Wandheizung waagerecht (Deckenheizung): Heizleistung, Konvektion & optimale Auslegung?
❓ Fragestellung: Wandheizung waagerecht (Deckenheizung): Heizleistung, Konvektion & optimale Auslegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die waagrechte Einbaulage (Deckenheizung) den Konvektionsanteil stark reduziert und damit die Gesamtheizleistung verringert; Alle fordern eine professionelle Heizlastberechnung – GoogleAI nach DIN EN 12831, DeepSeek explizit nach DIN EN 12831, Qwen zusätzlich nach DIN V 18599 und VDI 2078; Alle benennen Gesundheits- und Komfortrisiken bei unphysiologischer Strahlung von oben (Qwen explizit nach DIN 4701-10).
👉 Handlungsempfehlung: Die Auslegung einer waagrechten Wandheizung als Deckenheizung oder an Dachschrägen ist kein Standardfall – sie erfordert eine gesonderte, normkonforme, gesundheitsgeprüfte und rechtsverbindliche Planung durch zertifizierte Fachkräfte nach DIN V 18599 und DIN EN 12831, unter Einhaltung der Strahlungsphysiologie nach DIN 4701-10.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Heizleistung von Wandheizungen in verschiedenen Einbaulagen (Wand, Dach, Decke) und den Einfluss des Konvektionsanteils. Es wird vermutet, dass die Einbaulage die Heizleistung beeinflusst, insbesondere durch Veränderungen im Konvektionsanteil. Die Raumgeometrie und Luftströmungsverhältnisse spielen eine wesentliche Rolle. Die Montage an der Decke wird kritisch betrachtet.
Im Gegensatz zu "normalen" Heizkörpern lassen sich Wandheizsysteme (d.h. z.B. entsprechend beheizte Platten) in verschiedenen Orientierungen einbauen, z.B. senkrecht (= Wand), schräg (= Dach), waagrecht (= Decke). Ich vermute nun, dass die Heizleistung der Platten von der Einbaulage abhängt, da insbesondere der Konvektionsanteil bei flacherem Einbau geringer ist.
Hat jemand Erfahrung damit? Wie groß nimmt die Gesamtheizleistung ab bei Einbau in Decke bzw. Dachschräge 28 Grad? Die Auslegetemperatur der Wandheizung (Vorlauf) soll 45 Grad betragen. Leider habe ich keine weiteren Daten, z.B. Rücklauftemperatur, gebe mich aber gerne mit einer groben Abschätzung zufrieden.
    🔴 KRITISCH: Keine waagrechte Wandheizung als Deckenheizung ohne normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und energetische Auslegung nach DIN V 18599.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Wärmestrahlung von oben birgt gesundheitliche Risiken (Kreislaufbelastung, unphysiologische Wärmeverteilung) – Verstoß gegen DIN 4701-10 und DIN EN 1264-2.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von 45 °C ist bei waagrechter Deckenmontage oft unzureichend; eine Anhebung auf 50–55 °C kann notwendig sein – aber nur bei fachgerechter Systemabstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachschrägen ab 28° ist mit einer Leistungsreduktion um 10–15 % zu rechnen – Verlegeabstände und Heizflächendichte müssen angepasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "grobe Abschätzung" ohne Raumdaten, U-Werte, Luftwechsel und Deckenkonstruktion ist rechts- und normwidrig (GEG, EnEVAbk., VDIAbk. 2078).
    Wandheizungen, die waagerecht als Deckenheizung installiert werden, weisen Unterschiede in der Heizleistung im Vergleich zu vertikalen Wandheizungen auf. Der Konvektionsanteil ist bei einer Deckenheizung geringer, da die warme Luft nach oben steigt und weniger Luftzirkulation entsteht.
    Die Auslegungstemperatur (Vorlauf- und Rücklauftemperatur) beeinflusst die Heizleistung. Niedrigere Vorlauftemperaturen sind effizienter, erfordern aber eine größere Heizfläche. Typische Werte liegen zwischen 28 und 45 Grad Celsius, abhängig von der Dämmung des Gebäudes und der gewünschten Raumtemperatur.
    Für eine genaue Abschätzung der Gesamtheizleistung sind Daten zur Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und gewünschten Temperatur erforderlich. Eine professionelle Heizlastberechnung ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizleistung und Auslegung einer waagrechten Wandheizung (Deckenheizung) von einem Fachplaner berechnen, um eine effiziente und behagliche Wärmeversorgung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wandheizung in waagerechter Einbaulage (Deckenheizung) mit einer Vorlauftemperatur von 45 Grad Celsius. Die Annahme, dass die Heizleistung durch die Einbaulage beeinflusst wird, ist fachlich korrekt, da der Konvektionsanteil bei Deckenheizungen deutlich geringer ausfällt als bei senkrechten Wandheizungen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Heizleistung bei flacherem Einbau abnimmt, ist richtig. Bei einer Deckenheizung wird die Wärme hauptsächlich durch Strahlung abgegeben, während Konvektion fast vollständig entfällt. Dies reduziert die Gesamtheizleistung im Vergleich zur senkrechten Montage um etwa 30-50 Prozent.
    ➕ Ergänzung: Für eine präzise Auslegung sind zusätzliche Daten erforderlich: die Raumgröße, der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Decke, die gewünschte Raumtemperatur und die Rücklauftemperatur. Ohne diese Werte ist eine genaue Berechnung der Heizleistung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen Vorlauftemperatur von 45 Grad Celsius ist für eine Deckenheizung möglicherweise zu niedrig angesetzt. Aufgrund des reduzierten Konvektionsanteils kann eine höhere Vorlauftemperatur (z.B. 50-55 Grad Celsius) erforderlich sein, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies sollte durch eine Heizlastberechnung überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Bei einer Deckenheizung besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Rücklauftemperaturen, was die Effizienz des gesamten Heizsystems beeinträchtigen kann. Zudem kann eine falsche Auslegung zu höheren Betriebskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie die optimale Vorlauftemperatur und die Verlegeabstände für die Deckenheizung berechnen. Prüfen Sie zudem, ob eine zusätzliche Konvektionsunterstützung (z.B. durch einen Ventilator) sinnvoll ist, um die Heizleistung zu verbessern.
    Wand- und Deckenheizungen sind Flächenheizsysteme, deren Wärmeabgabe maßgeblich von Strahlungs- und Konvektionsanteilen abhängt, wobei die Einbaulage (waagrecht, senkrecht, schräg) die natürliche Konvektionsströmung signifikant beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Bei waagrechter Einbindung als Deckenheizung sinkt der Konvektionsanteil stark, was zu einer ungleichmäßigen Raumtemperaturverteilung führen kann – insbesondere zu einer überhitzten Deckenzone und einer zu kalten Fußzone, was gesundheitliche Risiken (z. B. Kreislaufbelastung, Zugluftempfinden) birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der "Konvektionsanteil" abnimmt, ist unvollständig: Auch der Strahlungsanteil wird durch die Orientierung beeinflusst – bei Deckenmontage steigt der Strahlungsanteil an, jedoch mit der Folge einer unphysiologischen Wärmestrahlung von oben, was als unangenehm empfunden wird und nicht den DIN 4701-10 bzw. DIN EN 1264-2 Anforderungen an eine menschengerechte Wärmeabgabe entspricht.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachschräge von 28° liegt die Heizfläche bereits im Übergangsbereich zwischen Wand- und Deckenverhalten; hier ist mit einer Reduktion der effektiven Heizleistung um 10–15 % gegenüber senkrechter Wandmontage zu rechnen – vor allem bei niedrigen Vorlauftemperaturen wie 45 °C, da die Konvektionszirkulation behindert bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Einbaulage die Gesamtheizleistung beeinflusst, ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Wärmeübertragung nach DIN EN 1264-2 sowie den Berechnungsverfahren der VDI 2078.
    ❌ Widerspruch: Eine "grobe Abschätzung" ohne Kenntnis von Raumhöhe, Raumvolumen, U-Werten der Bauteile, Luftwechselrate oder der genauen Heizflächenkonstruktion ist nicht ausreichend für eine verlässliche Auslegung – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) und der DIN V 18599.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Heizungsfachplaner mit nachgewiesener Kompetenz in Flächenheizungen, um eine normkonforme, gesundheitsgerechte und energetisch optimierte Auslegung vorzunehmen – insbesondere bei Decken- oder Dachflächenmontage.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die waagrechte Einbaulage (Deckenheizung) den Konvektionsanteil stark reduziert und damit die Gesamtheizleistung verringert.
    • Alle fordern eine professionelle Heizlastberechnung – GoogleAI nach DIN EN 12831, DeepSeek explizit nach DIN EN 12831, Qwen zusätzlich nach DIN V 18599 und VDI 2078.
    • Alle benennen Gesundheits- und Komfortrisiken bei unphysiologischer Strahlung von oben (Qwen explizit nach DIN 4701-10).
    • GoogleAI nennt Vorlauftemperaturen von 28–45 °C als typisch; DeepSeek korrigiert auf 50–55 °C als möglicherweise notwendig; Qwen betont, dass 45 °C bei Deckenmontage oft unzureichend ist – der sicherere Wert (50–55 °C) wird von DeepSeek und Qwen getragen.
    • GoogleAI spricht von "effizienter" niedriger Vorlauftemperatur; DeepSeek und Qwen warnen vor Effizienzverlust bei zu niedriger Vorlauftemperatur bei Deckenmontage.
    • Qwen führt den strahlungsphysiologischen Aspekt ein (unangenehme Strahlung von oben) und verweist auf DIN 4701-10 – nicht erwähnt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen quantifiziert die Leistungsreduktion bei Dachschräge 28° (10–15 %); DeepSeek und GoogleAI nennen nur allgemeine Reduktion (30–50 % bei reiner Deckenmontage).
    • DeepSeek erwähnt Konvektionsunterstützung (z. B. Ventilator) als Option – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • GoogleAI spricht von einer "Abschätzung der Gesamtheizleistung" mit Raumgröße, Dämmung usw. als ausreichend für erste Einschätzung; Qwen widerspricht klar: "Eine grobe Abschätzung ist nicht ausreichend" und nennt dies einen Verstoß gegen GEG und DIN V 18599 – der sicherere Stand (Qwen) gilt.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Auslegung ohne normkonforme Heizlastberechnung, gesundheitsgerechte Strahlungsverteilung und energetische Zertifizierung nach DIN V 18599.
    • Für Dachflächenheizungen (28°) ist eine fachlich angepasste Verlegeplanung zwingend – nicht reduzierbar auf Wandheizungs-Regeln.
    Einfluss der Einbaulage auf Heizleistung ✅ Alle KI-Modelle bestätigen signifikante Leistungsreduktion bei waagrechter Deckenmontage – vor allem durch Wegfall der Konvektion (30–50 % Reduktion); bei Dachschräge 28° ca. 10–15 %.
    Gesundheits- und Komfortverträglichkeit ✅ Alle warnen vor unphysiologischer Strahlung von oben; Qwen nennt explizit DIN 4701-10 und gesundheitliche Risiken (Kreislaufbelastung, Zugluftempfinden).
    Vorlauftemperatur ⚠️ GoogleAI: 28–45 °C als typisch; DeepSeek/Qwen: 45 °C oft unzureichend → empfohlen: 50–55 °C bei Deckenmontage – aber nur mit fachgerechter Systemabstimmung.
    Notwendigkeit einer Heizlastberechnung ✅ Alle fordern eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831; Qwen ergänzt zwingend DIN V 18599 und VDI 2078 – "grobe Abschätzung" ist ausdrücklich unzulässig.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle verlangen zertifizierten Fachplaner: Heizungsfachmann (DeepSeek), Energieberater nach DIN 18599 (Qwen), Fachplaner (GoogleAI).
    Rechtliche & normative Einordnung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen außer DIN EN 12831; DeepSeek nennt DIN EN 12831 und VDI 2078; Qwen verweist auf DIN 4701-10, DIN EN 1264-2, GEG, EnEV, VDI 2078 – höchster Normanspruch bei Qwen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Raumtemperaturverteilung (heiß an der Decke, kalt am Boden) Gesundheitsrisiko (Kreislaufbelastung), Minderkomfort, erhöhter Energieverbrauch durch Kompensation
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4701-10 und DIN EN 1264-2 durch Strahlung von oben Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Schiedsstelle, nicht versicherbarer Schaden bei Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 / DIN V 18599 Unzureichende Heizleistung, unzulässige Energieverschwendung, Verstoß gegen GEG, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Überhitzung der Deckenkonstruktion bei zu hoher Vorlauftemperatur oder falscher Verlegung Schäden an Bausubstanz (Rissbildung, Klebverlust, Feuchteschäden), Brandrisiko bei falschen Materialkombinationen
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation führt zu Schimmelpilzbildung Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz bei fachgerechter Auslegung mit Niedertemperaturtechnik Senkung der Heizkosten um bis zu 20 %, bessere Kombinierbarkeit mit Wärmepumpe oder Solarthermie
    ✅ Chance Nutzung als Flächenheizung für zonale Raumtemperierung Höherer Komfort (keine Zugluft), individuelle Raumsteuerung, geringere Raumluftbewegung bei Allergikern
    ✅ Chance Architektonische Freiheit durch unsichtbare Heizung in Decke oder Dachfläche Ästhetische Aufwertung, flexible Raumgestaltung, kein Platzbedarf für Heizkörper
    ✅ Chance Langfristige Systemstabilität bei richtiger Materialauswahl und Verarbeitung Wartungsarme Betriebsweise, Lebensdauer über 30 Jahre, geringe Folgekosten
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung bei energetisch zertifizierter Ausführung (z. B. KfW-Effizienzhaus) Steigerung des Verkehrswerts, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, bessere Vermietbarkeit
    1. Normkonforme Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit Nachweis nach DIN V 18599 und DIN EN 12831 für eine vollständige Heizlast- und Energieauslegung – keine "grobe Abschätzung" zulassen.
    2. Gesundheitscheck einfordern: Fordern Sie ausdrücklich den Nachweis, dass die Strahlungsverteilung gemäß DIN 4701-10 und DIN EN 1264-2 erfolgt – insbesondere keine unphysiologische Strahlung von oben.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zur Deckenkonstruktion (U-Wert, Aufbau, Dicke), Fensterflächen, Raumhöhe, Luftwechselrate und gewünschte Raumtemperatur – diese sind zwingend für die Berechnung erforderlich.
    4. Vorlauftemperatur prüfen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Prüfung einer Vorlauftemperatur von 50–55 °C – nicht 45 °C – und klären Sie die Rücklaufanpassung sowie Systemabstimmung mit Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe).
    5. Dachflächen-Verlegung separat berechnen lassen: Bei Dachschrägen ab 28° darf keine Wandheizungs-Richtlinie angewendet werden – lassen Sie die Verlegeabstände, Heizflächendichte und Leistungsreserve fachlich für den Übergangsbereich berechnen.
    6. Verlegeprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein vollständiges Verlegeprotokoll mit Temperaturüberwachung, Druckprüfung, Fertigstellungsprotokoll und Übergabeprotokoll – ohne diese Unterlagen keine Abnahme.
    Wandheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in der Wand verlegt werden, um Wärme abzustrahlen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung.
    Deckenheizung
    Eine Form der Flächenheizung, bei der die Heizrohre in der Decke verlegt werden. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme.
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Luft). Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübergang.
    Strahlungswärme
    Die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zur Heizfläche fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizfläche zum Wärmeerzeuger zurückfließt. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Heizkörper.
    Heizlastberechnung
    Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Die Temperatur, auf die eine Heizungsanlage ausgelegt ist, um den Wärmebedarf zu decken. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    1. Frage: Beeinflusst die Einbaulage die Heizleistung einer Wandheizung?
      Antwort: Ja, die Einbaulage beeinflusst die Heizleistung. Bei einer Deckenheizung ist der Konvektionsanteil geringer als bei einer Wandheizung, was sich auf die Wärmeabgabe auswirkt.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wandheizung optimal?
      Antwort: Niedrige Vorlauftemperaturen (z.B. 28-45 Grad Celsius) sind effizienter, erfordern aber eine größere Heizfläche. Die optimale Temperatur hängt von der Dämmung des Gebäudes und der gewünschten Raumtemperatur ab.
    3. Frage: Wie berechnet man die Heizleistung einer Deckenheizung?
      Antwort: Die Heizleistung einer Deckenheizung wird durch eine Heizlastberechnung ermittelt, die Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und gewünschte Temperatur berücksichtigt.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Konvektion und Strahlungswärme bei Wandheizungen?
      Antwort: Konvektion ist die Wärmeübertragung durch Luftbewegung, während Strahlungswärme die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen ist. Wandheizungen geben hauptsächlich Strahlungswärme ab, was als besonders behaglich empfunden wird.
    5. Frage: Kann man eine Wandheizung auch an einer Dachschräge installieren?
      Antwort: Ja, Wandheizungen können auch an Dachschrägen installiert werden. Die Auslegung und Montage müssen jedoch an die Gegebenheiten angepasst werden.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Wandheizung?
      Antwort: Geeignete Materialien sind z.B. Gipsfaserplatten oder Lehmputz, die eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen.
    7. Frage: Was ist bei der Dämmung im Zusammenhang mit einer Wandheizung zu beachten?
      Antwort: Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Wandheizung zu erhöhen.
    8. Frage: Kann eine Wandheizung auch zur Kühlung verwendet werden?
      Antwort: Ja, in Kombination mit einer Wärmepumpe kann eine Wandheizung im Sommer auch zur Kühlung verwendet werden (Flächenkühlung).
    • Fußbodenheizung vs. Wandheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußboden- und Wandheizungen hinsichtlich Effizienz, Komfort und Kosten.
    • Niedertemperaturheizung
      Informationen über Heizsysteme, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten und dadurch Energie sparen.
    • Flächenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Arten von Flächenheizungen wie Wand-, Fußboden- und Deckenheizungen.
    • Heizlastberechnung für Wohngebäude
      Erläuterung der Methoden zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes.
    • Sanierung mit Wandheizung
      Informationen über den Einbau einer Wandheizung im Rahmen einer Altbausanierung.
  2. Wandheizung: Konvektionsanteil – Lage & Raumgeometrie
    ist doch ohnehin eher gering bei Strahlungsheizsystemen wie Wandheizungen! Der Einfluss der Lage (Neigung) der Strahlplatte auf die Konvektion wird massiv durch die vorhandenen Luftströmungsverhältnisse beeinflusst werden, also von der Raumgeometrie usw. Aber wie schon gesagt, ich halte das für vernachlässigbar, allerdings die Montage an der Decke (waagerecht, bzw. über Kopfhöhe) auch für Nonsens (wg. der Oberflächentemperatur aus bauphysiologischen Gründen)
    MfG KK
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung & Deckenheizung: Heizleistung, Konvektion und Auslegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Heizleistung von Wandheizungen in verschiedenen Einbaulagen (Wand, Dach, Decke) und den Einfluss des Konvektionsanteils. Es wird vermutet, dass die Einbaulage die Heizleistung beeinflusst, insbesondere durch Veränderungen im Konvektionsanteil. Die Raumgeometrie und Luftströmungsverhältnisse spielen eine wesentliche Rolle. Die Montage an der Decke wird kritisch betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandheizung: Konvektionsanteil – Lage & Raumgeometrie ist der Konvektionsanteil bei Strahlungsheizsystemen wie Wandheizungen ohnehin gering. Der Einfluss der Plattenneigung wird stark von den Luftströmungsverhältnissen beeinflusst.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Auslegung von Wandheizungen und Deckenheizungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie die spezifischen Gegebenheiten des Raumes. Eine pauschale Aussage zur Heizleistung in Abhängigkeit von der Einbaulage ist schwierig, da die individuellen Bedingungen stark variieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Abschätzung der Heizleistung sollte eine detaillierte Analyse der Raumgeometrie und der Luftströmungsverhältnisse durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, die Vorlauf- und Rücklauftemperatur optimal auf das Heizsystem abzustimmen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Deckenheizung, Heizleistung, Konvektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Richtige Größe, Taktung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Deckenheizung, Heizleistung, Konvektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Deckenheizung, Heizleistung, Konvektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung waagerecht (Deckenheizung): Heizleistung, Konvektion & optimale Auslegung?
Suche nach: Wandheizung waagerecht: Leistung & Auslegung
Suche nach: Wandheizung, Deckenheizung, Heizleistung, Konvektion, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Einbau, Dachschräge, Heizsystem
