Fußbodenheizung Platten verlegen: Schlitze abdichten & Estrich-Unterlauf verhindern? Tipps!
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Platten verlegen: Schlitze abdichten & Estrich-Unterlauf verhindern? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Estrich-Unterlauf durch offene Fugen zwischen Dämmplatten und am Randdämmstreifen ein schwerwiegendes Risiko darstellt – mit Folgen für Wärmebrücken, Dämmwirkung und Systemfunktion; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachgerechten Abdichtung vor Estrich-Einbringung und warnen vor nachträglichen Korrekturen.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie stets den Herstellervorgaben und der DIN EN 1264-4. Nutzen Sie ausschließlich bauphysikalisch zertifizierte Materialien für Fugenabdichtung und Randdämmfolien-Verbindung – bei Zweifeln an der eigenen Ausführung: Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizung vor Estrich-Einbau.
derzeit verleg ich die Styropor-Dämmung sowie die Fußbodenheizung-Platten im EGAbk.. Nun kommt es ja vor, dass man Stücke passend schneiden muss oder man sonst irgendwelche verwinkelten Ecken hat. Wie kann man verhindern, dass durch entstehende Schlitze der Fließestrich dort hineinläuft. Gibt es ein Mittel, womit man diese Löcher/Schlitze schließen kann?
Zweite Frage bezieht sich auf den Randdämmstreifen. Dieser hat ja eine Folie, die man auf die Fußbodenheizung. Platten legt. Auch hier kann der Fließestrich (m.M.) drunterlaufen und u.U. an der Wand runterlaufen. Habe versucht die Folie dann auf die Fußbodenheizung-Platten zu kleben. Doch durch die Noppen ist das so gut wie unmöglich. Gibt es hier noch Tipps.
MfG Thorsten Krämer
    🔴 KRITISCH: Vor Estrich-Einbringung muss eine lückenlose, estrichbeständige Abdichtung aller Fugen zwischen Dämmplatten sowie eine bauphysikalisch sichere Verbindung der Randdämmstreifen-Folie mit der Estrichabdichtungsfolie sichergestellt sein – nachträgliche Korrekturen sind unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Die Folie des Randdämmstreifens darf nicht nur auf Noppenplatten geklebt werden – sie muss mindestens 5 cm über die Plattenoberkante geführt und mit der Estrichfolie überlappend verbunden sein, unter Verwendung speziellen Folienklebebands mit Estrichbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Für Fugenabdichtung ausschließlich dauerelastische, estrichverträgliche Dichtungsbänder (z. B. PE-Schaumband mit Klebeschicht) oder zertifizierte Dichtungsmassen verwenden – herkömmliches Klebeband oder Bauschaum sind ungeeignet und gefährden die Dämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge – insbesondere an Ecken, Anschlüssen an Wände und Durchbrüchen – vor Estricheinbau durch Fachkraft prüfen lassen, da geometrische Komplexität das Risiko von Unterlauf erheblich erhöht.
    Ich verstehe, dass Sie beim Verlegen der Fußbodenheizung-Platten im Erdgeschoss Schlitze und Ecken haben, durch die Fließestrich laufen könnte. Hier sind einige Tipps, wie Sie das verhindern können:
    • Abdichtung von Schlitzen: Verwenden Sie Dichtband oder Klebeband, um kleinere Schlitze und Fugen zwischen den Platten abzudichten. Für größere Lücken können Sie Bauschaum verwenden, der nach dem Aushärten bündig abgeschnitten wird.
    • Randdämmstreifen: Achten Sie darauf, dass der Randdämmstreifen sauber an der Wand anliegt und keine Lücken aufweist. Dieser verhindert nicht nur Wärmebrücken, sondern auch das Unterlaufen des Estrichs.
    • Noppenplatten: Bei Verwendung von Noppenplatten können Sie die Rohre der Fußbodenheizung zusätzlich mit Kabelbindern fixieren, um ein Verrutschen während des Estrich-Einbringens zu verhindern.
    • Zweite Folie: Eine zusätzliche Folie über den Platten kann helfen, das Eindringen von Estrich zu verhindern, besonders wenn viele kleine Schlitze vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliert eindringender Estrich kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie nach dem Einbringen des Estrichs, ob es zu Unterläufen gekommen ist und beheben Sie diese gegebenenfalls umgehend.
    Der Nutzer beschreibt die Verlegung von Fußbodenheizungsplatten und Dämmung im Erdgeschoss und fragt nach Methoden, um das Unterlaufen von Fließestrich durch Fugen und Schlitze zu verhindern. Zudem wird die Abdichtung des Randdämmstreifens thematisiert. Dies sind typische Herausforderungen bei der Estricherstellung, die bei unsachgemäßer Ausführung zu Schäden wie Hohlstellen, Rissen oder Schallbrücken führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Estrich-Unterlauf ist berechtigt. Offene Fugen zwischen Dämmplatten können tatsächlich dazu führen, dass Fließestrich in die Dämmebene eindringt und dort unkontrolliert aushärtet, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und zu Wärmebrücken führt.
    ➕ Ergänzung: Für das Abdichten von Schlitzen und Fugen zwischen den Dämmplatten eignet sich spezielles Dämmplatten-Klebeband oder ein geeigneter Dämmplattenkleber (z.B. PU-Schaum für Dämmung). Alternativ können die Stoßkanten mit einem dünnen Filzstreifen oder einer Folie überlappt werden. Wichtig ist, dass die Abdichtung dauerhaft und estrichbeständig ist.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen mit seiner Folie dient primär der Schallentkopplung und der Aufnahme von Estrich-Bewegungen. Die Folie sollte tatsächlich so verlegt werden, dass sie den Estrich von der Wand trennt und ein Unterlaufen verhindert. Ein einfaches Kleben auf die Noppenplatten ist oft nicht ausreichend. Besser ist es, die Folie mit einem geeigneten Klebeband (z.B. spezielles Randdämmstreifen-Klebeband) auf der Dämmung zu fixieren oder sie mit einem schweren Gegenstand (z.B. einer Latte) zu beschweren, bis der Estrich eingebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für die Dämmung zugelassene Klebebänder oder Kleber, um Fugen zu schließen. Fixieren Sie die Folie des Randdämmstreifens mit einem geeigneten Klebeband auf der Dämmung, nicht auf den Noppen. Prüfen Sie vor dem Estrich-Einbau alle Übergänge auf Dichtheit. Bei Unsicherheit oder komplexen Geometrien (z.B. verwinkelte Ecken) konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, um spätere Schäden und teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Bei der Verlegung von Fußbodenheizungsplatten mit Styropordämmung ist die Abdichtung von Fugen und Schlitzstellen entscheidend, um ein unkontrolliertes Eindringen des Fließestrichs zu verhindern – ein häufig unterschätztes Risiko für Funktionsstörungen und Schäden an der Heizung.
    🔴 Gefahr: Unabgedichtete Schlitze zwischen Dämmplatten oder zwischen Platten und Randdämmstreifen führen zu Estrichunterlauf, was die Wärmeabgabe behindert, Heizrohre beschädigen oder verstopfen kann und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Wandkonstruktion durch aufsteigende Feuchte führt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend fixierter oder lückenhafter Randdämmstreifen mit unverklebter Folie ermöglicht nicht nur Estrichunterlauf, sondern auch eine unkontrollierte Wärmeabgabe an die Außenwand – dies vermindert die Energieeffizienz und kann zu Tauwasserbildung im Wandanschluss führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie des Randdämmstreifens darf nicht einfach 'aufgeklebt' werden – sie muss lückenlos mit der Dämmplattenschicht und der Estrichabdichtung (z. B. Estrichfolie) überlappend verbunden sein; eine Klebung allein reicht nicht aus, da Noppenoberflächen keine dauerhafte Haftung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für Schlitze zwischen Dämmplatten eignen sich ausschließlich dauerelastische, estrichverträgliche Dichtungsbänder (z. B. PE-Schaumbänder mit Klebeschicht) oder spezielle Dichtungsmassen für Heizsysteme – herkömmliche Dichtungsmassen oder Klebeband sind ungeeignet und können sich im Estrich lösen oder aufquellen.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen muss bündig mit der Oberkante der Heizplatten abschließen und die Folie mindestens 5 cm über die Plattenoberkante geführt sowie mit der Estrichabdichtungsfolie überlappend verbunden werden – idealerweise mittels speziellem Folienklebeband mit Estrichbeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Estrichunterlauf ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. EN 1264-4 sowie den Herstellervorgaben für Fußbodenheizsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Estrichaufbringung einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungssysteme zur fachgerechten Fugen- und Randabdichtungsprüfung – nur eine bauphysikalisch sichere Abdichtung gewährleistet Langzeitfunktion und Vermeidung von Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Estrich-Unterlauf durch offene Fugen zwischen Dämmplatten und am Randdämmstreifen ein schwerwiegendes Risiko darstellt – mit Folgen für Wärmebrücken, Dämmwirkung und Systemfunktion.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachgerechten Abdichtung vor Estrich-Einbringung und warnen vor nachträglichen Korrekturen.
    • GoogleAI empfiehlt "Bauschaum" für größere Lücken – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen explizit ausgeschlossen ("ungeeignet"), DeepSeek favorisiert stattdessen PU-Schaum *für Dämmung* – deutliche Differenzierung im Materialeinsatz.
    • GoogleAI erwähnt "zweite Folie" als Lösung – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht, fokussieren stattdessen auf lückenlose Verbindung der bestehenden Folien (Randdämmstreifen-Folie + Estrichfolie).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, die Randdämmstreifen-Folie mittels schwerem Gegenstand (z. B. Latte) zu beschweren, bis Estrich eingebracht wird – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
    • Qwen führt konkrete Normen (DIN EN 1264-4) und Herstellervorgaben als Verpflichtungsgrundlage an – GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit "dauerelastische, estrichverträgliche Dichtungsbänder" mit PE-Schaum- oder Folienklebeband-Spezifikation – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen wie "Dichtband" oder "Klebeband".
    • Fixierung der Randdämmstreifen-Folie: GoogleAI beschreibt "Kleben auf die Noppenplatten" als ausreichend. Qwen widerspricht klar: "Die Folie darf nicht einfach 'aufgeklebt' werden – eine Klebung allein reicht nicht aus". DeepSeek ergänzt, dass Kleben auf Noppen "oft nicht ausreichend" ist – dies stellt einen sachlichen Widerspruch zu GoogleAI dar. Priorisierte, sicherere Einschätzung gemäß Qwen/DeepSeek: Klebung auf Noppen ist unzureichend.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Materialien und Verfahren ausschließlich an den Herstellerangaben für Fußbodenheizungssysteme sowie an der DIN EN 1264-4. Bei Abweichungen zwischen KI-Analysen gilt stets das strengere, bauphysikalisch abgesicherte Vorgehen (Qwen/DeepSeek vor GoogleAI).
    Fugenabdichtung zwischen Dämmplatten ✅ Alle KI-Modelle fordern lückenlose, estrichbeständige Abdichtung – mittels zertifizierter Dichtungsbänder (PE-Schaum) oder Dichtungsmassen; kein Bauschaum ohne Dämmzulassung.
    Randdämmstreifen-Folie ❌ GoogleAI sieht Kleben auf Noppen als ausreichend an; Qwen und DeepSeek widersprechen mit Nachdruck: Folie muss überlappend mit Estrichfolie verbunden sein, mindestens 5 cm über Plattenoberkante geführt und mit speziellem Folienklebeband fixiert werden.
    Prüfpflicht vor Estrich ✅ Alle drei KI-Modelle betonen, dass die Abdichtung vor Estrich-Einbringung vollständig und dicht sein muss – Nachbesserungen nach Estrichguss sind technisch unmöglich.
    Materialauswahl ⚠️ Alle warnen vor ungeeigneten Materialien (herkömmliches Klebeband, nicht-zertifizierter Schaum), aber nur Qwen und DeepSeek benennen konkret zulässige Produkte (PU-Schaum für Dämmung, PE-Schaumbänder mit Klebeschicht).
    Normative Verankerung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die DIN EN 1264-4 und Herstellervorgaben als maßgeblich; GoogleAI und DeepSeek weisen nicht auf Normen hin, betonen aber fachgerechte Ausführung.
    🔴 Risiko Estrich-Unterlauf in Dämmebene Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, Energieverlust, mögliche Schäden an Heizrohren
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindung Randdämmstreifen-Folie / Estrichfolie Tauwasserbildung im Wandanschluss, Schimmelgefahr, Feuchteschäden an Baukonstruktion
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Abdichtungsmaterialien (z. B. nicht estrichbeständiges Klebeband) Lösung bzw. Aufquellen im Estrich → sekundärer Unterlauf, Hohlstellen, Rissbildung im Estrich
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur von Fugendefekten nach Estrichguss Technisch unmöglich – erfordert komplette Estrichentfernung mit hohen Kosten und langen Bauzeiten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung an komplexen Stellen (Ecken, Anschlüsse, Durchbrüche) Lokaler Estrich-Unterlauf mit unkontrollierter Wärmeabgabe und akustischen Schallbrücken
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach Norm und Herstellervorgabe Langzeitfunktion der Fußbodenheizung, maximale Energieeffizienz, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, estrichbeständiger Dichtungsmaterialien Dauerhafte Dichtheit über die gesamte Lebensdauer, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb vor Estrich Sichere Bauabnahme, Gewährleistungsschutz, Dokumentation für spätere Reklamationen
    ✅ Chance Überlappende Verbindung von Randdämmstreifen-Folie und Estrichfolie Optimale Schallentkopplung, wirksame Bewegungsaufnahme, Vermeidung von Rissbildung im Estrich
    ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 1264-4 Rechtssichere Ausführung, Anerkennung durch Sachverständige und Versicherungen bei Schadensfällen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Estrich-Einbringung einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungssysteme zur fachlichen Prüfung aller Fugen, Übergänge und der Randdämmstreifen-Folie – inkl. Überprüfung der Überlappung mit Estrichfolie und Höhenlage.
    2. Materialien beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich estrichbeständige, bauphysikalisch zertifizierte Materialien: PE-Schaumband mit Klebeschicht für Fugen, spezielles Folienklebeband für Randdämmstreifen-Folie und ggf. PU-Schaum für Dämmung – nicht Bauschaum oder Klebeband aus dem Baumarkt.
    3. Folie korrekt verlegen: Führen Sie die Randdämmstreifen-Folie mindestens 5 cm über die Oberkante der Heizplatten, überlappen Sie sie bündig mit der Estrichabdichtungsfolie und verkleben Sie die Übergänge mit zertifiziertem Folienklebeband – niemals auf Noppenplatten "aufkleben".
    4. Fugen systematisch abdichten: Versiegeln Sie alle Stoßkanten zwischen Dämmplatten lückenlos mit dem zertifizierten Dichtungsband – auch bei kleinen Schlitzen, Ecken und Anschlüssen an Durchbrüchen oder Heizungsrohren.
    5. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Abdichtungsstellen vor Estrich-Einbringung und archivieren Sie die Materialzertifikate sowie ggf. das Prüfprotokoll des Fachbetriebs – für Gewährleistung und spätere Nachweise.
    6. Nachkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichverleger eine Sichtkontrolle unmittelbar nach Estrichguss an kritischen Stellen (z. B. Randbereiche, Ecken), um frühzeitige Anzeichen von Unterlauf zu erkennen.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist, da sie die Heizungsrohre vollständig umschließt. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das entlang der Wände verlegt wird, um Schallübertragung zu verhindern und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. Er besteht meist aus PE-Schaum.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallbrücke
    Noppenplatten
    Noppenplatten sind Dämmplatten mit Noppen, die zur Fixierung der Heizungsrohre verwendet werden. Sie erleichtern die Verlegung der Rohre und sorgen für einen gleichmäßigen Abstand.
    Verwandte Begriffe: Tackersystem, Klettsystem, Dämmung
    Dichtband
    Dichtband ist ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Schlitzen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Dichtmasse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie kann mit Warmwasser oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Thermostat
    1. Warum ist es wichtig, das Unterlaufen von Estrich zu verhindern?
      Das Unterlaufen von Estrich kann die Dämmwirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigen, zu Wärmebrücken führen und die Effizienz des Heizsystems reduzieren. Zudem kann es die Rohre beschädigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Schlitzen?
      Zum Abdichten von Schlitzen eignen sich Dichtband, Klebeband oder Bauschaum. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Fußbodenbereich geeignet sind.
    3. Wie hoch sollte der Randdämmstreifen sein?
      Der Randdämmstreifen sollte mindestens so hoch sein wie die Estrichschicht, um eine Schallübertragung auf die Wände zu verhindern und das Unterlaufen des Estrichs zu vermeiden.
    4. Kann ich auch Silikon zum Abdichten verwenden?
      Silikon ist bedingt geeignet, da es nicht immer die nötige Flexibilität aufweist und sich im Laufe der Zeit lösen kann. Dichtband oder spezielle Dichtmassen sind vorzuziehen.
    5. Was mache ich, wenn ich nach dem Estrich-Einbringen Unterläufe feststelle?
      Entfernen Sie den Estrich umgehend, solange er noch nicht ausgehärtet ist. Nach dem Aushärten ist dies deutlich schwieriger und kann die Dämmung beschädigen.
    6. Wie fixiere ich die Heizungsrohre auf Noppenplatten richtig?
      Verwenden Sie Kabelbinder, um die Heizungsrohre sicher in den Noppen zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht verrutschen können, bevor der Estrich eingebracht wird.
    7. Ist eine zusätzliche Folie wirklich notwendig?
      Eine zusätzliche Folie ist besonders dann sinnvoll, wenn viele kleine Schlitze und Fugen vorhanden sind, durch die der Estrich laufen könnte. Sie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene.
    8. Was ist beim Schneiden der Dämmplatten zu beachten?
      Schneiden Sie die Dämmplatten möglichst passgenau zu, um große Schlitze zu vermeiden. Verwenden Sie ein scharfes Messer oder eine Dämmstoff-Säge für saubere Schnitte.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gipsestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Verlegung von Randdämmstreifen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Fußbodenheizung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeit unter dem Estrich.
    • Optimierung der Heizleistung
      Wie kann die Effizienz einer Fußbodenheizung gesteigert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Platte, Estrich, Unterlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Platte, Estrich, Unterlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Platte, Estrich, Unterlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Platten verlegen: Schlitze abdichten & Estrich-Unterlauf verhindern? Tipps!
Suche nach: Fußbodenheizung: Estrich-Unterlauf verhindern
Suche nach: Fußbodenheizung, Platten verlegen, Estrich, Unterlauf verhindern, Schlitze abdichten, Randdämmstreifen, Dämmung, Noppenplatten
