Fußbodenheizung: Pumpe zu klein nach Anbau? Leistung, Durchfluss & Kosten prüfen!
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Pumpe zu klein nach Anbau? Leistung, Durchfluss & Kosten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pumpe nach Verdopplung der beheizten Fläche auf ca. 150 m² mit hoher Wahrscheinlichkeit unterdimensioniert ist; Alle drei sehen den 112 m langen Kreislauf als zentrales hydraulisches Problem und warnen vor Kaltstellen und ineffizienter Wärmeabgabe; Alle fordern einen hydraulischen Abgleich als unverzichtbare Maßnahme – kein Modell sieht hier Spielraum für Selbstdiagnose oder Pauschalmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Einzelmaßnahmen am Heizsystem durch – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse gemäß DIN EN 12831, Messung aller Kreisläufe (Durchfluss, Druckverlust, Vor-/Rücklauftemperatur), Prüfung der Rohrdämmung und einem hydraulischen Abgleich – erst danach erfolgt eine fachlich fundierte Entscheidung zum Pumpentausch oder zur Systemanpassung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Nach einem Anbau mit Fußbodenheizung kann die vorhandene Pumpe unterdimensioniert sein. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Wattzahl der Pumpe, Rohrdurchmesser und der Wärmebedarf des Hauses sind wichtige Faktoren. Lange Heizkreise können zu Unterversorgung führen, wenn die Rohrlängenverhältnisse nicht berücksichtigt werden. Die Überprüfung des Durchflusses und die korrekte Einstellung der Ventile am Verteiler sind notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi, ich habe durch einen Anbau die Wohnfläche nahezu verdoppelt (ca. 150 m²). Die gesamte Fläche wird mit Fußbodenheizung beheizt. Die neuen Leitungen wurden an den "alten" Kreislauf mit angehängt, aber die Pumpe ist noch die alte. Kann es sein, dass die Pumpe für die größere Fläche unterdimensioniert ist? Gibt es Tabellen, in denen, Fläche und empf. Wattzahlen gegenübergestellt sind? Der längste Kreislauf im Anbau (112 m) wird nicht warm, der gesamte nachlauf im Anbau ist auch eher kühl. Im gesamten System habe ich 40 Grad Vorlauf und nur knapp über 20 Grad Nachlauf. Sollte es nicht an der Pumpe liegen können, wo könnte dann der Fehler liegen? MfG TE
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Pumpenleistung und des gesamten hydraulischen Systems durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – die gemessene 20 K-Temperaturspreizung (40 °C Vorlauf / ~20 °C Rücklauf) deutet auf akut gefährdete Wärmeabgabe und Systemüberlastung hin.
    🔴 KRITISCH: Der 112 m lange Heizkreislauf ist für eine Fußbodenheizung hydraulisch kritisch; ohne sofortigen hydraulischen Abgleich und gegebenenfalls Umverteilung oder Trennung des Kreises besteht Risiko von Kaltstellen, Luftansammlungen und Dauerströmungsstau mit Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Pumpenaustauschentscheidung muss eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 erfolgen – pauschale Flächen-Watt-Werte sind unzulässig und führen zu Fehldimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrdämmung aller neuen Leitungen im Anbau – fehlende oder unzureichende Dämmung verstärkt den massiven Temperaturabfall und täuscht eine reine Pumpenunterdimensionierung vor.
    Nach einem Anbau und der damit verbundenen Vergrößerung der beheizten Fläche durch eine Fußbodenheizung ist es durchaus möglich, dass die vorhandene Pumpe unterdimensioniert ist. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb führen.
    Mögliche Anzeichen für eine zu kleine Pumpe:
    • Einzelne Heizkreise werden nicht richtig warm.
    • Der Vorlauf kühlt zu stark ab, bevor er den letzten Heizkreis erreicht.
    • Die Pumpe läuft ständig auf maximaler Leistung, ohne die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    • Fehlermeldungen am Heizkessel (z.B. Fehler 112).
    • Hohe Vorlauftemperatur bei geringer Raumtemperatur.
    Was Sie tun können:
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen optimal einzustellen.
    • Pumpenleistung prüfen: Vergleichen Sie die Förderleistung der Pumpe mit dem tatsächlichen Bedarf der Heizfläche. Hierfür ist die Kenntnis der Heizlastberechnung notwendig.
    • Fachmann konsultieren: Ein Heizungsfachbetrieb kann die Anlage überprüfen, die benötigte Pumpenleistung berechnen und gegebenenfalls eine größere Pumpe empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um eine optimale und energieeffiziente Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Gebäudeerweiterung: Die bestehende Heizungspumpe wurde nicht an die verdoppelte Wohnfläche von ca. 150 m² angepasst. Die gemessenen Werte von 40 °C Vorlauf und nur 20 °C Rücklauf deuten auf eine zu geringe Durchflussmenge hin, was auf eine unterdimensionierte Pumpe hindeutet. Der längste Kreislauf mit 112 m Länge wird nicht warm, was ein klares Indiz für hydraulische Probleme ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unterdimensionierte Pumpe führt zu unzureichender Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und kann die Heizungsanlage langfristig schädigen. Die Differenz von 20 Kelvin zwischen Vor- und Rücklauf ist kritisch und zeigt, dass die Wärme nicht effizient abgegeben wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschalen Tabellen für Wattzahlen pro Fläche, da die Heizlast von der Gebäudedämmung, Fensterflächen und Raumhöhen abhängt. Stattdessen ist eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erforderlich. Zudem sollte der hydraulische Abgleich aller Kreisläufe durchgeführt werden, um die Durchflussmengen korrekt einzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Pumpe das Problem sein könnte, ist zu kurz gegriffen. Auch die Rohrquerschnitte, die Verteilung der Kreisläufe und mögliche Luft im System können die Ursache sein. Ein 112 m langer Kreislauf ist für eine Fußbodenheizung sehr lang und benötigt eine entsprechend leistungsstarke Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Berechnung und einem Abgleich des gesamten Systems. Lassen Sie die Pumpe auf Basis der berechneten Heizlast und Rohrnetzdaten dimensionieren. Prüfen Sie zudem, ob die Vorlauftemperatur von 40 °C für die größere Fläche ausreicht oder ob eine Anpassung der Heizkurve erforderlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Systemänderung: Die Wohnfläche wurde durch einen Anbau nahezu verdoppelt, ohne dass die Heizungspumpe angepasst wurde – ein klassischer Fall von hydraulischem Ungleichgewicht in einer Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Pumpe führt nicht nur zu unzureichender Wärmeverteilung, sondern auch zu Überlastung der Heizungsanlage, erhöhtem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Raumtemperatur und potenzieller Schädigung der Heizkreisverteiler oder der Wärmeerzeugung durch Dauerbetrieb unter ungünstigen Bedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Pumpe schuld sei, ist unzureichend: Der hohe Temperaturabfall (40 °C Vorlauf → knapp über 20 °C Nachlauf) deutet auf massiven Wärmeverlust im System hin – möglicherweise durch fehlende oder unzureichende Dämmung der neuen Leitungen, falsche Dimensionierung der Heizkreise oder fehlende hydraulische Abgleichmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist nicht die Fläche allein entscheidend, sondern die hydraulische Leistung (in kW), der Gesamtdurchfluss (l/min), die Rohrlänge pro Kreis, die Rohrdurchmesser, die Temperaturspreizung und die erforderliche Förderhöhe – letztere steigt quadratisch mit der Rohrlänge und dem Durchfluss an.
    🔴 Gefahr: Der nicht erwärmte Kreislauf von 112 m Länge ist ein klares Indiz für Strömungsstau oder zu hohe Druckverluste – bei fehlendem hydraulischem Abgleich kann es zu Kaltstellen, Luftansammlungen oder sogar zur Bildung von Kalkablagerungen in den Leitungen kommen.
    ✅ Zustimmung: Ja, die Pumpe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unterdimensioniert – insbesondere wenn sie ursprünglich für ca. 75 m² ausgelegt war und nun 150 m² versorgen soll; eine Verdopplung der Fläche erfordert in der Regel mindestens eine 1,8- bis 2,5-fach höhere Förderleistung, abhängig von der Rohranordnung und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Leistungsprüfung – inklusive Messung von Durchfluss, Druckverlusten, Vor-/Nachlauftemperatur pro Kreis sowie Prüfung der Pumpen-Kennlinie und ggf. Austausch gegen eine regelbare Hocheffizienzpumpe mit adaptiver Förderhöhe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pumpe nach Verdopplung der beheizten Fläche auf ca. 150 m² mit hoher Wahrscheinlichkeit unterdimensioniert ist.
    • Alle drei sehen den 112 m langen Kreislauf als zentrales hydraulisches Problem und warnen vor Kaltstellen und ineffizienter Wärmeabgabe.
    • Alle fordern einen hydraulischen Abgleich als unverzichtbare Maßnahme – kein Modell sieht hier Spielraum für Selbstdiagnose oder Pauschalmaßnahmen.
    • GoogleAI fokussiert auf Anzeichen und erste Prüfschritte (z. B. Pumpenlaufverhalten, Fehlermeldungen), während DeepSeek und Qwen explizit vor der Gefahr einer Dauerüberlastung der gesamten Anlage (Kessel, Verteiler, Rohre) warnen – GoogleAI erwähnt Schäden an der Anlage nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit.
    • GoogleAI nennt "Fehler 112" am Kessel als mögliches Indiz, während DeepSeek und Qwen diesen konkreten Fehler nicht erwähnen und stattdessen auf systemische Messgrößen (Temperaturspreizung, Durchfluss, Druckverlust) abstellen.
    • DeepSeek ergänzt, dass keine pauschalen Flächen-Watt-Werte gelten – stattdessen sei eine DIN EN 12831-Heizlastberechnung zwingend erforderlich (GoogleAI erwähnt Heizlastberechnung nur allgemein, Qwen ebenfalls, aber weniger präzise).
    • Qwen betont die quadratische Abhängigkeit der Förderhöhe von Rohrlänge und Durchfluss und nennt konkrete Leistungssteigerungsfaktoren (1,8–2,5× bei Flächendoppelung) – weder GoogleAI noch DeepSeek quantifizieren die erforderliche Leistungssteigerung so konkret.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf mögliche Ursachen *neben* der Pumpe hin (Rohrquerschnitte, Luft, Dämmung), während GoogleAI diese Aspekte nicht explizit nennt.
    • GoogleAI stellt die Pumpe als *wahrscheinliche* Hauptursache dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: "Die Annahme, dass nur die Pumpe das Problem sein könnte, ist zu kurz gegriffen" (DeepSeek) bzw. "Die Annahme, dass allein die Pumpe schuld sei, ist unzureichend" (Qwen). Der sicherere Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die Pumpe ist *eine* kritische Ursache – aber nicht die einzige; eine isolierte Pumpenerneuerung ohne Systemprüfung ist gefährlich.
    • Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine Einzelmaßnahme (z. B. nur Pumpentausch), sondern **umfassende hydraulische Systemanalyse inkl. Heizlastberechnung, Kreislaufmessung und Dämmungsprüfung** – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert und stärker als bei GoogleAI unterstrichen.
    Pumpenunterdimensionierung nach Flächendoppelung ✅ Alle drei Modelle bestätigen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zu geringe Pumpenleistung – insbesondere bei 112 m Kreislauflänge und 20 K Temperaturspreizung.
    Erforderlichkeit eines hydraulischen Abgleichs ✅ Einhellige Forderung: Abgleich ist zwingend, keine Funktionserfüllung ohne ihn – unabhängig von Pumpenaustausch.
    Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als Normvorgabe; GoogleAI erwähnt "Heizlastberechnung" allgemein – Konsens: Normgerechte Berechnung ist zwingend, pauschale Flächenwerte unzulässig.
    Pumpenaustausch als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht die Pumpe als zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Rohrquerschnitte, Dämmung, Luft, Kreislängenverteilung und Verteilertechnik sind gleichwertig zu prüfen. Isolierter Austausch birgt Risiko.
    Gefährlichkeit der 20 K-Spreizung (40 °C → ~20 °C) ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten dies als "kritisch" bzw. "akut gefährdet"; GoogleAI führt es als Anzeichen unter "möglichen Symptomen" auf, ohne Dringlichkeitseinschätzung – Konsens liegt bei Warnstufe "kritisch", da ineffiziente Wärmeabgabe und Systemüberlastung belegt sind.
    🔴 Risiko Mangelnder hydraulischer Abgleich Kaltstellen, ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Energieverbrauch, Kesselüberlastung durch zu niedrige Rücklauftemperatur
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizungspumpe Dauerbetrieb auf Maximum, erhöhte Stromkosten, frühzeitiger Pumpenausfall, unzureichende Wärmeabgabe in langen Kreisläufen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung neuer Leitungen im Anbau Massiver Wärmeverlust im Rohrsystem, Verstärkung der Temperaturspreizung, Täuschung einer reinen Pumpenproblematik
    🔴 Risiko 112 m langer Heizkreislauf ohne Aufteilung Strömungsstau, Luftansammlung, Kalkablagerungen, hydraulisch nicht kontrollierbarer Kreis – Gefahr von Totzonen und Systemversagen
    🔴 Risiko Fehlende Norm-Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Fehldimensionierung der gesamten Anlage, unnötige Investitionskosten oder fortlaufende Unterperformance, mangelhafte Energieeffizienz-Zertifizierung
    ✅ Chance Integration einer Hocheffizienzpumpe mit adaptiver Förderhöhe Langfristige Energieeinsparung bis zu 80 %, präzise Anpassung an wechselnde Kreislasten, automatischer Abgleich über Regelung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für Smart-Heizungssteuerung Optimale Raumtemperatursteuerung, Synchronisation mit Wetterdaten und Heizkurve, zukunftsfähige Digitalisierung
    ✅ Chance Neue Leitungen im Anbau als Anlass für durchgängige Dämm-Optimierung Reduzierung des gesamten Heizwärmebedarfs, Verbesserung der Energiebilanz, höhere Fördermittelchancen (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erneuerung des Heizkreisverteilers Verbesserte Regelgenauigkeit, einfache Nachjustierung bei zukünftigen Veränderungen, höhere Lebensdauer der gesamten Anlage
    ✅ Chance Einbindung einer Wärmebedarfsanalyse in die gesamte Gebäudeenergiebilanz Aufstellung eines zukunftssicheren Sanierungsfahrplans – z. B. für spätere Wärmepumpenintegration oder Brennwertoptimierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Systemanalysen – lassen Sie eine DIN EN 12831-Heizlastberechnung, Kreislaufmessung (Durchfluss, Vor-/Rücklauf pro Kreis) und Druckverlustanalyse durchführen.
    2. Hydraulischen Abgleich priorisieren: Vereinbaren Sie den hydraulischen Abgleich als erste Maßnahme – nicht erst nach Pumpentausch; fordern Sie eine schriftliche Dokumentation aller eingestellten Volumenströme und Differenzdrücke.
    3. Rohrdämmung im Anbau überprüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine visuelle und ggf. thermografische Prüfung der Dämmung aller neuen Heizleitungen – ungedämmte oder nur halbgedämmte Leitungen müssen unverzüglich nachgebessert werden.
    4. 112-m-Kreislauf aufteilen oder neu dimensionieren: Lassen Sie prüfen, ob dieser Kreislauf in zwei kürzere Kreise (max. ca. 60–70 m) aufgeteilt werden kann – ggf. mit neuem Verteileranschluss oder Umverlegung.
    5. Hocheffizienzpumpe mit adaptiver Regelung prüfen: Erfragen Sie beim Fachbetrieb, ob eine regelbare Hocheffizienzpumpe (z. B. mit AutoFlow- oder Delta-T-Regelung) wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – inkl. Förderhöhe-Anpassung an die neuen Systemparameter.
    6. Alle Vor- und Rücklauftemperaturen pro Kreis dokumentieren lassen: Verlangen Sie eine Messprotokoll-Tabelle mit allen gemessenen Temperaturen vor und nach Abgleich – als Grundlage für die Heizkurvenanpassung und langfristige Systemüberwachung.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um den Wasserdurchfluss in einem Heizsystem so einzustellen, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Thermostatventil
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal heben kann. Sie wird in Metern (m) Wassersäule angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Wassersäule
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsrohr
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zum Heizkessel transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungsrohr
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das die Heizkreise einer Fußbodenheizung miteinander verbindet und den Wasserdurchfluss in den einzelnen Kreisen reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Durchflussmesser
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert
    1. Wie berechne ich die benötigte Pumpenleistung für meine Fußbodenheizung?
      Die benötigte Pumpenleistung hängt von der Heizlast, der Rohrlänge und dem Rohrdurchmesser ab. Ein Heizungsfachmann kann dies anhand einer Heizlastberechnung ermitteln.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper bzw. Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält. Dies verhindert, dass einige Bereiche über- und andere unterversorgt werden, was zu einer effizienteren Heizung führt.
    3. Welche Auswirkungen hat eine zu kleine Pumpe auf meine Heizkosten?
      Eine zu kleine Pumpe kann dazu führen, dass die Heizung ineffizient arbeitet und mehr Energie verbraucht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies kann zu höheren Heizkosten führen.
    4. Kann ich die Pumpe meiner Fußbodenheizung selbst austauschen?
      Der Austausch einer Heizungspumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Zudem ist es wichtig, die neue Pumpe korrekt einzustellen und die Anlage hydraulisch abzugleichen.
    5. Was bedeutet der Fehlercode 112 an meinem Heizkessel?
      Der Fehlercode 112 kann je nach Hersteller unterschiedliche Ursachen haben, deutet aber häufig auf einen zu geringen Wasserdruck oder eine Störung im Heizkreislauf hin. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung des Heizkessels zu konsultieren oder einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Welche Normen sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
      Bei der Installation einer Fußbodenheizung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1264 (Wassererwärmte Fußbodenheizung) und die VDIAbk. 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen).
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise alle 2-3 Jahre. Dabei werden unter anderem der Wasserdruck, die Entlüftung und die Funktion der Pumpe überprüft.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Austausch einer Heizungspumpe, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und Kostenschätzung.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten durch effizientere Heizsysteme und Verhaltensweisen.
    • Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme bei Fußbodenheizungen.
  2. Pumpe prüfen: Wattzahl & hydraulischer Abgleich erforderlich!
    Mehr Info bitte ...
    Herr Eichinger, bitte folgende Daten nachreichen: Wattzahl der Pumpe, Hydraulischer Abgleich nach Umbau gemacht/verändert? Wie/Wo wurden die neuen Rohre an den alten Kreis angehängt, ggf Dimension der Rohre und Wärmebedarf des Hauses, MfG bfu
  3. Hydraulik-Problem: Kühlere Nachläufe trotz 60W Pumpe!
    mehr Infos
    Hi, also, die Pumpe hat 60 Watt, der neue Kreislauf (fünf Kreis) wurden über ein T-Stück, direkt nach der Pumpe, angeschlossen. Der Verteiler für die fünf neuen Kreise ist ca. 20 Meter vom T-Stück entfernt. Es geht nur der längste (112 m) der fünf neuen Kreise nicht. Der Nachlauf der neuen Kreise ist aber eher als kühl zu bezeichnen. Ein hydraulischer Abgleich ist denk ich nicht gemacht worden, kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen. Der Rohrdurchmesser sollte den alten Leitungen entsprechen, könnte aber aucxh etwas dicker sein, müsste ich Messen. MfG TE
  4. Hydraulischer Abgleich: Rohrlängenänderung durch Anbau!
    Durch den Anbau wurden die Rohrlängenverhältnisse grundlegend verändert ...
    Durch den Anbau wurden die Rohrlängenverhältnisse grundlegend verändert. Der lange Kreis wird unterversorgt (2x ca. 60 m wären wohl besser gewesen), das Wasser nimmt die kürzeren Wege. Hier sollte zuerst einmal ein hydr. Abgleich gemacht werden. Dein Verteiler hat hierzu (hoffentlich) ein Ventil pro Kreis. Bei Vergabe der Arbeit an Fachmann vorher Kosten klären. Ansonsten Vorgehesweise ggf von mir erklären lassen (06242/914981 Samstag nach 10 Uhr). Die Pumpenstärke reicht (vielleicht). Wir beschicken 180 m² mit 47 Watt Einstellung. MfG Bernhard furch
  5. Hydraulischer Abgleich: Schrauben am Nachlauf justieren?
    hydr. Abgleich
    Hi, am Nachlauf, habe ich pro Kreislauf eine "Schraube", ich denke, die könnte es sein. Momentan ist der längste Kreis, der auch gleichzeitig der erste ist, d.h. direkt am zufluss liegt, ganz offen. Nach hinten sind die Kreisläufe dann jeweils eine, oder eine halbe Umdrehung zugedreht. Das komische ist aber, selbst wenn ich den elek. Stellantrieb vom langen Kreislauf ab mache (bedeutet immer offen) und alle anderen Kreisläufe abriegle, tut sich trotzdem nichts. Er ist aber definitiv nicht verstopft, wenn ich alle anderen abriegle, und Wasser am Verteiler (Nachlauf) ablasse kommt auch welches, aber nur sehr langsam. MfG TE
  6. Durchfluss prüfen: Wassermenge & Rohrdimension entscheidend!
    mehr Info bitte
    es kommt wenig Wasser wenn was? ... Der Rücklauf ist abgeschraubt, oder über das Entlüftungsventil? Wo kommt der Nachschub her? Über die Befüllleitung mit 3-4 bar Druck? ... Nur so viel vorab: bei ca. 70 m Fußbodenheizung Kreis mit Rohrdimension 20x2 mm (bei Dir 17x2 mm?) ist bei der Spülung (Anschluss vor dem Verteilerbalken, Ausfluss über Rücklaufverteilerbalken) bereits ein deutlicher Unterschied zu sehen. Wenn also wirklich alle anderen Kreise, auch die im Althaus geschlossen sind und sich nichts tut, vermute ich eine Verengung im Rohr. Die kritische Stelle ist direkt unterm Verteilerbalken, wenn ohne Rohrführungsbogen verlegt wurde. Grüße
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Pumpe zu klein nach Anbau? Optimierung!
    💡 Kernaussagen: Nach einem Anbau mit Fußbodenheizung kann die vorhandene Pumpe unterdimensioniert sein. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Wattzahl der Pumpe, Rohrdurchmesser und der Wärmebedarf des Hauses sind wichtige Faktoren. Lange Heizkreise können zu Unterversorgung führen, wenn die Rohrlängenverhältnisse nicht berücksichtigt werden. Die Überprüfung des Durchflusses und die korrekte Einstellung der Ventile am Verteiler sind notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Rohrlängenänderung durch Anbau! ist ein hydraulischer Abgleich nach dem Anbau unerlässlich, da sich die Rohrlängenverhältnisse grundlegend verändert haben und längere Kreise unterversorgt werden könnten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Hydraulik-Problem: Kühlere Nachläufe trotz 60W Pumpe! erwähnt eine 60-Watt-Pumpe und kühlere Nachläufe, was auf eine unzureichende Leistung oder einen fehlerhaften hydraulischen Abgleich hindeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Schrauben am Nachlauf justieren? wird die Justierung der Schrauben am Nachlauf zur Optimierung des hydraulischen Abgleichs diskutiert. Dies kann helfen, den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wattzahl der Pumpe und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Pumpe prüfen: Wattzahl & hydraulischer Abgleich erforderlich!. Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss ausreichend ist, wie im Beitrag Durchfluss prüfen: Wassermenge & Rohrdimension entscheidend! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Anbau, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Anbau, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Pumpe, Anbau, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Pumpe zu klein nach Anbau? Leistung, Durchfluss & Kosten prüfen!
Suche nach: Fußbodenheizung: Pumpe prüfen!
Suche nach: Fußbodenheizung, Pumpe, Anbau, Leistung, Durchfluss, Dimensionierung, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf, Fehlercode
