Fußbodenheizung & Heizkörper am selben Heizstrang betreiben? Vorlauftemperatur, Risiken
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einem Heizstrang ist üblich, erfordert aber eine sorgfältige Planung. Ein Heizkreisverteiler mit Mischer kann die Vorlauftemperatur regulieren. Die Wärmebedarfsrechnung ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizkörper. Eine elektrische Zusatzheizung für Handtuchheizkörper kann sinnvoll sein. Nicht jeder Raum muss mit Fußbodenheizung ausgestattet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
im Rahmen der Erweiterung bzw. des Umbaus unseres Einfamilienhaus wird in einigen Räumen im EG und DGAbk. Fußbodenheizung verlegt.
Im DG erhält nur das Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung einen Handtuchheizkörper und ein Raum erhält nur Heizkörper (damit man auch mal kalte Füße haben kann)
Mich wundert, dass der Heizungsbauer die Zuleitungen zu den Heizkörpern vom selben Strang abzweigt, der zum Heizkreisverteilerschrank geht. Ich dachte, dass die Heizkörper von der Fußbodenheizung getrennt laufen müssen, weil die Fußbodenheizung eine niedere Vorlauftemperatur braucht als die Heizkörper
Einer der Arbeiter meinte, dass das über die Heizkreisverteiler geregelt würde.
Ist das so richtig?
Beste Grüße und Dank für Aufklärung
Johannes Schwarz
🔴 KRITISCH: Fußbodenheizung und Heizkörper dürfen nicht ohne hydraulische Trennung und separate Vorlauftemperaturregelung am selben Heizstrang betrieben werden – Risiko von Überhitzung der Fußbodenheizung, Schäden am Estrich/Bodenbelag und Kondensatbildung im Brennwertkessel.
🔴 KRITISCH: Ein Heizkreisverteiler regelt nur Durchfluss, nicht Temperatur – die Behauptung, die Regelung erfolge „über den Verteiler“, ist technisch falsch und birgt erhebliche Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Jede Kombination erfordert mindestens eine 3-Wege-Mischstrecke mit Temperaturfühler oder einen separaten Heizkreis mit eigener Pumpe und Vorlauftemperaturanhebung für die Heizkörper.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine hydraulische Einstellung (Abgleich) durch einen zertifizierten SHK-Fachmann erfolgen – bloße Durchflussregelung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizkörper müssen explizit für Niedertemperaturbetrieb (ab 40 °C Vorlauftemperatur) ausgelegt sein – andernfalls droht unzureichende Wärmeabgabe und Kondensationsrisiko.
Ich verstehe, dass Sie Fußbodenheizung und Heizkörper an einem Strang betreiben möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
Die Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen ist deutlich niedriger als für Heizkörper (ca. 30-35°C vs. 50-60°C). Um beide Systeme optimal zu betreiben, ist ein Mischer erforderlich, der die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung herunterregelt. Ohne Mischer kann die Fußbodenheizung zu heiß werden und Schäden verursachen.
Ein Heizkreisverteiler ist für die Fußbodenheizung unerlässlich, um die Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren. Dies ermöglicht einen hydraulischen Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Der Heizkreisverteiler sollte über Thermostatventile verfügen, um die Raumtemperatur individuell steuern zu können.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Anlage fachgerecht installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einem gemeinsamen Heizstrang, was aus hydraulischer und thermodynamischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich absolut berechtigt, da Fußbodenheizungen typischerweise mit einer Vorlauftemperatur von 25-40°C betrieben werden, während Heizkörper oft 55-75°C benötigen. Eine gemeinsame Versorgung ohne geeignete Maßnahmen führt zwangsläufig zu Effizienzverlusten oder unzureichender Wärmeabgabe.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Arbeiters, dass die Regelung "über den Heizkreisverteiler" erfolgt, ist unzureichend und potenziell gefährlich. Ein Standard-Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen kann die Temperatur nicht für einzelne Heizkörperstränge separat anheben, sondern nur die Durchflussmenge regeln. Dies führt entweder zu überhitzten Fußböden (bei hoher Vorlauftemperatur) oder zu kalten Heizkörpern (bei niedriger Vorlauftemperatur).
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Regelung über den Heizkreisverteiler ausreicht, ist fachlich falsch. Für den Betrieb von Heizkörpern an einem Niedertemperaturkreislauf sind entweder eine separate Heizkreisgruppe mit eigener Temperaturanhebung (z.B. über eine Beimischschaltung) oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper erforderlich. Der Handtuchheizkörper im Bad könnte als Sonderfall mit einer separaten elektrischen Heizpatrone oder einer eigenen Temperaturregelung ausgestattet werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines hydraulischen Weichenmoduls oder einer separaten Heizkreisgruppe für die Heizkörper, die die Vorlauftemperatur unabhängig von der Fußbodenheizung regelt. Alternativ könnten die Heizkörper mit einer eigenen Vorlaufleitung vom Wärmeerzeuger versorgt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Heizkörper für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen (z.B. 45°C) ausgelegt sind, was eine größere Heizfläche erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachplaner oder Energieberater mit der Überprüfung der geplanten Hydraulik. Lassen Sie die Anlage vor der Fertigstellung auf die korrekte Temperaturregelung und hydraulische Trennung prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Auslegung der Heizflächen und der Regelungstechnik. Nur so können Sie spätere Effizienzverluste, Schäden an der Fußbodenheizung oder unzureichende Raumtemperaturen vermeiden.
Die Frage betrifft ein grundlegendes hydraulisches und thermisches Konfliktpotenzial bei der Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern am selben Heizstrang – ein Szenario, das bei unsachgemäßer Auslegung zu erheblichen Effizienzverlusten, Komfortmängeln und langfristigen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Fußbodenheizungen benötigen typischerweise Vorlauftemperaturen von 25–45 °C, während Heizkörper bei 45–75 °C effizient arbeiten. Ein gemeinsamer Strang zwingt das gesamte System, entweder die hohe Temperatur für die Heizkörper zu wählen – was die Fußbodenheizung überheizt, thermische Spannungen in Estrich und Rohren erzeugt und Schäden am Bodenbelag begünstigt – oder die niedrige Temperatur zu wählen, wodurch die Heizkörper unzureichend heizen und Kondensatbildung in Brennwertkesseln droht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Arbeiters, dass dies "über den Heizkreisverteiler geregelt" werde, ist technisch unzutreffend: Ein Verteiler verteilt lediglich das Medium, regelt aber keine Temperaturunterschiede – dafür sind separate Vorlauftemperaturfühler, Mischer, Pumpen oder eigenständige Heizkreise erforderlich.
➕ Ergänzung: Zulässig ist eine Kombination nur bei Einsatz einer 3-Wege-Mischstrecke mit Temperaturfühler, einer separaten Heizkreispumpe für den Heizkörperkreis oder einer witterungsgeführten Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung – jedoch stets mit klar getrennten hydraulischen Kreisen und individueller Regelung.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass Fußbodenheizung und Heizkörper grundsätzlich getrennt betrieben werden sollten, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. EN 12831-1 sowie der VDIAbk. 2035 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
🔴 Gefahr: Langfristig kann die falsche Anbindung zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage, Schimmelrisiko durch unzureichende Oberflächentemperaturen in Heizkörperräumen und möglicherweise zu Kesselschäden durch zu niedrige Rücklauftemperaturen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Energieberater nach DIN 18599, um die aktuelle Anlage hydraulisch abzuprüfen, ggf. eine Nachrüstung mit Mischstrecke oder separatem Kreis vorzuschlagen und die Regelungstechnik zu validieren – bevor der Estrich verlegt oder der Betrieb aufgenommen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fußbodenheizung und Heizkörper benötigen grundsätzlich unterschiedliche Vorlauftemperaturen (25–45 °C vs. 45–75 °C).
- Alle drei identifizieren die fehlende hydraulische Trennung als zentralen Risikofaktor.
- Alle drei lehnen die Aussage „Regelung erfolgt über den Heizkreisverteiler“ ab – er reguliert nur Volumenstrom, nicht Temperatur.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch einen SHK-Fachmann vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI sieht prinzipielle Kombinierbarkeit mit Mischer als möglich an, ohne Betonung der Notwendigkeit einer klaren hydraulischen Kreistrennung.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die grundsätzliche Unzulässigkeit einer ungetrennten Versorgung und stellen klar: Ohne separate Kreise oder aktive Temperaturanhebung (z. B. Beimischung) ist der Betrieb nicht fachgerecht.
- DeepSeek nennt konkret die Möglichkeit eines hydraulischen Weichenmoduls oder elektrischer Zusatzheizung für Handtuchheizkörper als Sonderfall.
- Qwen verweist explizit auf Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2035, GEG) und betont das Kondensatrisiko im Brennwertkessel bei zu niedriger Rücklauftemperatur.
- GoogleAI formuliert die Kombination als „grundsätzlich möglich“ – DeepSeek und Qwen werten dies als fachlich unzulässig ohne klare hydraulische Trennung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Die reine Anordnung „an einem Strang“ ist nicht zulässig, solange keine aktive Temperatur- und Kreistrennung erfolgt.
- Die fachliche Position von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit Normen und Betriebssicherheit – daher gilt: keine gemeinsame Versorgung ohne getrennte Kreise oder aktive Temperaturanpassung.
- Der Hinweis von Qwen auf die DIN EN 12831-1 und GEG ist präziser als die allgemeine Empfehlung zu „Beratung durch Heizungsbauer“ bei GoogleAI – daher wird die Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599 als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperaturunterschied ✅ Fußbodenheizung (25–45 °C) und Heizkörper (45–75 °C) benötigen prinzipiell unterschiedliche Vorlauftemperaturen – gemeinsamer Betrieb ohne Anpassung ist technisch unmöglich. Heizkreisverteiler als Regelung ❌ Der Heizkreisverteiler regelt nur den Durchfluss, nicht die Temperatur – die Behauptung, dies sei ausreichend, ist fachlich falsch (alle drei Modelle einig). Hydraulische Trennung ✅ Eine klare hydraulische Trennung (z. B. über separate Kreise, 3-Wege-Mischstrecke oder Weichenmodul) ist zwingend erforderlich – GoogleAI unterschätzt deren Notwendigkeit leicht, DeepSeek und Qwen betonen sie entscheidend. Normative Einordnung ✅ Die Kombination ist nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der DIN EN 12831-1, VDI 2035 und GEG entspricht – Qwen benennt dies explizit, DeepSeek impliziert es, GoogleAI vernachlässigt den Normbezug. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Prüfung müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599 erfolgen – nicht durch ausführenden Handwerker allein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist technisch nur bei klar getrennten hydraulischen Kreisen mit aktiver Vorlauftemperaturregelung (z. B. Mischstrecke oder separate Heizkreispumpe) zulässig – eine „einfache“ Verbindung am selben Strang widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und birgt erhebliche Risiken für Anlage, Gebäude und Nutzer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung bei gemeinsamem Hochtemperaturbetrieb Zerstörung von Heizrohren, Rissbildung im Estrich, Schäden am Bodenbelag (z. B. Verzug von Parkett) 🔴 Risiko Zu niedrige Rücklauftemperatur für Brennwertkessel Kondensatbildung im Wärmeerzeuger, Korrosion, frühzeitiger Ausfall des Kessels 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelrisiko durch niedrige Oberflächentemperaturen 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 12831-1, GEG) Ablehnung der Anlage durch Schornsteinfeger oder Energieberater, Nachbesserungspflicht, Einbuße bei Energieausweis und Förderfähigkeit 🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Estrichverlegung Unumkehrbare Installation ohne Möglichkeit zur Nachrüstung hydraulischer Trennung – Zwang zu teurer Nachrüstung oder Komplettersatz ✅ Chance Effizienter Betrieb mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und Niedertemperatur-Heizkörpern Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 15 %, optimale Brennwertnutzung ✅ Chance Verwendung moderner Regelungstechnik (z. B. witterungsgeführte Regelung mit Mischstrecke) Automatische Anpassung an Raum- und Außentemperatur, erhöhter Komfort, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Gezielte Einsatzsteuerung (z. B. elektrische Zusatzheizung nur im Bad) Flexibler Betrieb, Vermeidung von Heizkörpern in Wohnräumen mit Fußbodenheizung, bessere Raumklima-Steuerung ✅ Chance Fachplanung inkl. hydraulischem Abgleich und Energieausweis-Optimierung Höhere Förderquote bei BAFA/KfW, bessere Immobilienbewertung, Nachweis der Energieeffizienz für spätere Vermarktung ✅ Chance Nachweis der DIN-konformen Auslegung durch zertifizierten Fachplaner Rechtssicherheit bei Streitfällen, Gewährleistungsansprüche gegenüber Installateur, Dokumentation für Versicherungen Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater nach DIN 18599 – vor Estrichverlegung und vor Inbetriebnahme.
- Hydraulische Trennung nachweisen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine schriftliche Auslegung mit Darstellung der getrennten Kreise (z. B. 3-Wege-Mischstrecke oder eigenständiger Heizkörperkreis mit Pumpe) und die zugehörige Berechnung nach DIN EN 12831-1.
- Heizkörper auf Niedertemperaturtauglichkeit prüfen: Sammeln Sie die technischen Daten aller Heizkörper (Heizflächenleistung bei 45/40/20 °C) und lassen Sie sie durch den Fachplaner auf ausreichende Wärmeabgabe bei Fußbodenheizungstemperatur validieren.
- Regelungstechnik vorab definieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer, welche Regelung (z. B. witterungsgeführte Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung, Einzelraumregelung über Thermostatventile) zum Einsatz kommt – und lassen Sie diese in die Unterlagen eintragen.
- Kesselschutz dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass die geplante Lösung den Mindest-Rücklauftemperatur-Anforderungen Ihres Brennwertkessels entspricht – prüfen und schriftlich bestätigen lassen.
- Fertigstellung vor Estrich kontrollieren: Verlangen Sie vor Estrichverlegung eine Zwischenprüfung durch den Fachplaner oder einen unabhängigen Gutachter – inkl. Sichtkontrolle der Rohrführung, Verteileranordnung und Mischerinstallation.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur - Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt und die Durchflussmenge reguliert.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Thermostatventil - Mischer
- Ein Bauteil, das kaltes Rücklaufwasser mit heißem Vorlaufwasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatmischer, Beimischregelung - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten.
Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Differenzdruck, Durchflussmenge - Heizstrang
- Eine Rohrleitung, die das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert.
Verwandte Begriffe: Steigleitung, Fallleitung, Heizungsnetz - Thermostatventil
- Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis reguliert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Raumtemperaturregler - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
- Kann ich Fußbodenheizung und Heizkörper ohne Mischer an einem Strang betreiben?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die hohe Vorlauftemperatur für Heizkörper würde die Fußbodenheizung überhitzen und möglicherweise beschädigen. Ein Mischer ist notwendig, um die Temperatur zu regulieren. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen, wobei einige Räume überhitzen und andere zu kalt bleiben. - Benötige ich einen separaten Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung?
Ja, ein Heizkreisverteiler ist für die Fußbodenheizung unerlässlich. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen und somit eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 35°C. Dies ist deutlich niedriger als die Vorlauftemperatur für Heizkörper, die bei 50-60°C liegt. - Kann ich die Fußbodenheizung und die Heizkörper mit einem einzigen Thermostat steuern?
Es ist besser, separate Thermostate für die Fußbodenheizung und die Heizkörper zu verwenden, um die Temperatur in den einzelnen Räumen individuell regeln zu können. - Was passiert, wenn die Fußbodenheizung zu heiß wird?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung der Fußbodenheizung führen, was unangenehm sein kann und im schlimmsten Fall Schäden an den Rohren oder dem Bodenbelag verursachen kann. - Wie oft sollte ich die Fußbodenheizung warten lassen?
Es ist empfehlenswert, die Fußbodenheizung alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie optimal funktioniert und keine Schäden entstehen. - Kann ich nachträglich eine Fußbodenheizung an einen bestehenden Heizkörperstrang anschließen?
Ja, das ist in der Regel möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Installation durch einen Fachmann, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt aufeinander abgestimmt sind.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Eine Anleitung, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst durchführen können. - Heizkörper entlüften
Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Energieeffizienz von Heizsystemen
Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit.
Handtuchheizkörper: Elektro-Zusatzheizung als sinnvolle Option
Ist durchaus üblich Einen extra Heizkreis für den ...
Ist durchaus üblich. Einen extra Heizkreis für den Handtuchheizkörper anzulegen, wäre wirtschaftlich unsinnig. Es gibt aber die Möglichkeit den Heizkörper zusätzlich mit einer Elektropatrone, auf unterschiedlichste Art steuerbar, zu regeln. Zumal es Zeiten gibt, wo die Fußbodenheizung nicht läuft. Sprechen Sie einfach mal mit Ihrer Heizungsfirma.
U. R. -
Heizkörper & Fußbodenheizung: Temperatur-Problematik im Mischbetrieb?
nicht nur Handtuchheizkörper
Danke U.R. ,
es geht aber nicht nur um einen Handtuchheizkörper, sondern auch um einen Wohnraum von 20 m². Trotzdem mit an Fußbodenheizung - muss man da nicht die Fußbodenheizung mit zu hoher Temperatur betreiben, damit die normalen Heizkörper warm genug werden?
Und elektrisch zuheizen möchten wir auf gar keinen Fall.
Gruß, J. Schwarz -
Wärmebedarfsrechnung: Heizkörpergröße bei Niedertemperatur-Systemen
auch das ist machbar, aber
das kann nur die Wärmebedarfsrechnung aussagen. Zusätzliche Heizkörper brauche ich nur bei zu großen Glasflächen. Aber auch dort kann man mit Niedertemperatur arbeiten, dann aber mit etwas größeren oder halt mit mehr Heizkörper. Grundsätzlich also machbar. Die Anzahl und die Größe der HK ergibt sich aus der Wärmebedarfsrechnung.
U. R. -
Heizkreisverteiler: Mischer regelt Vorlauftemperatur für FBH & HK
Heikörper nicht zusätzlich
Vielen Dank für die Antwort.
Es handelt sich um einen Raum, der nicht durch Fußbodenheizung, sondern ausschließlich durch Heizkörper beheizt werden soll.
Der Heizungsinstallateur hat mir eben noch einmal erläutert, dass im Heizkreisverteiler praktisch ein Mischer drin sei. Eine Pumpe hat er mir gezeigt.
Das Heizwasser soll am Verteiler mit bis zu 70 ° ankommen und dort auf die benötigte Temperatur runtergemischt werden.
Dann hätten die Heizkörper ja ihre höhere Vorlauftemperatur.
Da ich unerfahren mit Fußbodenheizung bin: gibt's das wirklich, dass im Heizkreisverteilerkasten auch ein Mischer drin ist?
Herzlichen Dank
J. Schwarz -
FBH-Nachrüstung: Fußbodenheizung nicht überall sinnvoll?
ja das gibt es
und ist durchaus üblich. Wird oft im Mehrfamilienhaus gemacht wenn eine Partei auf Fußbodenheizung nachrüsten will. Wenn man aber vorher weiß dass ich eine Fußbodenheizung einbauen will, dann stellt sich mir die Frage, warum nicht alles auf Fußbodenheizung-Basis?
U. R. -
Fußbodenheizung: Alternative Kühlung für mehr Komfort
Dank!
Vielen Dank für die Erläuterungen.
Anmerkung: wir haben uns bewusst entschieden, nicht alle Räume mit Fußbodenheizung auszustatten, damit es auch mal die Möglichkeit gibt, die Füße abzukühlen. Etwas ernster: soviel wir gehört haben, ist es für manche Menschen unangenehm, ständig die Füße geheizt zu bekommen, gerade wenn sie mit Krampfadern zu tun haben.
Schönes Wochenende!
Johannes Schwarz -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper: Optimale Vorlauftemperatur im Mischbetrieb
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einem Heizstrang ist üblich, erfordert aber eine sorgfältige Planung. Ein Heizkreisverteiler mit Mischer kann die Vorlauftemperatur regulieren. Die Wärmebedarfsrechnung ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizkörper. Eine elektrische Zusatzheizung für Handtuchheizkörper kann sinnvoll sein. Nicht jeder Raum muss mit Fußbodenheizung ausgestattet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörper & Fußbodenheizung: Temperatur-Problematik im Mischbetrieb? muss beachtet werden, dass die Fußbodenheizung nicht mit zu hoher Temperatur betrieben wird, damit die Heizkörper warm genug werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz einer Elektro-Zusatzheizung für Handtuchheizkörper wird im Beitrag Handtuchheizkörper: Elektro-Zusatzheizung als sinnvolle Option als wirtschaftlich sinnvoll erachtet, besonders in Zeiten, in denen die Fußbodenheizung nicht läuft.
📊 Fakten/Zahlen: Die Größe und Anzahl der Heizkörper ergibt sich aus der Wärmebedarfsrechnung, wie im Beitrag Wärmebedarfsrechnung: Heizkörpergröße bei Niedertemperatur-Systemen erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei Niedertemperatur-Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebedarfsrechnung durchführen, um die optimale Konfiguration von Fußbodenheizung und Heizkörpern zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Vorlauftemperatur im Beitrag Heizkreisverteiler: Mischer regelt Vorlauftemperatur für FBH & HK.
Abschließend ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Bewohner zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Alternative Kühlung für mehr Komfort angesprochen wird. Nicht jeder Raum muss mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sein, um den Komfort zu gewährleisten. Die richtige Balance zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern, unter Berücksichtigung der Vorlauftemperatur und eines hydraulischen Abgleichs, führt zu einem effizienten und angenehmen Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizstrang, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau von …
- … Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu …
- … den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizstrang, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizstrang, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper am selben Heizstrang betreiben? Vorlauftemperatur, Risiken
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: Ein Strang?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizstrang, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler, Mischen, hydraulischer Abgleich, Installation
