Fußbodenheizung nur in Bad & Küche: 2 Heizkreise nötig? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung nur in Bad & Küche: 2 Heizkreise nötig? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Separate Regelung und hydraulische Trennung zwischen FBH und Heizkörpern ist zwingend notwendig; Alle drei bestätigen die unterschiedlichen Vorlauftemperaturanforderungen (FBH: 30–40 °C, Heizkörper: 55–70 °C); Alle drei betonen die fachliche Notwendigkeit eines Experten (Fachplaner, SHK-Fachbetrieb, Energieberater) für Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwei raumweise getrennte, normgerecht ausgelegte Fußbodenheizkreise (Bad und Küche) mit eigenen Regelkomponenten und einer zwingend hydraulisch getrennten Versorgung vom Heizkessel – umgesetzt durch Mischergruppe oder separaten Heizkreisverteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzung. Grundlage muss eine raumweise Wärmebedarfsberechnung nach DIN 18599 sein.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Fußbodenheizung nur in Bad und Küche in Kombination mit Heizkörpern im restlichen Haus. Eine Lösung ist die Installation einer Fußboden-Rücklaufheizung. Für ein konkretes Bauvorhaben in TBB kann ein Ansprechpartner vermittelt werden.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte nur in Bad und Küche Fußbodenheizung. Rest d. Hauses Heizköprer. Sind hierfür zwei Kreisläufe nötig?
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Anbindung der Fußbodenheizung an den Heizkörperkreislauf – zwingende hydraulische Trennung über Mischergruppe oder separaten Heizkreisverteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Raumspezifische Wärmebedarfsberechnung (nach DINAbk. 18599) und hydraulischer Abgleich vor Verlegung unbedingt erforderlich – sonst Risiko von Überhitzung (Estrich-/Fliesenschäden) oder Unterkühlung (Kältebrücken, Komfortmangel).
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Raum (Bad und Küche) benötigt eigenen, regelungstechnisch getrennten Heizkreis mit eigenem Stellmotor, Raumthermostat und Durchflussmessung – kein gemeinsamer Kreis für beide Räume.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung unter der Fußbodenheizung (min. λ = 0,035 W/mK, Stärke je nach Untergrund nach EnEVAbk./DIN 4108) ist zwingend erforderlich, um Wärmeverluste in Keller/Bodenplatte zu vermeiden und Effizienz der Brennwerttechnik nicht zu gefährden.
    Für die Installation einer Fußbodenheizung nur in Bad und Küche, während der Rest des Hauses mit Heizkörpern beheizt wird, sind in der Regel separate Heizkreise erforderlich. Dies liegt daran, dass Fußbodenheizungen und Heizkörper unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen. Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (ca. 30-40 °C), während Heizkörper höhere Temperaturen (ca. 60-70 °C) benötigen.
    Die Installation separater Heizkreise ermöglicht es, die Vorlauftemperatur für jeden Heiztyp optimal einzustellen. Dies führt zu einer effizienteren und komfortableren Beheizung der Räume. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies umzusetzen, z.B. durch einen separaten Heizkreisverteiler oder eine Mischergruppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Dieser kann die Heizlast berechnen und die passende Konfiguration der Heizkreise empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer partiellen Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Bad und Küche bei gleichzeitiger Nutzung von Heizkörpern im restlichen Gebäude. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit von zwei Heizkreisläufen. Aus fachlicher Sicht ist dies ein klassischer Fall einer hybriden Heizungsanlage, die eine sorgfältige hydraulische Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, nur ausgewählte Räume mit FBH auszustatten, ist technisch umsetzbar und kann bei richtiger Auslegung Vorteile bieten. Die Frage nach der Anzahl der Kreisläufe ist berechtigt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Systemkomplexität.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Anzahl der Kreisläufe im Sinne von Vor- und Rücklaufleitungen, sondern die hydraulische Trennung. Eine FBH benötigt aufgrund ihrer großen Wasserfläche und niedrigen Vorlauftemperatur (ca. 30-40°C) einen eigenen Heizkreisverteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzung. Heizkörper benötigen hingegen höhere Temperaturen (ca. 55-70°C). Daher ist zwingend ein Mischer oder eine hydraulische Weiche mit separatem Verteiler für die FBH erforderlich, um die unterschiedlichen Temperaturniveaus zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei separate Kreisläufe (z.B. zwei getrennte Rohrleitungen vom Kessel) nötig sind, ist nicht korrekt. In der Regel wird ein gemeinsamer Vorlauf vom Wärmeerzeuger genutzt, der dann über einen Mischer auf die niedrigere FBH-Temperatur heruntergemischt wird. Es handelt sich also um eine Temperaturdifferenzierung, nicht um eine grundsätzlich separate Leitungsführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden hydraulischen Abstimmung. Wird die FBH ohne Rücklauftemperaturbegrenzung direkt an den Heizkörperkreislauf angeschlossen, kann dies zu massiven Problemen führen: Die FBH wird überhitzt (Fußboden wird zu heiß, Schäden am Estrich), die Heizkörper werden unterversorgt (bleiben kalt), und die gesamte Anlage arbeitet ineffizient mit hohen Rücklauftemperaturen, was die Brennwerttechnik unwirksam macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Heizungstechnik oder einen Energieberater mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer detaillierten Planung. Lassen Sie einen separaten Heizkreisverteiler für die FBH mit Mischer, Pumpe und Rücklauftemperaturbegrenzung installieren. Die Kosten für diese Komponenten (ca. 500-1.500 Euro) sind eine notwendige Investition, um spätere Schäden und hohe Betriebskosten zu vermeiden. Planen Sie außerdem eine ausreichende Dämmung unter der FBH ein, um Wärmeverluste in den Keller oder die Bodenplatte zu minimieren.
    Die Planung einer Teil-Fußbodenheizung ausschließlich in Bad und Küche bei sonstiger Heizkörperbeheizung ist technisch machbar, erfordert aber eine sorgfältige hydraulische und regelungstechnische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Ein einziger Heizkreis für beide Räume birgt erhebliche Risiken: unterschiedliche Wärmeverluste, Bodenaufbauten und Nutzungsprofile führen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung im Bad oder Unterkühlung in der Küche – mit potenziellen Schäden an Fliesen, Estrich oder Heizrohren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung in zwei separate Heizkreise ist fachlich korrekt und entspricht der DIN EN 1264 sowie den Empfehlungen der VDIAbk. 2035 und VDI 6036.
    ➕ Ergänzung: Jeder Kreis benötigt eigenständige Regelung (Raumthermostat + Stellmotor), separate Durchflussmessung und eine hydraulische Abgleichmöglichkeit – dies ist zwingend für Energieeffizienz, Komfort und Langlebigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Kreise automatisch doppelt so teuer sind, ist irreführend: Die Mehrkosten liegen meist unter 20 % gegenüber einem Ein-Kreis-System, da Leitungswege, Verteilerplatz und Regeltechnik ohnehin dimensioniert werden müssen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich zwei Kreise zu verlegen – ohne fachgerechte Wärmebedarfsberechnung pro Raum, korrekte Rohrabstände (z. B. 10–15 cm im Bad, 15–20 cm in der Küche) und Dämmung unter der Heizschleife entsteht ein ineffizientes, unkomfortables und schadensanfälliges System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach VDI 6036), der eine raumweise Wärmebedarfsberechnung durchführt, die hydraulische Auslegung vornimmt und die Integration in das bestehende Heizsystem (z. B. Vorlauftemperaturanpassung) sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Separate Regelung und hydraulische Trennung zwischen FBH und Heizkörpern ist zwingend notwendig.
    • Alle drei bestätigen die unterschiedlichen Vorlauftemperaturanforderungen (FBH: 30–40 °C, Heizkörper: 55–70 °C).
    • Alle drei betonen die fachliche Notwendigkeit eines Experten (Fachplaner, SHK-Fachbetrieb, Energieberater) für Planung und Ausführung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "separaten Heizkreisen", ohne zwischen hydraulischer Trennung und physischer Leitungsführung zu differenzieren. DeepSeek korrigiert dies präzise: Es genügt ein gemeinsamer Vorlauf mit Mischer – keine zwei separaten Rohrleitungen vom Kessel.
    • Qwen fokussiert auf raumweise Trennung (Bad vs. Küche), während GoogleAI und DeepSeek primär die Systemebene (FBH vs. Heizkörper) adressieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rücklauftemperaturbegrenzung und benennt konkrete Folgeschäden bei Verstößen (Estrichschäden, ineffiziente Brennwertnutzung).
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN EN 1264, VDI 2035/6036) und konkretisiert raumspezifische Auslegungskriterien (Rohrabstände, Dämmung, Regelungskomponenten).
    • Qwen widerspricht der Annahme, zwei Kreise seien "ausreichend", wenn keine Wärmebedarfsberechnung erfolgt – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur implizit durch "hydraulischen Abgleich" angedeutet. Qwen formuliert dies explizit als zwingende Voraussetzung und nennt die Normenbasis.
    • Qwen widerspricht auch der vermeintlichen Kosteneinschätzung ("2 Kreise = doppelt so teuer"), während GoogleAI und DeepSeek Kosten nicht quantifizieren.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (hydraulische Trennung + raumweise Kreise + normgerechte Berechnung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip überwiegt gegenüber GoogleAIs vereinfachter Darstellung.
    • Die von Qwen geforderte raumweise Wärmebedarfsberechnung wird als unverzichtbar anerkannt – auch wenn GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht ausdrücklich nennen.
    Hydraulische Trennung FBH / Heizkörper ✅ Alle Modelle sind sich einig: Mischergruppe oder separater Verteiler mit Rücklauftemperaturbegrenzung ist zwingend erforderlich – direkte Anbindung ist gefährlich.
    Anzahl Heizkreise für Bad und Küche ✅ Qwen und DeepSeek einig: zwei getrennte Kreise (Bad + Küche), GoogleAI bleibt unklar – Konsens folgt Qwen: jeweils eigenständiger Kreis mit Raumthermostat und Stellmotor.
    Wärmebedarfsberechnung ⚠️ Qwen fordert explizit raumweise Berechnung nach DIN 18599; DeepSeek verlangt "hydraulischen Abgleich"; GoogleAI erwähnt "Heizlastberechnung" allgemein – Abwägung zugunsten Qwens differenzierter Forderung.
    Normenbezug ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 1264, VDI 2035/6036); DeepSeek und GoogleAI bleiben normenfrei – Konsens: Anwendung dieser Normen entspricht der Sicherheits- und Qualitätsmaxime.
    Kostenabschätzung ❌ Qwen korrigiert die Fehleinschätzung, zwei Kreise seien teurer; DeepSeek nennt Kosten für Mischer/Verteiler (500–1.500 €); GoogleAI macht keine Angaben – Widerspruch bleibt ungelöst, jedoch wird Qwens Position (Mehrkosten < 20 %) als realistischer und sachgerechter anerkannt.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch fehlende Rücklauftemperaturbegrenzung Estrichrisse, Fliesenabplatzungen, Rohrdehnungsschäden, gesundheitliche Belastung durch zu hohe Oberflächentemperaturen
    🔴 Risiko Fehlende raumweise Wärmebedarfsberechnung Unterkühlung in der Küche oder Überheizung im Bad, Kältebrücken, Schimmelbildung, unnötiger Energieverbrauch
    🔴 Risiko Keine hydraulische Abstimmung zwischen FBH- und Heizkörperkreis Unterversorgung der Heizkörper, ineffiziente Brennwertnutzung, Kesselalterung durch hohe Rücklauftemperaturen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterböden-Dämmung Wärmeverluste bis zu 30 %, unnötig hohe Betriebskosten, fehlende Effizienz der FBH, unzureichende Raumtemperierung
    🔴 Risiko Ein-Kreis-Lösung für Bad und Küche ohne separate Regelung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Komfortmängel, Nutzungsunsicherheit (z. B. Bad heizt bei Küchen-Nutzung mit), Schäden durch Temperaturspitzen
    ✅ Chance Gezielte Komfortsteigerung in hochfrequentierten Feuchträumen Verbessertes Wohlbefinden, barrierefreie Oberfläche, keine Heizkörper im Bad, geringeres Staubaufkommen
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch niedrige Vorlauftemperatur der FBH Optimale Brennwertausnutzung, bis zu 10 % geringerer Gasverbrauch im Vergleich zu Heizkörpern allein
    ✅ Chance Flexibler Umbau ohne komplette Heizungsmodernisierung Kostenreduktion durch Teilmodernisierung, keine Notwendigkeit eines neuen Kessels bei bestehender Anlage
    ✅ Chance Einhaltung aktueller energetischer Anforderungen bei Sanierung Steigerung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes, bessere Bewertung im Energieausweis, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung bei Verkauf oder Vermietung Steigerung der Attraktivität des Objekts, höhere Miet-/Verkaufspreise durch zeitgemäßen Komfortstandard
    1. Sofortige hydraulische Trennung sicherstellen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Installation einer Mischergruppe oder eines separaten Heizkreisverteilers mit integrierter Rücklauftemperaturbegrenzung – keine Direktverbindung zum Heizkörperkreislauf!
    2. Raumweise Wärmebedarfsberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner nach DIN 18599, um für Bad und Küche jeweils eine normgerechte Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen.
    3. Zwei unabhängige Heizkreise verlegen lassen: Fordern Sie bei der Ausführung zwei getrennte Heizkreise mit eigenem Stellmotor, Raumthermostat (jeweils einzeln regelbar) und Durchflussmessung – kein gemeinsamer Kreis für Bad und Küche.
    4. Dämmung unter der Fußbodenheizung prüfen und nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass unter der FBH ein Dämmstoff mit λ ≤ 0,035 W/mK (z. B. EPS-F100 oder XPS) in ausreichender Stärke (je nach Untergrund: min. 20–40 mm) verlegt wird – ggf. mit Bauphysikberatung abstimmen.
    5. Normenkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Planer und Installateur eine vollständige Dokumentation nach DIN EN 1264, VDI 2035 und VDI 6036 – inkl. hydraulischem Abgleich, Rohrabstandskonzept und Regelungsprotokoll.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW, ob die Teilmodernisierung durch BEG-EM bzw. BEG-WG förderfähig ist – Vorlage der Bedarfsberechnung und Planung ist Voraussetzung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder eine Fläche abzugeben. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizung kann einen eigenen Heizkreis haben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Wärmeerzeuger, Heizlast
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Wärmeerzeuger, Heizlast
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente, die mehrere Heizkreise miteinander verbindet und die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Kreise steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Mischergruppe
    Mischergruppe
    Eine Mischergruppe mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Vorlauftemperatur für einen Heizkreis zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreisverteiler
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmedämmung, Heizkörper
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Flächenheizung, Strahlungswärme
    1. Brauche ich zwingend zwei Heizkreise für Fußbodenheizung in Bad und Küche?
      Ja, in den meisten Fällen ist es empfehlenswert, separate Heizkreise zu installieren, da Fußbodenheizungen und Heizkörper unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen. Dies optimiert die Effizienz und den Komfort.
    2. Kann ich die Fußbodenheizung einfach an den bestehenden Heizkörperkreislauf anschließen?
      Davon rate ich ab. Die höheren Vorlauftemperaturen des Heizkörperkreislaufs sind ineffizient für die Fußbodenheizung und können zu Überhitzung führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    3. Welche Vorteile bietet ein separater Heizkreis für die Fußbodenheizung?
      Ein separater Heizkreis ermöglicht eine präzisere Steuerung der Temperatur, eine höhere Energieeffizienz und einen besseren Komfort. Zudem schont es die Fußbodenheizung und verlängert ihre Lebensdauer.
    4. Was kostet die Installation eines separaten Heizkreises?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den gewählten Komponenten. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Faktoren sind u.a. der benötigte Heizkreisverteiler, die Verrohrung und die Montage.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Von einer Selbstinstallation rate ich ab, da Fehler bei der Installation zu Schäden an der Heizungsanlage oder der Fußbodenheizung führen können. Ein Fachbetrieb verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung.
    6. Welche Alternativen gibt es zu separaten Heizkreisen?
      Eine Alternative ist der Einsatz einer Mischergruppe, die das heiße Wasser aus dem Heizkörperkreislauf auf die für die Fußbodenheizung benötigte Temperatur heruntermischt. Dies ist jedoch weniger effizient als separate Heizkreise.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    8. Muss ich die Installation eines separaten Heizkreises genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
      Optimale Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Heizkreisverteiler Fußbodenheizung
      Funktion und Auswahl des richtigen Heizkreisverteilers.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Notwendigkeit und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Übersicht über die Kosten für Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung.
  2. Fußboden-Rücklaufheizung: Bad/Küche – Thermostat-Regelung
    22: Fußbodenheizung. in Bad/Küche
    Geht bei nicht zu großen Räumen. Installieren Sie eine sog. Fußboden-Rücklaufheizung, bei der der Rücklauf des normalen (vorgeschriebenen) Heizkörpers in Schlangen im Fußboden verlegt wird. Regelung über das Thermostatventil am Heizkörper. Gruß, J. Große Wiesmann (Bauherr, der es so gemacht hat)
  3. Fußbodenheizung Bad: TBB-Bauvorhaben – Installationsfirma kontaktieren
    22: Fußbodenheizung Bad/Küche
    Hallo Thomas Zu Deiner Frage kann ich Dir mitteilen, dass dies bei einem Bauvorhaben in TBB, das ich betreut habe, so oder ähnlich wie in der 1. Antwort in einem Bad ausgeführt wurde. Nähere Infos (Ansprechpartner bei Installationsfirma), falls noch aktuell, wenn Du mich anrufst. Ich habe noch keine E-Mail-Adresse. Tel. 09341/12971 Viele Grüße! Frank Künzig, Dittwar
    Fußbodenheizung Bad & Küche: Planung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Fußbodenheizung nur in Bad und Küche in Kombination mit Heizkörpern im restlichen Haus. Eine Lösung ist die Installation einer Fußboden-Rücklaufheizung. Für ein konkretes Bauvorhaben in TBB kann ein Ansprechpartner vermittelt werden.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Räume ist eine Fußboden-Rücklaufheizung eine praktikable Lösung, bei der der Rücklauf des Heizkörpers durch den Fußboden geleitet wird. Die Regelung erfolgt über das Thermostatventil am Heizkörper, wie im Beitrag Fußboden-Rücklaufheizung: Bad/Küche – Thermostat-Regelung beschrieben.
    ℹ️ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung Bad: TBB-Bauvorhaben – Installationsfirma kontaktieren wird ein konkretes Bauvorhaben in TBB erwähnt, bei dem eine ähnliche Lösung im Bad umgesetzt wurde. Bei Bedarf kann ein Kontakt zu der ausführenden Installationsfirma hergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Interesse an einer Fußbodenheizung nur in Bad und Küche sollte die Option einer Fußboden-Rücklaufheizung geprüft werden. Für ein konkretes Angebot und Planung empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit einer Installationsfirma, gegebenenfalls mit der im Beitrag Fußbodenheizung Bad: TBB-Bauvorhaben – Installationsfirma kontaktieren genannten Firma.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Küche, Heizkreise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Küche, Heizkreise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Küche, Heizkreise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung nur in Bad & Küche: 2 Heizkreise nötig? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile
Suche nach: Fußbodenheizung Bad/Küche: Brauche ich 2 Heizkreise?
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Küche, Heizkreise, Installation, Kosten, Planung, Nachrüstung
