Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
In unseren neuen Einfamilienhaus (Niedrigenergiehaus (NEH)) sind in den beiden Bädern Fußbodenheizung's installiert worden. sonst nur normale Heizkörper im Haus. Beide werden über einen Thermostat (Aufschrift RTL) gesteuert. In einem der Bäder (das größere, etwa 11 m²) ist außerdem ein Heizkörper installiert worden.
1. Morgens sind die Böden in den Bädern ziemlich kalt, weil die Heizung nachts auf derzeitg 14 Grad runterfährt und ab 6 Uhr morgens wieder langsam auf 19 Grad hochfährt. Erste Frage: Ich habe gelesen, dass die Fußbodenheizung 3 Stunden Vorlauf hat. D.h. Ich müsste die Heizung ja bereits um 3 Uhr hochfahren lassen, damit ich um 6 Uhr warme Füße habe. Wenn ich so verfahre, dann heize ich ja bereits ab 3 Uhr die ganze Hütte auf, weil wir üblicherweise die Thermostate auf Stufe 3, d.h. etwa 20 Grad, stehen lassen und nicht jeden Abend abdrehen. Gibt es hierfür eine einfache Lösung, ohne jedesmal die Thermostate abzudrehen?
2. Der RTL des anderen Bades (Gäste WC, 4,5 m²) wurde nicht im Bad installiert, sondern im danebenliegenden HWR, in dem auch die Heizng und eine Gefriertruhe steht. Logischerweise ist der HWR immer recht warm durch die Abwärme, sodass die FHB im Gäste WC fast nie warm ist. Was macht man da? Gibt es dafür eine sinnvolle und kostengünstige Lösung?
3. Wie stellt man bei einer solchen Konstellation (Fußbodenheizung in den Bädern und sonst Heizkörper im Haus) die Heizkurve ein? Ich mal gehört, bei Fußbodenheizung eher 0,4 bis 0,6 bei Heizkörpern mehr. Was denn nun?
Vielen Dank für die Antwort vorab!
Dieter
🔴 Gefahr: Falsch eingestellte Heizungen können zu erhöhten Energiekosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
Um die Heizung in Ihrem Niedrigenergiehaus optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise, da Sie sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper haben:
- Heizkurve anpassen: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu kalten Räumen.
- Thermostate richtig einstellen: Stellen Sie die Thermostate in den Räumen mit Heizkörpern so ein, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird. In den Bädern mit Fußbodenheizung können Sie die Thermostate etwas niedriger einstellen, da die Fußbodenheizung eine konstante Grundwärme liefert.
- Nachtabsenkung nutzen: Senken Sie die Heizung in der Nacht um einige Grad ab, um Energie zu sparen. Beachten Sie jedoch, dass das Wiederaufheizen am Morgen mehr Energie verbrauchen kann, wenn die Absenkung zu stark ist.
- Vorlauftemperatur optimieren: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig sein. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen können zu Schimmelbildung durch Kondensation führen, besonders in Bädern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Heizkurve und Vorlauftemperatur für Ihr Haus zu ermitteln.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur in einem Heizsystem. Sie wird an die Gebäudecharakteristik angepasst, um eine effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird durch die Heizkurve und die Thermostate beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum konstant hält, indem es die Wärmezufuhr reguliert. Es gibt mechanische und elektronische Thermostate.
Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Heizkörperventil, Smart Home - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper und Rippenheizkörper.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Ventilheizkörper - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr oder ein intelligentes Heizsystem gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Energiesparmodus, Smart Heating
- Frage: Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht. - Frage: Wie finde ich die richtige Heizkurve?
Die richtige Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses, der Art der Heizkörper und dem persönlichen Wärmeempfinden. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. - Frage: Was bedeutet Nachtabsenkung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung in der Nacht um einige Grad abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies kann entweder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder manuell über das Thermostat erfolgen. - Frage: Kann ich die Fußbodenheizung im Bad ganz ausschalten?
Davon rate ich ab, da das Wiederaufheizen des Bades sehr lange dauern kann und mehr Energie verbraucht als das Halten einer konstanten Temperatur. Zudem kann es bei zu starker Auskühlung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. - Frage: Was ist die optimale Vorlauftemperatur?
Die optimale Vorlauftemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der alle Räume ausreichend beheizt werden. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten und erhöht den Energieverbrauch. - Frage: Wie oft sollte ich die Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Frage: Was tun, wenn die Heizkörper gluckern?
Gluckernde Heizkörper deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Gluckergeräusche zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über eine App oder ein Smart Home System. - Dämmung verbessern
Tipps zur Verbesserung der Dämmung des Hauses, um den Energieverbrauch zu senken. - Heizungsförderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung.
FBH & Heizkörper: Trägheit und Raumtemperatur – Lösung!
RTL und Heizkörper
Hallo Dieter,
Das hätte Ihnen doch Ihr Heizungsbauer erklären müssen. Die Fußbodenheizung (FBHAbk.)
ist immer viel Träger als Heizkörper. Wollen sie morgens schon
einen warmen Fußbodenhaben, dann müssen sie halt um 4 Uhr anfangen mit Heizen. Deshalb bauen wir immer Heizkörper mit an
damit wehnigstens die Raumtemperatur stimmt. Der RTB regelt nicht die Raumtemperatur, sondern die Wassertemperatur die durch die Heizschlange läuft. Deshalb muss der Regler auch nicht im selben Raum sitzen wie die Fußbodenheizung. Zur Einstellung der Heizkurve,
die Heizkurve müssen sie auf Heizkörpereinstellung stellen.
Eine Fußbodenheizung über Rücklauftemperaturbegrenzer arbeitet mit den gleichen Temperaturen wie ein Heizkörper.
Meist sind das Einstellungen an der Heizkurve von 1,0 bis 1,4 -
Heizkörperthermostate: Separate Regelung für Heizkörper!
Regelung mit elektronischen Heizköperthermostaten möglich
über elektronische Heizkörperventile (z.B. Rondostat aus dem
Baumarkt ca. 100,- DM oder Honeywell HR40) ist eine separate
Ansteuerung der Heizköper möglich.
Daher die Startzeit der Heizungsanlage morgens kann passend für
die Fußbodenheizung mit ca. 3 Stunden Vorlauf gewählt werden.
Über die elektronischen Ventile kann dann für die Heizkörper
eine spätere Startzeit eingestellt werden. Es lassen sich
2 Sparzeiten und 2 Komfortzeiten pro Tag programmieren.
Eine Änderung der Betriebszeiten muss allerdings wieder an jedem Heizköper neu programmiert werden.
Gruß Steffen -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad: Optimale Heizkurve finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Einstellung von Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörpern in einem Niedrigenergiehaus (NEH), insbesondere im Bad. Es wird die Trägheit der FBH im Vergleich zu Heizkörpern thematisiert und Lösungen zur separaten Ansteuerung der Heizkörperventile vorgeschlagen, um Komfort und Energieeffizienz zu optimieren. Die richtige Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und zur Vermeidung von Energieverschwendung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von FBH & Heizkörper: Trägheit und Raumtemperatur – Lösung! sollte der Heizungsbauer die Grundeinstellungen erklären. Die Fußbodenheizung reagiert träger als Heizkörper, was bei der zeitlichen Steuerung berücksichtigt werden muss. Eine Kombination aus FBH und Heizkörpern kann sinnvoll sein, um schnellere Temperaturänderungen zu ermöglichen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörperthermostate: Separate Regelung für Heizkörper! schlägt die Verwendung elektronischer Heizkörperventile (z.B. Rondostat oder Honeywell HR40) vor, um die Heizkörper unabhängig von der Fußbodenheizung zu steuern. Dies ermöglicht es, die Startzeit der Heizungsanlage an die Trägheit der FBH anzupassen und die Heizkörper bedarfsgerecht zu regeln, was zu Energieeinsparungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizkurve und passen Sie diese gegebenenfalls an, um ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Energieverbrauch zu erreichen. Nutzen Sie die Möglichkeit der separaten Ansteuerung der Heizkörper, um flexibler auf unterschiedliche Wärmebedürfnisse zu reagieren. Beachten Sie die Hinweise zur Trägheit der Fußbodenheizung bei der Programmierung der Heizzeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … um eine optimale Luftzirkulation und Wärmespeicherung zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, Heizkörper mit Möbeln zu verdecken, da dies die Wärmeabgabe behindert und den …
- … HeizkörperEin Gerät zur Wärmeabgabe in einem Raum. Heizkörper nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen.Verwandte Begriffe: …
- … Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … in einem Raum mit vielen Möbeln optimieren?Stellen Sie sicher, dass Heizkörper nicht verdeckt sind, und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation. Vermeiden …
- … Sie es, Möbel direkt vor Heizkörper zu stellen. …
- … Optimierung der HeizkörperleistungTipps zur Verbesserung der Wärmeabgabe von Heizkörpern. …
- … die Einrichtung nicht vor. Dicke Tapeten werden vernachlässigt. Das Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne Einfluss, dasselbe bei Elektroheizung ist gefährlich. …
- … nicht unter der gleichen Verkleidung verbaut ist wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der …
- … durch Wärmeabfluss der Wände berechnet; Einrichtung, Tapeten oder das Zuhängen von Heizkörpern spielen keine Rolle. …
- … das Heizsystem eine Rolle?</b> Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Zuhängen von Heizkörpern oder Thermostaten ist ohne Einfluss auf den Energieverbrauch, kann aber gefährlich …
- … Subjektiver vs. objektiver Einfluss auf Raumtemperatur. Vermeiden Sie das Verstellen von Heizkörpern, um die Effizienz nicht zu beeinträchtigen. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz …
- … Im Grunde bin ich nur darauf aus einen warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … Ich beurteile die Idee, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt …
- … die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … Welche Vorlauftemperatur ist ideal für die Fußbodenheizung in Kombination mit Solarthermie?Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35 °C) ist …
- … ideal, da Solarthermie bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet. Fußbodenheizungen sind dafür gut geeignet. …
- … Die Leistung der Anlage können Sie im Netz erfragen. Sie liegt bei 400 kWh /a * m². Gemessen am Kollektor! Nicht am Heizkörper. …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter effizient? …
- … von Solarthermie zur Heizungsunterstützung, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung im Winter. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Solarkollektoren, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss …
- … Wenn die Wärmepumpe heizt, und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom …
- … Wie werden die Heizkörper im Dachgeschoss geregelt, über normale Thermostate? …
- … Heizkörper im DGAbk. werden über normale Thermostate geregelt. …
- … DG-Heizkörpertest: Thermostate öffnen zur Fehlerdiagnose …
- … Von einem Heizkörper im DGAbk. den Thermostat abschauben oder besser bei zwei. …
- … Effiziente Sole-WP: Heizkörper-Thermostat öffnen – Überhitzungstest …
- … Schrauben sie von einem möglichst großem Heizkörper (einem ohne Kaltwasserbeimischung) das Thermostat ab. Eine evtl. Überhitzung des Raumes …
- … wurde dann von dem Service der Zufluss bzw. Rücklauf aus den Heizkörpern des DGAbk. anders eingestellt. Der Zulauf in den Puffer war fast …
- … ohne weitere Störungen. Das Problem schien tatsächlich der Durchlauf zu den Heizkörpern im DGAbk. gewesen zu sein. …
- … Sensoren über Probleme im Warmwasserkreis bis hin zu ungünstigen Einstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss. Eine falsche Einstellung des Durchflusses im DGAbk. konnte das …
- … der STB-Auslösung zu finden, wird empfohlen, testweise die Thermostate an den Heizkörpern im Dachgeschoss voll aufzudrehen, wie im Beitrag DGAbk.-Heizkörpertest: Thermostate …
- … Empfohlen: Die abschließende Lösung bestand in einer Korrektur der Durchflusseinstellungen der Heizkörper im Dachgeschoss, wie im Beitrag Lösung: Falsche Durchfluss-Einstellung im DGAbk. behoben …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkörperthermostate und den Durchfluss im Heizsystem. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe?Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- … der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
- … mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk. von insgesamt 180 m². …
- … Ich beurteile den genannten Aufpreis von 16.000 € für eine Luftwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung im Vergleich zu einer Gasbrennwertheizung als durchaus realistisch, aber abhängig von …
- … Fußbodenheizung: Die Installation einer Fußbodenheizung im EGAbk. verursacht zusätzliche Kosten. …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. …
- … Warum ist eine Fußbodenheizung gut für Wärmepumpen?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal …
- … lohnt, hängt von der Dämmung des Gebäudes und der Art der Heizkörper ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) sind von …
- … Gegebenheiten abhängig. Eine detaillierte Kostenanalyse unter Berücksichtigung des Gasanschlusses und der Fußbodenheizung ist entscheidend. Die separate Vergabe des Gewerks Heizung kann sinnvoll sein, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
Suche nach: Heizung optimal einstellen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizung einstellen, Heizkurve, Thermostat, Niedrigenergiehaus, Badheizung, Energie sparen
