Feuchte Außenkanten Fertighaus-Rohbau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Feuchte Außenkanten Fertighaus-Rohbau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit an den Außenkanten als krankhaftes Signal, das nicht als "normal" oder "vorübergehend" abgetan werden darf; Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Dämmverlust und Bauschäden bei unzureichender Behebung; Alle fordern sofortiges Handeln: Ursachenforschung, Trocknung, fachliche Begutachtung – keines empfiehlt Warten oder "Abwarten".
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Priorisierung: Kein Estrich ohne dokumentierte, messtechnisch gesicherte Freigabe durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – bei jeglichem Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip: "Besser sicher als saniert".
Hallo!
Vor ca. 3 Wochen wurde unser Fertighaus (schlüsselfertig) mit Keller (weiße Wanne) aufgestellt. Diese Woche soll eigentlich der Estrich eingebaut werden. Jetzt ist uns am Wochenende durch die Schneeschmelze Wasser durch die Lichtschächte in den Keller gelaufen und rund um das Haus herum standen Pfützen. Eher zufällig habe ich dann bemerkt, dass unter unseren Bodentiefen Fenstern (im Bereich eines dritten Giebels) die "Nahtstelle" zwischen Kellerdecke und Hauswand feucht ist. In diesem Bereich ist rundherum eine Art dunkles Vlies oder Folie angebracht welches an einigen in diesem Bereich durchfeuchtet war. Bei genauerem Nachsehen haben wir auch noch feuchte Stellen in anderen Bereichen dieser Außenkanten gefunden. Jetzt sind wir unsicher ob die Feuchtigkeit eher eine Art Kondensniederschlag ist, die durch die extremen Temperaturunterschiede der letzten Tage entstanden ist (die Heizung läuft auch seit Freitag erst) oder ob Feuchtigkeit von der Kellerrdecke hochzieht wobei unter dem dritten Giebel ja nur eine Kragplatte ist. Der Bereich der Außenkante liegt aber in jeden Fall ca. 20 cm über dem Bereich wo das Wasser außen stand. Die "Wasser im Keller Problematik" liegt auf der Hand die Lichtschächte wurden nicht entwässert und der Boden ist Lehm pur. Das werden wir auch ändern sobald der Frost weg ist. Aber die Feuchtigkeit an den Kanten verunsichert uns. Wir hatten dann einen Tag lang einen Entfeuchter aufgestellt und dann war gestern morgen auch alles trocken. ach so unabhäbgig davon hatten wir auch am Samstag noch die Feuchtigkeit der Hauswände prüfen lassen, weil es beim Aufbau leicht geregnet hat. Da war aber alles OK ... Wände trocken bis auf Kellerdecke nicht ganz das wäre aber logisch weil aus Beton. Wir sind uns jetzt aber nicht ganz sicher ob wir das Estrichlegen nicht doch erstmal aufschieben sollten (was sicher Ärger mit der Fertighausfirma bedeutet). Aber wie ist das überhaupt mit Estrich bei Minusgraden?
Ich bin um jeden Rat dankbar.
Susi
    🔴 KRITISCH: Estricheinbau unverzüglich stoppen – Feuchtigkeit an Außenkanten weist auf konstruktive Abdichtungsfehler (z. B. fehlender Anschluss weiße Wanne/Kellerdecke) hin, die bei Minusgraden zu schweren Frostschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige Feuchte- und Bauwerksabdichtungsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) vor jeglichem weiteren Ausbau erforderlich – keine Selbstdiagnose oder vorläufige Trocknung als Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtschächte sofort provisorisch entwässern und abdecken, um weiteren Feuchteeintrag durch Schneeschmelze zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde mit zeitgestempelten Fotos, CM-Messwerten und Thermogrammen – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsprüfung zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit an den Außenkanten Ihres Fertighaus-Rohbaus festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnellstmöglich behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Schneeschmelze: Wasser dringt durch Lichtschächte oder undichte Stellen ein.
    • Kondensation: Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen führen zu Kondenswasserbildung.
    • Undichtigkeiten: Fehlerhafte Abdichtung an der Nahtstelle Kellerdecke/Hauswand oder im Bereich der Giebel.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rohbau kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Sofortmaßnahmen:
    • Ursachenforschung: Lokalisieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit.
    • Wasser entfernen: Pumpen Sie Wasser aus Lichtschächten ab und trocknen Sie feuchte Bereiche.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung, um die Trocknung zu beschleunigen.
    • Bautrockner: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Fertighausfirma und einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fertighaus-Rohbauten in der Winterbauphase: Feuchtigkeitseintrag durch Schneeschmelze und unzureichend abgedichtete Lichtschächte sowie diffuse Feuchte an den Außenkanten zwischen Kellerdecke und Hauswand. Die temporäre Trocknung durch einen Entfeuchter ist ein positives Zeichen, ersetzt jedoch keine fachliche Klärung der Ursache.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit an den Außenkanten kann auf eine unzureichende Abdichtung der weißen Wanne oder eine kapillare Durchfeuchtung der Kragplatte hindeuten. Wenn hier dauerhaft Feuchte eindringt, drohen Schimmelbildung, Frostschäden im Estrich und langfristige Bauschäden. Die Tatsache, dass die Feuchte nach einem Tag Entfeuchter verschwand, spricht eher für Kondensat oder oberflächliche Nässe, schließt aber ein tieferes Problem nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte an den Außenkanten "logisch" sei, weil die Kellerdecke aus Beton ist, ist irreführend. Beton kann zwar Feuchte aufnehmen, aber eine dauerhafte Durchfeuchtung der Nahtstelle zwischen Wand und Decke ist ein Warnsignal für eine mögliche Undichtigkeit der Bauwerksabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Kondensat (durch Temperaturunterschiede und fehlende Heizung) und eindringendem Wasser von außen. Da die Außenkante 20 cm über dem stehenden Wasser liegt, ist Kondensat wahrscheinlicher, aber eine fachliche Prüfung der Anschlussdetails (z.B. ob die weiße Wanne korrekt an die Kragplatte anschließt) ist unerlässlich. Zudem sollte die Entwässerung der Lichtschächte sofort provisorisch erfolgen, um weiteren Wassereintrag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie den Estrich-Einbau unbedingt, bis die Feuchteursache abschließend geklärt ist. Estrich bei Minusgraden birgt zudem das Risiko von Frosteinwirkungen und mangelnder Aushärtung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder den Bauleiter der Fertighausfirma mit einer detaillierten Feuchteanalyse (z.B. mittels CM-Messung oder Infrarot-Thermografie). Lassen Sie die Abdichtung der Lichtschächte und der Außenkanten dokumentieren. Erst nach Freigabe durch einen Fachmann sollte der Estrich eingebaut werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Feuchteentwicklung an den Außenkanten eines frisch aufgestellten Fertighauses mit Keller (weiße Wanne), kurz vor Estricheinbau – unter gleichzeitigen Extrembedingungen: Schneeschmelze, Lehm-Boden, unentwässerte Lichtschächte und Minusgraden.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit an den Nahtstellen zwischen Kellerdecke und Hauswand – insbesondere im Bereich einer Kragplatte – weist nicht auf harmlose Kondensation hin, sondern auf eine mögliche kapillare Aufstiegsfeuchte oder eine Undichtigkeit in der horizontalen Abdichtung (z. B. fehlende oder beschädigte Dampfsperre, unvollständige Anschlussdetails an der weißen Wanne). Die Tatsache, dass die Feuchte 20 cm über dem äußeren Wasserstand auftritt, spricht gegen reine Oberflächenstauung und für ein konstruktives Versagen im Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich bei Minusgraden ohne ausreichende Baustellentrocknung, Frostschutzmaßnahmen und nachweislich trockener Untergrund birgt massive Risiken: Frostschäden im Frischbeton, Haftungsverlust, Rissbildung, späteren Schimmelbefall und langfristige Schädigung der Bausubstanz – insbesondere bei noch nicht abgeschlossener Feuchtebilanzierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Feuchte sei 'nur Kondensation' durch Temperaturunterschiede, ist fachlich nicht haltbar: Kondensat entsteht an kühlen Oberflächen mit hoher Luftfeuchte – nicht selektiv an Nahtstellen über dem Wasserstand und nicht in Verbindung mit durchfeuchtetem Vlies/Folie. Dies deutet auf eine aktive Feuchteeinwirkung von außen oder aus dem Bauteilinnern hin.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne erfordert eine lückenlose, fachgerechte Anschlussausbildung an die Kellerdecke – insbesondere bei Kragplatten, wo die horizontale Abdichtung oft unzureichend ausgeführt wird. Ein fehlender oder defekter Anschluss an der Kellerdecke ermöglicht Feuchtigkeitseintrag über den Kapillarweg oder Druckwasser.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'alles trocken war, nachdem ein Entfeuchter einen Tag lief', ist irreführend: Kurzfristige Oberflächentrocknung maskiert nicht das zugrundeliegende konstruktive Problem – die Feuchtequelle bleibt aktiv, solange die Ursache nicht beseitigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Estrich unverzüglich zurück und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchte- und Bauteiluntersuchung – inkl. thermografischer Analyse, Feuchtemessung im Bauteilquerschnitt und Prüfung der Anschlussdetails an der weißen Wanne. Erst nach schriftlichem, fachlich abgesicherten Freigabe darf mit dem Estrich fortgefahren werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit an den Außenkanten als krankhaftes Signal, das nicht als "normal" oder "vorübergehend" abgetan werden darf.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Dämmverlust und Bauschäden bei unzureichender Behebung.
    • Alle fordern sofortiges Handeln: Ursachenforschung, Trocknung, fachliche Begutachtung – keines empfiehlt Warten oder "Abwarten".
    • GoogleAI betont primär Schneeschmelze und Kondensation als mögliche Ursachen, ohne tiefer in konstruktive Anschlussdetails einzudringen.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr der kapillaren Durchfeuchtung der Kragplatte und hebt die Notwendigkeit der Prüfung der weißen Wanne-Anschlüsse hervor – deutlich stärker fokussiert auf Bauphysik.
    • Qwen geht noch weiter: verweist auf fehlende/defekte horizontale Dampfsperre und nennt explizit CM-Messung und Thermografie als notwendige Methoden – und widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass kurzfristige Trocknung "alles in Ordnung" mache.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Entwässerung der Lichtschächte als provisorische Sofortmaßnahme – in GoogleAI nur allgemein als "Wasser entfernen", bei Qwen nicht explizit formuliert.
    • Qwen ergänzt die konkrete DIN-Norm (18069) und den Verweis auf zertifizierte Feuchtesachverständige, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Interpretation, dass die Feuchte "nur Kondensation" sei – eine Annahme, die bei GoogleAI implizit mit eingebracht wird ("Temperaturunterschiede") und bei DeepSeek zwar relativiert, aber nicht so entschieden zurückgewiesen wird.
    • Qwen widerspricht auch der Aussage aus DeepSeek, dass die schnelle Trocknung "für Kondensat spricht" – Qwen erklärt dies als irreführend und betont, dass Oberflächentrocknung das konstruktive Problem nicht beseitigt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (konstruktiver Defekt, Notwendigkeit fachlicher Messtechnik, klare Ablehnung von Kondensat-Erklärung) wird priorisiert – sie folgt konsequent dem Vorsichtsprinzip und entspricht höchsten bauphysikalischen Standards.
    Ursache der Feuchtigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert sie; Qwen widerlegt sie klar. Konsens: Kondensation allein ist fachlich unplausibel – konstruktiver Defekt (z. B. Anschluss weiße Wanne/Kellerdecke) ist wahrscheinlichste Ursache.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortiges Handeln: Stoppen des Estricheinbaus, Ursachenanalyse, Trocknung, fachliche Begutachtung – keine Verzögerung.
    Erforderlichkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen fachliche Klärung durch Sachverständigen; Qwen präzisiert die Qualifikation (DIN 18069), was den Konsens erhöht – keine Eigenbeurteilung oder Vertrauen auf Fertighausfirma allein.
    Risiko durch Minusgrade beim Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Frostrisiken allgemein; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – Qwen formuliert explizit "massive Risiken". Konsens: Estrich bei Minusgraden und ungeklärter Feuchte ist unzulässig.
    Methodik der Feuchteanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf visuelle Ursachenforschung; DeepSeek nennt Thermografie; Qwen fordert CM-Messung *und* Thermografie. Konsens: Reine Sichtkontrolle ist unzureichend – messtechnische Verfahren (mindestens Thermografie, ideal CM-Messung) sind zwingend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Keller- und Wohnbereich Gesundheitsgefährdung für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Frostschäden im noch nicht erhärteten Estrich Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Haftungsverlust, späterer Ausbau notwendig
    🔴 Risiko Langfristiger Schaden der weißen Wanne durch unentdeckte Undichtigkeit Dauerhafte Feuchteeinwirkung, Korrosion, Erosion, mögliche Haftungsansprüche gegen Planer/Bauer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtesituation Verlust der Beweisgrundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unfachmäßige Provisorien (z. B. nur Entfeuchter ohne Ursachenbeseitigung) Verzögerung der echten Lösung, Verschleierung des Schadens, späterer Mehraufwand um Faktor 3–5
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung vor Estricheinbau Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, reibungsloser Bauablauf nach Freigabe
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Bewertung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Klärung mit Fertighausfirma
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung (CM, Thermografie) Präzise Diagnose, gezielte Sanierung, Nachweis der Schadensfreiheit für Versicherung/Gewährleistung
    ✅ Chance Provisorische Entwässerung der Lichtschächte Sofortige Reduktion des Feuchteeintrag, Schutz vor weiterem Schaden, einfache und kostengünstige Sofortmaßnahme
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos, Zeitstempel, Messprotokollen Stärkung der eigenen Rechtsposition, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung, schnelle Schlichtung von Streitigkeiten
    1. Sofort Estrich einbau stoppen: Keine weiteren Gewerke beauftragen, bis ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069) schriftlich die Feuchtefreiheit bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Feuchtesachverständigen – nicht den der Fertighausfirma vorgeschlagenen – und vereinbaren Sie einen Termin mit Priorisierung.
    3. Lichtschächte sofort sichern: Entwässern Sie alle Lichtschächte manuell (Pumpe/Eimer), decken Sie sie provisorisch mit Folie ab und sichern Sie gegen Schneeeintrag.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (weiße Wanne-Plan, Anschlussdetails Kellerdecke, Lieferantenangaben, Fotos der Befunde mit Zeitstempel) – für den Sachverständigen und ggf. Gericht.
    5. Messtechnik verlangen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich CM-Messung im Estrichuntergrund und Thermografie der betroffenen Außenkanten an – ohne diese Messungen keine Freigabe.
    6. Kommunikation dokumentieren: Fassen Sie alle Gespräche mit der Fertighausfirma schriftlich zusammen (per E-Mail mit Empfangsbestätigung) und benennen Sie klar die Forderung nach Ursachenklärung und Sanierung.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dränage.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Es wird häufig bei Neubauten oder Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Adsorptionstrockner, Kondensationstrockner.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Lichtschacht
    Eine Grube vor Kellerfenstern, die Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum ermöglicht. Sie sollte gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Dränage, Gitterrost.
    Rohbau
    Der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst die tragenden Wände, die Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Schlüsselfertig, Ausbauhaus, Massivbau.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Abplatzungen, Korrosion und Holzfäule.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Bausubstanz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Rohbau?
      Häufige Ursachen sind eindringendes Regenwasser, Schneeschmelze, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Fehlerhafte Abdichtungen können ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Rohbau zu feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an Wänden und Böden, Kondenswasserbildung, muffiger Geruch und Schimmelbildung. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Rohbau?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann ich meinen Rohbau vor Feuchtigkeit schützen?
      Sorgen Sie für eine gute Abdichtung gegen Erdreich und Regenwasser. Vermeiden Sie stehendes Wasser im Keller und lüften Sie regelmäßig. Setzen Sie Bautrockner ein, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit im Rohbau vorhanden ist?
      Lokalisieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit und beheben Sie diese. Entfernen Sie stehendes Wasser und trocknen Sie feuchte Bereiche. Setzen Sie Bautrockner ein und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Schäden zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    6. Kann ich den Estrich verlegen, wenn der Rohbau feucht ist?
      Nein, der Estrich sollte erst verlegt werden, wenn der Rohbau ausreichend trocken ist. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Trocknung des Estrichs und zu Schimmelbildung kommen.
    7. Welche Rolle spielt die weiße Wanne beim Schutz vor Feuchtigkeit?
      Die weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungen.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Rohbau getrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Jahreszeit, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Art der Baumaterialien. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände im Keller
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Keller und wie man sie behebt.
    • Bautrockner mieten oder kaufen
      Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufgeräten für die Bautrocknung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Rohbau, Feuchtigkeit, Außenkanten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung Altbausanierung: Neubau-Kosten reduzieren? Tipps & Hilfe
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Einfamilienhaus Bayern: Aktuelle Preise pro m² (2024)? Architektenkosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW40/Passivhaus Selbstbausatz: Rücktritt vom Vertrag? Kosten, Fristen, Architekt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Rohbau, Feuchtigkeit, Außenkanten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Rohbau, Feuchtigkeit, Außenkanten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenkanten Fertighaus-Rohbau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Feuchte Außenkanten am Fertighaus: Was tun?
Suche nach: Fertighaus, Rohbau, Feuchtigkeit, Außenkanten, Keller, Wasserschaden, Bauschaden, Kondensat
