch von der Art des Bodenbelags und der Dämmung des Raumes ab.
    8. Was kostet die Installation einer Fußbodentemperierung im Bad?
      Die Kosten hängen von der Größe des Bades, der Art des Systems und dem Aufwand für die Installation ab. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie die Vorlauftemperatur richtig eingestellt wird, um Energie zu sparen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung geeignet
      Welche Bodenbeläge sich am besten für eine Fußbodenheizung eignen.
    • Fußbodenheizung selber verlegen
      Anleitung und Tipps zum Selberverlegen einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
  2. FB-Heizung: Konstante Temperatur vs. zeitgesteuerte Badheizkörper
    Ist mir nicht bekannt ...
    würde wohl auch kaum Absatz finden.
    Bei trägen Systemen wie FB-Heizung zeigen Runterregeln und/oder Abschalten kaum Spareffekte.
    Lassen Sie die FB durchlaufen, und versuchen Sie mit dem Badheizkörper eine zeitlich gesteuerte Beeinflussung der Raumtemperatur
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodentemperierung Bad: RTB & Schaltuhr – Optimale Regelung
    💡 Kernaussagen: Eine zeitgesteuerte Regelung von Fußbodenheizungen (FB-Heizung) in Bädern ist ineffizient. Es wird empfohlen, die FB-Heizung konstant laufen zu lassen und stattdessen den Badheizkörper zeitgesteuert zu regeln. Der Einsatz eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTB) kann sinnvoll sein, um die maximale Temperatur zu begrenzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von FB-Heizung: Konstante Temperatur vs. zeitgesteuerte Badheizkörper sind Spareffekte durch Runterregeln oder Abschalten bei trägen Systemen wie Fußbodenheizungen kaum zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Fußbodentemperierung im Bad durchlaufen zu lassen und die Raumtemperatur über einen zeitlich gesteuerten Badheizkörper zu beeinflussen. Dies ermöglicht eine effizientere und komfortablere Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, den vorhandenen Badheizkörper mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, um die gewünschte Temperatur zu den benötigten Zeiten zu gewährleisten. Alternativ kann ein Thermostatventil am Heizkörper installiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodentemperierung, Bad, RTB, Rücklauftemperaturbegrenzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe bei elektrischer Fußbodenheizung im Bad: Aufbauhöhe, Varianten & Fachmann-Meinung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Fuge zu Wand: Mindestmaß im Bad mit Fußbodenheizung? AKS-Gitter Bewehrung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich schneller trocknen: Elektrische Heizmatte vor Fliesen verlegen? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Badrenovierung: Welcher Estrich ist ideal für Fußbodenheizung im Bad? Kosten & Aufbau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich & Fußbodentemperierung: Feuchtemessgerät, Aufheizprotokoll, Rücklauftemperierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke dämmen: Trittschall verbessern – Aufbau, Estrich & Kosten
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Fußbodentemperierung im Bad: Unterschiede, Kosten & Vorlauftemperatur?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung unter Fliesen: Risiken, Gewährleistung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung statt Heizkörper: Erfahrungen, Regelung & Kosten im Küchenumbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodentemperierung, Bad, RTB, Rücklauftemperaturbegrenzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodentemperierung, Bad, RTB, Rücklauftemperaturbegrenzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodentemperierung Bad mit RTB & Schaltuhr: Welche Systeme sind zeitgesteuert regelbar?
Suche nach: RTB & Schaltuhr für Fußbodentemperierung
Suche nach: Fußbodentemperierung, Bad, RTB, Rücklauftemperaturbegrenzer, Schaltuhr, Zeitsteuerung, Regelung, Heizkörper, Installation
