Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung einer Fußbodenheizung im Neubau, wobei die Einhaltung der Vorgaben des Planungsbüros, insbesondere bezüglich Vorlauftemperatur, Rohrlänge und Druckverlust, thematisiert wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Abweichungen von der Planung durch den Installateur zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf die Effizienz und Funktion der Heizung hat. Ein weiterer Punkt ist die sinnvolle Gestaltung von Heizkreisen, insbesondere wenn ein Raum von mehreren Kreisen versorgt wird.
Vorlauftemperatur 45 °C
Rücklauftemperatur 32.2 °C
7 Heizkreise
Versorgte Fläche 77,7 m²
Rohrlänge insgesamt 415,1 m
System Vitoset normaler Aufbau 45 mm ZEAbk.
Leistung (Auslegung) 3224 W
Leistung 3867 W
Wasserinhalt 46,9 l
Heizmittelstrom 260 kg/h
Max. Druckverlust 47,3 mbar
Das Haus ist relativ klein, 3 Geschosse: EG (nicht unterkellert) und OG mit je einem großen Wohn/Schlafraum (je 2 Heizkreise), DGAbk. ausgebaut mit Küche/Essen, Bad und WC).
Die Auslegung (Rohrlänge ohne Zuleitung) sieht so aus:
EGAbk. 2 * 70,1 m
OGAbk. 2 * 70,1 m
Bad 37,2 m
WC 14,7 m
Küche 44,3 m
Rohrabstand generell 22,5 cm; 15 cm in Randzonen und im Bad.
Nun hat die Installationsfirma im DG "vorsichtshalber" fast das Doppelte verlegt (ca. 190 m) mit durchgängig 15 cm Rohrabstand. [*]
Im OG sind die Heizkreise von sehr unterschiedlicher Größe. Der kleinere ist nach meiner Messung ca. 43 m lang und versorgt etwa ein Drittel der Fläche. Im größeren HK dürfte gut doppelt so viel Rohr verlegt sein, sodass die Gesamtlänge ungefähr auf die 140 m der Planung kommt. Gut 10 m Zuleitung des größeren HK führen noch durch die vom kleineren versorgte Fläche.
Das EG ist noch nicht verlegt.
Ich bin nun einigermaßen beunruhigt und frage mich, ob diese Lösung technisch mindestens gleichwertig ist. Wenn ja, wozu eigentlich Planung?
Diese leuchtet mir auch nicht uneingeschränkt ein. Das EG wird ja der Planung zufolge genauso versorgt wie das OG, obgleich es an Erdreich angrenzt, Letzteres aber an gleichartig genutzten Raum. Macht das Sinn?
Als Therme ist Vitodens 200 vorgesehen (Flüssiggas).
[*] Das würde mich nicht so stören, da es, soweit ich das bei meinem Wissensstand beurteilen kann, erhöhten Komfort bedeutet - obgleich ich stark annehme, dass ich für die zusätzlichen Materialkosten aufkommen soll.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung der Fußbodenheizung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen, insbesondere in Randzonen und bei unzureichender Dämmung.
Es scheint, dass die Installationsfirma von den Vorgaben des Viessmann-Planungsbüros für Ihre Fußbodenheizung abweicht. Dies kann zu Problemen mit der Effizienz und dem Komfort der Heizung führen.
🔴 Gefahr: Abweichungen von der Planung können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, höherem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
- Vorlauftemperatur: Die vorgegebene Vorlauftemperatur von 45 °C sollte eingehalten werden, da sie auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt ist.
- Rohrlänge: Unterschiedliche Rohrlängen in den Heizkreisen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Die Planung sollte dies berücksichtigen.
- Druckverlust: Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Die Planung sollte den maximal zulässigen Druckverlust berücksichtigen.
Ich empfehle, die Abweichungen von der Planung genau zu dokumentieren und mit der Installationsfirma zu besprechen. Fordern Sie eine Begründung für die Abweichungen an und lassen Sie sich die Auswirkungen auf die Heizleistung und den Energieverbrauch erläutern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Heizungsfachmann oder einen Energieberater hinzu, um die Auslegung der Fußbodenheizung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der fachlichen Planung einer Fußbodenheizung in einem Neubau. Der Installateur hat die Vorgaben des Planungsbüros, insbesondere die Rohrlängen und Verlegeabstände, eigenmächtig geändert. Dies betrifft vor allem das Dachgeschoss, wo fast die doppelte Rohrlänge mit engerem Abstand verlegt wurde, sowie das Obergeschoss mit ungleichen Heizkreislängen. Eine solche Abweichung von der Auslegung ist grundsätzlich kritisch zu bewerten, da sie die hydraulische Balance des gesamten Systems gefährdet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer hydraulischen Schieflage. Durch die stark unterschiedlichen Rohrlängen (z.B. 43 m vs. 140 m im OG) und die deutlich verlängerten Kreise im DGAbk. steigt der Druckverlust in diesen Kreisen massiv an. Der geplante maximale Druckverlust von 47,3 mbar wird mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten. Dies führt dazu, dass der Heizmittelstrom (260 kg/h) nicht mehr gleichmäßig verteilt wird. Die kürzeren Kreise werden überversorgt, die längeren Kreise unterversorgt, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und kalten Räumen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, dass mehr Rohr und engerer Abstand automatisch mehr Komfort bedeuten, ist fachlich falsch. Eine Überdimensionierung ohne Anpassung der hydraulischen Berechnung führt zu höheren Druckverlusten und kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen. Die Planung mit 22,5 cm Abstand war auf die spezifische Heizlast des Raumes abgestimmt. Ein pauschaler 15-cm-Abstand ohne Neuberechnung ist nicht gleichwertig, sondern ein schwerwiegender Eingriff.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Heizlast von Erdgeschoss (an Erdreich) und Obergeschoss (an beheizten Raum) wurde in der Planung korrekt berücksichtigt. Die identische Auslegung beider Geschosse ist daher plausibel, da der Wärmeverlust über die Bodenplatte im EGAbk. durch die höhere Vorlauftemperatur (45 °C) ausgeglichen wird. Entscheidend ist, dass die Gesamtheizlast des Hauses (ca. 3,2 kW) mit der geplanten Rohrverteilung gedeckt wird. Die Änderungen des Installateurs gefährden diese Deckung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend eine hydraulische Neuberechnung durch den Planer oder einen unabhängigen Fachplaner fordern. Lassen Sie die verlegten Rohrlängen exakt vermessen und dokumentieren. Bestehen Sie darauf, dass die Anlage nach den ursprünglichen Planungsdaten oder einer angepassten, fachlich korrekten Berechnung in Betrieb genommen wird. Beauftragen Sie keinesfalls die Inbetriebnahme der Therme, bevor die hydraulische Abgleich und die korrekte Funktion aller Heizkreise sichergestellt sind. Die Kosten für die Korrektur oder Neuplanung trägt der Installateur, da er eigenmächtig von der genehmigten Planung abgewichen ist.
Die beschriebene Abweichung von der fachlich abgesicherten Planung der Fußbodenheizung stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, da Vorlauftemperatur, Rohrlänge und Druckverlust nicht isoliert, sondern systemisch zusammenhängen.
🔴 Gefahr: Die Verdopplung der Rohrlänge im Dachgeschoss (ca. 190 m statt geplanter 44,3 m + 37,2 m + 14,7 m = 96,2 m) führt zu einem massiv erhöhten hydraulischen Widerstand – weit über den zulässigen Maximaldruckverlust von 47,3 mbar hinaus – was zu unzureichendem Volumenstrom, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überlastung der Heizkreispumpe führen kann.
🔴 Gefahr: Die stark unterschiedlichen Heizkreislängen im Obergeschoss (43 m vs. ~97 m) verursachen erhebliche hydraulische Ungleichgewichte; der kleinere Kreis wird überströmt, der größere unterversorgt – dies begünstigt Kaltstellen, erhöhte Vorlauftemperaturen im kleinen Kreis und unnötige Energieverluste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Rohrdichte automatisch mehr Komfort bedeutet, ist fachlich falsch: Zu dichte Verlegung (15 cm flächendeckend) reduziert die Wärmeübergangstemperaturdifferenz, erhöht die Oberflächentemperatur lokal und kann zu Fußbodenüberhitzung, Verformung des Estrichs oder Beschädigung der Rohre führen – besonders bei 45-mm-Aufbau.
➕ Ergänzung: Die Planung berücksichtigt nicht nur Fläche, sondern auch Wärmebrücken, Bauteilwärmeleitfähigkeit und Raumhöhe – die Annahme, dass Erdreichkontakt im EG automatisch geringere Heizlast bedeutet, ist unzulässig vereinfacht; vielmehr erfordert der Erdkontakt eine detaillierte Wärmebrückenanalyse und ggf. zusätzliche Randdämmung.
➕ Ergänzung: Die geplante Vorlauftemperatur von 45 °C setzt eine exakt berechnete Rohrlänge und Wärmeübergangsfläche voraus; jede Abweichung verändert die Systemtemperaturkurve und kann die Effizienz der Vitodens 200 (Flüssiggas) deutlich mindern – insbesondere bei niedrigen Rücklauftemperaturen, die für Brennwertnutzung entscheidend sind.
❌ Widerspruch: Die Aussage "technisch mindestens gleichwertig" ist nicht haltbar: Eine nicht berechnete, empirische Verlegung widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), der DINAbk. EN 1264 und der Herstellervorgaben – sie ist weder nachweisbar noch versicherbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2078 oder ZVSHK) zur hydraulischen Abgleichprüfung, Druckverlustberechnung und Planungsvalidierung – vor Inbetriebnahme und vor Abnahme der Anlage.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das in das Heizsystem (z.B. Fußbodenheizung) eingespeist wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, nachdem es das Heizsystem durchlaufen hat und zur Heizungsanlage zurückkehrt. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturspreizung, Heizkreis.
- Heizkreis
- Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden. Verwandte Begriffe: Heizverteiler, Heizrohr, Thermostatventil.
- Druckverlust
- Der Widerstand, den das Heizwasser beim Durchfließen der Heizrohre und anderer Komponenten des Heizsystems erfährt. Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchflussmenge, Rohrdimensionierung.
- Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Rohrabstand
- Der Abstand zwischen den Heizrohren in einer Fußbodenheizung. Er beeinflusst die Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizfläche, Wärmeübertragung.
- Randzone
- Der Bereich eines Raumes, der an eine Außenwand grenzt und daher stärker von Wärmeverlusten betroffen ist. In Randzonen werden oft die Heizrohre enger verlegt, um eine höhere Heizleistung zu erzielen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation.
- Was ist die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage in die Fußbodenheizung gepumpt wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung führen, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur die Räume möglicherweise nicht ausreichend beheizt. - Warum ist die Rohrlänge bei einer Fußbodenheizung wichtig?
Die Rohrlänge beeinflusst den Druckverlust und die Wärmeverteilung in den einzelnen Heizkreisen. Unterschiedliche Rohrlängen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen, da das Wasser in längeren Kreisen mehr Widerstand erfährt. Eine sorgfältige Planung der Rohrlängen ist daher entscheidend für eine effiziente und komfortable Fußbodenheizung. - Was ist der Druckverlust bei einer Fußbodenheizung?
Der Druckverlust ist der Widerstand, den das Wasser beim Durchfließen der Heizkreise erfährt. Ein zu hoher Druckverlust kann die Pumpe der Heizungsanlage belasten und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Die Planung sollte den maximal zulässigen Druckverlust berücksichtigen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten. - Wie beeinflusst die Auslegung die Effizienz der Fußbodenheizung?
Eine korrekte Auslegung der Fußbodenheizung ist entscheidend für ihre Effizienz. Sie umfasst die Berechnung der Heizlast, die Auswahl der richtigen Komponenten und die Abstimmung der Parameter wie Vorlauftemperatur, Rohrlänge und Druckverlust. Eine fehlerhafte Auslegung kann zu höherem Energieverbrauch und geringerem Komfort führen. - Was sind Randzonen bei einer Fußbodenheizung?
Randzonen sind Bereiche an den Außenwänden eines Raumes, die stärker von Wärmeverlusten betroffen sind. Bei der Auslegung einer Fußbodenheizung müssen diese Bereiche besonders berücksichtigt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Oft werden hier die Heizrohre enger verlegt, um eine höhere Heizleistung zu erzielen. - Was bedeutet Heizmittelstrom bei einer Fußbodenheizung?
Der Heizmittelstrom bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch die Heizkreise fließt. Er wird in Litern pro Stunde (l/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Wärmeübertragung. Ein zu geringer Heizmittelstrom kann zu einer unzureichenden Beheizung der Räume führen, während ein zu hoher Heizmittelstrom die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Fußbodenheizung?
Die Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen. Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Wärme hauptsächlich in den Raum abgegeben wird und nicht in den Boden oder Keller verloren geht. - Was ist Vitoset?
Vitoset ist ein System zur Verlegung von Fußbodenheizungen von Viessmann. Es umfasst verschiedene Komponenten wie Heizrohre, Verteiler und Befestigungselemente, die aufeinander abgestimmt sind, um eine effiziente und zuverlässige Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude zu installieren. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Fußbodenheizung mit anderen Heizsystemen wie Radiatoren oder Konvektoren. - Optimierung der Heizkurve
Wie die Heizkurve eingestellt werden muss, um eine effiziente und komfortable Beheizung zu gewährleisten. - Dämmung von Fußbodenheizungen
Informationen zu den verschiedenen Dämmmaterialien und deren Einfluss auf die Effizienz der Fußbodenheizung. - Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit einer Fußbodenheizung.
Vorlauftemperatur senken – Umwälzpumpe prüfen!
schön, der Installateur wieder mal macht was er will!
Das schadet in diesem Fall zwar nicht, evtl. reicht die Umwälzpumpenleistung aber nicht mehr!
Sie können aber durch die Überdimensionierung mit geringeren
Vorlauftemperatur. fahren falls das Ihr Wärmeerzeuger zulässt.
Falls noch mehr Probleme auftreten, wir sind ja in der Nähe (Leipzig). _) -
Heizkreise: Ungleiche Rohrlängen – Sinnvoll?
Wenn 2 Heizkreise pro Raum ...
Herr Jahn
Dank für die schnelle Antwort. Das beruhigt mich schon ein wenig.
Was mich vor Allem beschäftigt: Ist es, wenn ein Raum von 2 Heizkreisen versorgt wird, nicht unsinnig, diese unterschiedlich groß zu machen (ca. 1:2)? Das Argument war, dass dadurch die Noppenplatten nicht gestückelt werden müssen.
Auf Ihr Angebot werde ich ggf. zurückkommen. Ich denke aber nicht, dass das nötig sein wird. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung Auslegung: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung einer Fußbodenheizung im Neubau, wobei die Einhaltung der Vorgaben des Planungsbüros, insbesondere bezüglich Vorlauftemperatur, Rohrlänge und Druckverlust, thematisiert wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Abweichungen von der Planung durch den Installateur zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf die Effizienz und Funktion der Heizung hat. Ein weiterer Punkt ist die sinnvolle Gestaltung von Heizkreisen, insbesondere wenn ein Raum von mehreren Kreisen versorgt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vorlauftemperatur senken – Umwälzpumpe prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine Überdimensionierung der Heizkreise zwar die Möglichkeit bietet, mit geringeren Vorlauftemperaturen zu fahren, jedoch die Leistung der Umwälzpumpe möglicherweise nicht mehr ausreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach der unterschiedlichen Größe von Heizkreisen in einem Raum wird im Beitrag Heizkreise: Ungleiche Rohrlängen – Sinnvoll? behandelt. Hier wird das Argument der Vermeidung von Noppenplatten-Stückelung angeführt, was jedoch die Frage nach der Sinnhaftigkeit ungleich großer Heizkreise aufwirft. Es ist ratsam, die Auslegung der Heizkreise im Detail zu prüfen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Auslegung der Fußbodenheizung, insbesondere die Vorlauftemperatur, Rohrlänge und den Druckverlust, sorgfältig zu prüfen und mit den Vorgaben des Planungsbüros abzugleichen. Bei Abweichungen sollte Rücksprache mit dem Installateur gehalten und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass die Heizung effizient und zuverlässig funktioniert. Die korrekte Planung der Heizkreise ist entscheidend für eine optimale Wärmeverteilung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … Ich rate dazu, die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … Wirtschaftlichkeit und technische Sinnhaftigkeit der Heizungsunterstützung stark vom Gebäudezustand, der Heizsystem-Auslegung und dem Nutzerverhalten abhängt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … [br]Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Trinkwasserwärmebedarf und die Heizung unterstützen. Die Effizienz hängt stark von der Auslegung der Kollektorfläche und der Sonneneinstrahlung ab. Flachkollektoren sind eine gängige Option. …
- … kann eine umweltfreundliche Alternative sein, benötigt jedoch eine sorgfältige Planung und Auslegung, um effizient zu arbeiten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese …
- … mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann der Austausch gegen größere Heizkörper oder Flächenheizungen notwendig sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … GoogleAI beschreibt Flächenheizung als „ideal“, ohne explizit zu benennen, dass Heizkörper grundsätzlich nutzbar sind – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Machbarkeit mit Heizkörpern unter Einhaltung niedriger Vorlauftemperaturen (45–50 °C). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen auch noch installiert werden. …
- … Heizlastberechnung prüfen: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend für die Auslegung der Wärmepumpe. Die vom Architekten ermittelten 58 kWh/m²*a sollten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
Suche nach: FBH Auslegungsprobleme? Vorlauftemperatur & Rohrlänge prüfen
Suche nach: Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge, Druckverlust, Heizkreise, Planung, Viessmann, Neubau
