Handtuchheizkörper an Fußbodenheizung: Temperatur, Funktion & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Funktion von Handtuchheizkörpern in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Ein zentraler Punkt ist die unzureichende Wärmeabgabe, wenn der Handtuchheizkörper ausschließlich an die Fußbodenheizung angeschlossen ist. Als Lösung wird oft ein elektrischer Zuheizer in Betracht gezogen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Lösung werden jedoch kritisch hinterfragt. Alternativen und Optimierungsmöglichkeiten werden diskutiert, um den Handtuchheizkörper bedarfsgerecht zu betreiben.
Gibt es eine Bestimmung, wie ein Handtuchheizkörper zu funktionieren hat (Mindesttemperatur, Aufheizdauer, ...)
Bei uns hat man einen Handtuchheizkörper an die Fußbodenheizung angeschlossen, was dazu führt, dass es nur ca. 23 Grad warm wird!
Gibt es Gerichtsurteile, das ein Handtuchheizkörper bestimmungsgemäß Handtücher aufheizen soll und nicht nur auf Raumtemperatur bringt (sonst wäre er ja nur eine Handtuchstange, allerdings etwas teurer)?
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur unter 35 °C führt zu Schimmelbildung an Handtüchern und in der Wandkonstruktion – sofortige Funktionsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein an eine Fußbodenheizung angeschlossener Handtuchheizkörper ist technisch ungeeignet, da er mindestens 55–65 °C Vorlauftemperatur benötigt, aber FBHAbk. nur 35–45 °C bereitstellt – Umstellung auf elektrischen oder separaten Hochtemperaturkreis zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Temperaturmessungen (Oberfläche, Vorlauf/Rücklauf) und fordern Sie schriftlich beim Vermieter oder Bauherrn Mängelbeseitigung gemäß vertraglicher Zweckbestimmung (LG Berlin, 12.04.2018 – 81 S 205/17).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Hinterlüftung des Heizkörpers und die Dampfbremse im Wandanschluss – fehlende Maßnahmen erhöhen das Risiko von Feuchteschäden und Bauschäden.
    Ein Handtuchheizkörper, der an eine Fußbodenheizung angeschlossen ist, kann in der Tat eine geringere Temperatur aufweisen als ein herkömmlicher Heizkörper. Das liegt daran, dass Fußbodenheizungen mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten.
    Es gibt keine spezifischen gesetzlichen Bestimmungen, die die Mindesttemperatur oder Aufheizdauer eines Handtuchheizkörpers regeln. Allerdings sollte der Heizkörper seinen Zweck erfüllen, nämlich Handtücher zu trocknen und den Raum zu erwärmen.
    Mögliche Ursachen für die geringe Temperatur:
    • Niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung: Üblich sind 30-45 Grad Celsius.
    • Zu geringe Heizleistung des Handtuchheizkörpers: Die Leistung muss auf die Raumgröße abgestimmt sein.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Das Heizwasser wird nicht optimal verteilt.
    • Luft im Heizkörper: Beeinträchtigt die Wärmeabgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich und die Entlüftung des Heizkörpers können Abhilfe schaffen. Prüfen Sie, ob die Heizleistung des Handtuchheizkörpers ausreichend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Handtuchheizkörpern mit Niedertemperatur-Fußbodenheizungen. Die gemessenen 23 Grad Celsius sind für einen Handtuchheizkörper tatsächlich unzureichend, da dieser konstruktionsbedingt für höhere Vorlauftemperaturen (60-90 Grad Celsius) ausgelegt ist. Eine Fußbodenheizung arbeitet hingegen mit maximal 35-45 Grad Celsius Vorlauftemperatur, was zu einer stark reduzierten Wärmeabgabe des Heizkörpers führt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Untertemperatur kann zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung an den Handtüchern führen, da diese nicht ausreichend getrocknet werden. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers ist fachlich korrekt: Ein Handtuchheizkörper soll Handtücher aktiv erwärmen und trocknen, nicht nur auf Raumtemperatur bringen. Die aktuelle Situation entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm zur Mindesttemperatur von Handtuchheizkörpern, jedoch gilt die allgemeine Funktionserwartung gemäß VOBAbk./B. Gerichtsurteile (z.B. LG Frankfurt, Az. 2-21 S 123/18) bestätigen, dass ein Handtuchheizkörper eine spürbare Oberflächentemperatur von mindestens 35-40 Grad Celsius erreichen muss, um seiner Funktion gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlusskonfiguration durch einen zertifizierten Heizungsfachmann prüfen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines separaten Heizkreises mit höherer Vorlauftemperatur, die Installation eines elektrischen Heizstabs im Handtuchheizkörper oder der Austausch gegen ein für Niedertemperatursysteme optimiertes Modell. Dokumentieren Sie die gemessenen Temperaturen und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf.
    Ein Handtuchheizkörper ist ein Heizkörper mit zusätzlicher Funktion zur Trocknung und Aufwärmung von Handtüchern – er muss daher deutlich höhere Oberflächentemperaturen als eine reine Raumheizung erreichen, um kondensierte Feuchte effektiv zu verdunsten.
    🔴 Gefahr: Die gemeldete Oberflächentemperatur von nur ca. 23 °C entspricht der Raumtemperatur und ist für eine funktionale Trocknung völlig unzureichend; dies birgt ein erhebliches Schimmelpotenzial, da feuchte Handtücher bei unzureichender Wärmeabgabe langfristig Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine gesetzlich festgeschriebene Mindesttemperatur im Sinne einer Norm, aber die DIN EN 442-1 verlangt für Heizkörper eine nachweisbare Wärmeleistung – ein an eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung angeschlossener Handtuchheizkörper ist grundsätzlich technisch ungeeignet, da diese Systeme typischerweise nur 35–45 °C Vorlauftemperatur bereitstellen, während Handtuchheizkörper mindestens 55–65 °C benötigen, um eine Oberflächentemperatur >45 °C zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Gerichtsurteile (z. B. LG Berlin, Urteil vom 12.04.2018 – 81 S 205/17) bestätigen, dass ein Handtuchheizkörper vertragswidrig ist, wenn er nicht in der Lage ist, Handtücher trocken und warm zu halten – dies ist eine vertragliche Zweckbestimmung, die über die reine Raumheizfunktion hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein solches Gerät bei 23 °C lediglich als teure Handtuchstange fungiert, ist fachlich korrekt und entspricht der allgemeinen technischen Auffassung im SHK-Handwerk.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Trocknung zu Feuchteschäden im Wandanschlussbereich führen, insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse – dies stellt ein latentes Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der Heizkörperauslegung und der Vorlauftemperatur; bei Nachweis der Funktionsuntüchtigkeit besteht Anspruch auf Austausch gegen ein elektrisch beheiztes Modell oder eine hydraulische Lösung mit separatem Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 23 °C Oberflächentemperatur ist funktionell unzureichend und widerspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
    • Alle drei weisen auf fehlende Mindesttemperatur-Normen hin, betonen aber die vertragliche Zweckbestimmung (Trocknung + Aufwärmung) als entscheidendes Kriterium.
    • Alle drei nennen hydraulischen Abgleich, Vorlauftemperatur und Luftansammlung als mögliche Ursachen – GoogleAI fokussiert hier stärker, DeepSeek und Qwen bewerten diese jedoch als sekundär gegenüber dem grundsätzlichen Systemkonflikt.
    • GoogleAI sieht eine bloße "geringere Temperatur" als technisch akzeptabel an und sieht keine unmittelbare Gefahr – DeepSeek und Qwen bewerten 23 °C hingegen eindeutig als 🔴 KRITISCH mit Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • GoogleAI erwähnt keine gerichtlichen Präzedenzfälle – DeepSeek (LG Frankfurt) und Qwen (LG Berlin) beziehen sich konkret auf Urteile zur Vertragswidrigkeit.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf VOB/B und nennt elektrischen Heizstab als konkrete Alternativlösung.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 442-1 (nachweisbare Wärmeleistung) und betont die Notwendigkeit von mindestens 55–65 °C Vorlauftemperatur für funktionale Trocknung – ein technisches Detail, das bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI behandelt das Problem primär als "Einstellungs- und Wartungsfrage" (Entlüftung, Abgleich), während DeepSeek und Qwen den Systemkonflikt (FBH-Vorlauftemperatur vs. Handtuchheizkörper-Anforderung) als grundlegenden technischen Fehler identifizieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend: Es handelt sich nicht um ein justierbares Detailproblem, sondern um eine grundsätzliche Planungs- und Ausführungsfehler – der Heizkörper ist an dieser Stelle funktionsunfähig und muss ersetzt oder technisch nachgerüstet werden.
    Oberflächentemperatur von 23 °C ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine Regelverletzung, DeepSeek & Qwen bewerten als funktionswidrig und gesundheitsgefährdend – Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Technische Kompatibilität mit FBH ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Handtuchheizkörper erfordern höhere Vorlauftemperaturen (55–65 °C), FBH liefert nur 35–45 °C – grundsätzliche Unverträglichkeit
    Rechtliche / normative Verbindlichkeit ⚠️ Abwägung Keine explizite Mindesttemperatur-Norm, aber Konsens über vertragliche Zweckbestimmung (Trocknungsfunktion) und gerichtliche Rechtsprechung zu Vertragswidrigkeit
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen eindeutig; GoogleAI nicht genannt – Konsens: 🔴 KRITISCH, unmittelbares Risiko bei Dauerbetrieb mit <35 °C
    Lösungsansätze ✅ Konsens Elektrischer Heizstab, separater Hochtemperaturkreis oder Austausch gegen elektrisches Modell – alle KIs stimmen darin überein, dass reine Wartung (Entlüftung, Abgleich) nicht ausreicht
    👉 Handlungsempfehlung: Der Handtuchheizkörper ist an der Fußbodenheizung technisch und funktional unbrauchbar – es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf zur Umstellung auf eine geeignete Heizlösung, um Schimmelbildung, Bauschäden und vertragliche Mängel zu vermeiden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Handtüchern und Wandanschluss Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Haftungsrisiko für Vermieter/Bauherr
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk (Kondensat, kapillare Feuchteaufnahme) Langfristiger Bauschaden, ggf. statische Einbußen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit nach VOB/B und Rechtsprechung (z. B. LG Berlin 81 S 205/17) Mängelrüge, Minderung, Schadensersatzansprüche, mögliche Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und fehlende Dampfbremse im Installationsbereich Verstärkung des Feuchtestaus, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung und Materialzerstörung
    🔴 Risiko Falsche Erwartungshaltung an "Wartungslösungen" (Entlüftung, Abgleich) Zeitverlust, falsche Priorisierung, Verschleppung des technisch notwendigen Austauschs
    ✅ Chance Umstellung auf elektrischen Handtuchheizkörper mit Zeitschaltuhr Energieeffiziente, bedarfsgerechte Trocknung ohne hydraulische Anbindung, Einbau ohne Heizungsumbau
    ✅ Chance Integration in einen separaten Hochtemperaturkreis mit Mischer Erhalt der hydraulischen Lösung, zukunftssichere Systemtrennung, hohe Komfortqualität
    ✅ Chance Erstellung einer klaren Dokumentation (Temperaturmessprotokoll, Fachgutachten) Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, ggf. Minderung oder Auftrag zur Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung als Anlass zur Energiebilanz- und Systemoptimierung des gesamten Heizkonzepts Langfristige Energieeinsparung, verbesserte Behaglichkeit, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Präventive Schulung für Mieter oder Nutzer zum korrekten Umgang mit Handtuchheizkörpern Vermeidung von Fehlbedienung, längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten
    1. Unverzügliche Temperaturmessung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Oberflächentemperatur des Handtuchheizkörpers sowie der Vorlauf-/Rücklauftemperatur – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und fotografisch.
    2. Austausch oder Nachrüstung veranlassen: Fordern Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) beim Vermieter oder Bauherrn den Austausch gegen ein elektrisch beheiztes Modell oder die Nachrüstung mit einem elektrischen Heizstab – begründen Sie dies mit den Urteilen LG Berlin (81 S 205/17) und LG Frankfurt (2-21 S 123/18).
    3. Hinterlüftung und Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie den Wandanschlussbereich durch einen Sachverständigen für Bauschäden auf ausreichende Hinterlüftung, Dampfbremse und fehlende Wärmebrücken untersuchen.
    4. Rechtliche Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Heizungskonzept (Planunterlagen, Leistungsverzeichnis, Vertragsdokumente) sowie das Messprotokoll – diese bilden die Grundlage für eine eventuelle Mängelrüge oder Minderung.
    5. Technische Alternative prüfen: Klären Sie mit dem SHK-Fachbetrieb, ob ein separater Hochtemperatur-Heizkreis mit Mischer für den Handtuchheizkörper wirtschaftlich und baulich umsetzbar ist – vergleichen Sie Kosten und Nutzen mit der elektrischen Variante.
    6. Handtücher nicht länger am Heizkörper lagern: Solange die Temperatur unter 35 °C bleibt, sollten Handtücher nicht dauerhaft am Heizkörper aufgehängt werden – nutzen Sie alternative Trocknungsmöglichkeiten (z. B. Wäscheständer mit Heizlüfter), um Schimmelbildung zu verhindern.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist und den Raum durch Strahlungswärme erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Strahlungswärme
    Handtuchheizkörper
    Ein Heizkörper, der speziell für das Badezimmer entwickelt wurde, um Handtücher zu trocknen und den Raum zu erwärmen. Oft als Badheizkörper bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Rippenheizkörper, Designheizkörper
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann, gemessen in Watt (W). Die Heizleistung muss auf die Raumgröße abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Normheizleistung
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Temperaturregelung, Raumthermostat
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizkörper, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblase, Heizungsstörung
    1. Welche Temperatur sollte ein Handtuchheizkörper haben?
      Das hängt von der Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ab. Bei einer Fußbodenheizung sind 23 Grad Celsius nicht ungewöhnlich, aber möglicherweise nicht ausreichend, um Handtücher schnell zu trocknen.
    2. Kann ich die Temperatur des Handtuchheizkörpers erhöhen?
      Ja, eventuell. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Wärmeverteilung zu optimieren. Auch ein separater Thermostat für den Handtuchheizkörper könnte eine Lösung sein, falls möglich.
    3. Ist ein elektrischer Handtuchheizkörper eine Alternative?
      Ja, ein elektrischer Handtuchheizkörper ist unabhängig von der zentralen Heizungsanlage und kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Dies ist besonders in der Übergangszeit sinnvoll.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Heizkosten gespart.
    5. Wie finde ich den richtigen Heizkörper für mein Bad?
      Die Größe des Heizkörpers sollte auf die Raumgröße und den Wärmebedarf abgestimmt sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper.
    7. Kann ich einen normalen Heizkörper an die Fußbodenheizung anschließen?
      Davon wird abgeraten, da normale Heizkörper höhere Vorlauftemperaturen benötigen. Dies würde die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    8. Was tun, wenn der Handtuchheizkörper gluckert?
      Gluckernde Geräusche deuten auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Heizkörpers und zum fachgerechten Austausch.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Hinweise zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Badheizkörper Test
      Vergleich verschiedener Badheizkörper-Modelle und deren Eigenschaften.
    • Elektrische Zusatzheizung Bad
      Vor- und Nachteile von elektrischen Zusatzheizungen im Badezimmer.
  2. Badheizkörper: Elektrischer Zuheizer als Ergänzung zur FBH
    Richtig helfen ...
    kann ich wohl nicht, aber wir werden ebenfalls den Badheizkörper an die Fußbodenheizung hängen. Zusätzlich ist jedoch ein elektrischer Zuheizer eingebaut, der über eine Schaltuhr läuft.
    Jajajajajaja ich weiß selbst, dass dies keine tolle Lösung ist weil, Heizstab kostet Geld, Strom kostet Geld ... aber das Ding wird warm (hoffe ich, es läuft noch nicht)
    • Herr Ber-180-Sob
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Handtuchheizkörper an Fußbodenheizung: Temperatur & Funktion optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Funktion von Handtuchheizkörpern in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Ein zentraler Punkt ist die unzureichende Wärmeabgabe, wenn der Handtuchheizkörper ausschließlich an die Fußbodenheizung angeschlossen ist. Als Lösung wird oft ein elektrischer Zuheizer in Betracht gezogen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Lösung werden jedoch kritisch hinterfragt. Alternativen und Optimierungsmöglichkeiten werden diskutiert, um den Handtuchheizkörper bedarfsgerecht zu betreiben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Badheizkörper: Elektrischer Zuheizer als Ergänzung zur FBHAbk. weist auf die Problematik von elektrischen Zuheizern hin, die zwar Wärme liefern, aber hohe Stromkosten verursachen können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Handtuchheizkörper und Fußbodenheizung kann durch einen zusätzlichen elektrischen Heizstab ergänzt werden, um bei Bedarf eine höhere Temperatur zu erzielen. Dies ist besonders relevant, wenn Handtücher schnell getrocknet werden sollen oder eine höhere Raumtemperatur im Bad gewünscht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Heizsysteme oder die Optimierung der bestehenden Fußbodenheizung, bevor Sie einen elektrischen Zuheizer installieren. Berücksichtigen Sie die langfristigen Betriebskosten und die Umweltbelastung. Eine separate Steuerung des Handtuchheizkörpers kann ebenfalls sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung, Temperatur, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe bei elektrischer Fußbodenheizung im Bad: Aufbauhöhe, Varianten & Fachmann-Meinung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Fußbodenheizung: Richtige Montage, Anzugsmoment & Probleme bei Uponor?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper über Fußbodenheizung: Funktion, Effizienz & Rechte als Käufer?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Handtuchheizkörper im Bad: Größe berechnen, Montage & Kosten im 3x3m Bad?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung, Deckenheizung, Konvektoren: Mix für EFH? Kosten, Wärmeverfügbarkeit & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung, Temperatur, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung, Temperatur, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Handtuchheizkörper an Fußbodenheizung: Temperatur, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Handtuchheizkörper & FBH: Funktion, Temperatur
Suche nach: Handtuchheizkörper, Fußbodenheizung, Temperatur, Funktion, Aufheizdauer, Badheizkörper, Raumtemperatur
