Vorlauftemperatur Heizkörper optimal einstellen: Herstellerempfehlung vs. Expertenmeinung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Vorlauftemperatur von Heizkörpern in Bezug auf die Herstellerempfehlung und die tatsächliche Nutzung der Thermostate. Einigkeit besteht darin, dass Thermostate primär Temperaturregler sind und die Vorlauftemperatur die Heizleistung bestimmt. Die Feinjustierung der Raumtemperatur erfordert manuelle Anpassungen am Thermostat. Die Empfehlung des Herstellers De Dietrich, die Thermostate voll geöffnet zu lassen, wird diskutiert.
Der Hersteller meines Kessels (DeDietrich) empfiehlt, die Thermostate an den HKs ständig auf max ("5") zu belassen und die Kesseltemperatur dann auf eine entsprechende Heizleistung (Vorlauftemperatur via Steilheit) für die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Somit wäre zudem ein ständiger Umlauf gewährleistet. Das heißt, ich könnte mit den HKs nur noch abregeln. Bei durchgängiger Beheizung und abgesehen vom Bad vielleicht OK. Aber meiner Meinung nach sollten HK's beim Aufheizen (z.B. morgens) auch mal mehr Heizleistung bringen. Was halten die Experten von dieser Hersteller-Empfehlung?
  • Klaus Schleehuber
    GoogleAI-Analyse: Vorlauftemperatur richtig einstellen
    Die Empfehlung des Herstellers, die Thermostate an den Heizkörpern ständig auf maximaler Stufe zu belassen und die Vorlauftemperatur über die Heizkurve (Steilheit) zu regeln, ist eine gängige Praxis, um einen möglichst effizienten Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten. Dadurch wird ein ständiger Umlauf des Heizwassers sichergestellt, was wiederum zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung im Haus führen kann.
    Vorteile dieser Methode:
    • Konstantere Raumtemperatur
    • Effizientere Nutzung des Brennstoffs
    • Vermeidung von Takten des Kessels (häufiges Ein- und Ausschalten)
    Nachteile und zu beachtende Punkte:
    • Individuelle Temperaturwünsche in einzelnen Räumen lassen sich weniger gut berücksichtigen.
    • Bei korrekter Einstellung der Heizkurve kann es in der Übergangszeit (Frühling/Herbst) zu Überhitzung kommen.
    Es ist wichtig, die Heizkurve (Steilheit) optimal auf die Gebäudecharakteristik und das Heizverhalten anzupassen. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie das Verhalten der Heizung über einen längeren Zeitraum, um die optimale Einstellung zu finden.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizmediums (meist Wasser), das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Wärmepumpe) zu den Wärmeabgabestellen (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Die Heizkurve (auch Heizkennlinie oder Steilheit genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur. Sie wird am Heizkessel eingestellt und bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischer.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Wärmeabgabe des Heizkörpers steuert. Es besteht aus einem Ventil und einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper oder eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Vorlauftemperatur, der Rücklauftemperatur und der Durchflussmenge des Heizwassers ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Energieeffizienz.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird vom Kesselregler überwacht und gesteuert, um eine effiziente und sichere Verbrennung des Brennstoffs zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Brennwertkessel.
    Umlauf
    Der Umlauf beschreibt den Kreislauf des Heizwassers von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) über die Heizkörper zurück zur Wärmequelle. Ein ständiger Umlauf sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert das Abkühlen des Heizwassers in den Leitungen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Durchflussmenge.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Im Heizungsbereich kann die Energieeffizienz durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch eine optimale Einstellung der Heizungsanlage, eine gute Dämmung des Gebäudes und den Einsatz moderner Heiztechnik. Verwandte Begriffe: Energie sparen, Wärmedämmung, Brennwerttechnik.
    1. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    2. Wie finde ich die richtige Vorlauftemperatur?
      Die richtige Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Gebäudeisolierung und dem Heizverhalten. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    3. Was ist eine Heizkurve (Steilheit)?
      Die Heizkurve (auch Steilheit genannt) beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur. Sie wird am Heizkessel eingestellt und bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt.
    4. Soll ich die Thermostate an den Heizkörpern voll aufdrehen?
      Die Empfehlung, die Thermostate voll aufzudrehen und die Raumtemperatur über die Heizkurve zu regeln, kann sinnvoll sein, um einen gleichmäßigen Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten. Allerdings sollte man bedenken, dass individuelle Temperaturwünsche in einzelnen Räumen dadurch weniger gut berücksichtigt werden können.
    5. Was tun, wenn die Heizkörper nicht warm genug werden?
      Wenn die Heizkörper nicht warm genug werden, obwohl die Thermostate aufgedreht sind, kann dies an einer zu niedrigen Vorlauftemperatur oder einer falsch eingestellten Heizkurve liegen. Überprüfen Sie die Einstellungen am Heizkessel und erhöhen Sie gegebenenfalls die Vorlauftemperatur oder die Steilheit der Heizkurve.
    6. Was tun, wenn die Heizkörper zu heiß werden?
      Wenn die Heizkörper zu heiß werden, obwohl die Thermostate heruntergedreht sind, kann dies an einer zu hohen Vorlauftemperatur oder einer falsch eingestellten Heizkurve liegen. Überprüfen Sie die Einstellungen am Heizkessel und senken Sie gegebenenfalls die Vorlauftemperatur oder die Steilheit der Heizkurve.
    7. Wie spare ich Heizkosten?
      Heizkosten können Sie sparen, indem Sie die Vorlauftemperatur optimal einstellen, die Heizkörper entlüften, die Fenster abdichten und die Räume nicht unnötig überheizen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Heizkörper fließt, die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das aus den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt. Die Differenz zwischen beiden gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Gebäude und Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Heizungsrohre dämmen
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen.
    • Smarte Thermostate
      Vorstellung von smarten Thermostaten und ihren Vorteilen für eine individuelle und energieeffiziente Heizungssteuerung.
  2. Heizkörperthermostat: Optimale Raumtemperatur durch Einstellung
    au ja  -  irritiert mich auch!
    Habe die ganzen Röhrenheizkörper auf 3 stehen  -  gibt eine angenehme Raumtemperatur und wenn die Mädels (1 große 2 kleine) frieren, gibt es noch Reserven. Wie ist es denn nun am besten?
    • Ulf Eberhard
  3. Hersteller-Empfehlung: Heizkörperthermostate voll geöffnet lassen
    Hier der Text:
    Zu DC35, erweiterte Betreiberebene S. 33: "Heizkörperthermostatventile dienen bei richtiger Auslegung der Heizkörperwärmeleistung lediglich zum Abriegeln von Fremdwärme und sollten daher nahezu vollständig geöffnet sein. "
    • Klaus Schleehuber
  4. Thermostat-Ventil: Temperaturregler, kein Leistungsregler!
    Thermostat ist kein Leistungsregler
    zunächst einmal ist der das Thermostat-Ventil kein Leistungsregler, sondern ein Temperaturregler. Man stellt eine Soll-Temperatur ein (Stufe x) und das Ventil schließt oder öffnet wenn die Raumtemperatur höher oder niedriger ist. Es nützt also nichts, wenn man die Bude mal schnell aufheizen möchte, das Thermostat-Ventil voll aufzudrehen. Die Leistung hängt nur von der Vorlauftemperatur und der Größe des Heizkörpers ab. Also wenn es mal schnell warm werden soll, hilft eigentlich nur ein Anheben der Vorlauftemperatur.
    Zur Empfehlung von DeDietrich:
    Diese Empfehlung halte ich für nicht gut. Danach könnte ich auch auf die Thermostat-Ventile verzichten und die Raumtemperatur über den Kessel regeln. Nur welche Raumtemperatur regele ich dann? Man sollte eigentlich an jedem Regler die Möglichkeit haben, die Soll-Werte zu verändern. Ansonsten ist der Regler überflüssig.
    • Ralf
  5. Raumtemperatur: Feinjustierung trotz Thermostat notwendig
    Temperaturregler ja aber
    wenn man glaubt man stellt ihn einmal ein und die Temperatur im Raum ist dann immer so wie gewünscht, irrt man. Ideal funktioniert das nicht. Man muss aber  -  und das wird fast immer flasch gemacht  -  durch kleine Eingriffe korrigieren. Wenn einem zu warm ist ein wenig zudrehen, wenn es zu kalt ist ein wenig weiter aufdrehen. Das Ventil öffnet/schließt dann bereits deutlich und hat dann die Chance nach dem leichten Auhheizen/Abkühlen wieder in einen kontinuierlichen und dann angenehmen Regelbetrieb überzugehen. Vielfach wird aber ganz hoch- oder ganz zugedreht. Dann muss man nach kurzer Zeit wieder eingreifen.
    • Reg2023-Energiesparer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Vorlauftemperatur optimal einstellen: Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Vorlauftemperatur von Heizkörpern in Bezug auf die Herstellerempfehlung und die tatsächliche Nutzung der Thermostate. Einigkeit besteht darin, dass Thermostate primär Temperaturregler sind und die Vorlauftemperatur die Heizleistung bestimmt. Die Feinjustierung der Raumtemperatur erfordert manuelle Anpassungen am Thermostat. Die Empfehlung des Herstellers De Dietrich, die Thermostate voll geöffnet zu lassen, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostat-Ventil: Temperaturregler, kein Leistungsregler! ist das Thermostat-Ventil kein Leistungsregler, sondern ein Temperaturregler. Es regelt die Raumtemperatur, nicht die Heizleistung direkt.
    ✅ Zusatzinfo: Die optimale Einstellung der Heizkörperthermostate und der Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Komfort. Heizkörperthermostat: Optimale Raumtemperatur durch Einstellung beschreibt die individuelle Anpassung für angenehme Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerempfehlung für Ihren Heizkessel und experimentieren Sie mit der Vorlauftemperatur, um die optimale Balance zwischen Heizleistung und Raumtemperatur zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Nutzung von Thermostatventilen. Weitere Informationen zur Herstellerempfehlung finden Sie im Beitrag Hersteller-Empfehlung: Heizkörperthermostate voll geöffnet lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Heizkörper, Thermostat, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Heizkörper, Thermostat, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Heizkörper, Thermostat, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur Heizkörper optimal einstellen: Herstellerempfehlung vs. Expertenmeinung?
Suche nach: Vorlauftemperatur richtig einstellen
Suche nach: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Thermostat, Heizleistung, Raumtemperatur, Kesseltemperatur, Steilheit, Heizungseinstellung, Energie sparen
