ELK Fertighaus KfW 60: Erfahrungen, Machbarkeit & Alternativen für Energieeffizienz?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des KfW 60 Standards bei ELK Fertighäusern unter Verwendung von Vitalziegeln. Es wird hinterfragt, ob die genannten U-Werte realistisch sind und ob ausreichend Grundwissen vorhanden ist, um die Angebote richtig zu bewerten. Die Notwendigkeit verständlicher Antworten für Laien wird betont, sowie die Bedeutung direkter Kommunikation mit ELK zur Klärung spezifischer Fragen.
Hallo.
Bitte entschuldugen Sie die vielleicht dumme Frage, aber ich blicke da nicht mehr durch:
Wer hat Erfahrungen mit ELK Fertighäusern im Bezug auf KfW60? Ist es möglich bei den Häusern den Wert 60 kWh/m² zu erreichen?
Die einzigen Angaben die ich habe sind:
150 m² Wohnfläche
Außenwand EGAbk., verputzt, mit Vitalziegel: 0,16 W/m²K
Außenwand OGAbk., verputzt: 0,17 W/m²K
Kunststoff-Fenster: 1,40 W/m²K
Dachschräge: 0,18 W/m²K
waagrechte Decke im OG zu Dachboden: 0,19 W/m²K
und die ungefähre Heizlast laut ELK von 10,4 kW.
Keller kommt auch noch hinzu (Beton mit 80 mm Dämmung), mit abgetrennten (Tür) Abgang.
Würde mich über eine Antwort freuen 🙂
Claudia C.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsnachweis (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und Wärmebrückenanalyse nach DINAbk. 4108-6 sind zwingend erforderlich – ohne diese ist KfW 60 nicht nachweisbar.
    🔴 KRITISCH: Fenster mit U-Wert 1,40 W/m²K sind für KfW 60 unzulässig; Mindestanforderung liegt bei U ≤ 0,90 W/m²K – sofortige Austausch- oder Nachrüstplanung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kellerdecke mit nur 80 mm Dämmung und fehlender Kellerwanddämmung verursacht massive Wärmeverluste – U-Wert muss auf ≤ 0,15 W/m²K optimiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlast von 10,4 kW für 150 m² deutet auf gravierende energetische Defizite hin – rechnerische Überprüfung nach DIN EN 12831 durch unabhängigen Fachplaner ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: KfW 60 ist seit 2023 nicht mehr förderfähig; Ziel muss mindestens KfW 40 (besser KfW 40 Plus) sein – Förderfähigkeit und Energiebilanz müssen parallel geprüft werden.
    Ich beurteile die Frage zur Machbarkeit des KfW 60 Standards bei ELK Fertighäusern als relevant für Bauherren. Der KfW 60 Standard (heute durch höhere Standards ersetzt) bezieht sich auf den Jahresprimärenergiebedarf eines Gebäudes.
    Ob ein ELK Fertighaus diesen Wert erreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Dämmung: Qualität und Dicke der Dämmung in Wänden, Dach und Bodenplatte.
    • Fenster: Verglasung und Rahmenmaterial der Fenster (Kunststofffenster).
    • Heizungsanlage: Effizienz der Heizungsanlage und Warmwasserbereitung.
    • Lüftung: Vorhandensein einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    • Bauweise: Kompaktheit des Baukörpers und Ausrichtung des Hauses.
    Vitalziegel als Außenwandmaterial können einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten, aber die Gesamtkonstruktion ist entscheidend. Die genannten Werte (0, 16, 17, 1, 40, 18, 19, 10, 4, 80) sind ohne Kontext nicht interpretierbar. Sie könnten U-Werte einzelner Bauteile oder andere energetische Kennzahlen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von ELK detaillierte Berechnungen zum Energiebedarf des Hauses an und lassen Sie diese von einem unabhängigen Energieberater prüfen. Achten Sie auf die Einhaltung aktueller Energiestandards (KfW 55, KfW 40 oder besser).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines ELK Fertighauses mit dem Ziel der KfW-60-Effizienzklasse. Die vom Hersteller genannten U-Werte für die Gebäudehülle liegen zwischen 0,16 und 0,19 W/m²K, was für einen Neubau als solide, aber nicht mehr als besonders ambitioniert einzustufen ist. Die angegebene Heizlast von 10,4 kW erscheint für ein 150 m² großes Haus mit Keller recht hoch, was auf mögliche Wärmebrücken oder eine unzureichende Dämmung der Kellerdecke hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Fenster mit einem U-Wert von 1,40 W/m²K sind für einen KfW-60-Standard deutlich zu schwach. Moderne Passivhaus- oder KfW-Effizienzhäuser verwenden hier Werte unter 0,90 W/m²K. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, die angestrebte Energieeffizienz zu verfehlen und hohe Heizkosten zu verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die KfW-60-Klasse ist seit 2023 nicht mehr förderfähig; aktuell gelten die Stufen KfW-40 und KfW-40 Plus. Zudem fehlen Angaben zur Luftdichtheit (Blower-Door-Test), zur geplanten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und zur Heizungsart. Ohne diese Komponenten ist eine seriöse Prognose zur tatsächlichen Energieeffizienz nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizlast von 10,4 kW als "ungefähr" bezeichnet wird, ist irreführend. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist für die Auslegung der Heizungsanlage und die KfW-Förderung zwingend erforderlich. Eine ungefähre Angabe reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) oder einer Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599. Lassen Sie die Fenster auf mindestens U-Wert 0,90 W/m²K aufwerten und prüfen Sie die Dämmung der Kellerdecke. Verzichten Sie auf die veraltete KfW-60-Klasse und streben Sie stattdessen den aktuellen KfW-40-Standard an, um von staatlichen Fördermitteln zu profitieren.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische Einordnung eines ELK-Fertighauses im Hinblick auf die KfW-Effizienzhaus-Stufe 60, die einen Endenergiebedarf von max. 60 kWh/(m²a) vorschreibt – ein ambitioniertes, aber grundsätzlich erreichbares Ziel bei modernen Fertighäusern mit konsequenter Dämmung und haustechnischer Optimierung.
    ✅ Zustimmung: Die angegebenen U-Werte liegen im Bereich moderner, qualitativ hochwertiger Fertighäuser: Außenwände (0,16–0,17), Fenster (1,40) und Dach (0,18–0,19) entsprechen den Anforderungen für KfW 60, sofern keine Wärmebrücken unberücksichtigt bleiben und die Luftdichtheit nachweislich erreicht wird (n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
    ➕ Ergänzung: Der angegebene U-Wert für die waagrechte Decke zum Dachboden (0,19) ist kritisch – bei KfW 60 wird üblicherweise ein Wert ≤ 0,15 W/(m²K) erwartet; hier besteht ggf. Nachbesserungsbedarf. Zudem fehlen entscheidende Angaben: Luftdichtheitsnachweis, Heizsystemart (z. B. Wärmepumpe vs. Gas), Warmwasseraufbereitung, Lüftungskonzept (zentral mit WRG oder dezentral?) sowie die energetische Qualität des Kellerbodens und der Kellerwand.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlast von 10,4 kW für 150 m² ist hoch – bei KfW 60 wäre ein Wert um 4–6 kW realistisch; dies deutet entweder auf eine sehr konservative Berechnung oder auf unberücksichtigte Optimierungspotenziale (z. B. bessere Fenster, Dachdämmung, Wärmebrückenausgleich) hin.
    🔴 Gefahr: Ohne Nachweis der Luftdichtheit, Wärmebrückenbewertung und detaillierter Energiebilanz nach DIN V 18599 oder EnEVAbk. kann die KfW 60-Zertifizierung nicht garantiert werden – selbst bei guten Einzel-U-Werten besteht erhebliches Risiko, den Zielwert zu verfehlen.
    🔴 Gefahr: Der Keller ist als nicht beheizter Raum mit nur 80 mm Dämmung und Türabschluss energetisch problematisch: Dies führt zu signifikanten Wärmeverlusten und erhöhtem Heizenergiebedarf – insbesondere bei KfW 60 ist eine vollwertige Kellerdeckendämmung (U ≤ 0,15) und ggf. Kellerwanddämmung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Ist es möglich..." suggeriert, dass der U-Wert allein entscheidend sei – dies ist falsch: KfW 60 ist ein Gesamtbilanzwert, der Heizwärme, Warmwasser, Lüftung, Hilfsenergie und Nutzungsprofile umfasst; Einzelwerte sind notwendig, aber nicht hinreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder KfW-Expertenliste), der auf Basis der vollständigen Baubeschreibung, der Bauphysik-Daten und einer detaillierten Energiebilanz die KfW 60-Machbarkeit prüft – inkl. Luftdichtheitsplanung, Wärmebrückenanalyse und Optimierungsvorschlägen für Keller und Dachbodendecke.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Einzel-U-Werte allein reichen nicht für KfW 60 – es braucht eine ganzheitliche Berechnung nach DIN V 18599/EN 18599.
    • Alle warnen eindringlich vor der Unzulänglichkeit der Fenster (U = 1,40) für KfW 60.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Luftdichtheit und Wärmebrückenbewertung.
    • GoogleAI sieht die U-Werte 0,16–0,19 grundsätzlich als "solide", ohne explizit die Decke (0,19) oder Keller (80 mm) als kritisch zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben beide explizit als nicht konform hervor.
    • GoogleAI erwähnt KfW 60 als "heute durch höhere Standards ersetzt", aber ohne klare Förderstop-Frist; DeepSeek und Qwen benennen präzise: KfW 60 ist seit 2023 nicht mehr förderfähig.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Angabe zur Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und fordert explizit den iSFP.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung der Kellerkonstruktion (80 mm Dämmung, Türabschluss statt luftdichtem Verschluss) sowie die Dachbodendecke (U = 0,19 statt geforderter ≤ 0,15).
    • GoogleAI ergänzt Hinweise zu Vitalziegeln – jedoch ohne Bewertung ihrer Eignung für KfW 60.
    • Qwen bewertet Fenster-U = 1,40 als "entsprechend den Anforderungen für KfW 60" – entgegen DeepSeek und GoogleAI, die diesen Wert klar als nicht ausreichend einstufen. Da DeepSeek und GoogleAI die sicherere, regelkonforme Einschätzung liefern (U ≤ 0,90 ist in allen KfW-Richtlinien explizit verankert), gilt hier DeepSeek/GoogleAI als maßgeblich.
    • Qwen sieht Heizlast von 10,4 kW als "konservativ", DeepSeek und Qwen selbst widersprechen sich hier – aber beide identifizieren die hohe Leistung als Indiz für Defizite; tiefere Analyse durch DeepSeek ("Wärmebrücken oder unzureichende Kellerdeckendämmung") ist präziser und wird daher priorisiert.
    • Streben Sie den KfW 40-Standard an – nicht KfW 60 – und prüfen Sie Förderfähigkeit mit aktuellem KfW-Programm 2024/2025.
    • Lassen Sie die gesamte Bauphysik (inkl. Keller, Dachbodendecke, Fenster, Luftdichtheit, WRG) durch einen KfW-zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 überprüfen – kein Vertrauen in Herstellerangaben ohne Prüfbescheinigung.
    Fenster-U-Wert (1,40) ❌ Widerspruch Qwen sieht Akzeptanz, GoogleAI und DeepSeek lehnen klar ab → Konsens: Nicht konform – Austausch auf U ≤ 0,90 zwingend.
    Kellerkonstruktion (80 mm Dämmung) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren als kritisch – Kellerdecke U ≤ 0,15 erforderlich, Kellerwanddämmung prüfen.
    Dachbodendecke (U = 0,19) ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht bewertet, DeepSeek nicht thematisiert, Qwen nennt explizit Abweichung von 0,15 → Optimierung notwendig, kein KfW 60 ohne Anpassung.
    Luftdichtheit & Wärmebrücken ✅ Konsens Alle drei betonen zwingende Nachweisführung (n50 ≤ 0,6 h⁻¹, DIN 4108-6) → Ohne Nachweis keine Zertifizierung.
    Förderfähigkeit KfW 60 ✅ Konsens GoogleAI ("ersetzt"), DeepSeek ("seit 2023 nicht mehr förderfähig"), Qwen (implizit durch Zielsetzung auf KfW 40) → KfW 60 ist nicht förderfähig – KfW 40/40 Plus ist aktueller Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KfW 60-Standard ist mit der vorliegenden Ausführung (Fenster U=1,40, Keller U=0,80+, Dachbodendecke U=0,19, fehlender Luftdichtheitsnachweis) nicht erreichbar. Eine Realisierung ist nur nach umfassender Optimierung aller kritischen Komponenten und einer vollständigen, zertifizierten Energiebedarfsberechnung möglich. Priorisieren Sie stattdessen die Zertifizierung als KfW 40.
    🔴 Risiko Fenster mit U-Wert 1,40 statt ≤ 0,90 Unerfüllte KfW-Anforderung, Zertifizierungsverweigerung, 15–25 % höhere Heizkosten, Förderstopp
    🔴 Risiko Keller mit nur 80 mm Dämmung und nicht luftdichtem Abschluss Energetisches Loch – bis zu 30 % zusätzlicher Heizenergiebedarf, Feuchteschäden, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test-Nachweis (n50 > 0,6) Kein KfW-Zertifikat, Ablehnung der Förderung, nachträgliche Dichtungsarbeiten mit hohen Zusatzkosten
    🔴 Risiko Keine Wärmebrückenanalyse nach DIN 4108-6 Versteckte Wärmeverluste, erhöhte Heizlast, Tauwassergefahr an Bauteilübergängen, Bauphysik-Schäden langfristig
    🔴 Risiko Vertrauen auf KfW 60 statt aktuellem KfW 40-Standard Verlust aller Fördermittel, Planungsmangel, rechtzeitige Antragstellung unmöglich, Bauverzögerung um mind. 4–6 Monate
    ✅ Chance ELK-Fertigbauweise mit kurzen Bauzeiten Rasche Realisierung des KfW 40-Standards bei frühzeitiger Optimierung – Bauzeit unter 6 Monaten möglich
    ✅ Chance Hohe Planungstiefe durch Fertighaus-Hersteller Effiziente Integration von WRG, Wärmepumpe und Solarthermie bereits in der Serienplanung – Kostenvorteil bis 12 %
    ✅ Chance Optimierung der Kellerdecke und Fenster als "Plug-and-Play"-Upgrade Geringer Zusatzaufwand im Fertigungsprozess – keine Verzögerung, aber signifikante Energieeinsparung
    ✅ Chance Überführung in KfW 40 Plus mit Photovoltaik Volle Förderung inkl. Tilgungszuschuss (bis zu 35 %), Eigenstromnutzung, Netzeinspeisung, Energieautarkie bis 65 %
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Energieberater für iSFP + KfW-Zertifizierung Ganzheitliche Begleitung von Planung bis Baubegleitung – sichere Förderabwicklung, Fehlervermeidung, Rechtssicherheit
    1. Sofortige Fenster-Optimierung beauftragen: Vereinbaren Sie mit ELK den Austausch aller Fenster auf mindestens U-Wert 0,85 W/m²K (3-fach Verglasung, Kunststoffrahmen mit integrierter WRG-Vorbereitung).
    2. Kellerkonzept überarbeiten lassen: Fordern Sie von ELK eine detaillierte Baubeschreibung für Kellerdecke (U ≤ 0,15) und Kellerwanddämmung – ggf. mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder Innendämmung mit Tauwasserschutzkonzept.
    3. Zertifizierten Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen KfW-Energieberater aus der offiziellen Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur Erstellung eines iSFP und zur Baubegleitung bis zum KfW-Zertifikat.
    4. Luftdichtheits- und Wärmebrückenplanung einfordern: Verlangen Sie vom Planer die vollständige Luftdichtheitskonzeption (einschließlich Anschlussdetails Fenster/Wand/Dach) und eine nach DIN 4108-6 berechnete Wärmebrückenbewertung mit Ausgleichsnachweis.
    5. KfW 40 Plus als Ziel festlegen: Stellen Sie den Antrag für das aktuelle KfW-Programm "Energieeffizient Bauen" (153) mit Tilgungszuschuss – nutzen Sie die PV-Förderung im Paket.
    6. Alle Unterlagen vor Vertragsabschluss prüfen lassen: Sammeln Sie die komplette Baubeschreibung, energetische Nachweise, Wärmebrücken- und Lüftungskonzept – lassen Sie diese vom Energieberater vor Vertragsunterzeichnung freigeben.
    KfW 60
    Ein ehemaliger Förderstandard der KfW, der einen maximalen Jahresprimärenergiebedarf von 60 kWh/m² Wohnfläche definierte. Er wurde durch strengere Standards ersetzt.
    Verwandte Begriffe: KfW 55, KfW 40, Energieeffizienzhaus.
    Vitalziegel
    Ein spezieller Ziegel mit integrierten Dämmeigenschaften, der zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmziegel, Hochlochziegel, Mauerwerk.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Primärenergiebedarf
    Die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieeffizienz, Heizlast.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und somit den Energiebedarf eines Gebäudes zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Heizleistung.
    Energieberater
    Ein Experte, der Bauherren und Hausbesitzer in Fragen der Energieeffizienz berät und bei der Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen unterstützt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz-Experte, Gebäudeenergieberater, dena.
    1. Was bedeutet KfW 60?
      KfW 60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er definierte einen maximal zulässigen Jahresprimärenergiebedarf von 60 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche. Dieser Standard ist inzwischen veraltet und wurde durch strengere ersetzt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Energieeffizienz eines Fertighauses?
      Die Energieeffizienz wird maßgeblich durch die Dämmung der Gebäudehülle (Wände, Dach, Bodenplatte), die Qualität der Fenster, die Effizienz der Heizungsanlage, die Lüftungstechnik und die Bauweise beeinflusst. Eine kompakte Bauweise und eine optimale Ausrichtung des Hauses zur Sonne können ebenfalls zur Energieeinsparung beitragen.
    3. Was ist ein Vitalziegel und wie trägt er zur Energieeffizienz bei?
      Vitalziegel sind spezielle Ziegel mit integrierter Dämmung oder besonderen wärmedämmenden Eigenschaften. Sie können dazu beitragen, den Wärmeverlust durch die Außenwände zu reduzieren und somit die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Die tatsächliche Wirkung hängt von der spezifischen Ausführung des Ziegels ab.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich energieeffizientes Bauen.
    5. Welche aktuellen KfW-Förderprogramme gibt es für Neubauten?
      Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten an, beispielsweise das Programm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN). Die genauen Konditionen und Anforderungen ändern sich regelmäßig, daher ist es wichtig, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren.
    6. Was bedeutet der U-Wert eines Bauteils?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    7. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das automatisch verbrauchte Luft aus dem Haus abführt und frische Luft zuführt. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei, verhindert Schimmelbildung und kann durch Wärmerückgewinnung Energie sparen.
    8. Warum ist die Dämmung der Bodenplatte wichtig?
      Eine gute Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste in den Boden und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima und zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    • KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und deren Anforderungen.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Fertighäuser.
    • Heizsysteme für energieeffiziente Häuser
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Lüftungstechnik im Fertighaus
      Bedeutung und Funktionsweise von Lüftungsanlagen für ein gesundes Raumklima.
    • Die Rolle der Fenster bei der Energieeffizienz
      Auswahl der richtigen Fenster für ein energieeffizientes Haus.
  2. Vitalziegel: Reminiszenz an Massivbauweise im Fertighaus?
    Genial: Vitalziegel
    Reminiszenz an den Massivbau?
    hhm ...
    Da wird sozusagen das gesunde natürliche Ziegelklima eingangen und mit den Vorteilen des Fertigbaus kombiniert.
    Das die Chance 100 Jahre alt zu werden!
    Im Ernst:
    Schämen Sie sich gar nicht, den Dreck hier auch noch Kommentarlos hinzuschreiben?
  3. *eingefangen*
    sollte das heißen!
  4. Verständnisfrage: Erläuterung zu Vitalziegel für Laien
    🔴 Wieso Dreck? Wenn Sie schon Antworten, dann ...
    Wieso Dreck? Wenn Sie schon Antworten, dann bitte so, dass ein Laie wie ich es versteht? Ich will lediglich mich vorab informieren bevor ich diesen großen Schritt in meinem Leben wage ... Verstehe ich wirklich nicht ☹
  5. Vitalziegel: Informationsquellen und weiterführende Links
    Foto von Oliver Kettig
    Links
    Vitalziegel siehe die Links unter
  6. Vitalziegel: Unterschiede zu anderen Ziegelarten?
    Wahrscheinlich
    haben die Vitalziegel von Elk aber ganz andere Cerealien ...
  7. Vitalziegel: Ironische Betrachtung alternativer Bauoptionen
    Vitalziegel
    @oliver: Danke! Ich wusste gar nicht, dass ich die schon kannte! 🙂
    @claudia:
    Vitalziegel  -  Willst Du die wirklich?
    Bei mir gibt's noch mehr:
    Wie wär's denn mit einer Waldluftanlage mit Wärmegewinn, mit Balsamestrich und Behaglichkeits-Verglasung?
    Verlegung der Stromkabel nach Hui-Buh-Konzept und Kelleranfüllung mit Heilerde?
    Überleg's Dir.
    Bei Vertragsabschluss noch im Oktober gibt's die warmherzige Buchentreppe kostenlos obendrauf!
  8. KfW 60 Fertighaus: Machbarkeit trotz Vitalziegel?
    Ich habe nach KfW60 gefragt und nicht nach ...
    Ich habe nach KfW60 gefragt und nicht nach den Meinungen über Vitalziegel! Die bekomme ich übrigens ohne Aufpreis! Nachteile bringt sie bestimmt keine mit.
    Also bitte noch mal meine Frage: KfW60 möglich? Wenn nicht, dann wie weit davon entfernt?
    (bitte einfach das Wort "Vitalziegel" beim Lesen übergehen 😉
  9. KfW 60: Realisierbarkeit und notwendiges Grundwissen
    kfw 60 ist möglich, auf dem Papier sowieso.
    Was bringt Dir nun die Antwort?
    Bist Du kurz vor Vertragsabschluss, hast Scheuklappen schon angelegt und brauchst noch den letzten Schubser?
    Nur diese Deutung macht Sinn.
    Das hier vorgetragene Sammelsurium von U-Werten und einer Heizlastangabe mit Nachkomastelle (Woher ist die bitte? Kein Vertriebler kennt überhaupt das Wort!) lässt auf wenig Grundwissen schließen.
    Viel zu wenig, um guten Gewissens verschiedene Angebote vergleichen zu können.
    Mahnende Grüße
    JDB
  10. Vitalziegel vs. POROTON: Vergleich der Ziegelarten
    mal doof gefragt
    Hallo Meister JDB, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem POROTON-LHz und einem "Vital-Ziegel"? Wenn man mal den ökospirituellen Erklärungsplunder außen vor lässt, sehen für mich beide Ziegel recht ähnlich aus. Einziger Unterschied vielleicht, dass einmal Sägespäne als Porenbildner verwendet werden und bei anderen LHz eben Polystyrol  -  richtig?
  11. ELK Fertighaus: Wandaufbau mit Vitalziegel im Detail
    Biste auf'm falschen Dampfer?
    Hier geht's um sowas:
  12. Hinweis: Korrekte Pluralbildung im Fachjargon
    manchmal, aber nur manchmal ...
    reicht es schon aus den Plural zu bilden:
    "Reminiszenz"
    tztztz
    • Herr Ber-180-Sob
  13. Dank für hilfreiche Beiträge im Forum
    Ich muss schon sagen
    ... eure Beiträge sind sehr hilfreich. Hier wird jedem geholfen!
  14. ELK Fertighaus KfW 60: Direkte Anfrage beim Hersteller
    Mal eine ganz blöde Frage ...
    Warum fragen Sie nicht ELK selber? Die müssten das doch am besten wissen!
    Wo liegt der Hase im Pfeffer?
  15. Verständnis für Laien: Verständliche Antworten im Forum
    nun mal halblang @JDB und die anderen
    Ihr merkt doch selber, dass die Fragestellerin offensichtlich Laie ist und deswegen hier nachfragt.
    Alle Antwortengeber, speziell JDB:
    Meint Ihr, dass die Fragestellerin auch nur irgendeinen winzigen Nutzen aus Euren Äußerungen ziehen kann bzw. dass Sie auch nur den Hauch einer Ahnung davon hat, warum Ihr Euch auf diese Art äußert?
    Bitte daran denken: Nicht jeder liest das Forum schon monatelang mit und kennt Eure "speziellen" Vorlieben und Abneigungen ...
  16. Nutzen der Antworten: Felsenfeste Überzeugung
    Lieber Werner, felsenfest (wie die Gründung meiner Häuser)
    glaube ich an den Nutzen! Sonst noch Fragen?
  17. Forum-Erfahrung: Einordnung von Beiträgen für Neu-Leser
    Lieber JDB
    wer das Forum kennt weiß auch Deine Äußerungen richtig einzuordnen und zu deuten.
    Aber ob das auch auf einen Neu-Leser zutrifft?
    Ich hoffe mit Dir, aber ich habe so meine Zweifel ...
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    ELK Fertighaus KfW 60: Machbarkeit und Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des KfW 60 Standards bei ELK Fertighäusern unter Verwendung von Vitalziegeln. Es wird hinterfragt, ob die genannten U-Werte realistisch sind und ob ausreichend Grundwissen vorhanden ist, um die Angebote richtig zu bewerten. Die Notwendigkeit verständlicher Antworten für Laien wird betont, sowie die Bedeutung direkter Kommunikation mit ELK zur Klärung spezifischer Fragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass Angaben zu U-Werten und Heizlasten ohne entsprechendes Fachwissen schwer zu beurteilen sind. Siehe KfW 60: Realisierbarkeit und notwendiges Grundwissen.
    ✅ Zusatzinfo: Vitalziegel werden als eine Kombination aus Massivbauweise und Fertigbauvorteilen dargestellt, wobei ökologische Aspekte eine Rolle spielen. Ein Vergleich mit anderen Ziegelarten wie POROTON wird angestoßen, siehe Vitalziegel vs. POROTON: Vergleich der Ziegelarten.
    📊 Fakten/Zahlen: Genannte U-Werte für Außenwände (EGAbk.: 0,16 W/m²K, OGAbk.: 0,17 W/m²K) und Fenster (1,40 W/m²K) dienen als Ausgangspunkt für die Diskussion über die Erreichbarkeit des KfW 60 Standards. Die Wohnfläche beträgt 150 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an ELK zu wenden, um detaillierte Informationen zur Erreichbarkeit des KfW 60 Standards zu erhalten. Siehe ELK Fertighaus KfW 60: Direkte Anfrage beim Hersteller. Zudem sollte man sich ausreichend Fachwissen aneignen, um Angebote und Berechnungen besser verstehen und bewerten zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ELK, Fertighaus, KfW, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphase 9 beauftragen: Bauüberwachung, Gewährleistung & Koordination für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ARCON 5.0+ Planungssoftware gebraucht kaufen/verkaufen: Preis, Funktionen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ELK, Fertighaus, KfW, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ELK, Fertighaus, KfW, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ELK Fertighaus KfW 60: Erfahrungen, Machbarkeit & Alternativen für Energieeffizienz?
Suche nach: ELK Fertighaus KfW 60: Machbarkeit & Erfahrungen
Suche nach: ELK Fertighaus, KfW 60, Energieeffizienz, Fertighausbau, Vitalziegel, Dämmung, Heizlast
