Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die optimale Positionierung der Zirkulationspumpe im Warmwassersystem ist entscheidend für Effizienz und minimierte Wärmeverluste. Der Einbau in der Zirkulationsleitung, idealerweise nahe dem Warmwasserspeicher, wird empfohlen. Hydraulische Aspekte spielen eine Rolle, ebenso wie die Berücksichtigung potenzieller Wärmeverluste durch die Pumpe selbst.
🔴 KRITISCH: Zirkulationspumpe darf nur im Rücklauf – kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher – installiert werden; Vorlauf-Position birgt Risiko von Legionellenwachstum durch Temperaturabfall unter 55 °C und Verstöße gegen DVGW-W551.
🔴 KRITISCH: Eine "saugende" Funktionsweise der Pumpe ist physikalisch falsch – alle Zirkulationspumpen sind Druckpumpen; Missverständnisse führen zu fehlerhafter Planung und hydraulischer Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Installation muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder DVGW-anerkannten Sachverständigen erfolgen – inkl. Messung von Temperaturgradient und Mindestdurchfluss gemäß DINAbk. EN 806-2 und DVGW-W551.
⚠️ WICHTIG: Pumpe muss druckseitig mit integrierter Zeitschaltuhr oder Temperaturregelung ausgestattet sein, um Stagnation und Energieverschwendung zu vermeiden.
Die Zirkulationspumpe sollte idealerweise im Rücklauf, kurz vor dem Eintritt in den Warmwasserspeicher, platziert werden. So saugt sie das abgekühlte Wasser aus der Zirkulationsleitung und drückt es zurück in den Speicher.
Der Grund dafür ist, dass die Pumpe so weniger mit hohen Temperaturen belastet wird, was ihre Lebensdauer verlängert. Außerdem wird die Kavitation (Blasenbildung durch Unterdruck) in der Pumpe reduziert, was die Effizienz steigert und Geräusche minimiert.
Eine Installation im Vorlauf ist technisch zwar möglich, aber weniger empfehlenswert, da die Pumpe hier dem heißen Wasser direkt ausgesetzt wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Zirkulationspumpe von einem Fachbetrieb durchführen, um eine korrekte Positionierung und Funktion sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die optimale Positionierung einer Zirkulationspumpe in der Warmwasserversorgung. Der Nutzer fragt, ob die Pumpe im Vorlauf (Druckbetrieb) oder im Rücklauf (Saugbetrieb) installiert werden soll. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da die Position direkten Einfluss auf Effizienz, Geräuschentwicklung und Lebensdauer hat.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Druck- und Saugbetrieb ist korrekt. Die Pumpe kann entweder das warme Wasser aktiv in den Kreislauf drücken (Vorlauf) oder das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher saugen (Rücklauf). Beide Varianten sind technisch möglich, aber nicht gleichwertig.
➕ Ergänzung: Die fachlich empfohlene und in der Praxis übliche Position ist die Installation im Rücklauf, also in der Zirkulationsleitung kurz vor dem Wiedereintritt in den Speicher. Dies hat mehrere Vorteile: Die Pumpe fördert das kühlere Wasser, was die thermische Belastung reduziert und die Lebensdauer erhöht. Zudem wird Kavitation vermieden, da das Wasser im Rücklauf einen höheren Druck hat als im Vorlauf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe im Vorlauf würde das Wasser "durch die WW-Leitung und zurück drücken", ist technisch nicht präzise. Im Vorlauf würde die Pumpe gegen den höheren Widerstand des Warmwasserspeichers arbeiten, was zu erhöhtem Energieverbrauch und potenziell zu Strömungsgeräuschen führen kann. Die Saugvariante im Rücklauf ist hydraulisch günstiger.
🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung kann zu ineffizientem Betrieb führen. Wird die Pumpe im Vorlauf installiert, kann dies bei unsachgemäßer Auslegung zu Druckstößen oder Geräuschentwicklung in den Leitungen führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Verlusten, wenn die Pumpe ständig gegen den Speicherdruck arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie die Zirkulationspumpe fachgerecht im Rücklauf der Zirkulationsleitung, direkt vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher. Achten Sie auf die korrekte Einbaulage (Welle waagerecht) und die Verwendung einer Pumpe mit integrierter Zeitschaltuhr oder Temperaturregelung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen.
Die Frage nach der optimalen Positionierung einer Zirkulationspumpe im Warmwassersystem betrifft ein zentrales sicherheitstechnisches und betriebliches Detail der Trinkwasserversorgung — insbesondere im Hinblick auf Hygiene, Energieeffizienz und Vermeidung von Stagnation.
🔴 Gefahr: Eine falsche Pumpenposition kann zu unzureichendem Durchfluss, Temperaturabfall unter 55 °C im Zirkulationsstrang oder gar zu Toträumen führen — dies begünstigt das Wachstum von Legionellen und stellt eine gesundheitliche Gefahr dar.
✅ Zustimmung: Die gängige und normkonforme Ausführung sieht die Zirkulationspumpe im Zirkulations-Rücklauf vor — also kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher — und nicht im Vorlauf, da dies den Hauptstrom stören und Druckverhältnisse im Trinkwassernetz beeinträchtigen könnte.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblatt W551 muss die Zirkulationsleitung hydraulisch so ausgelegt sein, dass ein Mindestdurchfluss gewährleistet ist und die Temperatur am Entnahmestelle innerhalb von 30 Sekunden mindestens 45 °C erreicht — dies ist nur bei korrekter Pumpenposition und Dimensionierung sicherstellbar.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, die Pumpe im Vorlauf zu platzieren, um "warmes Wasser zu drücken", ist technisch irreführend: Die Zirkulation dient nicht dem Transport von Warmwasser zu Entnahmestellen, sondern dem kontinuierlichen Temperaturausgleich im geschlossenen Zirkulationskreislauf — eine Vorlaufinstallation würde den Systemdruck unnötig erhöhen und die Regelung der Warmwasseraufbereitung stören.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Pumpe könne "saugend" wirken, ist physikalisch unzutreffend — Zirkulationspumpen sind Druckpumpen und arbeiten stets drucksteigernd; die Begriffe "saugen" oder "heraufsaugen" suggerieren eine falsche Funktionsweise und können zu Fehlplanungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen, um die aktuelle Zirkulationsanlage hydraulisch zu überprüfen, die Pumpenposition zu validieren und ggf. eine Temperatur- und Durchflussmessung gemäß DVGW-W551 durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die fachlich korrekte und normkonforme Position ist der Rücklauf, kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher.
- Alle sehen die Vorlauf-Installation als technisch möglich, aber nicht empfehlenswert – mit Risiken für Effizienz, Lebensdauer und Hygiene.
- GoogleAI spricht von "Saugbetrieb" im Rücklauf, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich stets um eine Druckpumpe handelt.
- DeepSeek verwendet ebenfalls den Begriff "Saugvariante", jedoch mit der Präzisierung, dass dies hydraulisch günstiger sei – ohne den physikalischen Irrtum explizit zu korrigieren.
- Qwen korrigiert diesen Punkt explizit als ❌ Widerspruch: "Die Vorstellung, die Pumpe könne ‚saugend‘ wirken, ist physikalisch unzutreffend" – und betont die grundsätzliche Druckfunktion.
- Qwen fügt die gesetzlich verbindlichen Rahmenbedingungen ein: DIN EN 806-2, DVGW-W551, Mindesttemperatur von 55 °C im Zirkulationsstrang, 45 °C an Entnahmestelle innerhalb von 30 s – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die hydraulische Begründung: Höherer Druck im Rücklauf reduziert Kavitation – detaillierter als GoogleAI.
- GoogleAI und DeepSeek verwenden die Begriffe "Saugbetrieb" bzw. "Saugvariante", während Qwen dies als physikalisch falsch und potenziell gefährlich für die Planung einstuft – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Die sicherheitsrelevante und normative Sicht von Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Legionellenprävention und rechtlicher Einordnung.
- Die hydraulischen Erklärungen von DeepSeek ergänzen sinnvoll die technische Begründung.
- GoogleAI liefert eine praxisnahe, aber weniger tiefgreifende Einordnung – ohne Norm- oder Hygienekontext.
Thema Status KI-Konsens Optimale Pumpenposition ✅ Konsens Rücklauf kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher – dies ist fachlich, hydraulisch und normkonform die einzige empfohlene Position. Physikalische Funktionsweise ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek verwenden irreführende Begriffe wie "Saugbetrieb"; Qwen korrigiert: Zirkulationspumpen sind stets Druckpumpen – keine Saugfunktion möglich. Hygienische Risiken bei Fehlposition ✅ Konsens Falsche Position (insb. Vorlauf) kann zu Temperaturabfall unter 55 °C im Zirkulationsstrang führen → Legionellenwachstum, Gesundheitsgefahr. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkret DIN EN 806-2 und DVGW-W551; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – die Einhaltung dieser ist aber zwingend vorgeschrieben. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Installation ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder DVGW-anerkannten Sachverständigen – inkl. hydraulischer Prüfung und Temperatur-Durchfluss-Messung. 👉 Handlungsempfehlung: Um Legionellenrisiken, Normverstöße und hydraulische Mängel auszuschließen, ist die Zirkulationspumpe ausschließlich im Rücklauf zu installieren – ausschließlich durch einen DVGW- oder DIBtAbk.-anerkannten Fachbetrieb unter Beachtung der Messvorgaben nach DVGW-W551.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Temperaturabfall unter 55 °C im Zirkulationsstrang Legionellenwachstum → gesundheitsgefährdende Trinkwasserkontamination 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Pumpenfunktion als "saugend" Hydraulische Fehlplanung, Kavitation, Pumpenschäden und Geräusche 🔴 Risiko Installation im Vorlauf ohne Druckausgleich Druckstöße, Störung der Warmwasseraufbereitung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende DVGW-W551-Messung nach Einbau Unsichere Einhaltung der 45 °C-Anforderung innerhalb 30 s → rechtliche Haftung bei Hygiene-Verstößen 🔴 Risiko Keine Zeitschaltuhr oder Temperaturregelung Ständiger Betrieb → Energieverschwendung, erhöhte Korrosionsgefahr und Stagnation bei geringer Nutzung ✅ Chance Korrekte Rücklauf-Position mit Regelung Reduzierte Energiekosten um bis zu 30 % bei optimierter Schaltstrategie ✅ Chance Hydraulische Optimierung nach DIN EN 806-2 Keine Toträume → dauerhafte Trinkwasserhygiene ohne Desinfektionsmaßnahmen ✅ Chance Nachweis der DVGW-W551-Konformität Rechtssicherheit bei Betreiberpflichten und Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Messung (Durchfluss & Temperatur) Präzise Anpassung der Pumpenleistung → Langlebigkeit, geräuschloser Betrieb ✅ Chance Integration in smarte Heizungssteuerung Adaptiver Betrieb nach Nutzungsmuster → maximale Effizienz und Komfort Orientierungshilfen
- Unverzügliche Positionskontrolle: Prüfen Sie vor Ort, ob die Zirkulationspumpe im Rücklauf – nicht im Vorlauf – installiert ist, und zwar kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher. Bei Vorlauf-Position umgehend fachlich korrigieren lassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um eine hydraulische Systemüberprüfung und Messung nach DVGW-W551 (Temperatur, Durchfluss, Zeit bis 45 °C) durchzuführen.
- Pumpenfunktion klären: Stellen Sie sicher, dass im Planungs- und Montagedokument kein "Saugbetrieb" vermerkt ist – korrigieren Sie dies in allen Unterlagen: Zirkulationspumpen sind immer Druckpumpen.
- Regelung nachrüsten: Installieren Sie eine Zirkulationspumpe mit integrierter Zeitschaltuhr oder Außentemperatur- und/oder Temperaturdifferenzregelung – keine Dauerlauf-Einstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Herstellerdatenblatt der Pumpe, DVGW-Zulassung, Messprotokoll nach W551, Einbauzeichnung mit genauer Position und hydraulischem Schema.
- Kontinuierliche Überwachung einrichten: Legen Sie einen Wartungsplan mit jährlicher Temperatur- und Durchflusskontrolle sowie Dokumentation gemäß Trinkwasserverordnung an.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig in den Leitungen zu zirkulieren. Dadurch steht das warme Wasser sofort zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
- Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Warmwasserspeicher) zu den Verbrauchern (z.B. Wasserhähne, Duschen) transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeverteilung.
- Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Verbrauchern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert, wo es erneut erwärmt wird. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Wärmerückgewinnung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird meist durch einen Heizkessel, eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Kavitation
- Kavitation ist die Bildung und das Implodieren von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Unterdruck entsteht. Dies kann zu Schäden an Pumpen und anderen hydraulischen Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Erosion, Pumpenschaden.
- Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von schädlichen Mikroorganismen und chemischen Verunreinigungen ist. Dies ist besonders wichtig in Warmwasseranlagen, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellen, Desinfektion, Wasserqualität.
- DIN EN 1717
- DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzarmaturen und -maßnahmen, um zu verhindern, dass Nicht-Trinkwasser in das Trinkwassernetz gelangt. Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Systemtrenner, Trinkwasserinstallation.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. - Warum ist die richtige Position der Zirkulationspumpe wichtig?
Die richtige Positionierung beeinflusst die Effizienz, Lebensdauer der Pumpe und die Vermeidung von Geräuschen. Eine falsche Position kann zu erhöhtem Verschleiß und Energieverbrauch führen. - Kann ich die Zirkulationspumpe selbst installieren?
Die Installation einer Zirkulationspumpe erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitär und Heizung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Welche Leistung sollte eine Zirkulationspumpe haben?
Die benötigte Leistung hängt von der Länge der Zirkulationsleitung und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die passende Pumpengröße berechnen. - Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
Durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Regelung kann die Laufzeit der Pumpe reduziert und somit Energie gespart werden. - Was ist Kavitation und wie kann sie vermieden werden?
Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in der Pumpe durch Unterdruck. Sie kann durch die richtige Positionierung der Pumpe und die Vermeidung von zu hohen Temperaturen vermieden werden. - Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Welche Normen gelten für Zirkulationspumpen?
Für Zirkulationspumpen gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 1150, die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen regelt.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen in Warmwassersystemen
Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Optimierung der Wärmeverteilung im Gebäude. - Energieeffizienz von Warmwasserpumpen
Auswahl und Betrieb von sparsamen Pumpen. - Trinkwasserverordnung und ihre Bedeutung
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für Trinkwasserqualität.
Zirkulationspumpe: Einbauposition – Druckrichtung zum Speicher
Warmwasser: Geringere Wärmeverluste bei Rücklauf-Installation
ist egal wo
am Rücklauf werden etwas weniger Wärmeverluste entstehen. -
Wärmeverluste: Warum mehr Verluste im Rücklauf der Zirkulation?
Warum im Rücklauf mehr Wärmeverluste?
Warum im Rücklauf mehr Wärmeverluste? Versteh ich nicht, bitte erklären!? -
Zirkulationspumpe: Positionierung wichtig – Einbau in Zirkulationsleitung
Zirkulationsleitung: Hydraulische Aspekte & Speicher-Nähe
stimmt
die Pumpe kann natürlich nicht in der Zapfleitung liegen. Aber wo sie in der Zirkulations- (Rücklauf-) Leitung liegt ist hydraulisch egal. Praktisch wird man sie aber wohl immer in der Nähe des Speichers, also vor dem Wiedereintritt einbauen. Da auch bei geringen Temperaturdifferenzen im Kreislauf hier am kältesten ist, sind die Verluste am geringsten, ggf wird sogar neben der Wärmeabgabe an die Luft Abwärme der Pumpe dem Wasserkreislauf zugeführt. -
Wärmeverlust: Pumpenabwärme – Unterschätzter Faktor?
Wärme der Pumpe an das Wasser abgeben?!
Hey Energiesparer, ich glaube, es herrscht bei Dir evtl. ein leichter Gedankenfehler vor. Dass eine 15 W - Pumpe über das Pumpenrad bzw. Flügelrad die Abwärme des Pumpenmotors an das Wasser abgibt, halte ich für etwas weit hergeholt. Ebenfalls nicht richtig ist diese Wärmeverlustgeschichte. Wärmeverlust entsteht über die Temperatur und die abgebende Fläche. Da beides sich im Prinzip nicht ändert, egal wo Du die Pumpe hinsetzt, ist der Wärmeverlust auch immer gleich. -
Einverstanden
stimmt, ist unerheblich. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe Warmwasser: Optimale Positionierung für Effizienz
💡 Kernaussagen: Die optimale Positionierung der Zirkulationspumpe im Warmwassersystem ist entscheidend für Effizienz und minimierte Wärmeverluste. Der Einbau in der Zirkulationsleitung, idealerweise nahe dem Warmwasserspeicher, wird empfohlen. Hydraulische Aspekte spielen eine Rolle, ebenso wie die Berücksichtigung potenzieller Wärmeverluste durch die Pumpe selbst.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Zirkulationspumpe: Positionierung wichtig – Einbau in Zirkulationsleitung ist die Positionierung der Pumpe nicht egal, da sie bei hoher Zapfmenge unnötig bremsen könnte. Daher sollte sie in die Zirkulationsleitung integriert werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasser: Geringere Wärmeverluste bei Rücklauf-Installation deutet darauf hin, dass die Installation am Rücklauf potenziell geringere Wärmeverluste verursacht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Warmwasserzirkulation.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion in Wärmeverlust: Pumpenabwärme – Unterschätzter Faktor? beleuchtet die Frage, ob die Abwärme einer 15W Pumpe einen relevanten Beitrag zur Erwärmung des Wassers leistet. Hier gehen die Meinungen auseinander, und es wird angemerkt, dass Wärmeverluste primär von Temperatur und Fläche abhängen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Positionierung der Zirkulationspumpe nahe dem Speicher, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Hydraulische Aspekte & Speicher-Nähe beschrieben, ist aus praktischer Sicht vorteilhaft, da hier die geringsten Temperaturdifferenzen im Kreislauf zu erwarten sind. Dies kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Zirkulationspumpe sollte die Position in der Zirkulationsleitung nahe dem Speicher bevorzugt werden. Achten Sie auf die hydraulischen Aspekte und berücksichtigen Sie potenzielle Wärmeverluste. Prüfen Sie, ob die Abwärme der Pumpe eine Rolle spielt, auch wenn dies kontrovers diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … in die Anlage gegeben bzw. war nach 15 min. nach der Installation wieder verschwunden. …
- … Vollständiger Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- … Puffertemperatur bei voller Ofenleistung auf 63 Grad Celsius stagniert und die Vorlauftemperatur am Wärmetauscher nie über 80 Grad Celsius steigt, deutet auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- … sorgt sie für den Transport des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe. …
- … Regel teurer in der Anschaffung und erfordern eine sorgfältige Planung und Installation, um Umweltschäden durch Kältemittelaustritt zu vermeiden. …
- … Kann ich eine Direktverdampfungsanlage selbst installieren?[br]Nein, die Installation einer Direktverdampfungsanlage darf nur von zertifizierten Kälteanlagenbauern durchgeführt werden, da der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Wassertasche – inkl. Bedingungen bei Solar-Kombination und Betrieb unter 40 °C Vorlauftemperatur. …
- … Teil der Wärme an das Heizsystem abgibt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung. …
- … Ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Probleme, Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Installation …
- … [br]der Monteur hat den Vorlauf der Heizung an den 1000 L angeschloßen über die Boilerladepumpe wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, …
- … kg aus, dann sind das ca. 9.400 kWh / a für's Warmwasser. Das ist auch bei einer 5 köpfigen Familie etwa doppelt so …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
Suche nach: Zirkulationspumpe: Optimale Position
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Installation, Vorlauf, Rücklauf, Positionierung, Effizienz, Warmwasserspeicher
