Bad modernisieren: Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad kombinieren – Tipps & Risiken?
ich will unser Badezimmer modernisieren. Dazu will ich neben dem (noch zu bestimmenden) Heizkörper eine Fußbodenheizung nur zum
"Füße wärmen" vorsehen. Die Fußbodenheizung soll an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen werden. Der Vorlauf unserer
Heizung ist bis zu 75 Grad.
Die Raumtemperatur soll über den Heizkörperthermostat des Heizkörpers geregelt werden. Ich möchte bei meinem
bewährten elektronischen Honeywell-Regler (mit Wocchenschaltuhr) und Heimeier-Ventil bleiben.
1. Der Einfachheit halber will ich einfach Schlitze in der Estrich klopfen und WICU-Rohre hineinverlegen (Abstand ca. 20
cm  -  ca. 4 cm tief). Es gab in diesem Forum Beiträge dass das geht. Stimmt das und was muss man beachten?
2. Weil mit Rücklauftemperaturen aus dem Heizkörper (und damit Vorlauftemperaturen für die Fußbodenheizung) von bis zu 50 Grad zu
rechnen ist, muss diese Temperatur gedrosselt werden.
a) Der übliche RLT-Begrenzer am Ende der Fußbodenheizung geht nicht  -  er würde den Heizkörper "abwürgen" und verhindert auch
nicht, dass anfänglich sehr hohe Temperaturen in die Fußbodenheizung gelangen. Habe ich vielleicht zu große Angst vor zu hohen
Temperaturen und -Schwankungen?
b) Ich plane stattdessen, ein Heimeier 3-Wege Ventil mit Heimeier Thermostat mit Anlegefühler einzusetzen, das im Vorlauf
der Fußbodenheizung eingesetzt wird. Der Anlegefühler wird im Fußboden nahe des Vorlaufes der Fußbodenheizung platziert.
Ist dieser Gedanke abwegig?
Gruß und viel Dank im Voraus
Peter Köhler
  • Peter Köhler
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation der Fußbodenheizung besteht die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Badezimmer modernisieren und eine Kombination aus Heizkörper und Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Erwägung ziehen. Die FBH soll primär zum "Füße wärmen" dienen und an den Rücklauf des Heizkörpers angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Temperatur: Da Ihr Vorlauf bis zu 75 Grad Celsius beträgt, ist ein Temperaturregler zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die FBH zu senken.
    • Rücklaufanhebung: Ein Thermostatventil mit Anlegefühler am Vorlauf der FBH kann helfen, die Temperatur konstant zu halten.
    • Rohrabstand: Achten Sie auf einen geeigneten Rohrabstand der FBH-Rohre im Estrich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Materialien: Wählen Sie für die FBH geeignete Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr Badezimmer zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Fußbodenheizung (FBH)
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostatventil
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Heizkessel
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Heizkurve
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Bodenbelag
    1. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung einfach an den Rücklauf des Heizkörpers anschließen?
      Antwort: Es ist möglich, aber nicht ohne entsprechende Regelungstechnik. Die Vorlauftemperatur muss unbedingt reduziert werden, um Schäden an der FBH und Überhitzung zu vermeiden. Ein Thermostatventil mit Anlegefühler ist empfehlenswert.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung im Bad?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von der Raumgröße, der Isolierung und dem gewählten System ab.
    3. Frage: Benötige ich einen separaten Heizkreis für die Fußbodenheizung?
      Antwort: Ein separater Heizkreis mit eigener Pumpe und Mischer ist die sicherste Lösung, um eine optimale Regelung der FBH zu gewährleisten. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die FBH die Hauptheizung des Raumes sein soll.
    4. Frage: Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Antwort: Fliesen, Naturstein und Vinylböden sind gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Parkett und Laminat sind weniger geeignet, da sie einen höheren Wärmedurchlasswiderstand haben.
    5. Frage: Was ist ein Wärmedurchlasswiderstand?
      Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme. Für Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge mit einem niedrigen Wärmedurchlasswiderstand gewählt werden.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Frage: Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung im Bad?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Bades, dem gewählten System und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung selbst installieren?
      Antwort: Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper.
    • Badezimmer planen
      Checkliste für die Planung eines neuen Badezimmers.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad modernisieren: Heizkörper + Fußbodenheizung im Bad kombinieren – Tipps & Risiken?
Suche nach: Heizkörper & Fußbodenheizung im Bad: Kombi-Lösung
Suche nach: Heizkörper, Fußbodenheizung, Bad, Kombination, Modernisierung, Rücklauf, Vorlauf, Temperatur, Installation
