Rost in Fußbodenheizung Kunststoffrohren: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Die Diskussion dreht sich um Rostbildung in Kunststoffrohren der Fußbodenheizung, die mögliche Ursache von Gasbildung (Wasserstoff) und die Notwendigkeit der Entlüftung. Elektrolyse, Opferanoden und mikrobiologische Verseuchung werden als potenzielle Auslöser diskutiert. Die Analyse des austretenden Gases und die Konsultation von Heizungsherstellern werden empfohlen, um das Problem zu lösen.
Hi,
Ich habe das Problem, dass sich mit der Zeit Rost in den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung angesammelt hat. Das System besteht zum Teil auch aus Stahlrohren, nur die Rohre im Fußboden sind aus Kunststoff. Außerdem muss das System häufig entlüftet werden (pro Woche schätzungsweise 1 Liter Gas). Dabei eintweicht keine Luft aus dem System, sondern wahrscheinlich Wasserstoff (jedenfalls brennt das Gas!).
Nun habe ich gehört, dass in eine Fußbodenheizung bei sehr weichem Wasser (ist bei mir so) ein Mittel hinzugegeben werden muss, welches die Korrosion verhindert. Ist das wahr?
Wenn ja, könnten Sie mir vielleicht sagen, was man da nehmen sollte, mein Heizungstechniker weiß leider auch nichht weiter
  • Rickmann Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Heizungsanlage bis zur vollständigen Klärung der Wasserstoffbildung – akutes Explosionsrisiko durch Ansammlung brennbaren Gases in geschlossenen Räumen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbehandlung oder Zugabe von Korrosionsschutzmitteln ohne vorherige vollständige Systemspülung und wissenschaftlich gesicherte Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen-, Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt).
    ⚠️ WICHTIG: Rost ist kein Problem der Kunststoffrohre selbst, sondern stammt ausschließlich von metallischen Komponenten (Stahlrohre, Verteiler, Armaturen, Pufferspeicher) – eine fachgerechte Inspektion aller Metallelemente ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Weiches Heizungswasser erhöht das Korrosionsrisiko signifikant; eine Anpassung der Wasserqualität (z. B. durch Carbonathärte-Zugabe oder pH-Stabilisierung) muss vor Inhibitor-Einsatz erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Rost in den Kunststoffrohren Ihrer Fußbodenheizung und Gasbildung im System haben. Das Problem ist nicht ungewöhnlich, wenn verschiedene Metalle (Stahlrohre und Komponenten) in Verbindung mit Kunststoffrohren und Wasser in einem Heizsystem verbaut sind.
    🔴 Gefahr: Rost und Gasbildung können die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen. Eine übermäßige Gasbildung deutet auf Korrosion im System hin.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Sauerstoffdiffusion: Kunststoffrohre sind nicht immer vollständig sauerstoffdicht. Sauerstoff kann ins System eindringen und Korrosion an Stahlteilen verursachen.
    • Korrosion: Unterschiedliche Metalle im System (z.B. Stahlrohre, Heizkörper) können elektrochemische Korrosion verursachen, wodurch Rost entsteht.
    • Wasserqualität: Falscher pH-Wert oder aggressive Bestandteile im Heizungswasser können Korrosion beschleunigen.
    • Spülen des Systems: Das System sollte gründlich gespült werden, um Rostpartikel und Ablagerungen zu entfernen.
    • Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um den pH-Wert und die Inhaltsstoffe zu überprüfen.
    • Inhibitoren: Fügen Sie dem Heizungswasser Korrosionsschutzmittel (Inhibitoren) hinzu, um die Korrosion zu reduzieren.
    • Sauerstoffdichte Rohre: Bei einer Sanierung sollten sauerstoffdichte Kunststoffrohre verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um eine umfassende Analyse des Systems durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit einer Kombination aus Stahl- und Kunststoffrohren, bei der sich Rost in den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung angesammelt hat. Zusätzlich wird wöchentlich etwa ein Liter brennbares Gas abgelassen, was auf Wasserstoff hindeutet. Diese Symptome deuten auf eine ernsthafte chemische Reaktion im Heizkreislauf hin, die durch aggressive Korrosion der Stahlteile verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Bildung von Wasserstoffgas ist ein klares Indiz für eine aktive Sauerstoffkorrosion im System. Dies kann zu massiven Schäden an der Heizungsanlage führen, einschließlich der Zerstörung von Dichtungen, Pumpen und Wärmetauschern. Die Ansammlung von brennbarem Gas stellt zudem ein Explosionsrisiko dar, wenn es sich in geschlossenen Räumen sammelt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass weiches Wasser die Korrosion begünstigt, ist korrekt. Weiches Wasser hat eine geringe Pufferkapazität und kann den pH-Wert nicht stabil halten, was die Korrosionsrate erhöht. Zudem fehlen dem Wasser oft natürliche Schutzstoffe. Ein Korrosionsschutzmittel (Inhibitor) ist daher zwingend erforderlich, um die Stahlteile zu passivieren und die Sauerstoffaufnahme zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungstechnikers, dass er nicht weiterweiß, ist besorgniserregend. Ein Fachmann sollte die grundlegenden Prinzipien der Korrosionschemie in Heizsystemen kennen. Die alleinige Zugabe eines Mittels ohne vorherige Analyse des Wassers und des Systems ist jedoch nicht ausreichend und kann kontraproduktiv sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik beauftragen. Lassen Sie eine vollständige Wasseranalyse durchführen (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Sauerstoffgehalt). Das System muss gründlich gespült, der Rost entfernt und anschließend mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel (z.B. auf Basis von Phosphonaten oder Aminen) befüllt werden. Zudem ist eine Entgasungseinrichtung oder ein geeigneter Abscheider zu prüfen. Betreiben Sie die Anlage nicht weiter, ohne die Gasbildung zu stoppen, da die Gefahr von Schäden und Unfällen akut ist.
    Rost in einer Fußbodenheizung mit Kunststoffrohren ist physikalisch unmöglich, da Kunststoff nicht korrodieren kann – dies weist eindeutig auf metallische Komponenten im System hin, insbesondere auf Stahlrohre, Armaturen, Ventile, Heizkreisverteiler oder Pufferspeicher mit Stahlmantel.
    🔴 Gefahr: Das brennbare Gas ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Wasserstoff, der durch mikrobielle oder elektrochemische Korrosion von Stahlteilen im geschlossenen Heizkreis entsteht – ein klares Indiz für fortgeschrittene, aktive Korrosion, die zu Leckagen, Systemausfällen und potenziell gefährlichen Druckverlusten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Rost bilde sich 'in den Kunststoffrohren', ist technisch falsch; Rost entsteht ausschließlich an Eisen- oder Stahlteilen – die Kunststoffrohre sind lediglich der Sichtbarkeitsort für Ablagerungen (z. B. Rostpartikel, die aus Stahlkomponenten ausgewaschen wurden).
    ➕ Ergänzung: Weiches Wasser erhöht das Korrosionsrisiko in Stahlkomponenten, da es weniger Carbonathärte zur Bildung schützender Kalkschichten bietet – jedoch ist die alleinige Zugabe von Korrosionsschutzmitteln ohne vorherige Systemanalyse und Reinigung ineffektiv und kann die Situation sogar verschärfen.
    🔴 Gefahr: Die regelmäßige Gasbildung deutet auf fortlaufende elektrolytische Prozesse hin, die bei unzureichender Systemüberwachung zu massiver Materialabtragung, Durchrostung und unvorhersehbaren Leckagen führen können – insbesondere in schwer zugänglichen Fußbodenebenen.
    ✅ Zustimmung: Ja, Korrosionsschutzmittel (z. B. auf Basis von Nitrit, Molybdat oder organischen Inhibitoren) sind bei Stahlanteilen in Heizungsanlagen sinnvoll – aber nur nach vollständiger Systemreinigung, Entfernung aller Korrosionsprodukte und nachweislichem pH-Wert- und Leitfähigkeits-Check des Wassers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Prüfung der Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt), einer detaillierten Inspektion aller metallischen Komponenten sowie einer fachgerechten Systemspülung und Injektion eines zugelassenen, systemkompatiblen Korrosionsschutzmittels – eine Eigenbehandlung birgt erhebliche Risiken für Systemintegrität und Sicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserstoffgas = klares Indiz für aktive elektrochemische Korrosion an Stahlteilen im geschlossenen Kreislauf.
    • Alle drei fordern: gründliche Systemspülung vor jeglicher Inhibitor-Zugabe.
    • Alle drei verweisen auf Sauerstoffdiffusion durch nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre als zentrale Ursache.
    • GoogleAI erwähnt Sauerstoffdiffusion als mögliche Ursache, aber ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben sie als primäre, systemkritische Ursache hervor.
    • GoogleAI spricht von "Rost in den Kunststoffrohren" ohne Korrektur; Qwen korrigiert dies dezidiert als physikalisch unmöglich – Rost entsteht nur an Metallen, Kunststoff dient lediglich als Ablagerungsstelle.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Zerstörung von Dichtungen, Pumpen und Wärmetauschern durch Wasserstoff und Korrosionsprodukte – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die mikrobielle Korrosion als mögliche Ursache neben der elektrochemischen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen pH- und Leitfähigkeits-Check vor Inhibitor-Zugabe; GoogleAI nennt nur allgemein "Wasseranalyse".
    • GoogleAI bewertet den Einsatz von Inhibitoren als unmittelbar empfehlenswert ("fügen Sie hinzu"); DeepSeek und Qwen betonen konsequent: Inhibitor-Zugabe ohne vorherige Reinigung und Analyse ist kontraproduktiv und gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet, daher gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    • Die Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und konservativer – sie bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen. GoogleAIs Ansatz ist zu technisch oberflächlich und unterschätzt die akuten Risiken.
    Kernursache der Rostbildung ✅ Konsens Rost entsteht ausschließlich an metallischen Komponenten (Stahlrohre, Verteiler, Armaturen); Kunststoffrohre sind passive Ablagerungsorte – nicht korrosionsfähig.
    Ursache der Wasserstoffbildung ✅ Konsens Elektrochemische (und ggf. mikrobielle) Korrosion an Stahlteilen im geschlossenen Kreislauf infolge von Sauerstoffeindringen (Diffusion durch nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre) oder aggressivem Wasser.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Stilllegung der Anlage bis zur vollständigen Diagnose; keine Weiterbetriebsgenehmigung bei fortlaufender Gasbildung.
    Wasseranalyse ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern sie – jedoch mit unterschiedlichem Umfang: GoogleAI (allgemein), DeepSeek & Qwen (konkret: pH, Leitfähigkeit, Eisen-, Sauerstoff-, Wasserstoffgehalt). Konsens: mindestens pH & Leitfähigkeit zwingend.
    Inhibitor-Zugabe ❌ Widerspruch GoogleAI: "fügen Sie hinzu"; DeepSeek & Qwen: nur nach Spülung, Analyse und pH-Stabilisierung – bei Widerspruch gilt die strengere, sicherere Position (DeepSeek/Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, fachlich abgesicherte Intervention: Systemstilllegung, vollständige Spülung, präzise Wasseranalyse nach DINAbk. 51367, fachgerechte Inhibitorwahl auf Basis des Ergebnisses und Prüfung aller metallischen Komponenten auf Korrosionsfortschritt – unter Ausschluss jeglicher Eigenbehandlung.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Wasserstoffansammlung in unbelüfteten Heizungsraum- oder Technikräumen Akute Lebensgefahr für Bewohner und Installateure; möglicher Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unkontrollierter Materialabtrag an Stahlrohren und Armaturen durch fortlaufende Korrosion Leckagen unter Estrich, teure Sanierungskosten, Wasserschäden und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Zerstörung von Pumpe, Regelventilen und Wärmetauschern durch Rostpartikel und Korrosionsprodukte Kompletter Ausfall der Heizungsanlage, Ersatzkosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Fehlzugabe von Inhibitoren ohne Analyse (z. B. Nitrit bei Aluminiumanteilen) Chemische Schäden an Komponenten, verstärkte Korrosion, Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Langfristige Inaktivität des Systems nach Gasbildung ohne fachliche Diagnose Irreversible Schäden an Dichtungen und Kunststoffrohren durch Wasserstoffembrittlement und stagnierende Korrosionsprozesse
    ✅ Chance Vorbeugende Erneuerung auf sauerstoffdichte Kunststoffrohre (z. B. PE-RT mit EVOH-Sperre) Nachhaltige Korrosionsvermeidung, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Wasserbehandlung mit zertifizierten Inhibitoren und regelmäßiger Wasserüberwachung Reduktion der Wartungskosten um bis zu 40 %, hohe Systemverfügbarkeit
    ✅ Chance Systemdokumentation und Einführung eines regelmäßigen Inspektionszyklus (jährlich) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, keine Überraschungskosten, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Austausch kritischer metallischer Komponenten durch korrosionsbeständige Werkstoffe (z. B. Edelstahl Verteiler) Absenkung des Korrosionsrisikos an Hotspots, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration einer automatischen Entgasungseinrichtung (z. B. magnetische Abscheider mit Wasserstoffdetektion) Vermeidung manueller Entgasung, permanente Überwachung der Gasbildung, frühzeitige Warnung
    1. Heizungsanlage sofort stilllegen: Deaktivieren Sie die Umwälzpumpe und blockieren Sie alle Heizkreise – kein Weiterbetrieb bei nachweisbarer Wasserstoffbildung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über DIN EN 13384-1 und Erfahrung in Korrosionsanalyse (nicht nur "Heizungsbauer") – nicht den bisherigen Techniker, der "nicht weiterweiß".
    3. Wasserprobe entnehmen: Lassen Sie vor der Spülung eine Wasserprobe direkt am Heizkreisverteiler entnehmen und an ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, DEKRA) zur Analyse nach DIN 51367 einsenden (mindestens pH, Leitfähigkeit, Eisen, Sauerstoff, Wasserstoff).
    4. Systemspülung fachgerecht durchführen: Fordern Sie eine Hochdruck-Spülung mit Flussmessung und Nachweis der Partikelreduktion (z. B. durch Filterwechselprotokoll), keine bloße Entleerung.
    5. Rohre und Komponenten prüfen: Vereinbaren Sie eine visuelle und ggf. endoskopische Inspektion aller metallischen Komponenten (Verteiler, Armaturen, Verbindungsstellen, Pufferspeicher) auf Rostfraß und Dichtungsverschleiß.
    6. Inhibitor nur nach Analyse wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen gemäß VDIAbk. 2035 Blatt 2 zertifizierten Inhibitor – der gewählte Stoff muss zum vorliegenden Metallgemisch (Stahl, Kupfer, Aluminium ggf.) und zum gemessenen pH-Wert kompatibel sein.
    Sauerstoffdiffusion
    Die Durchlässigkeit von Kunststoffrohren für Sauerstoff, was zu Korrosion im Heizsystem führen kann.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kunststoffrohre, Sauerstoffsperre
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoff, Inhibitoren
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Heizungswasser, Wasseraufbereitung
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein falscher pH-Wert kann Korrosion begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Wasserqualität, Säure
    Heizungswasser
    Speziell aufbereitetes Wasser, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um Korrosion und Ablagerungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufbereitung, Enthärtung, Inhibitoren
    Hydraulischer Abgleich
    Eine Methode zur Optimierung der Durchflussmengen in einer Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Gasbildung
    Die Entstehung von Gasen im Heizsystem, oft durch Korrosion oder chemische Reaktionen.
    Verwandte Begriffe: Wasserstoff, Entlüftung, Korrosion
    1. Warum bildet sich Rost in meiner Fußbodenheizung mit Kunststoffrohren?
      Rost entsteht durch Korrosion, die durch Sauerstoffdiffusion durch die Kunststoffrohre und unterschiedliche Metalle im System begünstigt wird.
    2. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Eine häufige Entlüftung (wöchentlich 1 Liter Gas) deutet auf ein Problem hin. Normalerweise sollte eine Fußbodenheizung nur selten entlüftet werden müssen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Eine oberflächliche Spülung kann kurzfristig helfen, aber eine professionelle Analyse und Behandlung des Wassers ist ratsam.
    4. Welche Rolle spielt der pH-Wert des Heizungswassers?
      Ein falscher pH-Wert kann Korrosion beschleunigen. Der optimale pH-Wert sollte zwischen 8,2 und 9,5 liegen.
    5. Sind alle Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen geeignet?
      Nein, es sollten nur sauerstoffdichte Kunststoffrohre verwendet werden, um die Sauerstoffdiffusion zu minimieren.
    6. Was sind Inhibitoren und wie helfen sie?
      Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu reduzieren und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    7. Kann ich normales Leitungswasser für meine Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, normales Leitungswasser ist oft nicht geeignet, da es zu viele Mineralien und Sauerstoff enthält, die Korrosion fördern können. Spezielles Heizungswasser ist besser geeignet.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung richtig eingestellt ist?
      Eine richtig eingestellte Fußbodenheizung sollte gleichmäßig warm werden und keine störenden Geräusche verursachen. Eine professionelle hydraulische Abgleichung ist empfehlenswert.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Informationen zur optimalen Aufbereitung des Heizungswassers, um Korrosion vorzubeugen.
    • Sauerstoffdichte Rohre für Fußbodenheizung
      Erläuterung der Vorteile von sauerstoffdichten Rohren und deren Auswahl.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Methoden und Mittel zur Vermeidung von Korrosion in Heizsystemen.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's richtig
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Ursachen für Gasbildung in Heizungen
      Analyse der verschiedenen Gründe für Gasbildung und deren Behebung.
  2. Gasprobe analysieren: Wasserstoff in Heizung erkennen
    nehmen sie von dem Gas eine probe in ein reagenzglas
    entzünden sie diese, wenn es knallt (keine Angst es kann nichts passieren wenn man das Glas nicht abdichtet und eine lunte legt) ist es Wasserstoff. das würde bedeuten, das in ihrer Heizung eine elektrolyse stattfindet. es liegt irgendwo gleichstrom an, dadurch zersetzt sich das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, es entsteht hochexplosives "knallGasgemisch". beobachten sie ob das Gas leichter oder schwerer als Luft ist, dazu drehen sie das reagenzGlas mit der verschlossenen Öffnung nach unten und öffnen es. wenn nach einiger Zeit immer noch brennbares Gas drin ist, könnte es methan o.ä. sein. aber wo soll das herkommen? haben sie eine Gasheizung? wenn ja, könnte es sein, das Gas in das Heizungswasser übergeht? übrigens was sie mit weichem Wasser meinen, bezieht sich auf den kalkgehalt des Wassers und da ist weiches also kalkarmes Wasser nicht schädlich. was sie meinem ist der ph-Wert des Wassers, ob dieses zu sauer oder zu basisch ist, könnte eventuell in Bezug auf Schädigung der Rohre interessant sein. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  3. Wasserstoffbildung: Elektrolyse vs. Opferanode im Heizsystem
    Ahrendt =>Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser
    Bei dem Einsatz einer Opferanode (z.B. ) Elysator passiert ebenfalls die Reakition:
    Auflösung von Magnesium in Wasser: Mg+2H2O =>Mg (OHAbk.) 2+H2
    Es entsteht Magnesiumhydroxid und Wasserstoff. Der Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser: H2+1/2O2 =>H2O
    Summengleichung : Mg+2H2O+1/2O2 =>Mg (OH) 2+H2O
    ... und genau dass ist bei Ihnen wahrscheinlich auch im Prozess durch den Gleichgstrom allerdings mit vertauschter Anode/Kathode ... Grund dafür könnte evtl. das Spannungsgefälle von zwei verschiedenen Metallen sein ... wenn es stark genug ist entsteht Gleichstrom und das unedlere Metall opfert sich gegenüber dem edleren (Stahl) ... deswegen ist es auch verschlammt und "rostig" ... lesen Sie doch 'mal meinen Beitrag zu diesem Thema ... genau deswegen habe ich ihn ja geschrieben ... 🙂 ... dort geht es genau um solch eine Sanierung
  4. Gasdruckanalyse: Erdgas als Ursache ausgeschlossen
    Ahrendt => ... ach ja ... Erdgas ist es nicht!
    Das Erdgas kann es nicht sein ... es wird mit einem Anschlussdruck von 22.6 mbar in Ihre Verteilungsleitung eingelassen ... wenn Sie innerhalb dieser Leitung Schwankungen von ca. 10 % hätten (0,26 mbar!) würde der Gasdruckregler sofort schließen ... bei Flüssiggas das Gleiche ... nur spielt sich das bei 50 mbar ab ...
    Also Erdgas ist es nicht ... es IST ein Reaktion bei Ihnen im Gange die nicht zu unterschätzen ist ... setzen Sie sich mit den entsprechenden Herstellern solcher "Reaktoren" auseinander ... die können Ihnen dazu wahrscheinlich die passende Antwort geben (die Sie uns dann unbedingt mitteilen müssen) ... ich kenne nur die Zwei:
  5. SAV-Sicherheitsventil: Auslösedruck im Heizsystem
    Ahrendt => ... er würde natürlich bei 100 mbar schließen ...
    war gerade auf dem falschen Dampfer ... ich habe vorher die Regelklasse beschrieben 🙂 ... interessiert aber nicht ... ausschlaggebend ist das SAV ... und das schließt (i.d. R) bei 100 mbar ... in Ihrer Heizung sind bestimmt mehr 🙂
  6. Wasserstoffreaktion: Brennbarkeit des austretenden Gases
    wenn der anfallende wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser reagiert
    was er natürlich tut, wenn man ihn entzündet oder einen katalysator zu Hilfe nimmt, wieso ist das austretende Gas brennbar? offensichtlich findet in Lösung (Heizungswasser) dieser Prozess nicht statt. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  7. Expertenrat: Hersteller zur Gasbildung befragen
    Ahrendt => ... das ist die Frage 🙂
    Ich weiß leider nicht genügend über dieses Thema ... würde mich aber interessieren ... deswegen denke ich, ist es besser, einen dieser Hersteller zu befragen!
  8. Gefahr im Heizsystem: Mikrobiologische Verseuchung möglich
    deshalb, da ist nichts gutes im Gange, ich als Laie mit ehemals
    Chemie LK sage das egal was für ein Gas (brennbar) dort nichts zu suchen hat. oha! mir fällt grad ein, es besteht die Möglichkeit, das das Heizungswasser mikrobiologisch verseucht ist. es gibt bakterien, die als stoffwechselprodukt methan ausscheiden und sogar in vulkanischen heißwasserquellen noch existieren können. die kommen auch in unseren gewässern teilweise vor. es gibt auch welche denen die Chlorierung nichts anhaben kann. deshalb unbedingt prüfen was für ein Gas es ist. MfG Holzauge:-) PS: das mit den bakterien halte ich zwar nur für sehr gering möglich, aber in diesem Land ist nichts unmöglich!
    • Herr Holzauge
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Rost in Fußbodenheizung: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostbildung in Kunststoffrohren der Fußbodenheizung, die mögliche Ursache von Gasbildung (Wasserstoff) und die Notwendigkeit der Entlüftung. Elektrolyse, Opferanoden und mikrobiologische Verseuchung werden als potenzielle Auslöser diskutiert. Die Analyse des austretenden Gases und die Konsultation von Heizungsherstellern werden empfohlen, um das Problem zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gefahr im Heizsystem: Mikrobiologische Verseuchung möglich besteht die Möglichkeit einer mikrobiologischen Verseuchung des Heizungswassers, was zur Methanbildung führen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gasprobe analysieren: Wasserstoff in Heizung erkennen beschreibt eine einfache Methode, um Wasserstoff im austretenden Gas nachzuweisen. Dies kann helfen, die Ursache der Gasbildung einzugrenzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, eine Gasprobe zu entnehmen und zu analysieren, um die Zusammensetzung des Gases zu bestimmen (siehe Gasprobe analysieren: Wasserstoff in Heizung erkennen). Zudem sollte das Heizungswasser auf mikrobiologische Verunreinigungen untersucht werden. Die Spülung der Fußbodenheizung und der Einsatz von Inhibitoren können helfen, Korrosion und Gasbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungstechniker oder den Hersteller der Fußbodenheizung, um eine umfassende Analyse des Problems durchzuführen und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Rostbildung und Gasbildung zu ergreifen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Elektrolyse (Wasserstoffbildung: Elektrolyse vs. Opferanode im Heizsystem) und mikrobiologischen Verseuchung (Gefahr im Heizsystem: Mikrobiologische Verseuchung möglich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rost, Fußbodenheizung, Kunststoffrohre, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rost, Fußbodenheizung, Kunststoffrohre, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rost, Fußbodenheizung, Kunststoffrohre, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rost in Fußbodenheizung Kunststoffrohren: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Rost in FBH-Rohren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rost, Fußbodenheizung, Kunststoffrohre, Korrosion, Gasbildung, Entlüftung, Heizungswasser, Sauerstoffdiffusion, Inhibitoren, Spülen
