Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Hallo an alle hier im Forum,
ich konnte mein Problem in der Suchfunktion nicht finden, vielleicht kann mir jemand einen Rat geben:
Im Altbau wird ein ca. 14 m² großer Raum als Bad ausgebaut. Ca. 2/3 des Raumes sind unterkellert. (Gewölbekeller)
Die Heizung des Raumes wird an eine vorhandene NT Zweikreisheizung angeschlossen. Zusätzlich, und wirklich nur, damit ich nicht auf kalten Fließen laufen muss 😉 soll eine Fußbodenerwärmung eingebaut werden.
Ich habe jetzt schon verschiedene Meinungen gehört, wie der Aufbau des Estrichs erfolgen soll:
1. Heizschlange direkt auf Styropor, zwischen die Heizschlange nochmals Styropor und dann darauf den Estrich.
2. Heizschlange lose auf geschlossene Styropordecke verlegen, dann Estrich, damit die Spirale direkt im Estrich liegt.
Vielleicht ist noch von Belang, dass auf den Estrich 2 cm starke
Marmorfließen als Belag kommen.
Wäre für Ratschläge dankbar.
Jürgen
  • Karl-Jürgen Heintz
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Gewölbekeller führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Estrichwahl kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    Ich beurteile den geplanten Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung im Altbau-Bad über einem Gewölbekeller als komplex. Folgende Aspekte sind zu beachten:
    • Aufbauhöhe: Im Altbau ist die Aufbauhöhe oft begrenzt. Dünnschichtsysteme für Fußbodenheizungen können hier eine Lösung sein.
    • Dämmung: Über einem Gewölbekeller ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Hier bieten sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) an.
    • Estrichart: Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich oder Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
    • Belag: Fliesen oder Marmor sind gute Wärmeleiter und daher gut geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Belags.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung kann es zu hohen Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung im Keller kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Estrichleger) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und des Gewölbekellers.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Mörtel, Beton, Bodenbelag
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizrohre, Wärmeverteilung, Raumklima, Heizsystem
    Ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet das Bauteil Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Wärmeübertragung, Bauteil, Isolierung
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Wärmeeintrags in ein Gebäude. Dämmstoffe werden verwendet, um Wände, Dächer und Böden zu isolieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Anhydritestrich
    Eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydrit, Binder
    Zementestrich
    Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Zement, Mörtel
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einem gewölbten Deckenaufbau. Gewölbekeller sind oft in Altbauten zu finden und haben besondere Anforderungen an die Dämmung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Keller, Altbau, Gewölbe, Dämmung, Belüftung
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Im Altbau ist die Aufbauhöhe oft begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Höhe
    1. Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung am besten geeignet?
      Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich und ist daher oft die bessere Wahl für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist jedoch robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    2. Wie dick sollte die Dämmung über einem Gewölbekeller sein?
      Die Dämmstärke hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab, sollte aber ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Ein Fachmann kann die erforderliche Dämmstärke berechnen.
    3. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte der Bodenbelag haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags sollte möglichst gering sein, um die Wärmeübertragung von der Fußbodenheizung in den Raum nicht zu behindern. Ideal sind Werte unter 0,15 m²K/W.
    4. Kann ich jede Art von Fliesen auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, grundsätzlich können alle Fliesenarten auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Allerdings sollten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Fliesen achten.
    5. Wie hoch darf der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichüberdeckung über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    6. Brauche ich eine Randdämmstreifen?
      Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    7. Was ist bei der Verlegung der Heizschlangen zu beachten?
      Die Heizschlangen sollten gleichmäßig verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Der Abstand zwischen den Heizschlangen hängt von der Heizleistung und dem Wärmebedarf des Raumes ab.
    8. Muss ich den Estrich vor dem Verlegen des Bodenbelags schleifen?
      Ja, der Estrich sollte vor dem Verlegen des Bodenbelags geschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen und eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten.
    9. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Ein Fachmann kann die Restfeuchte messen und den Zeitpunkt für die Verlegung des Bodenbelags bestimmen.
    10. Was kostet ein Estrichaufbau mit Fußbodenheizung?
      Die Kosten für einen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dämmung, der Heizungsart und der Größe des Raumes. Ein Fachmann kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    • Dünnschicht Fußbodenheizung im Altbau
      Informationen zu Systemen mit geringer Aufbauhöhe.
    • Dämmung von Gewölbekellern
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Feuchtigkeit?
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
      Welche Beläge sind geeignet und welche Wärmedurchlasswiderstände sind zu beachten?
    • Kosten einer Fußbodenheizung im Altbau
      Welche Kosten entstehen für Material und Installation?
  2. Materialtipp: Knauf Katja Abdichtung für Altbau-Bad
    Mein Tipp
    1. Abdichtung aufbringen (Knauf Katja )
    Warum? Damit von unten keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    Danach Dämmung auslegen je nach zur Verfügung stehender Höhe.
    Am besten WLG 025 (PURAbk.-Schaum Alukaschiert ), darauf eine Folie
    mit 0,2 my Stöße verklebt. Randstreifen nicht vergessen.
    Stärke 10/120. Heizung verlegen, füllen und abdrücken.
    Dann 55-60 mm Fließestrich einbringen am besten einen FEAbk. 25
    von Knauf, kann danach sofort aufgeheizt werden.
    Auch wenn jetzt wieder die Frage kommt. WIE KANN MAN bloß
    EINEN Fließestrich IM Bad EINBAUEN.
    Meine Antwort darauf: Estrich richtig trocknen lassen. Von oben fachgerecht abdichten und es passiert in der Regel nicht mehr.
    Und der Vorteil liegt auf der Hand bzw. im Boden nämlich kurze
    Aufheizzeit.
    PS Vorlauftemperatur maximal 60 C.
  3. Dank für schnelle Auskunft zum Estrichaufbau im Bad!
    Hallo Herr Pipke Das war eine schnelle ...
    Hallo Herr Pipke,
    Das war eine schnelle und ausführliche Auskunft auf meine Frage.
    Ich werde auch keine Frage stellen in Bezug Fließestrich im Bad,
    ;-) sondern werde mich an Ihre Anleitung halten und die Ausführung genau wie beschrieben vornehmen.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Jürgen Heintz
    Estrichaufbau Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Estrichaufbau in einem Altbau-Bad mit Fußbodenerwärmung über einem Gewölbekeller. Diskutiert werden die optimale Aufbauhöhe, notwendige Dämmung und damit verbundene Kosten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der korrekten Ausführung des Fließestrichs.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Materialtipp: Knauf Katja Abdichtung für Altbau-Bad wird die Abdichtung mit Knauf Katja empfohlen, um Feuchtigkeit aus dem Gewölbekeller am Eindringen zu hindern. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anleitung zum Estrichaufbau, inklusive Dämmung mit WLG 025 PUR-Schaum und Folie, wird im Beitrag Dank für schnelle Auskunft zum Estrichaufbau im Bad! positiv aufgenommen. Die schnelle und ausführliche Auskunft wird besonders gelobt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Estrichaufbau sollte die Abdichtung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Einhaltung der empfohlenen Dämmstärken und die korrekte Verlegung der Heizschlangen sind entscheidend für eine effiziente Fußbodenerwärmung. Es wird empfohlen, einen FEAbk. 25 Fließestrich mit einer Stärke von 55-60 mm einzubringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung, Gewölbekeller, Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten, Fußbodenerwärmung, Heizschlange, Styropor
